接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 249件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[19349821] インターホン(カメラ)増設についてのご相談
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL)
2015/11/25 10:32:18(最終返信:2015/11/25 13:23:17)
[19349821] ...増設できるドアホン玄関子機として「VL-V522L-S」があります。 因みに、私は以前使っていた「VL-SW230K」の玄関子機「VL-V566」を接続して使用しています。 >bowmanさん 早速のお返事ありがとうございます。 今取説を確認しまして... 詳細
[19259373] VL-SV35Xからの買い替えを検討中
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD302KL)
2015/10/25 19:54:00(最終返信:2015/11/18 22:19:33)
[19259373] ...とを検討してるんですが、現在家についてるYKKのスマートドアもこれに接続できるみたいでその接続設定は全くの素人でも可能なんでしょうか? もし業者等に依頼するなら...にもなるな!と思いまして。 よろしくおねがいします。 YKK スマートキーとドアホンの接続は、YKK の施工説明書にあります。たとえば http://manualweb.ykka...。\3000位。 インターフェースユニットと CZ-TA2 の間を JEM-A の4芯で接続するのですが、操作盤とインターフォンが離れていれば、隠ぺい配線するのは難度が高いと思いま... 詳細
[19215583] ネットワーク接続について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KL)
2015/10/10 19:20:26(最終返信:2015/10/11 03:11:30)
[19215583] ...L-SWD501KLを迷ってます。 501KLと違う箇所ってネットワーク接続が出来る事くらいでしょうか。 訪問者をメールにてお知らせする設定があるようですが、LANケーブルを繋いでネットに接続する上で危険な事とかありませんか? PCと違ってセキュリティーを入れる事...com/bbs/K0000488834/SortID=17376012/#17376012 なお、ネット接続に絶対の安全は言えませんが、よほどかスマホを利用するよりは安全ではないかと思います。 JIN2418さん... 詳細
[18987699] 接続方法について
2015/07/21 23:11:15(最終返信:2015/09/27 08:17:14)
[18987699] ...る状況です。 ネット接続などいろいろと素人でして、わからない点が多いので、素人にもわかるように説明していただけたら嬉しく思います。長々と申し訳ありません。 こんばんは^^ LANは親機へ接続するタイプですね...nケーブルを入れる工事をおこなっておりません(家は完成間近であり、今さらLanケーブルを接続できないとのことです) 私の希望としては、パナソニック製品の窓センサー、ドアセンサーをド...; 解決済みになってますが、参考に。 >>家は完成間近であり、今さらLanケーブルを接続できないとのことです 我が家はいわゆる建売り住宅ですが、後から壁内配線でLANケーブル... 詳細
[19036488] 取付について
2015/08/09 00:04:41(最終返信:2015/09/17 00:45:32)
[19036488] ...少なくとも親機用のコンセントと、別途親機-玄関子機を接続する2線とそれを固定するコの(U)字釘等が必要です。 既に旧機種が設置されていて、親機-玄関子機を接続する2線が通っているリプレイスであれば、格段に楽勝でしょう...業者か知り合いの電気屋さんに頼みましょう。 > 本体と電源線の直結が発生する 本体の電源としてコンセント付の電源コードが接続されている仕様で、その根元を本体から外さない限り直結工は発生しませんので、誤認ではないかと思いますが... 詳細
[19083170] お教えください
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD210K)
2015/08/25 21:45:56(最終返信:2015/08/26 22:17:04)
[19083170] ...取説のP.82に対応機種が載っていますが、VE-GDW54DLはVL-SWD210Kと接続できません。 また接続時にできる機能についてはP.47にありますが、ドアホン−電話間で通話が出来るだけです。 どうもありがとうございました... 詳細
[17671156] 本体が増設モニターVL-V671K同等に働くかどうか教えてください?
