接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 249件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[11124210] 取り付けについて
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW231KL)
2010/03/22 16:32:33(最終返信:2011/05/25 22:55:33)
[11124210] ...っていません。 同じタイプのドアホンなら本体接続ケーブルは電源で二本、ドアホン子機との接続で二本接続されているはずです。 直結式は電気工事資格...AC100Vを親機に接続すると動作するということなのでしょうか? Bうちの親戚に電気に詳しい人がおりまして、この設置工事できるの?と聞きましたら、ブレーカー落として今までの配線をそのまま接続すればいいのでないか...の線(L,-,I)と書いてある(親機に)のがつながっていました。ただ、今までと同じように接続すれば、動作するのでしょうか? 素人質問ですみませんが、ご返答お願いいたします。 ... 詳細
[9004967] 電気錠(電子錠?)について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN350KL)
2009/01/28 21:53:50(最終返信:2011/05/24 12:04:22)
[9004967] ...nasonic CZ-TA2)を介してトステムのインターフェイスユニットに接続すれば接続は可能ではないかということになりました。 ・JEM-Aアダプタ(CZ-T...ないからやめたほうがいいと 言われましたが接続できるのですね。 パナソニックのホームページには、美和、ゴールの電気錠と接続可能となってるので できるような気はしてま...を取り回し2階のドアホン親機に接続。一方2線変換アダプタというの物を介して2芯線で1階に取り付けたアイホン製の電気錠コントローラに接続しました。 ・ドアホン親機で... 詳細
[12660732] 既設品からの交換について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL)
2011/02/15 20:33:39(最終返信:2011/02/15 20:33:39)
[12660732] ...そのままこの商品取り付ける形になると思いますが、子機はどうなるのでしょうか? 1、子機は取りはずして、使用不可(接続できない) 2、子機はそのまま接続して使用できる(もちろん会話のみ) 3、他 どのようになるのでしょうか? わかるかた宜しくお願いします... 詳細
[12641459] 子機の互換性について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW500KL)
2011/02/11 23:07:26(最終返信:2011/02/13 12:49:27)
[12641459] ...子機単体で買うよりセット買ったほうが安いので、セットで買って、この子機(VL−V566、広角なし、LED照明なし)だけをVL−SW500KLと接続して使うことはできるのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 ヴォカボリさん...ご検討あれ!! ご回答ありがとうございました。 互換性に問題がなさそうなのでカメラ付セットを買って、子機だけ接続を検討してみようかと思います。 門柱への新規設置工事は素人では難しそうですね。 こんにちは、ヴォカボリさん... 詳細
[12434700] 増設について詳しい方、教えてください
2010/12/29 18:36:39(最終返信:2011/02/06 09:02:24)
[12434700] ...は直結の100V電源線にて接続されています) ・2階・・・ドアホン子機(1階親機と配線が繋がっています。子機も直結の100V電源線にて接続されています) この状態...まま生かした接続をしたいと思っていますが、できるでしょうか。 もちろん、電気工事で危険がある場合は電気工事士に頼むことも考えていますので、ここでは接続の件でのご意...、子機ドアホンを間に挟むことをあきらめ、1階親機から2階にインタフォンや増設スピーカーを接続すると、親機は1階のままで済むとは思いますが、インタフォンや増設スピーカーは直結電源が不... 詳細
[12561601] LED照明について教えてください
2011/01/25 23:50:39(最終返信:2011/02/01 10:41:11)
[12561601] ...担当者が技術の人ならある程度納得のいく回答は得られると思いますが、 コールセンターの人だとマニュアルを読むだけなので、接続できません という答えが帰ってくると思います。 ここからは私の憶測です。 親機からLED関係の設定はできないので... 詳細
[12577283] 簡単
