接続 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 773件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21342260] 複数のHDDを繋げる場合の挿し方
 (電源ユニット > Corsair > RM850x CP-9020093-JP)
2017/11/08 20:06:32(最終返信:2017/11/18 16:32:20)
[21342260]...スイッチを入れ直しても2度目からはびくともしません。 そして電源が入る時には普通に回り続けます。 接続デバイスを少なくしたり、CPUをCeleronに落としたりすると動くので、これは電力供給が不足したら電源が入らない仕様なのだと思います...詳細
[21358758] マザーボードにCPU電源が4ピンしかない場合の付け方
 (電源ユニット > Corsair > CX450M CP-9020101-JP)
2017/11/15 01:15:19(最終返信:2017/11/16 08:39:31)
[21358758]...マザーボードで(ASRock H110M-ITX)にCPU電源が4ピンしかない場合の付け方はATX12V接続ですが 子の電源はCPU電源が4ピン+4ピンですがどちらのピンがATX12Vの電源ピンでしょうか?...8PinのEPS12V事体は4pinを2個くっつけただけの簡単な構造と記憶しています。 実際に今までに触ったことある電源で4+4pin構造ので片方しか接続できないやつ見たことないですけど...。 電源ラインが細かく分割されてる電源ならありえますけど、 ...詳細
[21338092] 今のケースは電源下部が普通?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750TD)
2017/11/07 00:18:29(最終返信:2017/11/07 15:23:51)
[21338092]...に接続することになると思うのですが、上部電源の場合、電源から一番近いディスクに先端のコネクタを接続し、一番根元のコネクタに一番遠いディスクを接続す...すが、サードパーティ製で本電源に接続可能なSATAコネクタの逆バージョンがあればご教示ください。 >サードパーティ製で本電源に接続可能なSATAコネクタの逆バージ...回答ありがとうございます。確かに変換というのは一つの選択肢ではありますが、電源本体に直接接続出来るケーブルが入手出来ればと思った次第です。その後、調べてみますとモジュラーケーブルと...詳細
[21260247] HDDが認識しない
 (電源ユニット)
2017/10/08 01:16:37(最終返信:2017/10/08 19:04:25)
[21260247]...BIOSの設定にホットプラグに関係する項目があれば有効にすれば認識するでしょう。 ただし、ダイレクトに内蔵HDDに電力が来ている電源コードを接続しても大丈夫かどうか試したことはないので不明です。 壊れる可能性は高いでしょう。 その為リムーバルケースがあるのですから...詳細
[21232446] まだ普通に動いてます
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-600R14HE)
2017/09/27 10:11:56(最終返信:2017/09/27 10:11:56)
[21232446]...GAMING、DDR4-2133 8GB×4に交換して GTX970とSSD2台HDD1台BD1台USB機器7接続していますが、ATX規格が古くても何の問題もなく使えていますし 4.5GHz-1.250vにOCして一日安定していました(電源と関係ないかも)...詳細
[21215816] 電源下置きでコードが届くか
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-500P)
2017/09/21 11:19:25(最終返信:2017/09/25 16:17:18)
[21215816]...748 裏配線でこの電源のCPU電源ケーブル長は55pなので、ちょっと難しいと思います。 表からの接続なら問題ありません。 延長ケーブル付きの電源(寧ろ珍しいけど)でしたら全く問題ありません。 延長ケーブルは別途買われてたほうがよいと思いますよ...詳細
[21205302] 10年前の電源が使えるか
 (電源ユニット)
2017/09/17 16:59:43(最終返信:2017/09/17 18:52:40)
[21205302]...H270-PRO RAM: DDR4-2400 システムドライブ: SSD 512MB M.2 PCIE接続 ただケースはまだしも電源はさすがにそれは無茶とかあるでしょうか。 使い回そうとしている10年前の電源...その古い電源は「お試し」程度の使用にされては? 私も5年前のファン回路故障の電源を試用用途で残してます。(今はファンをマザボ接続) 500Wくらいの電源なら4、5,000円で立派なものありますし。 一応ですがCORE POWER2...詳細
[21123156] ファン電源コネクタからの給電は5V?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GT600W/90+)
2017/08/17 10:53:07(最終返信:2017/08/21 22:33:05)
[21123156]...て運用してましたが、運用中ケース内の温度が上昇しっぱなしなので確認すると電源のファン電源コネクタに接続していたファンが回っていませんでした。 指でファンを動かすと回り始めましたが明らかに風量が不足していました... ファンコントロールされているのは説明読んで分かっているのですが、ケース内に熱がこもってコネクタの接続先を変換ケーブルを使ってSATAのコネクタに変えただけでファンの回転が上がってCPUの熱が3〜4度下がるんですよ...詳細
[19745952] 電源でしょうか?
