接続 (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 778件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17412910] コンパクトGOLD認証電源ユニット、CORSAIR「CSM」シリーズを発売
 (電源ユニット)
2014/04/14 16:47:13(最終返信:2014/04/19 13:16:20)
[17412910]...第4世代Core processor対応 ・奥行140mmのショートサイズ設計を採用 ・必要な分だけ接続できるフラットセミモジュラーケーブル ・自動回転数制御に対応した120mm静音ファン ・ErP Lot...詳細
[17271839] 出力
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM500AWT)
2014/03/06 17:21:05(最終返信:2014/03/07 12:10:50)
[17271839]...3Vと+5Vは全部共通です。 従って沢山接続する場合は、分けないと電力が不足する場合もありますが、ドライブが少なければどう繋いでも構いません。 同じケーブルで接続可能なら、そのまま繋いでしまって構いません...詳細
[17238604] あなたならどちらの電源を選ばれますか?
 (電源ユニット)
2014/02/26 07:25:55(最終返信:2014/03/01 21:46:57)
[17238604]...パッド代わりに使える物も検討できます。 バッテリーですが、無駄に充電しないように制御されているのか?・・・AC接続のままで、1年程度で性能低下も無さそうですよ? Kou@(KOYO)さん ACアダプタではケーブル数に遊びがないので...詳細
[16874481] 電源が時々入りません・・・・
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-SS600W/85+/A)
2013/11/24 12:55:50(最終返信:2014/02/20 20:19:26)
[16874481]...(本日電源SWのコネクター類を、マザーボードに付属しているコネクターを介さないで、直接マザーボードへ接続しました。これで暫く様子を見てみます。もしかしたらコネクターの接触不良とも考えています。) 因みに...詳細
[17141723] この製品のファン等について質問です。
 (電源ユニット > SUPER FLOWER > SF-650P14PE)
2014/02/02 01:46:20(最終返信:2014/02/03 09:58:49)
[17141723]...た3PIN用のファン接続端子があるので、 こちらに接続すれば、ファン速度の確認が可能?かなと思ってました。 今使っているM12 SS-700HMには、そのような外部接続端子がないのですが、...も表示させたければ、改造が必要です 電源本体に直接接続してあるFANのコードを外に出し、 マザボやファンコンに接続すれば表示させることが可能です あるいは、電源に使... 今使ってる電源は、マザーボードへの接続がないため、5℃とかありえない温度になってますが、 電源からM/Bへの情報を伝える接続があれば、可能かな?とも思った次第で...詳細
[17109590] リンクスアウトレット RM450 10,395円 送料無料
 (電源ユニット > Corsair > RM450 CP-9020066-JP)
2014/01/25 00:03:40(最終返信:2014/01/30 07:16:08)
[17109590]...の構成で最大160W以上の出力であってもFANは回らなかった。 Corsair Link2 は付属のケーブルでマザー上のUSB2.0品ヘッダーへ接続し、ツールをインストールするだけでOK デフォルトだと電源の12VラインのA値とFANの回転数の他...詳細
[17115034] GTX780tiに買い換える
 (電源ユニット)
2014/01/26 11:18:41(最終返信:2014/01/28 19:54:05)
[17115034]...こだわりが無ければプラグインは気にしなくて良いと思います。 ほとんどプラグインだと思いますけど。・・・接続箇所が増えた分、不良率、故障確率は高まります。 自分はAX860と760を品質と保障の長さからお勧めします^^...詳細
[17109175] 3系統電源の2系統利用
2014/01/24 22:25:42(最終返信:2014/01/27 01:57:51)
[17109175]...グラボを使わなくても振り分け可能と思いますが? 1系統でも4系統でも配線太さは同じなので・・・特定の腺に片寄らせない接続方法を推奨されているだけだと思います。 >※電源の最高性能を発揮する為に+12V 3系統をすべてご使用いただく事をお勧めいたします...詳細
[17095632] ケーブルの交換について
 (電源ユニット > Corsair > HX650 CP-9020030-JP)
2014/01/21 06:56:54(最終返信:2014/01/21 22:45:03)
[17095632]...電源ユニットを選択し, それに見合った,ショートケーブルを探す・・・ 「SST-PP05」は同一メーカのものに接続・・・が宜しいかと思います。  沼さんさん 返信有難うございます。 やはりメーカーごとにプラグの形状が違うものなんでしょうかね...詳細
[17069437] 電源の出力不足?
 (電源ユニット)
2014/01/13 21:35:24(最終返信:2014/01/16 02:26:32)
[17069437]...PCを組んだのは10日くらい前でして、この症状は組み終わった次の日から出てます。 (初日は、単純なケーブルの接続忘れなどで、電源オンオフ繰り返してたのでわからず) 電源などPC内部が冷えているのが原因である可能性が高いということで...詳細
[16981346] 電源不良なのかその他が悪いのかご教授下さい
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM850EWT)
2013/12/21 11:22:09(最終返信:2014/01/03 02:21:49)
[16981346]...はじめまして、以下構成にて新規で組立していましたが、 各パーツ類を接続し起動しようとした所ファンが一瞬回って止まってしまう。 その後電源ボタン(ケース及びMB...トローラーをいじっても同じでしょうか?? 越後犬さん マザーへの24pin、8pinの接続は何度も確認しましたので問題無いと思います。 CPUのソケットピン曲がりも確認しましたが... 返信が遅くなり申し訳ございません。 皆様の色々なご意見を参考に最終的に電源を他PCに接続し起動テストした所正常に作動しました。 この結果を購入店に相談した所、相性の問題がありそ...詳細
[16996724] 電源ユニットのトラブル?
