接続 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 773件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17981245] 感電します
 (電源ユニット > COOLER MASTER > V550 Semi-Modular RS550-AMAAG1-JP)
2014/09/25 21:51:57(最終返信:2014/12/05 23:45:48)
[17981245]...? PCに接続している,モニター等からの漏電ではありませんか? これらが関係ないとすると,電源ユニットが怪しいかと・・・ 早急にショップに相談です。 HDMIケーブルを外し、 外部との接続が電源ケーブルのみの状態にしましたが...と言うことは,他の周辺機器が原因かも知れませんね・・・ モニター,LANケーブル,USBケーブル 等々全て接続をしないで試行するか これら個々に「ピリッ」テスト敢行でしょう。 外部機器要因出ないことは実験済みですが...詳細
[8053050] 単相200Vでパソコン動くの?
 (電源ユニット)
2008/07/09 19:47:27(最終返信:2014/12/05 14:00:37)
[8053050]...3相のうち2本に接続すると過負荷保護回路が作動するかも、どういう接続をしているのか安全装置はどうなっているのか確認が必要です >古い70Wの電源で試してみようかな。 ↑200Vに100V用を接続はだめですからご注意を...詳細
[18208241] 教えて下さい 購入検討 2品比較評価
 (電源ユニット > IN WIN > IP-S300FF1-0-H)
2014/11/26 10:10:04(最終返信:2014/11/26 13:51:15)
[18208241]...価格:1)が少し安い。 Q1) 不明問題点=>ケーブル引出し位置と長さが全く分からない。 Mボードや周辺機器に接続する長さ十分?別途延長コードなど必要か? 製品図面を検索したが見当たらない。 Q2) また、2製品での大きな相違点があれば...詳細
[17962421] 電源が入りません教えてください
 (電源ユニット > FSP > RAIDER RA-650)
2014/09/21 07:02:13(最終返信:2014/09/22 10:55:48)
[17962421]...電源がどうしても入りません 他のパソコンでは、電源が入ります、 該当の電源ユニットを「他の」パソコンに接続して、機能しますか? 機能しなければ、電源ユニットの不良ですから、お店に交換を依頼してください。...詳細
[17896077] 電源ユニット部の蓋ってあるんでしょうか
 (電源ユニット)
2014/09/03 08:53:04(最終返信:2014/09/11 20:08:31)
[17896077]...Q1900DC-ITXという、マザーボードに直接ACアダプタを接続して使用できるタイプのマザーで1台組もうと思っているのですが、ケース側のATX電源(SFX電源になるかも?)部に何も接続しない場合、完全に穴が空いてしまっていて埃とかゴミとか入りそうでどうにかしたいんですが...詳細
[17906804] 接続ケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > CX430M CP-9020058-JP)
2014/09/06 13:27:28(最終返信:2014/09/06 14:27:09)
[17906804]...なら4ピンを一つだけ接続して、8ピンなら4+4を接続します。 マザーボードがCPU4ピンの場合は、ユニット本体から直接出ている8ピン(4本のケーブルX2)は使わないのでしょうか? ユニットに接続するコネクタ4+4C...合と、8ピンの場合どう接続したらよいのでしょうか? ユニット本体のコネクタには、6+2PCI-E&4+4CPU と記載がありますが どう接続するのか分かりません。...・これがCPUの補助電源で、マザーが4ピン一つなら4ピンを一つだけ接続して、8ピンなら4+4を接続します。 電源から画像のようなケーブルが出ています。 このケーブ...詳細
[17894455] 電源ユニットのコードが脆い
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-GP650W/90+)
2014/09/02 20:15:18(最終返信:2014/09/03 07:21:22)
[17894455]...「玄人志電源を扱うのが怖くなった」名前のとおり玄人志向ですから, 理解して購入です・・・ 起動できるのを確認しました。ただ、SSD接続端子のカバーがなにかの拍子で外れてむき出しになってしまいました。 そこは…うん、買い替えでしょうね...詳細
[17874882] 24ピンのケーブルについて
 (電源ユニット > Corsair > RM650 CP-9020054-JP)
2014/08/27 18:37:27(最終返信:2014/08/27 19:21:21)
[17874882]...24pinケーブルのマザーボードに接続する方が1pin抜けております(右から5番目)。 これはそういった仕様なのでしょうか? 初心者質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。 そういう仕様ですのでご心配なく...詳細
[17207322] 初自作につき大ハズレ、サポート最悪
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-650-PLATINUM)
2014/02/18 13:44:18(最終返信:2014/07/31 07:45:03)
[17207322]...去年の9月あたりに初めて自作PCを作りましたがGPUからコイル鳴きからするということで交換。以後まだ音がしたので他社のGPUと交換。家に持ち帰り接続してみるとまだ音が。さすがに3度も交換を迫るのはお店に悪いので断念(お店側でも音は確認された)。 ...詳細
[17689612] マザーボードとの相性がある。
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower DPS 850W PS-TPG-0850DPCGJP-1)
2014/07/02 15:23:32(最終返信:2014/07/16 14:33:48)
[17689612]...販売代理店も把握してなかったようだけど、マザーボードとの相性がありモニターソフトで接続できない場合があります。 個人的にソレが目当てだったんで痛いです。 (デバイスのドライバを無効にして有効にすると動作しますが)...詳細
