接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 18741件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[23401148] マルチディスプレイ、マザーボードからの出力ができません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/13 13:10:49(最終返信:2020/05/14 05:40:11)
[23401148]...PCからモニターへの接続はHDMI、グラボからモニターへの接続はD-sub(アナログ)接続をしている為だと思います。 画質はアナログ接続よりデジタル接続の方が文字のニジミも...す。 モニター1 HDMI接続 モニター2 DP-DVI変換アダプター経由 DVI接続 問題無くシングルリンク接続で映像が表示されました。 >...〜〜〜  試したこと ・モニターの接続するコネクタをマザボとグラボで入れ替えた。 →モニターが変わっても、マザボからの接続だと画面映らず。 ・設定のマルチディス...詳細
[23277899] m.2ssdについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/03/11 10:04:39(最終返信:2020/05/14 00:19:03)
[23277899]...一度外して取り付け直してみてください。 それからM.2が速いと聞いて買ったのなら失敗です。 速いのはPCI-Express接続のものだけ、SATAなら2.5インチ形状のものと変わりません。 正直全部一緒だと思ってました。 でも今回の件で違いがわかったので良かったです...詳細
[23400733] Reboot and Select Proper Boot Device」の対応
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/05/13 07:06:15(最終返信:2020/05/13 17:27:26)
[23400733]...BOOTの順位をUSBメモリを1位になるように変更後電源を切って、OSインストール先のストレージとUSBメモリだけを接続して起動してみては? USBメモリも取り付けるポートを変更したりしてみてもいいかと思います。 これでだめならUSBポートに不具合があるかもしれないので...詳細
[23276395] asrock A320M 4.0 不具合
2020/03/10 13:27:52(最終返信:2020/05/13 07:03:30)
[23276395]...感じに見えます。 モニタ側の電源を元から一旦切断しHDMIで接続してから起動してみるといいかもしれません。 もしくはテレビなど別モニタに接続して試すのもアリ。 皆さまこの度は貴重なご意見をありがとうございました...た状態でも無音状態です。 ビープスピーカーの状態は一旦置いておきます。 モニター側にはどのように接続してるのか書かれていないのでそちらの情報を書かれるか写真等で状態を提示しましょう。 憶測になりま...詳細
[23389562] メモリ相性
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/05/08 13:23:58(最終返信:2020/05/12 16:34:52)
[23389562]...際USB接続も諦めた方が良いんですかね・・・ USB解決しました。ケーブルだけ挿すとエラーがでましたので、もしやと思い、ケーブルの先に、先にスマホを接続した状態...た。ただ、最初に接続した時はスマホの中身操作出来たのに、二度目移行結局中身は見れない状態ではあります・・・ しかも、こちらに書き込みながら再度接続したらエラーが出...指示頂いた通り、一度マザーボードを確認してみます。 因みに上記エラーが出た状態のUSB接続状態でPCを起動させると、起動すらしません。メモれませんでしたが英語の表記でエラー画面が...詳細
[23396135] 教えて下さい。画面でなくて困っております
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/05/10 23:54:48(最終返信:2020/05/12 10:03:05)
[23396135]...た。 Windowsはグラボ無しでも起動する様です。マザーボードの映像出力はケーブルは接続しておりません。 >キャッシュは増やせないさん ASRockは起動するんですね。ASU...態と同じだとは思いました。 メーカーによって、起動するしないが有るんですかね?モニター接続なしで起動するのは、その方が都合が良い場合もあるので(モニターレスサーバーとか?)良いん...っていたグラフィックボードを挿して画面は出るようになりました。 おかげさまで前のSATA接続のSSDから普通に起動できるようになりました。 今は回復USBでM2からの起動を目指して...詳細
[23375795] Windowsインストール出来ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/02 20:22:40(最終返信:2020/05/11 21:33:56)
[23375795]...ドライブとマザー側の画像を見せてもらって良いですか? SSDの型式くらい書かないと想像もできないでしょ? SATA接続のSSD? M.2 SSD? >関西大好きオッさんさん Windows10インストール時、インス...Managerをブートとして選択できるので見えなくてもセットアップできるんですが 皆さまありがと御座います。 心強いです^_^ なんとかSSD SATA接続のSSDですが、認識しましたが、 今度はWindows10インストールDVDがインストール画面に行かなくてなってしまいました...詳細
