接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 250件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[14003490] 700KLより500KL
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW500KL)
2012/01/10 00:19:39(最終返信:2012/02/23 15:51:07)
[14003490] ...電話機も新しい規格(DECT)に準拠している物を同時に買われるのであれば、全然問題ないはずですよ。 ビエラとの接続など機能も増えているようですし、従来の電話/FAXのしがらみがなければ良いと思います(値段は別として)笑))... 詳細
[14160019] PL-LS14KTを違う分電盤のコンセントでつなげる?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD700KL)
2012/02/16 00:56:10(最終返信:2012/02/19 23:24:35)
[14160019] ...VL-SWD700KLとVL-CM260とは家のなかで分電盤が違うコンセントでつなぐ予定なのですが、接続可能なのでしょうか? わかる方、教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。 先日、自宅でPLCを試してみましたが... 詳細
[14161574] 家の設備が3芯だったようなのですが・・・
 (テレビドアホン・インターホン > アイホン > KE-55)
2012/02/16 13:20:27(最終返信:2012/02/16 14:16:25)
[14161574] ...その中から2芯を接続させて残りは絶縁テープで処理して問題ありません。 2芯の選択が合えば極性はありませんので簡単だと思います。 電源直結工事のみ電気工事士の資格が必要ですが、2芯の接続には資格は要りません...2芯なので出来ないみたい・・・と落胆していました。 これは返品しか手はないですか?他に接続方法がありましたら是非教えてください。 よろしくお願いいたします。 すみません解決しまし...2芯の接続には資格は要りません。 2芯だと極性が無く、接続が簡単なので2芯が主流だと思います。 試してみて、どうしても駄目なら街の電気屋(工事屋)... 詳細
[14090955] ドアホーンSW500とFaxPW821を接続しました
2012/01/31 15:01:21(最終返信:2012/01/31 15:01:21)
[14090955] ...SW700型以降はワイヤレス周波数が1.9MHzに変更されました。(SW500型は2.4GHzです) 今回、使用中のFaxがPW821(2.4GHz)のため互換性のあるテレビドアホーンSW500を購入した次第です。2階の部屋にこもっていると電話が鳴っていることに気づかないことが有ります。そこで、もう1台子機を増設することになりました。... 詳細
[12880031] 雑音が入ります
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL)
2011/04/10 08:44:38(最終返信:2012/01/18 11:26:18)
[12880031] ...雑音は常時発生しています。 映像は乱れたりしません。 誘導を受けるような高圧線はありません。 子機と接続しているケーブルとACラインと並走もしていません。 付近にはモータやトランスなどもありません。 3-4ヶ月ほど使っていますが... 詳細
[9128518] テレビはビエラじゃなけりゃ ダメ?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN350KL)
2009/02/21 00:31:33(最終返信:2011/12/16 18:37:47)
[9128518] ...レコーダーで記録されます。                   ( 音声応対はできないですよ。 ) インターネットに接続し、別途 みえますねっとLite に加入すると、 どこどもドアフォン玄関子機で映る画像が サーバー経由で... 詳細
[12771818] 他社製のテレビ
2011/03/11 12:12:53(最終返信:2011/12/16 18:18:23)
[12771818] ...LAN端子ではなく、HDMIやRCA端子の場合は、流される映像データの形式が固定されていますので、どこのTVを接続しても表示が可能となりますが、 今回はLAN端子ですので、サポートの回答を信じるのが妥当でしょう... 詳細
[13701401] 玄関子機の音量
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV32KL)
2011/10/31 00:26:43(最終返信:2011/12/02 12:59:50)
[13701401] ...これ以上音量は上げれない状態でした。 kiichi00さんへ 現在、既に配線されている既存線を使用していますので、新品の電線で接続した時に音量が変化するか試してみたいと思います。早速電線を買ってきて試してみます。結果は今晩書き込みます...思わぬ所に落とし穴 という事も多々ありますので、念のため確認してみます。 5m程の電線を買ってきて接続しましたが、症状変わらずでした。 また、展示モードにもなっていませんでした。 一旦、パナのサービスに連絡してみます... 詳細
[13705197] 増設する玄関カメラ子機の機種について
2011/10/31 23:16:59(最終返信:2011/11/22 11:08:59)
[13705197] ...カメラ子機を2台にしようと考えています。 VL−SWD700KLに、カメラ子機「VL−V566」を接続して使うことはできるのでしょうか? カタログを確認するも互換性表にV566の記載はなく、お客様センターに問い合わせをしても... 詳細
[13714091] トステム電気錠対応?
