接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (テレビドアホン・インターホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 249件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[18263569] 2台購入して、玄関子機1台、親機2台で使用できるでしょうか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV18K)
2014/12/12 21:47:45(最終返信:2014/12/13 23:29:51)
[18263569] ...親機の1台を増設機として違う部屋で使用できるでしょうか? こんばんは 同じもの2台は付かないようです。 (背面接続端子も2台用に対応していません) 工事説明書 3ページ http://dl-ctlg.panasonic...com/jp/manual/2010/vl_sv18k_k.pdf 別売りの増設モニター(VL-V630K)なら、接続できますね。 http://ctlg.panasonic.com/jp/fax-phone/door/color-door-acc/VL-V630K... 詳細
[18198905] iPhoneアプリ雑感
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM310-T [ブラウン])
2014/11/23 20:41:49(最終返信:2014/11/29 20:48:59)
[18198905] ...家ではバッテリー食いまくりで、半分程度の残量で寝ている間にバッテリー切れで落ちてました。 外出中は繰り返し接続できないとアラートを出してきます、WiFiが切れているのでその辺の管理をしてくれれば無用なアラートかと思います... 詳細
[17890582] メールが送れない
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KS)
2014/09/01 15:38:38(最終返信:2014/11/04 12:29:00)
[17890582] ...取り付けしました。 現在、スマートフォン + Eye-fiで運用中です。 スマートフォンは夜中によく接続エラーがでます。 メールについては設定しても送信できません。 どうやらSSLの仕様に問題がありそう... 詳細
[18101815] VL-SWD701KL GalaxyS2の子機化
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD701KL)
2014/10/28 10:37:14(最終返信:2014/11/01 18:07:40)
[18101815] ...(涙 何故か、一発目の接続でフリーズすることが多い? アプリ再起動の再接続で動いたとしても、よく録画されるカメラ画像が手動コマ送りしかできないとか。。。 電話が汎用でDECT接続できればまだ価値はありますが...充電台付親機のVS-HSP200しかペアリングできませんので、元々留守番電話やFAXを設置している場合は、せいぜいLINE並列接続のベルか元々の親無視の受話くらいしか設定できません。 上記の様にドアホン機能でも難がありますので... 詳細
[18051727] VL-SWD701KLのワイヤレスアダプター機能による電話機連携は今一
2014/10/14 17:47:54(最終返信:2014/10/16 14:40:02)
[18051727] ...渡りに船で購入して対応しようと思っています。 (本体は減設捨て、実は購入済、不精のため未接続) もし701ですとVS-HSP200Sが701で使用不可ですから、その選択肢が否定され...のようですね。VS-HSP200S充電台付親機は、LANに繋がらない。メール転送等LAN接続のKX-PD101Dで便利だと思う機能が使えません。 VS-FKD200は、シングルコ...売ドアホンコードレス子機と同じぐらいの値段で手に入るので、スピードアートさんは、DECT接続の画面の大きなドアホンコードレス子機(コードレス増設モニター)としてのご購入でしょうか?... 詳細
[18018125] スマホの子機利用について質問です。
2014/10/05 19:40:41(最終返信:2014/10/07 21:58:32)
[18018125] ...まうんでしょうか… 2階リビングと3階寝室間のWifi接続が不安定で、子機はDECT 1.9GHz方式での接続のみになります。 だとするとSWD701を購入するより...思っていますが、 分からない点があります・・・ スマホを子機として使う場合は以下のような接続になるのでしょうか? 玄関カメラ子機--(2芯ケーブル)--インターホン親機--(LAN...、WZR-450HP)を設置していますが、 3階寝室、1階洋間とも電波が減衰してWifi接続が非常に不安定なのです。 インターホン親機を取り付ける予定の場所は無線ルーターと同じく2... 詳細