 (電源ユニット > サイズ > 超力Nakedノーマル SPCRN-600)
2013/12/25 10:15:58(最終返信:2013/12/25 21:44:41)
[16996724]...消費電力の大きなモノなので、外すと一時的に改善するかも 電源、マザー、メモリー、CPU、マウス、キーボード、モニター接続だけでの構成での動作はどうでしょうか? メモリーは1枚から開始。 問題無ければ、グラボ経由での動作確認...マザー上のスイッチで動作してください。 後は、OSを入れたHDDでの動作確認。 DVDドライブ接続での動作確認・・・・順次、構成部品を追加していく。 皆さんコメント有難うございました。 今、電源ユニットを新しいものに取り替えましたところ...詳細
[16947955] 付属の電源ケーブルについて
2013/12/12 16:12:53(最終返信:2013/12/16 18:04:26)
[16947955]...OS(7Pro)が必ずこけます。 セーフや、前回起動時の選択では たちあがります。 (コンセント差込や、電源側の接続も確認すみ) そこでまた過去の電源ケーブルに 戻したところ、なんの問題もなく 立ち上がるのですが 電源ケーブルの電圧ロス等で...こけるのですが・・・ もちろん新品購入ですので電源ケーブル自体も きれいでなんら外傷とも見られません 接続部も、すこぶる綺麗ですよ。 「本日購入」のところを見落としていました。m(__)m であれば、買ったばかりの付属ケーブルが不良品だったということですね...詳細
[16832196] 間違って買ったFTX電源をATX専用のPCケースにマウント?
 (電源ユニット)
2013/11/13 20:45:55(最終返信:2013/11/22 20:19:38)
[16832196]...自作PC用電源ならでは…かな。 でも、ケースがMicroATXもカバーしてるので、電源から基盤(主電源の接続口)まで かなり距離があり 今度は、コードの長さが足りなかったり、、、。。。という 落ちがあったりします...詳細
[16765920] ファン増やしたら音がうなる音が出てきた
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2013/10/28 16:38:36(最終返信:2013/10/31 20:59:52)
[16765920]...回転数の微妙な誤差でうなってるのでは。 4Pinのヘッダに3Pinを挿しているからとかでは。 まさかペリフェラル接続じゃないですよね?  ファンの型番情報がないのでどの程度の風量(cfm)のファンを使っているか解らないのですが...もう片方も同じになります。 ここからが本題ですが... 4ピンを前提とした所に、3ピンのファンを接続すると電圧は+12Vに固定されるので最大回転数で回ります。 但し一部のマザーボードでは4ピンでありながら電圧で制御したり...詳細
[16723214] 8PのCPUコネクターで質問です。
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1200EWT)
2013/10/18 21:32:28(最終返信:2013/10/20 12:04:28)
[16723214]...8P&4P CPU/RAMケーブルが有りますが CPU:8Pへ接続は、どちらのケーブルが良いのでしょうか? 24Pと一緒のケーブルより、分けて接続した方が良い!?とかって有りますか?」 どちらも一緒ですかね...詳細
[15572606] 半年で死亡
 (電源ユニット > オウルテック > AURUM SERIES AU-600 [ブラック])
2013/01/05 06:09:51(最終返信:2013/09/25 05:25:28)
[15572606]...これらに対する回答(パソコンの構成含む)次第なので、この電源に対する評価は当面保留です。 解決して良かったですね! ピン浮きとは接続不良でしょうか? 私も気を付けないと……。...詳細
[16559331] 使える電源か教えてください。
 (電源ユニット > ANTEC > EarthWatts EA-550-PLATINUM)
2013/09/08 15:26:08(最終返信:2013/09/08 15:55:50)
[16559331]...KRPW-PT500W/92+ ↑も気になるし,,,でも この商品も気になるし... とりあえず こちらの商品が接続可能か教えてください。 宜しくお願いします EarthWatts EA-550-PLATINUM...詳細
[16541698] PCの電源が入らない
 (電源ユニット)
2013/09/03 22:30:33(最終返信:2013/09/04 13:46:31)
[16541698]...ケース前面のスイッチを使用しないでマザーボードの基板上に電源スイッチがあればそれで。 無ければ前面パネルに接続されているケーブルを引っこ抜いて、「Power」端子を短絡して起動するか試してください。 それで起動できればケースのスイッチが壊れかけているのかもしれません...豆電球と乾電池&電線でも試せますよ(笑) >導通確認は箱を開けて中の端子で測定すれば良いのですよね 中の端子? 前面と接続されている細い電線の先っぽに「Power」と書かれたコネクターに(赤黒が繋がっている部分)繋いでください...詳細
[16529186] 接続について
2013/08/31 19:19:27(最終返信:2013/08/31 19:51:16)
[16529186]... はい、そのようにして問題ありません。 別々の6+2ピンPCI-E電源コネクタ2つでビデオカードに接続して下さい。 >>HDDとSSDも別々にケーブル 一緒でも構いませんよ。 ただ、取回しの関係や1本に負担がかかる場合もありますので...詳細