[23344160] ドライバーのインストールの必要性について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/04/17 17:55:45(最終返信:2020/05/11 12:22:59)
[23344160]...windows10のものでいけそうです。 D Realtek PCI-E Ethernet Drivers → × 有線接続はしないので、必要なさそうです。 E Nahimic driver → △ ゲームはしない上に、バッファローの3...詳細
[23385876] KVMスイッチ経由のキーボードが認識しない
2020/05/06 18:59:50(最終返信:2020/05/11 07:31:31)
[23385876]...H87-PROからH370-Aへ買い替え無事換装が終わったのですが、KVMスイッチ経由で接続しているキーボードが起動時のみ認識しません。Windowsが起動してしまえば問題ないのですが、BIOS設定というかそもそもBIOS画面に行けない状態です...Deep Sleepなど。 これ、BIOS設定画面でも動作しないという事ですよね? KVMならその時の接続ランプとかついてますよね? USBの切替はもちろんできてるとは思うのですが。。。 キーボード叩いてスリープからの復帰はできました...詳細
[23175324] USBキーボード反応しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/01/18 08:52:37(最終返信:2020/05/11 04:35:41)
[23175324]...でいます。 いくつか原因の切り分けを進めたところ、 M.2接続のSSD(WD SN550 1TB)を接続すると同じ症状が出ました。 クリーンインストールをするとこ...を列挙しておきます。 @SATA接続機器を全部外してM.2SSDのみ→不可(POST画面で停止) A@条件で別のM.2スロットに接続→不可 B@条件でPS/2キーボ...のですがキーボードが反応せず先に進めません。  NumLockのランプは点灯しているので接続不良ではなさそうです。  すべてのUSBポートで同じ状況です。  CMOSリセットしても...詳細
[23395705] マザーボードのライトは付くが、ファンがピクリとも動かない
2020/05/10 20:39:26(最終返信:2020/05/10 23:39:42)
[23395705]...>揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます! 無知ですみません。POWER-SWが分からないのですが、PCケースと接続するパネル部分には何も挿さっていません。 >19ちゃんさん そうだったんですか!? 知らなかったです...詳細
[23370706] 自作初心者です。
2020/04/30 15:29:45(最終返信:2020/05/10 21:32:15)
[23370706]...R4-C1DS-20PC-R1のファンを2つ取り付けて光らせたいのですが、どうすれば光りますか?現在ファンを接続する所には接続しているのですが、ファンが回るだけで光りません。光らせるために正しい配線方法や何か別に必要な部品とかありましたら...詳細
[23394962] ultra m.2 について
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/10 15:06:13(最終返信:2020/05/10 20:13:16)
[23394962]...いう速い接続を利用しておりますが、まれにSATAという遅い接続を利用するM.2 SSDもあります。 慣れてくると、端子の形でどっちの接続を利用す...物質は原子である"といったニュアンスで説明いたします。 ━━━ ■M.2 →SSDの接続端子の規格。 →本来の意味とは異なりますが、SSDの物理的サイズを定める規格にもなってい...SSDなのかが分かるようになります。 ■NVMe →PCI Expressという速い接続を利用した、速いデータ転送の方式。 英語で不揮発性メモリはNon-Volatile Me...詳細
[23390046] ファンは回るがBIOS画面が表示されない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/08 17:24:44(最終返信:2020/05/10 12:15:07)
[23390046]...を付けていますがBeep音が鳴りません。メモリを外した状態でも鳴ることはなかったです。 接続方法が間違っている可能性もあると思ったので是非確認していただけませんか。 情報不足があ...っていることを確認しました。 又、メモリの1枚刺しも試しましたが起動はしませんでした。 接続方法には問題なさそうでしたので、次は電源の交換をしてみようと思います。 ここのBIOSバ...なると、後は グラボの8ピン補助電源の取り付けが悪い? 要 再確認。 6+2ピンで8ピン接続ですが、割に入りずらい時もありますんで〜 今一度 キッチリ合わせて8ピンの形にして キッ...詳細
[23390797] イヤホンジャックから音が出ないです;;
2020/05/08 22:35:48(最終返信:2020/05/09 23:05:55)
[23390797]...し、 モニタ側のジャックに接続してデバイスを変更すると音声が出力されるので、入力はされているようです。 マザボ側のHD AUDIOも接続しなおしましたが変わらず。...くなって、反応してますか? RealTek Audio Console起動出来ました! 接続した場所の表示が変わってるかってことですか?? いまフロントに刺してるので明るくなってま...んか? フロントの左および右になってますね。 音声をオフにすると完全にノイズが切れるので接続先は合ってそうです。。 そこの再生ボタンをクリックしても音は出ないという事で間違いないで...詳細
[23390773] 電源が入りません!
