[23002260] VL-SWH705KL+防犯カメラを軒下に設置する方法
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWH705KL)
2019/10/22 16:28:26(最終返信:2019/10/25 07:38:08)
[23002260]
...屋外用だと3機種しかないですね。 VL-CD265 要電源、有線LAN接続 VL-WD813K 要電源 無線接続 VL-WD712K 要電源 無線接続 ワイヤレス機種であっても、100V電源が必要ですのでご注意を...ドアホン側との連携も考えれば、おとなしくパナソニック製を選んだ方が、不具合で困らないと思います。 よく接続の不具合の話を聞きますので、サービスを使える同メーカーが良いのでは? ちなみにカメラですが・・・・...
2019/10/19 13:39:44(最終返信:2019/10/21 10:47:12)
[22996357]
...玄関子機1の端子接続穴が小さくて、電線が入らないから、子機2に接続していたけど、気に入らないから子機1の2mmの穴にドリルを突っ込んで大きくして入れ直した。パナソニック製品とはこの程度かと少々がっかりするけれども...「不具合」に関する画像付き説明。配線端子部の構造は、前の機種とまったく変わらず。加えて、カメラ2には問題なく接続できたわけです。仕方なく樹脂製の穴を広げました。穴を広げたからといって、ズボズボ抜ける心配はまったくありません...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD220K)
2019/10/11 09:05:05(最終返信:2019/10/19 20:51:11)
[22980918]
...aspx?pd_cmpkey=K0000944105_K0000795230&pd_ctg=2083 「接続台数」の項目を見ると無理そうです ありがとうございました。...
[22957774] VL-SWD505KFかVL-SWH705KL
2019/09/30 13:39:44(最終返信:2019/10/19 15:52:14)
[22957774]
...B外機、親機の通信線を繋ぐ直す(ドライバー程度の工具で出来ます。) C本体に電源線を繋ぐ(コンセント接続の場合はつなぐだけ)(電源直結であればドライバー程度の工具で出来ます) D外機と親機を取付場所に復旧...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWD505KF)
2019/10/04 11:48:08(最終返信:2019/10/04 13:16:15)
[22966511]
...すれ主さまと同じ内容で買い替えました。 外でもドアフォンと、パナソニックのFax電話と子機2台と、iPhoneXRと接続しています。 Wi-Fiは、以前auのcubeを使用してます。 外でもドアフォンの取り替えは電機屋さんにして貰い...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SGD10L)
2017/06/05 10:06:08(最終返信:2019/09/25 17:42:21)
[20943202]
...ダプター買ってきて正式に 接続してみるつもりですから報告しますね。 >まるるうさん >今週中には、ACアダプター買ってきて正式に >接続してみるつもりですから報告...5V 1A (実測電圧5.17V)を接続してみました。 (画像5参照) 電池残量が、正常になりました。 (画像6参照) 接続直後の動作に問題はありませんが、様子...半年毎の電池交換が手間なので 自己責任で、モニタ側の電源を、電池でなく、ACアダプタでの接続を考えております。 他のユーザ様で、同じ様に実施した方がいたら、以下を教えて頂けないでし...
2019/02/03 10:51:50(最終返信:2019/09/08 17:24:41)
[22439558]
...、 宅外でアプリからのドアファン接続に際し、 ルータのグローバルiPは分かるにしても、 もしかして、 ドアフォンのローカルipは接続の度にサーチしているのかな?とも...マホに連絡が入りました。 ドアホンアプリを起動するのに 待たされ、そこから ドアホンに接続するのに待たされ 繋がった時には 業者の方は既に立ち去った後で どこにも誰もいない画像が...らないです >galaxy1さん ありがとうございます。ご自宅の本機とインターネットとの接続は無線LAN経由でしょうか? 無線lanでございます >galaxy1さん なるほど。ひ...
2018/10/25 07:58:20(最終返信:2019/08/22 08:29:41)
[22205878]
...それ以外は100点 光回線なら「v6プラス」を申し込めば、NETは「v6」で、ドアホンは「v4」で接続でいます。しかも無料で申し込みできますよ。早ければ当日開通します。「v6プラス」が利用できるかプロバイダーに問い合わせてみてください...ださい。もし、「v6プラス」にしてドアホンが使えなかった場合、解約も無料でできます。 補足「v6接続オプション」ではなく「v6プラス」ですよ。 申し込んで、開通確認のメールが来たら、 http://v6v4...
2019/07/24 12:41:58(最終返信:2019/07/25 09:08:39)
[22817998]
...・・・・・ 外部カメラ部<--有線-->モニター親機<--無線-->子機 という接続です。 外部カメラ部と親機の接続には既存の配線を使うか新規に引き込むかの作業が必要です。 また電源供給が必要なため...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SE30XL)
2019/06/10 10:33:12(最終返信:2019/06/10 10:33:12)
[22725544]
...本当は資格がある人に頼まないといけないみたですね。夜でもカメラにきちんと写るし録画もできます。操作は慣れれば簡単ですよ。自信がない方はコンセント接続型でもいいと思いますよ。...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KS)
2019/04/30 21:43:02(最終返信:2019/05/09 06:04:21)
[22636271]
...、ついに開腹 (開腹防止の特殊ネジが使われています)して、調べてみました。まず疑ったのは接続ケーブルのコネクタです。接触 不良が疑われたためですが、どうやら問題ないようでしたので、...でお願いします。 >3分の理さん Afterの状況からすると、液晶内部の問題では無く、接続、配線部の問題(接触不良ないしはショート)ではないかと。 コネクタは端子ー端子をバネを使...ていませんので微妙ですが、ガラス内部に至るまでにおっしゃる接触『点』以外のネサコート等の接続配線が存在するかと思います。 (フレキ配線は無いのでしょうか?) 例えばですが、水没と言...
