接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 249件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[21436953] チャイムからの交換
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL)
2017/12/16 18:30:44(最終返信:2017/12/18 10:09:20)
[21436953] ...、二本が押しボタンにつながっています。 1本は共用のようです。 この線を本機にどのように接続したらいいか、わかりません。 施工説明書を見ると、押しボタンの二本を、1番、2番の端子に...んでしょうか? よろしくお願いいたします。 >半角全角さん 本システムの玄関子機接続は2線ですので、元々のシステムが3線式の場合、1線はそのまま余らせるか撤去になります。 ...ラグが出ていますので、これをコンセントに挿入して電源を取り、この本体から玄関子機へ2線で接続して電源供給と通信を行います。 敗戦を流用する場合の懸念点としては、電線の被覆が老朽化... 詳細
[21406650] メール通知先にgmailのアドレスを使いたい。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWH705KL)
2017/12/04 20:14:54(最終返信:2017/12/15 10:38:14)
[21406650] ...念願のドアホンを購入しました。 早速スマホ連携などネット接続の設定を順調に行っているのですが、 メール通知の設定だけがどうしてもうまくいきません。 今メインで使っているgmailに送ろうと思っているのですが... 詳細
[21330552] 古いアイホンから
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV26KL-W [ホワイト])
2017/11/04 03:23:45(最終返信:2017/11/11 18:55:40)
[21330552] ...当機に買い換える予定なのですがコードが3本出ておりマンションの管理センターに確認した所、一本が警報システム(現在は未稼働)に接続しているらしいのです。 管理会社が変わった時に運営コストの問題で使用中止になり、どの配線が警報システムのものか分からない様です...絶縁テープなどで被覆して壁の内部にそっとしまっておきましょう。 あとは、マニュアル通りに白と赤線を接続しましょう。 >コンテラさん 親機の黒い所に刺さっている黒と白の線が電源に間違いないと思いますので... 詳細
[21101223] ドアホンはセンサーカメラになりますか?
2017/08/08 00:31:12(最終返信:2017/10/24 19:07:49)
[21101223] ...>玄関側に呼び出しを押さずに近づいた人を確認したい場合は、別にセンサーモニターをつける必要があるのでしょうか? 別途オプションのセンサーカメラの接続が必要です。そのカメラのモニターは、親機モニターでできます。 国内製品のドアホンでは、ドアホ... 詳細
[21267799] ドアホンコネクトについて
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWH705KS)
2017/10/10 20:02:30(最終返信:2017/10/12 10:09:37)
[21267799] ...ホン親機に接続できれば100パーセント ドアホンは10回に一回つながる程度 時間帯によってはドアホン親機にすら全く繋がりません 要するに接続が不安定と...ドアホンコネクトにて宅外接続でワイヤレスカメラはモニター出来るのにドアホンのモニターができません。 誰か優秀なお方...専用のワイヤレスカメラは外部モニターできているが、親機に接続したドアホン子機(ドアホン1またはドアホン2、※ドアホン3は、増設モニターがついているな... 詳細
[21178368] アプリの不具合
2017/09/08 00:47:19(最終返信:2017/09/11 09:54:55)
[21178368] ... ・ドアホン着信時、スマートフォンで通知をタップしても繋がらない。 (宅内接続・宅外接続とも同じ症状が発生) 当方の症状は ・ドアホン・センサーカメラアイコン...ん。 もしかして障害に気付いてもいないのでは。24時間サーバー監視してないのかな。 宅内接続の時でも、外でもドアホンって外部のパナのサーバーに依存して動いているんですね。 とにかく...監視すべきだと思う。 今知りました。全くつながりません。最悪です。 6日夜に宅外から接続でき無いことに気がつきました。7日に帰宅して宅外宅内両方共がつなごりませんでした。 試行... 詳細
[20915060] 取り付けの線(カメラなし)は使えるのでしょうか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD210K)
2017/05/24 13:31:56(最終返信:2017/06/16 10:44:20)