 (電源ユニット)
2016/03/31 16:30:22(最終返信:2017/08/05 23:49:18)
[19745952]...としてはSSDが原因でした。 しばらくすると他のPCですら認識しないどころか、PCにUSB接続するとフリーズしました。(電源off時に接続、ログイン後に接続の両方とも) こういう症状もあるのだなと勉強になりました。またいい機会だったので電源も新し...す。長々とすいません。 参考になるかわかりませんが、  以前windows XPの時ですが、USB接続したらフリーズするものがありました。 そのUSBは他では使えたので、ドライバーの相性だと思いました...詳細
[21002269] 電源ユニット側の12vソケット
 (電源ユニット > Corsair > RM650x CP-9020091-JP)
2017/06/28 13:12:26(最終返信:2017/07/01 19:59:39)
[21002269]...例えばCPU付近の8pin ソケットに接続するのに、ケーブルさえ合えば上記3つのソケットのどれにも接続可能という理解で正しいでしょうか。 なお、cpu に接続しているか、pcie に接続しているか、電源ユニットがどうやって判...とは出来ません。 電源ユニット側のコネクターには規格がないので、同じコネクターを使っていてもPCに接続するコネクターへの給電が全く違うものになることがあります。 それで機器を壊した人もいました。 例えば電源側が同じコネクターで同じ向きでも...詳細
[20776281] 200V電源んい接続したいのですが?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2017/03/29 12:44:52(最終返信:2017/03/30 14:14:16)
[20776281]...200V電源に接続したいのですが?切り替えSWありましたっけ?電源取り付けた後でどこにあるかわかりません。 切り替えSWなくてもそのままで240Vまで対応です。 コンセント・プラグ形状のみ合わせてください...詳細
[20764482] 電源を交換したら異臭と焦げ付きが…
 (電源ユニット > サイズ > 剛短3 プラグイン SPGT3-600P)
2017/03/24 23:17:18(最終返信:2017/03/26 22:55:03)
[20764482]...ここで質問なのですがおそらく電源の初期不良を掴んでしまったのではないかと思うのですがマザーボードの故障で電源に過度な電流が流れて接続先の機器まで壊れるというようなパターンはあるのでしょうか? 色々とケース内のパーツを入れ替えて試したのですがどうも電源だけ不良品なような気がします...詳細
[20746448] ファンが回らない
 (電源ユニット > Corsair > CX550M CP-9020102-JP)
2017/03/17 22:40:12(最終返信:2017/03/18 14:13:17)
[20746448]...電源に接続してスイッチを入れてもファンも回らず動いていないような気がします。 マザーボードに接続しないともしかして動かないのでしょうか? マザーボードに接続しないと動きません。 PC電源のスイッチは... ショートさせるところが間違っていると起動しません。 そういう所にも書いてありますが、適当な負荷を接続しないと起動しないこともあります。 PC起動の仕組み 電源ユニットからマザーへ5VSB供給 マザーのパワースイッチオン...詳細
[20680748] 電源起動しない
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PB600W/85+)
2017/02/22 16:05:33(最終返信:2017/02/23 20:05:03)
[20680748]...差し間違え、抜けはないはずです。 また旧電源も24pin(20pin+4pin)と12V4pinの二点を接続してるだけで動作します。 >沼さんさん >kokonoe_hさん コメントありがとうございます!...CPUへの電源供給がなされておらず、0Vです。 (正常時は1.22V位を示す) ELT620AWT接続時には全く問題無かったので、電源の不良を疑い、各電圧を測定した所、EATX12V(ATX12V)が供給されておらず...詳細
[20620973] うるさい
 (電源ユニット > オウルテック > M12 SS-500HM)