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV30X)
2011/01/29 15:40:27(最終返信:2011/01/29 15:40:27)
[12577283] ... 子機からの配線がより線だったので説明書どおり付属の単芯線を圧着スリーブ(付属)でつなぎました。 接続は端子穴に差し込むだけなので確実につなぐことが出来ました。 壁からの100Vコードは太く、硬く(ウラヤマシイ)親機裏側に逃がすのに苦労しました... 詳細
[12545712] 旧機種の配線
2011/01/22 18:01:56(最終返信:2011/01/29 14:49:15)
[12545712] ...1組はカメラに接続されているのは確認できていますが、残りの2組が不明です。 増設インターホンは2本(1組)の配線なので、このうちの1組が増設インターホンだとは想像できます。残りの1組は何に接続されているのかわかりません...既存の配線を生かしてカメラとは簡単に配線できると思いますが、VL-SW500KLでも今の配線を使って増設インターホンと配線・接続することが可能なのでしょうか。繋げるとしたら、残りの2組のうちどちらを使えばよいのでしょうか・・・... 詳細
[12505818] 取り付けに関してのご教授お願いします。
2011/01/14 01:45:50(最終返信:2011/01/18 11:28:41)
[12505818] ...MY-1ADにはACアダプタを経由して12Vの電源が接続されています。 本機はAC100Vのコードが付いているので、そのままコンセントに 差し込めば使えます。屋内配線に直結するには資格がいります。 子機との接続は現在A1とA2の端子につながっているコードが...子機との接続は現在A1とA2の端子につながっているコードが 使えます。 写真から察するところ、おそらく玄関ドアの開錠スイッチも接続 されているようですが(L+、L-端子)、本機にはそのような スイッチはないので、上位機種を選ぶのがいいと思います... 詳細
[12493400] キンコンチャイムからの取り換え方法
2011/01/11 12:48:50(最終返信:2011/01/15 01:11:52)
[12493400] ...ボックスの設置が必要ですし、その中でケーブル同士を接続しなければいけません。接続するにも、注意しなければいけないことがたくさんあります。 ちなみに、資格の試験では、これら接続方法が厳しくチェックされ、ちょっとでもおかしいところがあれば... 詳細
[11059161] 電気錠が使いやすい最後の機種かも
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWN352KL)
2010/03/09 17:28:52(最終返信:2010/12/22 15:15:05)
[11059161] ...ネクタ部分を変更して接続しました。当たり前ですが、あっけなく各機能が動作しました。FAX電話は、以前に購入してあったKX-PW616を無線で接続しました。電話の子機...タッチ・タッチ切替可能)との接続を考えています。パナソニック テレコントローラー JEM-Aアダプタ (CZTA2)は購入しました。接続するためには、コネクタ部分を...にて接続するようになっています。ホームエレクトロニクス側(エアコンなどにつける側)は、先に丸型圧着端子がついた線(4本)が出ていてエアコンなどの内部の端子に接続する... 詳細
[12357100] AC電源は選べますか?
 (テレビドアホン・インターホン > アイホン > KE-55)
2010/12/12 18:10:14(最終返信:2010/12/16 07:52:30)
[12357100] ...NMぱぱちゃんさん ありがとうございました。安心しました。 また、壁に埋め込んである電源の接続は資格がないと出来ないのは勿論ですが、簡単に接続できるとのこと。 なかなか教えてもらえない情報ありがとうございます。その部分が一番知りたかったのでたすかりました... 詳細
[11494417] ディーガをハブ経由で接続するとうまくいきません(><)
2010/06/14 12:29:09(最終返信:2010/11/20 21:52:57)
[11494417] ...センサーカメラや ディーガとの連携をしてみたいと思っていますが、ディーガを直接ドアホンに接続すると ディーガに録画できるのですが、ハブ経由だと機械を認識していないようで録画されませ...ままではセンサーカメラを買っても使えそうに無いのですが、ディーガやドアホンを ハブ経由で接続して使用されている方はおられますか??? こんにちは ディーガの型番、ハブの型番を書...るかご確認ください。 半年前にチャレンジしたときはドアホンにハブからのLANケーブルを接続したときに 認識しませんってな感じのメッセージが出たと思います(うろ覚えですが。。) ... 詳細
[10668188] これにSW231KLのインターホンは付きますか?
