接続 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 773件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20422666] +12Vラインについて
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST60F-ESB [ブラック])
2016/11/24 10:39:09(最終返信:2016/11/25 14:47:32)
[20422666]...B85M-DS3H REV1.1 CPU core i5 4460T テレビチューナー PCIe接続 1枚 PCIe接続SATA増設ボード1枚 グラボなし(M/Bのオンボード使用) マウスとキーボードはbluetooth...+12V GND RND +5Vなので、ペリフェラル4ピンに自分で加工します) これらを分散させて接続すれば電力不足にならないと思いますが、どうでしょうか。 構成 OS Windows10 64bit...詳細
[20269097] ツクモの店員さんに進められて買ったけど
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-N500W/85+)
2016/10/05 23:51:09(最終返信:2016/11/17 23:20:59)
[20269097]...一向に回らなくなってファンを撤去し 外で繋ぐと回るので間違いないようです。 いまは別のケースファンを仕込み、マザーに接続して回すようにしています(笑) (これ、捨てれぬ予備電源として置いてます) この上の600Wタイ...詳細
[20345402] S-ATA 15pinをもう一本買いたい
 (電源ユニット > Enhance > ストロンガープラグイン SPSN-060P)
2016/10/30 18:57:19(最終返信:2016/10/30 19:57:59)
[20345402]...一部メーカーのものは販売されていることもありますが、このメーカーのものは売られていません。 また他メーカーのものは、ピン配列が異なっていて接続すると機器を壊すことがあるので止めた方がいいでしょう。 気をつけないと似たようなのが見つかっても、メーカーが異なれば互換性はありません...詳細
[20315307] 交換後変な音が出るようになりました。
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2016/10/20 20:21:25(最終返信:2016/10/25 18:07:15)
[20315307]... スピーカーまでは、サウンドカード→アンプ→スピーカで繋がってます。音はパソコン側に直接イヤホンを接続した時は出ませんでした。スピーカーのみから出るようです。 新しい電源で何かの電気ノイズがシャットダウン時に出るようになったのかもしれません...詳細
[20301991] このような接続は問題なく出来ますか?
2016/10/16 18:24:55(最終返信:2016/10/17 07:40:22)
[20301991]...どうもSeasonicはケーブルが固いらしいのですが、写真のような感じに接続は可能でしょうか?SSD 1台、HDD 2台なのですが、1台間隔で空けて狭い部分にケーブルを押し込んで接続してます。余りにも固いと接続部分が大丈夫か心配です。 http://www...詳細
[20300706] ATX24の延長ケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750AX)
2016/10/16 09:58:13(最終返信:2016/10/16 15:07:18)
[20300706]...手持ちのケース付属のケーブルが思いの外短く、折角買ったITXボードに接続できません。そこで考えたのが、シルバーストン電源用の別売りフラットケーブル。これを市販品の代わりに接続すれば事足りると単純に考えたのですが、どなたか同じ様な事をなさった事はございますか...そもそも延長ケーブルと交換用プラグイン用ケーブルでは両端のコネクタの構成(オス、メス)が違いますので機構的にマザーボードと接続出来ない筈です。まさか、ケース付属のTFX電源もフルプラグイン方式なんてことはないですよね? >Springbokさん...詳細
[20291132] Corsair RM550x を買うか検討中です
 (電源ユニット > Corsair > RM550x CP-9020090-JP)
2016/10/13 01:25:05(最終返信:2016/10/14 22:28:12)
[20291132]...日本総代理店の保証規定を確認したところ 厳密には、経年劣化や相性問題は保証の対象外とあります。 又、誤った接続方法により発生した故障の場合(相性問題も含む?) 保証の対象外とします。 とあります。 つまり、購...評価の高そうな物を購入したいと思います。 >厳密には、経年劣化や相性問題は保証の対象外とあります。 >又、誤った接続方法により発生した故障の場合(相性問題も含む?)保証の対象外とします。 一般的に電源の経年劣化とはコンデンサーのことになります...詳細
[20251261] こちらは普通の?ATXのPCにも使えますか?