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2020/05/08 22:25:29(最終返信:2020/05/09 02:44:18)
[23390773]...スからのPOWER_SWは接続してますか? 無ければ、POWER_SWをドライバーでショートさせてみてください。 現状ケースを使って接続を行なっておらず、マザーボ... ネットでみた最小構成を試してみても電源が入りません。24ピン、CPU用8ピンコネクタを接続し電源を入れても、電源のファンすら回りません。マザーボードの故障か、電源の故障なのかわか...Z77(ASUS)とG68(MSI)のマザーボードで確認してみました。 8ピンケーブルを接続せずに電源を入れると電源オン後にすぐ電源が切れました。 電源ユニットを300Wと1000...詳細
[23376018] BIOS設定変更後に起動が遅い
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/05/02 22:03:13(最終返信:2020/05/08 23:33:07)
[23376018]...10年もDVDドライブ持ちましたか〜 良く持ちましたね。 もう今時は 外付けドライブで〜たまに使うときだけPCに接続じゃないかな? ってか ほとんど使わないので、転がったままです・・果たして動くかどうかも分かりません...詳細
[23390514] 電源が付きません
 (マザーボード)
2020/05/08 20:55:16(最終返信:2020/05/08 22:25:45)
[23390514]...何も書かなきゃ助けようもないでしょう? 気がはやってのは分かりますが、あなたの状態をこれでは何も読み取れません。 きちんと接続してると言っても、見てるわけでは無いので、こちらから見たら本当に?どうなってるの?とは思いませんか...詳細
[23385201] パソコンが起動しない
2020/05/06 14:31:45(最終返信:2020/05/07 20:54:19)
[23385201]... メモリーより下のパーツ名記載を! 6000Wの電源は無いですが。。 症状的には接続の問題っぽい感じです。 写真もアップしましょう CMOSクリアかけて、BIOSの設定を確...ットのピン折れ・曲がり、CPUクーラーの取り付けミス、メモリーの挿入不足、映像ケーブルの接続先、ビデオカード電源の取り付け、大雑把にこの辺りでしょうか。 最初はケースに入れず、C...る可能性はあります。 その次は電源を切ってビデオカードを取り付け、電源と映像ケーブルを接続します。 これで画面が出ればケースへの組み込みを開始してください。 ビデオカードも同様に...詳細
[23387588] 1 x PCI-E 3.0 x16 Slotは?
 (マザーボード > BIOSTAR > TH61 ITX)
2020/05/07 14:50:56(最終返信:2020/05/07 20:35:46)
[23387588]...CPU側の都合ですのでどのCPUを取り付けるのか分かりませんが、それに合わせたPCIeの規格になります。 ただ変わったからといって接続するグラフィックボードで大きく差が出るかどうかは、使用するグラフィックボードにもよると思うので気にしても仕方が無いかと思います...詳細