[20915060] ...既存のインターホンの線(カメラなしで電源あり)はそのまま使えるのでしょうか? 電源コードと接続コードの二本がある状態でこの機種を追加の部品代なしで取り付けてもらうことは可能でしょうか。 http://panasonic... 詳細
[20844512] 録画機能について教えてください。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SGD10L)
2017/04/25 13:08:16(最終返信:2017/04/26 17:54:12)
[20844512] ...録画された画像は、転送したり持ち出したりすることは一切出来ません。 メモリーは内蔵のみで、パソコンとの接続なども出来ません。 ありがとうございました。 購入したいと思います。... 詳細
[20840994] 性能がアップしています
2017/04/23 23:55:51(最終返信:2017/04/23 23:55:51)
[20840994] ...パナ VL-MW250が古くなったので購入しました。良い点は以下の通りです。 (インターネットには接続していません。予定無し) ・親機の画像が大きくなりそして鮮明になりました。 ・親機の基本画像は、ワイドですが... 詳細
[20837890] アイフォンの増設スピーカーの使用可能でしょうか
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV38XL)
2017/04/22 21:15:37(最終返信:2017/04/23 12:54:30)
[20837890] ...増設スピーカー IER-2をパナソニックドアフォン本体の増設スピーカー端子に接続しましたがチャイムが鳴りません。取り外して本体に直接、接続しましたがダメでした。もともと2階で使用していたので、確認不足でもともと故障していたかもしれませんが...確認不足でもともと故障していたかもしれませんが、パナソニック VL-SV38XLに接続して使用している方がいらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。 こういう事はないですか? https://www.amazon... 詳細
[20749377] 電気錠との連動をさせたい
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD302KL)
2017/03/19 02:08:49(最終返信:2017/03/20 18:53:52)
[20749377] ...けるため)鍵を解錠・施錠出来るのかが確認できておりません。 その場合外構業者にインターホンとドアの接続をお願いするべきでしょうか? 自分で設定だけすれば出来るものでしょうか? また、インターホン本体以外に必要なアタッチメント等があれば教えて下さい... 詳細
[20745538] 音だけチャイム(配線あり)との交換、取付け方を教えてください
2017/03/17 15:50:48(最終返信:2017/03/19 18:27:57)
[20745538] ...動作)は、親機とワイヤレスで接続しますので、配線は必要ない仕様です。 もし工事不良などで間違って旧インターホンで使っていたケーブルが接続されていた?なら、取りはずし...いていいんでしょうか? 親機もワイヤレスの充電式(中に電池が入っている)ですので、配線接続などありませんから通常はそのままでよいですが、もしインターホンが間違った工事をしてあるな.../VL-SGD10L_manualdl.html >旧インターホンで使っていたケーブルが接続されていた・・・ ・・・ということはないです。 今使っているチャイムのスイッチがつなが... 詳細
[20733256] 玄関子機について教えてください
2017/03/12 20:27:59(最終返信:2017/03/13 14:44:48)
[20733256] ...停電時以外はずっと付いているのか、どう解釈してよいのかわからないので質問させていただきました。 故障や接続ミスなのか不安になってしまいました(機械は正常に動いてます)。 近所でご使用の家があればよいのですがないのでお聞きします... 詳細
[20614460] なかなかいい感じです
2017/01/29 23:00:29(最終返信:2017/02/14 18:32:14)
[20614460] ...有線LANで接続し取付け行いました。 今回からWIFI接続可能のようですが, あえて有線にしました 外出中にアプリで使って宅急便等受けるのに非常に便利です(^^// おそらく外出中はタイムラグが3秒から5秒程度あるかと思いますが... 詳細
[20598501] ワイヤレステレビドアホンについて
2017/01/24 16:39:05(最終返信:2017/01/26 07:47:14)
[20598501] ...うのですが、電池交換が面倒と感じた時には、有線に変更可能なのでしょうか? この商品を有線接続に変更することは出来ないですよ。 すでに配線されているようですから、それを利用したテレビ...プのものからコンセントタイプへの交換でしたら電気工事も必要ないのですが(玄関子機との配線接続はありますが)。 >みぃやん君さん ワイヤレスにしようと思った理由は何故でしょうか。 持...源コードを外して直結する方法も説明書に記載されています。 直結式の場合でも、意外と簡単に接続出来ます。 配線工事をするわけではないので、素人でも出来ます。 でなければ、ホームセン... 詳細