 (電源ユニット > Corsair > SF600 CP-9020105-JP)
2016/09/30 11:37:23(最終返信:2016/09/30 12:46:51)
[20251261]...jp/elem/000/001/118/1118890/ >細波89さん >susumus555さん ご回答いただきありがとうございます。 接続ということに関しては問題ないんですね。 こちらが気になったのはM-ATXのケースで配線スペースがかなりタイトで...詳細
[20018068] 数時間PCを放置しているとノイズが走るようになりました。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE650C)
2016/07/07 11:42:52(最終返信:2016/08/01 22:56:24)
[20018068]...起動して時間が経っていない時はノイズが出ないってことでしょうか。 静電気が溜っているとか、接続不良や、断線の症状のようにも思えますが・・・。  スピーカー or ヘッドフォンの接続の抜き差しは試しましたか?  他にヘッドフォンやスピーカーが用意できれば...詳細
[20070881] FDD?
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2016/07/27 16:38:25(最終返信:2016/07/30 12:22:32)
[20070881]...使うケーブルだけを繋げるのでFDDを排除しやすい。 蓄電されている事までは、気が付きませんでした。 私の場合、接続されているデパイスがSSD1/DVD1/冷却ファン・ペリフェラル1だけです。 その他の端子は邪魔臭いのでカットしてしています...jp/docs/news/news/1011527.html 僕、これ買いましたよ。 これPC8801や9801等の接続にしていますよw DigitalDevicesのCineS2 V6.5とかはFDD給電ケーブルで給電したりしますね...詳細
[20038239] PCが作動しなかったので、相談しました。
 (電源ユニット)
2016/07/14 22:02:24(最終返信:2016/07/26 15:57:11)
[20038239]...ケーブルの接続状況はどうなっていますか?  回らないというファンがどのファンなのか分からないのですが、ファンであれば必ず電源供給のためにケーブルが出ています。  それらのケーブルはどのように接続されていますか...。 >3. ケーブルの接続状況はどうなっていますか? このケーブルとは、ファンケーブルのことではありません。 マザーボードへのケーブルの接続状況が分かるような写真...れないので、是非写真を上げていただきたいです。 接続先を勘違いして挿している場合もありますから、説明では「正しい接続」と言っていても実際には間違っている場合があるの...詳細
[19811578] 電源オフ状態で電源からのリレー音
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2016/04/23 04:46:57(最終返信:2016/04/24 16:02:47)
[19811578]...ただ電源が悪いのかどうかはこれだけでは判りません。 マザーボードに問題がある可能性もあります。 ケーブルの接続が甘いとか、他にも考えられることはあるかも知れません。 >電源は落としてある状態で常時カチカチ音 ...こちらの電源は5年保証だったと思いますし、レシートが無くてもシリアルで購入履歴を確認して保証してもらえたと思います。 MBと接続しなくても電源だけでファンを回転させてテスト試用できるので確認してみてはいかがでしょうか 電源本体...詳細
[19790402] 起動しません
 (電源ユニット)
2016/04/15 16:13:14(最終返信:2016/04/21 22:50:44)
[19790402]...ケアレスミスですよね。 汗) ケースから出してバラック組みで試してみてはどうでしょう。SSDとBDは接続不要です。 (ついでにCPUも付け直し) USHIKUBO-ワイさん 有難うございます。 取り付けミス...詳細
[19702054] 電源ユニット交換後、BIOS画面が立ち上がりません
2016/03/17 18:56:58(最終返信:2016/03/18 15:21:55)
[19702054]...稀に電源が突如落ちるなどの症状が見られたため意を決してこちらの電源ユニット(以後新電源:ANTEC NE550C)を購入しました。 いざ、新電源に交換し接続後、電源を投入してみたところ ・POWERランプは点灯 ・マザーFANや電源FAN、DVDドライブは動作...がかかって電源が再投入されるもBIOS画面が表示されずCMOSクリア前と同じような症状となりました。 複数回の試行ののち改善しないため、旧電源に戻して再接続したところ 電源投入後BIOS起動、OS起動以下正常動作で起動しCPUやメモリ、モニターの損傷等は考えにくい状態です...詳細