2011/11/03 00:59:09(最終返信:2011/11/15 08:51:46)
[13714091] ...来ないと言われました。 他の機種のスレを覗いてみたらフォラードでもその方法でパナ製のインターホンと接続OKとの書き込みもありましたのでそれでいってみようと思います。 >インターホン施主支給する予定なの... 詳細
[13698711] 増設モニターについて
2011/10/30 15:03:22(最終返信:2011/10/30 16:28:04)
[13698711] ...まだ取説が掲載されていないようなので不明なのですが、従来機種ではオプションとなっている増設モニターVL-V650Kは接続できるのかな? パナソニック テレビドアホン 増設モニター 【VL−V650K】 の主な仕様: テレビドアホン・インターホン... 詳細
[13510231] 拡張端子へのインターホン接続について
2011/09/17 11:25:44(最終返信:2011/09/26 19:40:55)
[13510231] ...拡張端子にインターホンを接続したいのですが、そのインターホンは2芯のものだったら基本的に使える?ということでしょうか・・。 ダメもとで当該機を購入して既存のアイホン(2芯)への接続をトライしてみます。 あと... 詳細
[13479972] 14年前のインターフォンからの交換
2011/09/09 22:58:14(最終返信:2011/09/10 02:29:56)
[13479972] ... 取り換えなので、互換性の問題は関係ないです。 故障になると説明書にあるのは、「配線材を接続する所に電源を接続しないでください」と云う事です。 二線式で極性がありませんので簡単なんですが、電気工事士の資格がないと工事は出来ませんとのただし書きがあります... 詳細
[13438494] 既設ドアホンとの取替えについて
2011/08/30 21:46:23(最終返信:2011/09/04 22:14:18)
[13438494] ...をVL-SV31KLに取替えたいのですが、4つ線があり、このうち上の二つを 新しい親機に接続をすればつながるのかなと思っているんですが あっているでしょうか?もしあっていれば残りふ...と思われます。 VL-SV31KLにも増設スピーカー端子があるので、今までどおり4本とも接続 すればいいと思います。 くわしくは工事説明書を読んでください。 http://dl-...途中に中継端子なる分岐点が存在するのではないでしょうか??? とりあえずは、既設同様の接続で良いと思います。 ⇒新設親機側の1.2番に既設上側2芯           5.6番に... 詳細
[13371760] 取り付けについて
2011/08/14 07:42:26(最終返信:2011/09/02 15:24:23)
[13371760] ...出費がかさみそうです。 家の場合、15年前の松下電工音声専用インターホンで2芯の配線でしたが、単純に接続するだけで稼働しました。電源も含め、そのまま流用できました。... 詳細
[13344584] 電話回線について
2011/08/07 01:47:10(最終返信:2011/08/07 13:32:07)
[13344584] ...KX-PW820をつないで使っています。NTTフレッツ光でのひかり電話で問題なく使えています。 電話機の接続回線が何であれ、通話ができる状態なら、電話機ードアホンの接続部分には関係ありません。                     と思います(笑...購入予定なのですが、対応電話機の接続でパンフレットには電話回線(アナログ回線)と書いてあります。今は普通の電話回線があるのですが近日ひかり回線でひかり電話に変える予定です。ひかり回線で何か問題があった方いらっしゃいますか... 詳細
[13295871] 設置について
2011/07/25 23:18:35(最終返信:2011/07/26 07:30:14)
[13295871] ...スレ主さんのスキルが分からないので出来るか出来ないかは判断できませんが、モニター本体に配線するときは、配線する線に100Vがきてない事を確認して接続してください。購入後取説を見れば書いてある事ですが、理解できないのなら業者に頼まれた方が、よろしいでしょう... 詳細
[13259607] 一世代前の無線周辺機器は接続可能かご存じでないでしょうか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN352KL)
2011/07/16 11:30:21(最終返信:2011/07/16 11:30:21)
[13259607] ...一世代古いVL-SW150K/130K用の周辺機器、VL-W603子機や、VL-W810K/811Kワイヤレスカメラは、このドアホンに無線接続できるかご存じの方いらっしゃいますか? http://panasonic.jp/door/w811/... 詳細
[13226769] 玄関子機の防水について
2011/07/07 22:23:38(最終返信:2011/07/08 16:03:15)
[13226769] ...門扉はタイルで上、横と雨が入ります。防雨型となっていますし、防水処理は何もしていません。下の水抜き溝を除き、中の接続部分他コーキングしたほうがいいか迷っています。 こんばんは  また私で申し訳ありません。 メーカーの情報ページによると... 詳細
[13100224] 音声のみの子機の増設
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW231KL)
2011/06/06 23:09:29(最終返信:2011/06/06 23:44:16)
[13100224] ...パナソニックのワイヤレスアダプター機能の電話機はどうでしょうか? RU・RU・RU VE-GP24DLなら6000円程度で購入できますよ。 簡単に無線で接続できます。... 詳細