2017/02/01 13:46:10(最終返信:2017/02/18 18:14:34)
[20620973]...自分の不手際じゃん(笑) 五月蝿いならファン交換したら? うるさかったのは テスト時に使った3ピン接続のCPUファン(鎌鉾かな)がこの電源だと何故か高速回転になり、それとメインファンが共鳴して耐え難いほどのうるささになっていたようで...CPNS8700-NT)に交換して見たらCPUファンも電源のファンもぐっと静かになりました。 また低負荷時にメインファンが停止するという機能も3ピン接続のCPUファンを使っているとまともに機能しないようですが、4ピンのCPUファンだとちゃんと働き、かなりの効き目が感じられます...詳細
[20603623] 電源が入らない。
2017/01/26 10:08:01(最終返信:2017/02/02 21:34:17)
[20603623]...ら出ているコネクタを接続するのが普通です。 背面、もしくは天井のファンどちらかから出ているコネクタを接続するとよいかと思います。 電源から出ているコネクタをマザーボードに接続した場合、お互いに電...源からのコネクターを接続しているのですか? もしそうだとするとFDDに使われる電源コネクターなので接続してはいけません。 実際には全然合わないコネクターですので、無理に接続してしまったというの...どちらか一方のみ接続・・・ マザーボードに SYS FAN1(4ピン)があったら,そちらが優先です! 急がばばらせ! 兎に角,お疲れ様 ! 失礼! 顔アイコンが ??? その場所はファンを接続するコネクターですが...詳細
[20488439] 24pinの接続がゆるい
2016/12/16 16:37:14(最終返信:2017/01/23 01:35:45)
[20488439]...マザーボードへの24pin接続が軽く引っ張るだけで抜けてしまうほどゆるいのですが普通でしょうか? どんなに押し込んでも改善されません。 挿すときに24ピンコネクターの横側にあるストッパーを握って開くようにして差し込むと...詳細
[20559387] 6年ぶり新調します 電源が不安
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N600W/85+)
2017/01/11 12:42:28(最終返信:2017/01/17 03:12:58)
[20559387]... 2.USBも使えます。 全部活かすがマザーボードの方だったら、USB3.0とUSB2.0の内部接続が2ポートずつ余っています。 5インチもしくは3.5インチのオープンベイに取り付けられる製品もあります...詳細
[20533509] 電源装置が故障しました
 (電源ユニット)
2017/01/02 20:18:50(最終返信:2017/01/07 08:54:27)
[20533509]...きに計4回ほどUSB接続がアンマウントされる音が聞こえました。 しかしその時マウスもスピーカーもモニターもキーボードも正常に動作していたのでこれらの中には接続解除音の原因はないと考えています。 今、USB接続の履歴を記憶するソフ...はあなたのスキルを疑います。 電源ユニットを外してATX24ピンのPS_ONをGNDと接続して起動するか試す、できればテスターで電圧を測定することから始めてください。 > | さ...ツ総替えで訳がわからなくなります。 >キンチャン123さん 予備の電源装置にしてグラボ接続した状態で無事OS起動しました。 しかしメモリのエラーチェックをしようとした所パソコンが...詳細
[20486594] Platimaxの合体コネクターには気を付けましょう
 (電源ユニット > ENERMAX)
2016/12/15 21:27:03(最終返信:2016/12/16 12:13:40)
[20486594]...片側がしっかり刺さっていない状態で使っていたらコネクターが溶けてしまいました。 今回は延長ケーブルで接続していたので焦げたのはそのコネクターでしたが、マザーボードに挿していたらマザーボードのコネクターを焦がしてしまうところでした...8ピンのコネクターにして使っている人は念の為確認した方がいいかも知れません。 特にケースに入った状態で、良く見えないままコネクターを接続している人は要注意です。 因みに新型Platimax D.F.シリーズではしっかりと噛み合わせる様に変更されています...詳細