[20572140] 既存のインターホンからの交換について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV26XL)
2017/01/15 19:22:05(最終返信:2017/01/19 01:36:32)
[20572140] ...のかかっている配線を接続すると壊れるという旨の内容が書かれているため、どのように接続したら良いか分かりません。3本の線のうちの2本を接続し、1本は切ってしまうような接続方法で良いでしょうか...の2本を選んで同色を接続すれば良いでしょうか? 写真を張り忘れたので再度投稿します。親機はこんな感じで接続されています。一番上の黒色のが位置表示灯のL端子のようです。そのほかの2本を接続し、L端子のケーブル...ず。 念のためテスターで調べた方が良いとは思いますが、親機に接続したコードと同じ色のコードを子機に接続すれば問題ないと思います。従って1本は余るためテーピングでも... 詳細
[20510254] WQS530W交換完了、副親機(WQN137W)は再利用できない?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SVD501KL)
2016/12/24 15:06:59(最終返信:2017/01/09 14:40:49)
[20510254] ...機で来客が分かればうれしいのです。 NAIS-WQS530W←→WQN137W間は4線で接続されていて、それぞれの端子には上から+ , C , S , −の記号が振られています。 ...親機に供給していると思います。 信号線はCとSです。 VL-SVD501KLは、子機への接続は無極2線なので、 http://panasonic.jp/door/p-db/VL-S...使用すれば 可能と思います。 後は、自己責任で判断してください。 AC100Vの機器直接接続工事は、 第2種電気工事士が必要となります。 取り外しも同様ですので、注意してください。... 詳細
[20430919] 増設モニターの代わりにインターホンを接続することは可能ですか
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KL)
2016/11/27 04:29:15(最終返信:2017/01/02 12:20:32)
[20430919] ...-Wがまだまだ現役のため、これを交換後の本機種に接続できたらいいなと思っています。 本機種の説明書を読む限り、接続可能な機器には「インターホン」は明記されていませ...等々では、ドアホンアダプターといずれか一方ですが、インターホン(VL-F411X-W)が接続可能と明記されています(その際の端子は、増設モニター用ではなく、拡張端子と表現されていま...用のワイヤレス子機(VL-WD611)も増設可能なので、 わざわざVL-F411X-Wを接続したいという要望はないことは重々承知なのですが、詳しい方がいましたらご教示ください。 ... 詳細
[18301496] LAN接続必須です
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KS)
2014/12/24 15:59:19(最終返信:2016/12/28 13:15:08)
[18301496] ...親機とルーターをLANケーブルでの有線接続が必須で全然使いものにならないです。 ドアホンがルーターの真上とかにないとまず接続不可能です。 お客様窓口に問い合わせ...かと思います。。。 仕様や接続に関しては、パナHPから説明書や設置図などダウンロードしてpdfで見れる訳ですし、購入前に客相に電話して接続に関する質問をする事も出来...置、デスクトトップパソコン、無線ルーター親機がある1階まで 説明書通りにLANケーブルで接続、便利に使っております。 表の道路は街灯があるものの肉眼ではそれほど明るく感じませんでし... 詳細
[18357592] 親機2台、子機1台の使用は可能でしょうか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV37KL)
2015/01/11 04:59:01(最終返信:2016/11/23 20:27:00)
[18357592] ...思います。 親機側の接続端子は、モニタへ(画質を落として)映像を送る端子はありますが、受ける端子がついていません。 映像の流れ ドアホン子機1,2(カメラ)→親機モニタ→増設モニタ 配線接続図 http://d...実行に移しました。小生の場合はモニターの余った1台を増設モニターとし使うこととし、親機の接続先@Aに、子機の差込線と一緒に@Aに差し込むと問題なしにOKとなりました。ただし、室内呼...ニター親機のVL-MV38をあわよくば2Fの増設モニターとして使用できないかと思い色々と接続を代えて試しましたが予想通りダメでした。 仕方がないので増設モニターを購入しようと思いV... 詳細