2014/06/27 11:31:43(最終返信:2015/08/23 00:32:49)
[17671156] ...外観はそっくりですが裏側の配線などが物理的に違うので接続不可能と 丁寧に返事下さいました。 解決済みとのことですが、同じ事考えてました。チョットお邪魔します。 本体の接続7−8でお互い増設モニターとして接続すれば、動くんではないなか...確認はしていませんが商品型番からいっても ワイヤレスモニター子機VL-WD614、カメラ玄関子機VL-V571Lは接続出来ると思います。 増設モニターも有れば有り難いのです。 モニター親機ですが、ネットで写真だけをみるとVL-SWD701K親機... 詳細
[19002875] 購入検討中ですが・・・
2015/07/27 11:20:11(最終返信:2015/08/20 22:14:35)
[19002875] ...リンクまで貼って頂きありがとうございます。 接続可能の様なので週末にでも近所の家電量販店に 行くことにします。 ご存じなら教えて頂きたいのですが、 2世帯で使用する場合は2セット必要ですが、 1セットは違う商品でも接続可能でしょうか...>2世帯で使用する場合は2セット必要ですが、 1セットは違う商品でも接続可能でしょうか? 増設可能子機(ドアホンおよびモニタ)でしたら、こちらの型番の製品が接続できるようです。 マニュアル 94ページ 「別売品・連携できる機器一覧」... 詳細
[18952808] ネットワーク接続環境について
2015/07/10 10:49:55(最終返信:2015/07/22 09:49:43)
[18952808] ...本製品につなげば、ネットワーク接続できる可能性が高い のではないかと考えています。 本製品を、無線LAN子機を使いネットワーク接続している方がいら っしゃいまし...外部からのVPN接続は大変興味深いので、設置したら 試してみようと思います。 Atermの、PA-WR8700N-HPとPA-WL300NE/AGの組み 合わせで、本機でのネットワーク接続、無事完了しました...5GHz帯で接続。 スマホでのドアホン応答、静止画メールの送信、共に 問題なく動作しています。 PA-WL300NE/AGは優れもので、本当に安定しています。 VL-SWD701KLの無線接続のため購入しました... 詳細
[17405290] 電話機との接続
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2014/04/12 12:46:01(最終返信:2015/07/03 21:15:19)
[17405290] ...体と接続することはできず、 補足ですが、有線型のVL-SV37KLなど有線接続のタイプは、親機を1台増設可能、 無線タイプは親機をWiFi接続で増...電話機との接続したいのですが、どの機種にすれば、いいのでしょうか?親機、子機2台で探してます! 説明...い)なので 何かしらの処置が必要と感じていました。 本機は本機本体や他のドアホン本体と接続することはできず、 J-DECT準拠1.9GHzでの無線しかできません。 そうなると、高... 詳細
[18204558] スマホで外部からVPN接続できませんか?