2019/04/18 00:16:14(最終返信:2019/05/02 11:54:38)
[22609181]
...別機種(VL-MWH705)ですが、自分で取り付けました。 ただ、ご存知とは思いますが、コンセント接続ではなく、VVFケーブル等の直結配線での作業は、電気工事士の資格がないと違法(罰則があります)になります...joho_no=101076 さて、うちはドアホン交換前も電話機とリンクして便利に使っていましたが、無線接続の方式が変わったため、旧型の電話機ではリンクできなくなったので、合わせて電話機も入れ換えました。 やはり電話機の子機がドアホン子機として使えるのは便利ですね...
2019/03/30 13:48:07(最終返信:2019/03/30 13:48:07)
[22568003]
...今回10年前にインターホンが壊れたので買い替えでこちらにしました。 機能的には申し分なく設定等も簡単に行えて無線でのネット接続もよかったです!…が、やはり他の方が書かれていた画面部分がちょっと嫌です!タッチパネル式なので設定...
[22546573] 302と303はパナ電話機器と連動接続両方とも出来ますか?
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD302KL)
2019/03/21 00:00:35(最終返信:2019/03/21 09:37:37)
[22546573]
...4サイズが2.2の他違いありますか?パナソニック電話機器への連動接続は両方とも出来ますか?お分かりの方がおられましたら教えてください。 電話機と接続して、電話機でドアホンの応答をする機能は両方使えます。 逆にドアホンの子機から電話をする機能は...
[22532848] 呼び出し時に子機も自動で映像出ますか?
2019/03/15 00:58:48(最終返信:2019/03/16 00:03:05)
[22532848]
...サポートへ相談した方が良いかもしれません。 音も画も駄目という事であるならば、子機マニュアル12ページの子機接続を再度試されては如何でしょうか。 >cymere2000さん ご回答ありがとうございました。 玄関...
2019/02/04 21:50:26(最終返信:2019/03/01 13:41:57)
[22443299]
...ご存知の方がいたら 教えて頂けたらと思います。 「電源を直結時に使用する」と書いてあります。コンセントで接続されているのなら不要です。 その後 親機の位置をずらしてもらう為 業者に来て貰い確認したら 電源カバー...
[22487753] 街の社長さんのレビュー CMのように使えない について
2019/02/23 13:23:53(最終返信:2019/02/24 19:21:25)
[22487753]
...固定電話ということは、転送電話(通話)ということでしょうか? もしそうなら、外でもドアホンの場合のインターネット接続の通話ではないですよね。 >外出先において来客とスマホで通話するには、対応するパナソニック製の固定電話が必要です...エメマルさん回答ありがとうございます。 あたらしモノが好きさんの回答は 転送機能付きのパナソニック製固定電話機にドアホンを接続すれば外出先でスマホ対応できるということなのだろうと思いました。 いずれにせよ 外出先でスマホで受...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SGZ30K)
2019/01/31 13:46:09(最終返信:2019/01/31 13:46:09)
[22432955]
...ホームネットワークの無線ルーターへの接続設定と私のスマホの接続は上手くいき、宅内接続も宅外接続もできるようになりました。 ただ、家内のスマホを追加接続しようとしたらうまくいかないのです。 無線ルーターはI-O...
2017/10/06 00:06:10(最終返信:2019/01/19 15:46:52)
[21254842]
... 半年経ちますが質問させてください。 最近、外出先からの接続が不安定になってワイヤレスカメラは問題なく接続されるのですがドアホンモニターの映像は見ることが出来なく...先から使えています。ただ、仰るようにワイヤレスカメラは問題なく接続されるのに、ドアホンモニターは接続されても画面が真っ黒で見れなかったり、タイムラグが長くなるとき...ヤレスカメラ(VL-WD813K)が使用できなくなる可能性を懸念しております。 Ipv6接続の環境で、外でもドアホンを使用されている方がいらっしゃいましたら、不備の有無など、教えて...
2019/01/12 13:25:58(最終返信:2019/01/14 01:39:54)
[22388087]
...VL-SWD220Kと交換しようと思っています。 アドバイス、宜しくお願いいたします。 現在画像のような状況で接続されており、 来客があると玄関子機と室内の電話機で通話ができました。 少し前からドアホンが鳴らなくなり...直結されてはいないということでしょうか? このまま使い続けて大丈夫なのか、とても心配です。 また、もう一点、線の接続は、玄関子機から繋いだ@Aの線を、 旧チャイムの台座を通さないで、直接【B-b】に繋ぎ、旧チャイム自体を取り外してしまった方が...