[17999045] LANケーブルの取り回し
2014/09/30 19:36:51(最終返信:2014/10/03 10:35:54)
[17999045] ...安心しました。  老婆心ですが、ドアホンアプリの出来は今一なので、LAN接続する意味は、メール転送位かも知れません。  PLC接続で十分動作しているのでコンセントが近くにあれば、安い無線LANコンバータでもいけると思います... 詳細
[17688824] 充電台をコンセントから抜くとモニターが映らない
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM200-S [ミルキーシルバー])
2014/07/02 10:00:04(最終返信:2014/09/14 17:54:42)
[17688824] ...やはり充電台の方のコンセントを抜くとみられなくなります。 ややこしいかもしれませんが、これでわかりますかね? やはりわかりません 充電台にバッテリーが接続されていて、充電台からモニターに電気を供給しているということですか? そのため、充電台をはずすと、.../VL-SDM200.html で商品の詳細が書かれています。 疑問である「充電台にバッテリーが接続されていて、充電台からモニターに電気を 供給しているということですか? そのため、充電台をはずすと... 詳細
[17893586] スマートフォントの接続不良です
2014/09/02 14:30:45(最終返信:2014/09/13 10:16:20)
[17893586] ...。 ネットの接続は最初はIPアドレスを自動に設定、プラネックスのコンバータを使用です。 使っていると1日になんどもスマートフォン(試した機種はギャラクシーS4、J)の画面に「機器との接続を確認して下さい」と出ます... 詳細
[17777725] 取付方法について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV35X)
2014/07/28 04:09:17(最終返信:2014/09/13 10:06:04)
[17777725] ...にある為、もっと低い位置1.5m位置まで下げて、1m程延長したいと考えております。 現在接続は赤白の線で本体につながっているため100V直結タイプと思いますが、マンションなので壁に...定したら100Vとなりました。 以上のような経緯です。 これであればVL-SV35Xでも接続は問題ないのでしょうか? 基本的にはVL-SV36KLにしようと思いますが、参考にご意見...いと思います。 あと、当たり前すぎて失礼かもしれませんが、 取り外した、インターホンに接続してあった線はきちんと絶縁テープを巻いて下さいね。 再確認しましたが、親機に来ている配線... 詳細
[14547072] 個人的見解
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD700KL)
2012/05/11 01:11:08(最終返信:2014/09/02 00:05:00)
[14547072] ...見えますねっとの代わりにSDカードの代わりにアイファイカードを使っています。これには家の中に無線LAN環境が必要ですが、Lanケーブルをモニター本体まで接続する必要が無くなりました。また、外出時に不在の場合、登録したメールにアイファイ社からメールが届くようになりました... 詳細
[17833100] 親機と子機の関係について
2014/08/14 09:18:19(最終返信:2014/08/25 21:02:39)
[17833100] ...ドアホン子機を電話FAXへのDECT接続設定を行っていらっしゃいませんか? (この場合、アンテナマークが2つ出ています) その場合、着信含み電話FAXの親機を使用していると 外線接続中 親機使用中(電話FAX子機使用なら子機使用中)... 詳細
[17844124] SDM200との互換性について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > ドアモニ VL-SDM210‐W [パールホワイト])
2014/08/17 15:29:41(最終返信:2014/08/18 17:31:31)
[17844124] ...ことはできますでしょうか。 無線通信方式は1.9 GHz TDMA-WBで同じなので、接続できそうな気もするのですが.. それとも、VL-DC854はVL-MDM210とセット...使用された方、特に狭いと感じることはありませんか。 210に興味を持ったのは3秒という接続の速さです。200だと5秒かかるので時々帰る後ろ姿が見えて「オーイいます」と叫んでいます...。つまりカメラとモニターは1台ずつのみで使用できます。 ですから当然200のモニターとも接続できません。ちなみに200のカメラの方は4台モニターを追加増設できるそうです。 購入検... 詳細