2014/11/25 08:58:10(最終返信:2015/06/14 10:54:21)
[18204558] ...ーホンの環境に直接リモートVPN接続すればインターホンと同じセグメントのアドレスがもらえ、アプリがVPNでもらったアドレス経由で接続できるなら期待できます。 ルー...合もありそう。 またリモートVPN接続中はスマホで他のネット作業ができないかもしれませんね。 やはり、つよ☆ポンさんと同じ接続方法ができるといいですね。 遠方の...、ネットワークはホスト・インターフェースに対してブリッジ接続です。 ということで外からVPNで宅内PCに接続、RemoteDesktopまたはVNCでホストPC上の... 詳細
[18380339] VL-SV32KLからの交換
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV36KL)
2015/01/17 21:55:41(最終返信:2015/05/24 21:17:33)
[18380339] ...配線のみ注意し剥き出しのため、第2種電気工事士の資格が必要です。 ただし、コンセントキットも同梱してあり、そちらを使うと配線接続工事はないので素人の方でもokですね。... 詳細
[18624387] 信号線が接続されていない
2015/03/28 16:21:14(最終返信:2015/03/30 09:50:50)
[18624387] ...朝一番とかに多いですが、カメラのモニター確認で"信号線が接続されていません"というエラーが表示され、二度目は正常に見れます。逆に、インターフォン側を押しても、本体が反応しない(信号線が接続されてない症状)になります。接触不良は何度も確認しましたが...本体近くに持って来て別の2線で接続してテストしてみるかですね。 なお、元々の2線がそれぞれ単心ですと硬いがゆえにストレスで断線し易いです。 回答ありがとうございます。 やはり、接触不良が疑われ、本体への接続に関してハンダ付けを行い... 詳細
[18573167] 試行錯誤の上、取り付け完了
 (テレビドアホン・インターホン > ELPA > WDP-100)
2015/03/13 10:28:22(最終返信:2015/03/13 10:28:22)
[18573167] ...USB充電アダプタを介して電源としていたが、つなぎこんだUSBケーブルの電流容量が小さいためと判明。他の、スマホなどの充電ケーブルで接続しなおして、解決。 玄関カメラは、単3電池6個使用だが、3個セットすると動作し始めることから定格4... 詳細
[18464791] 取り付けについて
2015/02/11 17:38:26(最終返信:2015/02/27 16:18:14)
[18464791] ...>型番違いですが、VL-SV18Kの取り付けについてご教授ください。 接続は、玄関子機と親機モニタの間で2芯のケーブルがあれば接続可能ですが、マンションということで、3枚目の写真を見ると別の機器に分岐しているようです... 現状の機器も接続が必要なケーブルは記述の内容から同じだとおもいます。 ドアホン子機========OP線==========親機===VA線===AC100v 結局上記のように接続すればよいことになります... 詳細
[18519720] 親機と子機の距離はどれぐらいまでOKですか
2015/02/26 11:01:55(最終返信:2015/02/26 12:28:47)
[18519720] ...階段、布団などしだいですので、誰もわかりません。 取扱説明書34ページを見ると、増設モニターは、有線接続だから、宅内なら、問題ないでしょう。 (線の長さは、ドアホンードアホン親機ー増設モニター、合計で100mまで)... 詳細
[18442013] 簡単に設置完了
2015/02/05 17:59:07(最終返信:2015/02/05 17:59:07)
[18442013] ...夜もLEDライトの二灯点灯で助かります。 インターホン用コードは近くのホームセンターで手に入れました。親機への接続は裏側を見ればどこに差し込むのかもきちんと表示されているので素人の私でも簡単に設置できました。ただしコンセントだけは最後に入れることをお忘れ無く... 詳細
[18324493] 親機って必要性を感じないのですが・・・
2014/12/31 21:16:50(最終返信:2015/02/01 09:01:12)
[18324493] ...画面付の親機は必要ないのではと考えたことがありました。 ただ、親機自体は絶対に必要なので、画面や操作系を全て無くして配線接続用のBOX式親機で良いのではと。 こんなラインナップが1機種ぐらいあっても良いと思いますね。 そんなに難しいことではないはずですが... 詳細
[18407621] やはり、安心、便利です。
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD300KL)
2015/01/26 02:48:15(最終返信:2015/01/26 02:48:15)
[18407621] ...音声のみの応対ができるので連携して使えるとのことで便利になると思いました。  上位機種にある、ネットに接続すると訪問客がボタンを押すと録画して、訪問客ありました・・・のメールが届く機能も考えましたが、外出先に来訪メールをもらってもどうしようもなく... 詳細
[18335055] 壊れました
2015/01/04 11:53:20(最終返信:2015/01/12 11:55:21)
[18335055] ...この商品を八月に購入設置しましたが子機の画面が真っ白になり挙句の果てに接続も出来なくなりました。 設置した時からなんだかバッテリーが直ぐに無くなるし三回位使用で充電していたのでおかしいと思っていました... 詳細
