接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 249件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[20377587] 音でなく光で来客を通知する子機増設について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV26KL-W [ホワイト])
2016/11/09 20:51:21(最終返信:2016/11/12 20:16:29)
[20377587] ...6KL」には接続できないらしくて。 (兄弟機種のVL-SV36KLだと接続可能) SV26とSV36の違いは、「光るチャイム」を接続する端子の有...)を接続できないか?と思うのです。 調べてみるとパナソニック以外のメーカーからも「光で知らせる」装置がいくつか販売されています。 そのどれかが前述の端子に接続して...が有ればご教授頂ければ幸いです。 VL-SV36KL等のA接点出力のあるものは、そこに接続した機器を30秒間稼働させ、その間に応答したら止まるって制御がされますが、 それが無いで... 詳細
[20329644] どこでもドアホン VL-SWD701KSと防犯カメラ連動
 (テレビドアホン・インターホン)
2016/10/25 13:50:10(最終返信:2016/10/31 08:57:31)
[20329644] ...撮影範囲はかなり狭くてOK。電源あり。    LAN  の有線接続可能(以前、無線の防犯カメラの設置をしたところ、モデムなどの干渉して、ネットが不安定になったので有線接続したい)。 3.室内間の通話が可能(1部屋のみ)...●できるようです >夜間撮影可能 ●できますね >電源あり ●100V必要です >LAN  の有線接続可能 ●可能です >室内間の通話が可能(1部屋のみ)。これはドアホンの親機と子機で可能でしょうか... 詳細
[20281994] 子機の増設について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL)
2016/10/10 04:38:12(最終返信:2016/10/10 19:29:09)
[20281994] ...SWD701購入した場合はiphoneと簡単に接続できるのでしょうか?安くて使いやすい増設方法を教えてください >5スプーンさん こんにちは >SWD701購入した場合はiphoneと簡単に接続できるのでしょうか? 対応していますので問題ないです...com/app/answers/detail/a_id/8439/p/1706,1707 接続はLAN接続しないといけませんので、そこら辺が簡単に行える環境であれば問題ないですが。 購入希望の商品の取説を見るとわかりやすいですよ... 詳細
[20198084] アイホンからの付け替え
2016/09/13 21:24:24(最終返信:2016/09/30 17:05:42)
[20198084] ...その回答が来ました。 【JA-2MECD-T】および【JH-24AP】【WJ-45】 の電気錠設備との接続は『JEM-A規格コネクター』と申しまして同じでございます。 従いまして、互換性はございます。 但し... 詳細
[20098888] 親機から玄関子機への送話ができなくなりました
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD302KL)
2016/08/07 23:13:13(最終返信:2016/08/19 21:13:49)
[20098888] ...パナソニックお客様相談センターに相談したところ、通信線を代えてみるように とのこと。それを試してみる前に、通信線の一本を抜き、もとのように接続して みたら、正常に動作するようになりました。その後一週間で再び不調になったの で、通信線の抜き刺しをしたところ復活しました...古いインターホン用の線{線径0.6mm) の両端に線径 0.8mmのインターホン用通信線をハンダづけし、 親機と玄関子機に接続しています。絶縁処理等は完璧にしたつもり です。親機と玄関子機間の通信線の抵抗値は0.1Ω以下であり... 詳細
[20105629] ビエラ連携対応機種は?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KL)
2016/08/10 23:19:10(最終返信:2016/08/10 23:19:10)
[20105629] ...の中には適当なものがありません。この機種以外では対応していないのか、最新機種なら対応しているのか、あるいはLAN接続可能なテレビなら(他社製品でも)いいのか、どうなのでしょう。... 詳細
[18419517] VL-WD612 とVL-WD614 互換問題
2015/01/29 21:51:46(最終返信:2016/08/03 02:08:52)
[18419517] ...(結果カラーモニター子機のDECT仕様は特殊で、このセットの子機の充電台となっている電話親機としか接続できないのと、そもそもドアホン親機との接続も実際に行ってみると操作応答があまりにも遅過ぎて実用では通知端末くらいにしか使用できません=そのことによりこ...音声のみの子機611が対応に有りました。 規格から見ても、品番から見ても、611、612、614は接続互換が有りそうですネ。 ダメ元で電話して、人身御供でGOやります。 ちなみに、似た様な?質問で... 詳細
[20044731] VL-SWD302KLとSWD303KLの違いについて
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD303KL)
2016/07/17 12:26:31(最終返信:2016/07/19 13:43:57)
[20044731] ...こんにちは SWD303KLですと、 ・広角レンズ ・モニター子機をパナソニック製の電話機、FAXの子機に接続し、電話の子機にもできる(対応機種に限る)。 こういった部分がSWD302KLにはないメリットではないでしょうか... 詳細
[19944562] ドアホォンが調子悪くて、、
2016/06/10 11:56:56(最終返信:2016/06/22 00:08:49)
[19944562] ...一般的な家電のようにコンセントを挿すだけではなく 住宅設備なので現状の壁内の配線を把握しての接続や電気(接続)工事(資格要)も必要でしょう。 >また、このタイプで子機みたいの付いているのは二階などに... 詳細
[19310901] 取付簡単
2015/11/12 17:35:27(最終返信:2016/06/10 21:23:42)