2009/12/22 13:28:45(最終返信:2010/11/15 17:51:03)
[10668188] ...MW231KL MV32KL これら最新のワイドレンズ対応親機とのセットでの稼働となります。 ただ、接続は2線を繋ぐだけので試す事は簡単ですが、どのような撮像になるのかは判りません。 ビエラリンクをや... 詳細
[12116873] 買い検討中
 (テレビドアホン・インターホン > アイホン > ROCOワイドポータブル WH-15A)
2010/10/26 09:47:22(最終返信:2010/10/26 17:36:12)
[12116873] ...このソケットの規格はパナ製のドアホンと共通でしょうか。共通であればパナ製も検討したいと思います。 現親機の裏面を覗いてみたら電源接続のプラグはなく直結でした。取り換えには電気コードの切断が必要なので取り換えはプロに任せます。... 詳細
[11425895] 質問です?詳しい方宜しくお願いします。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV230K)
2010/05/29 22:36:47(最終返信:2010/09/19 19:03:03)
[11425895] ...実家に普通のドアホンからVL-SV230Kへ取り替えました。Faxや電話の子機でドアホンを受けたい場合は、これはワイヤレス接続のみなので、Panasonic製品にしか繋げないかと思います。確認されてからの購入をお勧めします。ご参考まで... 詳細
[10268260] 教えてくださ〜い
2009/10/06 14:42:48(最終返信:2010/09/19 18:57:31)
[10268260] ...pg=04&hb=VL-SV230K ワイヤレス接続のみでPanasonicのFAXや電話に繋げますが、拡張性要否は検討された方が良いかと思います。(実家はPanasonicFaxでワイヤレス接続でFax子機でも受けれるようになりました)ご参考まで... 詳細
[11124124] 取り付け
2010/03/22 16:04:12(最終返信:2010/08/20 07:35:48)
[11124124] ...共接続されているとは考え難いですね、恐らく1本は遊んでいると思います、子機を外してみて接続されている線数・色をご確認の上お好きな2本を選んで接続さ...AC100Vを親機に接続すると動作するということなのでしょうか? Aうちの親戚に電気に詳しい人がおりまして、この設置工事できるの?と聞きましたら、ブレーカー落として今までの配線をそのまま接続すればいいのでないか...取り付けるだけならAC2芯+ドアホン2芯の計4芯のケーブルを接続するだけです。 (増設ドアホンや親機接続の場合は別に単芯線が必要) AC(勿論100Vです))はプ... 詳細
[11741011] センサカメラやDIGAと無線LANを使って接続したい
2010/08/09 23:05:46(最終返信:2010/08/09 23:05:46)
[11741011] ...HUBを使って本機とセンサカメラVL-CM240、DIGA BW680を接続してみたらうまくいったのですが、 イーサネットコンバータを使って VL-SW352KL --- イーサネットコンバータ ---...--- 無線LAN --- イーサネットコンバータ --- DIGA のような接続ではつながりませんでした。 このような形で使っている方はおられたらアドバイスお願いします。 本機とDIGAがちょっと離れて... 詳細
[10886096] とても快適です
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV32KL)
2010/02/04 14:39:08(最終返信:2010/02/12 19:16:38)
[10886096] ...私の家の古いインターホンは東芝製で親機を見たところ電源直結式でした。SV32KLは電源コード式なのでそのコードをはずして直接電源を接続しなけれなりません。取説を見たところそれほど難しくはないと思われるのですが、「電気工事士の資格が必要」とありました...あまりにも簡単な作業なのに一万前後の技術料は、取りすぎだと思います。 余計なことを書きましたが、がんばってください。うまく接続できますように! グッド・エンジンさん、返信ありがとうございました。近々、ブレイカーを落として慎重に作業を進めたいと思います... 詳細