[17836433] ホームスマートフォン VS-HSP200Sにはつながりません。
2014/08/15 10:19:56(最終返信:2014/08/15 10:29:46)
[17836433] ...ホームスマートフォン VS-HSP200Sには接続できません。 なぜこんなことに・・・ 確かに700が繋がって701が繋がらない仕様は解せませんね。 http://panasonic.jp/phone/hsp200s/connect... 詳細
[17831027] 無線カメラとの接続
2014/08/13 17:22:52(最終返信:2014/08/13 22:35:42)
[17831027] ...VL-SWD701KLは、無線カメラ「VL-WD812K」との接続はできないのでしょうか? http://panasonic.jp/door/safety...いればご教授ください。 >VL-SWD701KLは、無線カメラ「VL-WD812K」との接続はできないのでしょうか? 出来ません。 >親機の画面サイズが7.0型の物を使用したい...方ですとこれまた当たり前な素朴な疑問と思います。 参考まで、当方は熟考の後、無線カメラ接続を重視して501にしました。 (正直、このあたりの仕様条件で選択するしか無いと思います)... 詳細
[17701803] 録画された動画について
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > どこでもドアホン VL-SWD501KL)
2014/07/05 21:51:02(最終返信:2014/07/21 20:43:14)
[17701803] ...組み合わせ販売子機とオプションカメラの音声が記録されます。 そうで無いと記録の意味が無いですよね。 ただし、DICT接続した電話機で応答すると記録されない仕様ですので、意味が無いとも言えますが。。。(苦笑 スピードアートさん...何しに来たのかわからないため。 ま〜ほとんどセールスだったりしますけど。 やはり後半のDECT(↑誤記)接続応答のこと?でしたかね。 それなら、説明を読んで欠陥か?と思いました。。。(苦笑 本機子機をDECT電話子機にするも... 詳細
[17636338] 楽天で53.710円で買いました。
2014/06/17 17:25:35(最終返信:2014/06/30 10:28:12)
[17636338] ...思い切ってメーカーのお客様相談室に電話しました。 外観はそっくりですが裏側の配線などが物理的に違うので接続不可能と 丁寧に返事下さいました。 ↑スレ間違えました。 しかし安くなりますね。 ポイント還元等を考慮すると45000円位... 詳細
[17672354] cm260 センサーカメラ
2014/06/27 20:08:18(最終返信:2014/06/29 16:45:07)
[17672354] ...ご認識かもしれませんが念のため、 http://panasonic.jp/sensor/ に「※VL-SWD701シリーズとは接続できません。」とありますので、何らかの不整合が生じるのではないかとは思いますが。。。 ありがとうございます... 詳細
[17416156] VL-SWD700KLからの違いは?
2014/04/15 14:10:06(最終返信:2014/06/09 22:21:48)
[17416156] ...みえますねっとLite」で接続 有料サービス VL-SWD701KL は有線でLAN接続して専用アプリでwifi接続でOK 無料 という事で...を子機として使用できることだと思います。 (有線でLAN接続が前提ですが…) SWD700KLの携帯接続は「みえますねっとLite」という有料サービス契約が必要...からなかったので、詳しい方いたら教えていただけるとうれしいです。 遅レスですが、、、接続図を見る限り、Wi-Fiが内蔵された訳では無い様ですので、ファームウェアとアプリ対応でそ... 詳細
[16372114] 自分で取り付け出来ますか?
 (テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD200K)
2013/07/16 15:36:30(最終返信:2014/06/02 09:26:03)
[16372114] ...次の方法により接続するとき。 プラグジャック方式。 アダプタ式ジャック方式。 音響結合方式。(音響カプラ) 電波により接続する接続の方式。(無線...(以下「端末設備等」という。)を接続するとき。 二  船舶又は航空機に設置する端末設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)を接続するとき。 三  法第五十三条...繋げてあるだけなら無資格でも工事は可能ですが、そうでないものに接続している物はモジュラーケーブルで接続しているのでない限り、有資格者かその監督下の作業者以外は付け外... 詳細