[19686496] ACケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2016/03/12 23:21:59(最終返信:2016/03/14 20:35:13)
[19686496]...分の残ったペリフェラルがやっぱり見た目が悪く。。。 (後、このケーブルでHDDやSSDの接続をしても大丈夫なのかちょっと不安ですが…) ちなみに、ペリフェラルのSATA電源ケーブ...B)の向きなため、都合よく電源の抜き差しができない事もあり、上記のペリフェラルのケーブル接続で簡単にそれぞれの電源を切れればと思った次第です。 もしそういったケーブルなどご存じで...いて(そもそもが配線もした事がないので)、すっきりと、尚且つHDDを使う時だけ延長部分の接続を抜き差しできればと考えていました。 SATA電源は2股、ペリフェラルはギザギザ配線の...詳細
[19569101] スリーブケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > RM1000x CP-9020094-JP)
2016/02/08 16:49:59(最終返信:2016/02/09 05:21:19)
[19569101]...24pinは接続端子が合わなくて 接続できませんでした。 その為、端子が同じCP-8920074のAX ATX 24pinを購入し接続をしたのです...以前、RM850を使用しておりCorsair製スリーブケーブル(ホワイト)を接続しておりました。 使用スリーブケーブル:CP-8920050とCP-8920058(問題...8920074のAX ATX 24pinケーブルが対応していないだけと考えておりますが 接続不良を起こしただ単にPCの電源が入らないだけなのでしょうか? 尚、対応表ではRM100...詳細
[19342957] GTX 980のコンデンサーか何かが破裂。非常にショック・・・
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-650RMS [ブラック])
2015/11/23 02:01:15(最終返信:2016/01/01 14:00:38)
[19342957]...4ケーブルが短かったので、SST-ST75F-Pに付属していたEPS12Vケーブルで延長接続。一度目は何の問題も無く1ヶ月ほど使用。しかしケースのフロント下部が錆びている事に気付き...4ケーブルが短かったので、SST-ST75F-Pに付属していたEPS12Vケーブルで延長接続。 プラグインのケーブルはそれぞれ独自の設計で基本流用は効きません。 延長ケーブルでも...るものでも異なるということもあります。 それをしたいなら、下調べを十分にして更に負荷を接続しないで電源を動かして各ピンの電圧を測って問題ないことを確認するという手順を踏む必要があ...詳細
[19365944] 12V出力について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L4-500W/A)
2015/11/30 23:47:34(最終返信:2015/12/01 16:50:54)
[19365944]...、つないでみたときのことです。 LEDテープ1本までは正常に点灯するのですが、2本以上接続すると3秒ほど点灯した後、電流が流れなくなり、ファンも止まってしまいます。保護回路か何か...トダウンすることはないはずです。 なお、12V出力は4ピンやグラボの補助電源のピンにも接続してみましたが同様です。 また、すでに別のATX電源を使用したLEDテープの照明を作成...大変感謝してます!助かりました。 配線に関しては24ピンに延長コネクタをつないで、その途中を切断して接続する予定です。...詳細
[19202042] ケースがビリビリします。
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL650AWT-M)
2015/10/05 20:10:40(最終返信:2015/10/09 19:39:59)
[19202042]...。 もし漏電したいたらアース接続するのはダメです。 まず電源なのか、マザー側なのか確認です。 マザーボード等はケース内に残し、接続したまま電源ユニットだけをケ...が高いです。 >もし漏電したいたらアース接続するのはダメです。 間違い訂正です(^_^; もし漏電していたらアース接続はしない事 マザーへのコネクターを外せ...いろ調べていましたら、電源が漏電しているのではないかと。 アースは繋げるところないので、接続していません。 アースを繋げないくらいで、ビリビリするような症状になるものなのでしょうか...詳細
[19193880] 壊れた
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA 380D Green)
2015/10/02 22:39:50(最終返信:2015/10/04 22:28:22)
[19193880]...やはり電源ユニットの故障のようでした。故障箇所は目視出来ませんでしたが、zoaで別の電源ユニットを接続してもらったら稼動しました。 玄人志向のKRPW-L5-400W/80+ を4200円税込みで購入しました...詳細
