接続 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 773件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19190884] 容量足りますか?
 (電源ユニット > Corsair > CX500M CP-9020059-JP)
2015/10/01 21:18:28(最終返信:2015/10/02 00:20:41)
[19190884]...5インチHDD1TB×1 3.5インチHDD4TB×4 Blu-ray×1 これだけのSATA接続は到底無理ですし、マザーボード側でもSATA信号のポートが不足でしょう。  HDDは一部を除き外付けをお勧めにします...詳細
[19182322] 電源容量についてご教授ください
 (電源ユニット > Seasonic > SS-660XP2S [ブラック])
2015/09/28 20:29:51(最終返信:2015/09/29 15:13:06)
[19182322]...CT2K4G4DFD8213 サウンドカード Sound Blaster ZxR それとPS2キーボード、モニタ、マウスを接続しております。 皮算用などで試算してもいまいちわからない事が多いので教えていただけると幸いです...詳細
[19170613] 2011年製PCの電源載せ換えについて悩んでいます…
 (電源ユニット)
2015/09/24 23:02:29(最終返信:2015/09/28 22:52:47)
[19170613]...では判るのですが それ以上の事が良く判らず、 電源ユニットからどのようなケーブルを使って接続されているのかが判別出来ておりません。 同一のケーブルの仕様で、電源ユニットのみの載せ換...以上大きくなるとマズいかなと思いまして。 改めて見てみると、この束ねてあるケーブル全てが接続されてる訳ではないので、 必要なものだけ選択できるプラグイン方式のものの方がスッキリさせ...そこから供給しています。 マザーにCore i7-2600とメモリ、ファンなどを載せたり接続しているので その電力を大きく見積もって CPU95W、メモリ15W、ファン10W、マザ...詳細
[19171019] 電源不足?
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP)
2015/09/25 02:27:55(最終返信:2015/09/26 04:27:10)
[19171019]...電源入れ替えだけで、すっきり解消とは、 ならない可能性がありますね。 MBやメモリーやグラボの不具合や、 接続不良ではないでしょうか。 CPU-ZやMB付属の 電圧等のチェックツールソフト等で、 PCの状況を見たが良いかもしれませんね...詳細
[19123325] 電源から異音がします
2015/09/08 23:27:22(最終返信:2015/09/10 21:35:49)
[19123325]...電源ユニットのスイッチOFFの状態で、 MBに電源供給してるのでしょうかね? 電源ユニットスイッチOFFでコンセント接続状態では、 電源ユニット自体の待機電力消費はあると思いますが、 MB側の供給は、OFFが正常では・・・・...詳細
[19120772] 剛力4はSkylake非対応?
 (電源ユニット)
2015/09/08 01:48:27(最終返信:2015/09/08 22:17:14)
[19120772]...うか。 SATAケーブルには,何を接続していますか? ・SATAケーブルのみを接続 ・光学ドライブのみ接続 ・HDDを追加 等々試行してみて,...交換前までは特に異常はありませんでした。電源も、CPUとマザーを交換するまでは、SATA接続状態でも普通に起動できていました。HDDなど他のパーツも同様です。 CPUを変更したので... ありがとうございました。 色々試してみましたら、剛力4のケーブルをMBのファン端子に接続していたことが原因でした(^_^;) そこからは問題なくWindowsが立ち上がりました...詳細
[19061271] 通電?
 (電源ユニット)
2015/08/18 02:25:23(最終返信:2015/08/18 03:57:51)
[19061271]...のG300です。 キーボードがどういう接続のどういうものか不明だが(要はメーカー/型番を書けば済むこと)、PC裏にある電源ユニットのマスタースイッチを入れたとき、USB接続やPS/2接続のキーボードのCapsLockなどのランプが一瞬点くのは通電したことのサインで...詳細
[15825641] 全く本体に合わない電源ケーブル付属されていた
 (電源ユニット > Huntkey > X7-1200)
2013/02/27 18:18:31(最終返信:2015/08/12 18:18:06)
[15825641]...本体の電源ケーブル接続用の端子が特殊で、全ての3Pプラグが横に平型で接地付きの形状。どこにもこんなの売ってないと思われる。 購入して付属していたのは、なんと全てが縦型の3P接地付き電源ケーブル、しかもコンセントに差し込む側も接地付き3Pプラグww...詳細
[18987301] 先日、電源が不安定の為
 (電源ユニット > Seasonic > G-550 SSR-550RM)
2015/07/21 21:39:27(最終返信:2015/07/22 07:34:26)
[18987301]...マザー、CPUコネクターだけ刺して、動作確認? たぶん?正常に動作しないだろうけど、順次他の機器に電源接続して起動確認。 プラグインでしたら、付属のケーブルをお使いください。 端子が合うから、配線同じという事はありません...詳細
[18893368] 電源を交換したらピクリともしません
2015/06/21 11:39:57(最終返信:2015/06/21 13:19:25)
[18893368]... 先ほどマザーボードに接続されているもの全て抜き取り再度指し直してみた所、何もなかったかのように動き出しました。 恐らく何処かしらの接続が甘かったのかもしれませ...n kt-f600-12a CPU近くにある8Pコネクターに8ピンのATX電源ケーブルを接続されましたか・・・?。 配線は何度も確認しているのですが、現在画像の通りです。 マザーへ... 電源ユニットのマスタースイッチが入っていないとか。 ビデオカードも外して、ドライブ類も接続しない状態で電源を入れてみてください。 これで動いたらビデオカードから順番に一つずつ追加...詳細
[18835782] pcの電源がつかなくなった
 (電源ユニット)
2015/06/03 15:41:05(最終返信:2015/06/04 07:43:51)
[18835782]... ひょっとしたら、ファンの振動などでどこかのコネクタが接触不良を起こしたのかもしれません。 全ての接続の「挿し直し」をしてみてください。 抜いて、そのまますぐ挿し直すだけでOK。 挿し直しをしても駄目な場合は...詳細
[18789794] ATX 12Vコネクタの4ピンEPSの片方がずれるのですが…
 (電源ユニット)
2015/05/19 02:21:00(最終返信:2015/05/20 05:13:37)
[18789794]...よろしくお願いします。 言葉で表現するのは難しいです, 写真を添付するのが宜しいのですが・・・ 問題は,接続が正しく行えたのかです・ ケースに入れる前に,正しく挿入できるか試行しましょう。 M/Bによっては...詳細
[18667725] ENERMAX初のデジタルファンレス電源
 (電源ユニット > ENERMAX > DIGIFANLESS EDF550AWN)
2015/04/10 17:34:53(最終返信:2015/04/17 13:47:57)
[18667725]...いろんな工夫が素晴らしい。 モニターラインを引き出して、出力電圧や警告点を 設定可能にしたりして。子基板との接続の "Copper Bridge Array"これもなるほど。 電気的、音響的にはグッドです。 長さ...詳細
[17768846] こちら電源(1500w)を延長コードで使用するのは危険ですか?