[17669182] USB接続の問題
2014/06/26 21:04:29(最終返信:2014/07/02 15:16:33)
[17669182]...マザーボードはZ87-DELUXE、電源のusbとマザーボードUSB口を接続しました。ソフトをインストールした後起動したらUSB接続できませんでしたメセージがでます。そしてpc電源を落とさずにusbを外してからまた差し込んで...そしてpc電源を落とさずにusbを外してからまた差し込んで、ソフトを使えるようになりました。そしてpc再起動するとまたUSB接続できまんでしたメセージがでます。原因がわからないです。デバイスマネージャーを開いてもとくに問題がなかった。 専用ソフトの最新版があるようで...詳細
[17646742] ソフトが使えない
2014/06/20 15:21:11(最終返信:2014/06/20 15:58:01)
[17646742]...DPSAPP(USB接続してモニターするソフト)なんですが、接続してソフトをインストールしても接続に失敗しましたと表示され使えません。 念のためUSB接続先を変更してみたものの同じでした。 原因わかりましたらお願いします...詳細
[17545971] 交換後にモニターとCドライブが認識しない
 (電源ユニット > Corsair > RM1000 CP-9020062-JP)
2014/05/22 23:57:40(最終返信:2014/05/23 22:01:53)
[17545971]...SATAポートは以前と全く同じ場所にそれぞれ接続してあげれば ブートメニューをいじる必要はないので、 きっと接続する場所を変えてしまったのだと思いますよ。 とりあえず、SSDのSATA2_2ポートへの接続でOSは立ち上がるとの事なので...@R9290-DC2OC-4GD5はPCIE3のスロットに確実に刺さっているか。 A補助電源8ピンと6ピンは確実に接続しているか。 Bモニターと接続している端子が間違っていないか。 前の状態に戻して、起動確認しましたか? 起動できれば...詳細
[17451038] コイル鳴き?
 (電源ユニット > ENERMAX > TRIATHLOR ECO ETL450AWT-M)
2014/04/26 12:48:51(最終返信:2014/04/28 17:57:06)
[17451038]...埒が明かなければメーカーに問い合わせ、それでも駄目なら諦めるしかありません。 また接続する負荷によっても違いが出たり、AC電源の接続先でも異なることもあるので、運が悪かったというのは間違いないでしょう。 使用上気になるようであれば...詳細
[17436946] 使わないソケットについて
 (電源ユニット > サイズ > 剛力短2プラグイン SPGT2-600P/A)
2014/04/21 21:36:59(最終返信:2014/04/22 11:33:56)
[17436946]...その部分にホコリは付かないですね。 埃が入るとしたら、電源内部ですね。 塞ぐなら、テープで貼るか? 使わなくてもケーブルを接続して置く事でしょうか? 適当に、HDDベイ下側にスペースを確保しておいて、仕舞い込んでおけば? 多分で悪いけど...ケース内から外に出る部分の隙間類に埃がたまり込みます。回路上のむき出しの端子類も埃がまとわり付くでしょうね。 むき出しの端子のホコリよりも、接続されてる端子に出来の悪いコネクターがあると、点接触での熱で溶けるかも? 会社のリースW/Sは埃だらけです...詳細
[17412910] コンパクトGOLD認証電源ユニット、CORSAIR「CSM」シリーズを発売
 (電源ユニット)
2014/04/14 16:47:13(最終返信:2014/04/19 13:16:20)
[17412910]...第4世代Core processor対応 ・奥行140mmのショートサイズ設計を採用 ・必要な分だけ接続できるフラットセミモジュラーケーブル ・自動回転数制御に対応した120mm静音ファン ・ErP Lot...詳細
[17271839] 出力
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM500AWT)
2014/03/06 17:21:05(最終返信:2014/03/07 12:10:50)
[17271839]...3Vと+5Vは全部共通です。 従って沢山接続する場合は、分けないと電力が不足する場合もありますが、ドライブが少なければどう繋いでも構いません。 同じケーブルで接続可能なら、そのまま繋いでしまって構いません...詳細
[17238604] あなたならどちらの電源を選ばれますか?
 (電源ユニット)
2014/02/26 07:25:55(最終返信:2014/03/01 21:46:57)
[17238604]...パッド代わりに使える物も検討できます。 バッテリーですが、無駄に充電しないように制御されているのか?・・・AC接続のままで、1年程度で性能低下も無さそうですよ? Kou@(KOYO)さん ACアダプタではケーブル数に遊びがないので...詳細
[16874481] 電源が時々入りません・・・・
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+/A)
2013/11/24 12:55:50(最終返信:2014/02/20 20:19:26)
[16874481]...(本日電源SWのコネクター類を、マザーボードに付属しているコネクターを介さないで、直接マザーボードへ接続しました。これで暫く様子を見てみます。もしかしたらコネクターの接触不良とも考えています。) 因みに...詳細
[17141723] この製品のファン等について質問です。
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2014/02/02 01:46:20(最終返信:2014/02/03 09:58:49)
[17141723]...た3PIN用のファン接続端子があるので、 こちらに接続すれば、ファン速度の確認が可能?かなと思ってました。 今使っているM12 SS-700HMには、そのような外部接続端子がないのですが、...も表示させたければ、改造が必要です 電源本体に直接接続してあるFANのコードを外に出し、 マザボやファンコンに接続すれば表示させることが可能です あるいは、電源に使... 今使ってる電源は、マザーボードへの接続がないため、5℃とかありえない温度になってますが、 電源からM/Bへの情報を伝える接続があれば、可能かな?とも思った次第で...詳細