[19310901] ...有難うございます。 こんにちは。 Panasonicの古〜い型から交換しようと思ってます。 外してこちらを接続すればよいですか?主人が変えようと思っています。 古〜い型はWQS510wです。 ネットで検索した...子機(来客の人が押す方)を繋いでいる線にはAC100Vは乗っていないようですので、既存の線を使って接続すれば比較的簡単かもしれません。 ただし既存の線に断線など問題がある場合もありますので、その時は配線をやり直さなければならないので素人には無理だと思います... 詳細
[19888155] VL-SWD301KLとKX-PD551DLをワオヤレスアダプター機能接続
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2016/05/19 14:39:49(最終返信:2016/05/19 14:39:49)
[19888155] ...VL-SWD301KLとFAX電話器KX-PD551DLをワイヤレスアダプター機能接続しました。 VL-SWD301KLのドアホン親機の情報表示画面でのワイヤレスアダプターの電波状態はアンテナ3本以上表示の状態にあります...FAX電話器KX-PD551DLの横には、無線LAN親機やプリンターなどがあります。プリンターは、Wi-Fi接続しておりましたが、 電波の干渉かもしれないと思い、有線LANに変更しました。 ... 詳細
[19827441] 子機にコンセントの場合
2016/04/28 18:32:52(最終返信:2016/05/15 16:28:44)
[19827441] ...コンセント以外の接続、たとえば鳴る側の親機に2線で接続されていると思われますので、現在のコンセントの接続を撤去して旧の親機に接続している旧の2線を流用し、親機のところでコンセントへ接続する様にすれば普通は可能でしょう... 詳細
[19721885] auひかりホームゲートウェイとの接続ができない
2016/03/23 20:30:12(最終返信:2016/04/05 19:14:07)
[19721885] ...BL900HW)を有線LAN接続してもU101LAN未接続と表示されネットに接続できません。aterm BL900HWに接続しているAirMactimeCupsule経由では接続できるのですが、今度はwi...今度はwifiが飛ばなくなりiPhoneなどが接続できなくなり困っています。レンタル品ルーターの問題なのでしょうか? サポートに連絡して解決できましたのでご参考まで。 リフォーム業者に依頼して埋設したLANケーブルがクロスタイプと呼ばれるものでしたが... 詳細
[18932034] ネットワーク設定? 外出先からスマホで接続
2015/07/03 16:03:00(最終返信:2016/04/03 09:49:39)
[18932034] ...私も外出先からドアホンに接続し玄関先の様子が見れないかと考えてますが、無理なのでしょうか? 現在は、2Fに無線LAN親機、1Fに無線LAN中継機を設置して中継機からLANケーブルで本体モニターに接続しています。fax電話のKX-PD101DLを本体モニターと連動し... 詳細
[19707425] FAXとの接続
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD210K)
2016/03/19 11:22:18(最終返信:2016/03/19 11:22:18)
[19707425] ...パナのFAXを買ったところ、取説にドアホンとの接続可とあったので 該当の当機種を購入しました。 工事は業者に任せましたが、FAXとの接続は簡単であっという間に 終りました。 ドアホンの応答が常に1〜3階の各部屋でできるようになったので... 詳細
[19405127] 電池式チャイムからの取り換え
2015/12/14 23:45:56(最終返信:2016/02/19 04:48:19)
[19405127] ...プでした。 この場合、新しい親機と外のインターホンの接続を終え親機のコンセントを挿しセットアップ完了という認識で問題ないでしょうか? 100Vの接続を新たに工事で引っ張ってこなければならないと知人に言われ自分でも調べてみたところ...恐らくチャイム式の場合スイッチが高い位置にある場合があるということではないかと思います。 ゆえに、その位置に玄関子機の内部の接続点が合うのであれば全く問題無いでしょうが、その位置に合わせた場合にカメラの向き(視野)が合わない場合に上下位置の調整が必要で... 詳細
[19603644] 自分で取付簡単でした。
 (テレビドアホン・インターホン > アイホン > ROCO JL-12)
2016/02/18 20:05:38(最終返信:2016/02/18 20:05:38)
[19603644] ...8年間使っていたドアフォンが壊れたので同じアイホンを購入。 今までは白黒モニターでしたがカラーになりなんと綺麗な事。かんどー。 自分で接続出来るか不安でしたが、あらあら思ったより簡単でした。 ただ玄関側のインターフォンに金属製のカバーを被せていたのですが... 詳細
[19564161] スマホの子機登録(ドアホンアプリ)について
2016/02/07 02:27:53(最終返信:2016/02/08 02:10:24)
[19564161] ...LANケーブルを無線ルータに接続し、ドアホンのメール転送(画像送信)などはうまく機能しています。→LAN、WAN(インターネット)の接続はうまくいってるのであろう。 スマホはWi-Fi接続できていますし、無線...相性が・・・ということはほとんど無いように思います。 >keiji2さん スマホはWi-Fiに制限の接続とも出ていないでつながっているがアプリにドアホンが表示されないということでしょうか? 『相性』をどのレベルで言うのかにもよりますが... 詳細
[19444036] とても便利になりました
2015/12/29 17:59:20(最終返信:2015/12/29 17:59:20)
[19444036] ...残念ながら電気工事士の資格がないのでハウスメーカーに依頼して取り付けました。電源コンセントがあれば無資格でもできると思います(親機と子機の接続にも電気工事士の資格が必要かは不明です) 追加した子機や電話機との連携設定は取説通りにやれば簡単に数ステップでできます... 詳細
[19408476] 取り付けについての初歩的質問です
2015/12/16 06:20:32(最終返信:2015/12/23 16:27:59)
[19408476] ...既設機はAC100V電源線をつないでいますので、それを外してブレーカーを落としてから配線をそのまま 新しい機器に接続しようと思っていますが、特に注意点などはないでしょうか。 もし、アドバイスをいただけるようでしたら... 詳細