 (電源ユニット > Corsair > AX1500i CP-9020057-JP)
2014/07/25 15:03:57(最終返信:2015/03/13 10:22:31)
[17768846]...例えば,「125V-15A」こんな規格であれば,宜しいのですが・・・ 試しに1000W程度のヒーターを接続し,電圧降下(テスター等で計測),発熱量, 等を体験してみるのが宜しいのですが・・・試行は安全第一で...詳細
[18511348] どれが良いですかね?
 (電源ユニット)
2015/02/23 22:33:53(最終返信:2015/03/03 09:26:50)
[18511348]...異なるプラグインケーブルで処理しようとしたために負荷がかかり燃えた現象。 各カードの仕様を見て8pinで出力されるべきなのが明らかなのに 6Pinケーブルで接続し発火発生。(本人曰く認識不足が原因) プラグイン仕様で分担コネクタ全て使用できるわけではなく 電源から各コネクタに出力上限が決まっている...詳細
[18383711] 電源が入りません。
2015/01/18 20:09:15(最終返信:2015/02/25 13:22:26)
[18383711]...次はメモリーを足して試します。 基本的な事ですが、24Pin・4Pinなどマザボと電源の接続、CPUの取付噛み合わせ、マザボとケースの間が接触してないか、など接続不良を再度確認。 それで直らなければパーツの不具合ということになりますが...付けるとファンが回るだけで画面が映りません。 ちなみに、メモリを外して、USB3.0のコネクタのみ接続した状態でも、エラーの ビープは鳴らず、ファンが回るのみと、同じ症状になりました。 マザーボードも1度交換してますし...詳細
[18500629] V CORE出力の異常というのが急に出るのですが
 (電源ユニット)
2015/02/21 08:04:30(最終返信:2015/02/21 15:17:47)
[18500629]...電源オウルテック720W ブロンズ 1日に8回は急に警告が出るようになりました。 V CORE電圧は電源から直接接続されているものではなく、 マザーボード上の電源回路でCPU用に作られるものです。 大元は電源ユニットですが...詳細
[18331796] 電源ユニットを交換したが画面が写りません
 (電源ユニット)
2015/01/03 12:25:37(最終返信:2015/01/05 04:38:38)
[18331796]...文章の区切り等で空けるのはいいとしても、行間を毎行空けるのは読み難いです。 電源を元に戻せば直るなら、接続の仕方を間違えているとは思えません。 接続に問題がないとすれば、電源ユニットの不良でいいと思います。 どれか1系統だけ壊れていたりすると...芋づる状態で4つのL字型コネクタに配線されているのですが上から順番にHDDに 接続したのですが、それが原因なのでしょうか? 重ね重ねすいません。 >4つのL字型コネクタに配線されているのですが上から順番にHDDに 接続したのですが、それが原因なのでしょうか...詳細
[18264100] 電源 ケーブル入れ間違い?
 (電源ユニット)
2014/12/13 00:22:34(最終返信:2014/12/19 17:48:54)
[18264100]...は電源(V1200)の端子接続部分から、マザーボードのEPS12Vコネクタ接続部分(EATX12Vと書いてある所)に接続するということで合っていま...は無いはずです。 マザーボード側に接続する端子は凹凸が組み合わさっていて接続できるのですが、電源側の端子接続部分の形状が合わないという意味です。...付いてきた4+4pinです。 マザー接続側と電源接続側で形状が異なってしまっています。 ご指摘の通り電源接続側の端子の形状は下の写真の6+2pi...詳細
[18265794] 自作のデスクトップPCが起動しなくなった
 (電源ユニット)
2014/12/13 15:16:45(最終返信:2014/12/18 20:50:06)
[18265794]...使用中に急にシャットダウンしてしまい電源がボタンを押しても点かなくなりました 掃除や配線接続、部品の取り外しによるチェックを行い おそらくマザーか電源が逝ってしまったと思うのですが...交換して起動するか確かめれば確実です。 また、マザーの電源のピンヘッダ(電源スイッチに接続するところ)自体をショートさせても起動しませんか? 予備部品がないとなると結局トラブル...さんで1万円+αと言われたのでちと厳しいですね。 >>| さん 電源スイッチはSATA接続した状態でショートさせても動かなかったです 他部品のファン等は回りました。 ユニットコム...詳細
