[13878352] SDカードスロットにeye-fiカード
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD700KL)
2011/12/11 14:08:18(最終返信:2013/02/21 23:50:42)
[13878352]
...す。 さて、この機種のパンフや取説を見るとTVやレコーダーには有線LANあるいはPLCで接続するしか手はないようです。 そうした中、tony0210さんのカキコをみて、このeye-...ご教示いただければ幸甚です。 何卒宜しくお願いします。 まあ、パナには、是非、無線LAN接続可能に改良してほしいものです。(DECT方式採用に反しますが・・) yoshio13さ...数日たって保存できなくなるという繰り返しです。 こちらの商品を購入して、有線LANをハブ接続したのですがこれはパナのTVやレコーダを持っていないと意味ないですね。 結局パソコンでみ...
2012/10/08 11:31:52(最終返信:2012/10/08 11:31:52)
[15176612]
...ネットワークカメラを接続している方はおられませんか? またはこういう理由で出来ない(と思われる)と言う説明を して下さる方はおられませんか? ちなみに現在VL-SWD700KLにVL-CM260を2台接続して運用中で...な結論にいたらなかったようですので再度質問させてください。 当VL-SWD700KLに接続(正確には認識)できるネットワークカメラは パナ製の VL-CM260,VL-CM240...で行いましたが、PoE対応のハブから 「VL-CM260に付属の給電装置を介さずに」直接接続してもカメラを認識しませんでした。 この事からもこの給電装置に VL-SWD700KL...
[15074996] 夜間、モニター時のLEDライトは常時消せます。
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SWD301KL)
2012/09/16 20:59:34(最終返信:2012/09/16 20:59:34)
[15074996]
...夜モニターするとライトが点灯するとレビューがあり、私も気になっていました。 購入後に、いろいろな初期設定を行うと、その中に「接続機器の設定」という項目が有り、 「ドアホン照明の自動点灯」を「する・しない」の項目がありました。 来客時とモニター時...
2012/09/03 21:26:08(最終返信:2012/09/09 12:53:37)
[15018356]
...他人に頼ったりせず、あくまで自己責任で。 他人を巻き込まないで。 電線を子機と親機につないだ結果、簡単に接続できました。 DECSさん意味の無い返答はただ不愉快なだけで不要です。 今後は関わらないで下さい。...
[15007387] MIWA電気錠、電話との連動、玄関子機の増設できました
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SW500KL)
2012/09/01 12:22:13(最終返信:2012/09/03 14:03:29)
[15007387]
...玄関にMIWAの電気錠が付いているので、どうしようか迷っていました。 既存のコードレスホン(VE-GP62)と接続したかったのでパナソニックが良い反面、電気錠との連動に不安があったのですが、この掲示板などで情報を集めて大丈夫そうだと思ったので...情報があまりなく、子機の仕様を調べると電源電圧など微妙に違う点があったので若干不安だったのですが、問題なく接続することができました。親機が余ってしまうのが難点ですが、コストがだいぶ違うので仕方ないです。 トータル4万円以下で玄関子機を含めて...
2012/08/27 13:48:07(最終返信:2012/08/30 10:49:03)
[14986946]
...かなり見た目が悪くなってしまう状況です。 無線でつなぐ方法や目立たなく接続できる方法があればご教授お願いします。 有線LANでの接続は取扱い説明書に書かれてあります。 http://dl-ctlg.panasonic...こちらの商品に買い替えを検討しています。 リビングにビエラの42G3があるので、そちらと連携させてみたいなと考えているのですが、 接続する際は、直接コードを外に出す形で配線しなければならないのでしょうか? それだと、ドアホンの親機とビエラとの距離が離れているため...
[14719769] 買い検討から1年半。2万1千円は安い!
(テレビドアホン・インターホン > アイホン > ROCOワイドポータブル WH-15A)
2012/06/24 14:54:43(最終返信:2012/08/07 09:24:55)
[14719769]
...ないときがあったり、親機のところまで行くのに時間がかかるため本機に替えました。電源は直付けでしたが接続端子を使ってやりました。簡単なようで細かい作業(端子の穴が小さい)に苦労しました。前に購入を検討した時から1年半で価格が3分の2に下がり...
2012/07/25 11:16:20(最終返信:2012/08/03 16:02:01)
[14854290]
...します。 7、親機の接続です。その前にステンレスの親機取付けブラケットを旧品と交換しておきます。 同梱の工事説明書をよく読んでおきます。 先に子機との接続線を親機に接続します。単線(撚線で...外す) 4、親機に戻り子機との接続線(2本)にそれぞれテスターをあて抵抗を計る。 抵抗がはかれなければOK、抵抗があれば別の回路に接続されている可能性があるのでその...ャレンジしてみて下さい。 ゆっくりやっても2時間もあれば十分出来ます。 くれぐれも感電、接続ミスに注意して下さい。 皆さん、分かりやすく明確な回答をありがとうございます。 や...
2012/07/27 22:55:52(最終返信:2012/07/27 22:55:52)
[14864948]
...ドアホンの取り付けは今までの配線をそのまま流用。 (室内壁側のモジュラーに繋がっているドアホン線を切断してドアホン親機へ接続) 電話機とドアホンは無線で簡単接続、あっという間です。 取り付け時間は30分ほど、ドアホンボックスも不要になり大満足です...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV30X)
2012/07/06 11:40:38(最終返信:2012/07/08 08:18:04)
[14770423]
...この機種を使用していますが、親機に接続端子があるためそこから2階に配線を引いて モニターのないインターホンを接続することはできます。ただ親機とそのインターホン 間では通話できません。接続できるインターホンは決まっていて...Panasonicのドアホン アダプター対応電話機やファクスをドアホンアダプターのVE-DA10-Hと接続すると、 電話機やファクスの親機・子機で玄関と通話できます。 i-ji-さん、とても詳しい情報を、どうもありがとうございます...
[14765014] かなり古いものから付け替えられますか?
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL)
2012/07/05 03:01:52(最終返信:2012/07/06 01:23:13)
[14765014]
...取説によると増設モニター(VL-V630K、実売16,000円程度)や インターホン(VL-V467LAK、実売9000円程度)が接続できます。 ありがとうございます!ブログも拝見させていただき、ほっとしました^^ 自分でも挑戦してみたい気持ちはあるのですが...
2012/05/03 19:28:24(最終返信:2012/05/06 21:19:49)
[14516980]
...」については「電源直結タイプとは、どういうことですか。」という質問でよろしいでしょうか。 ・電源ケーブルを直接機器に接続するタイプです。取り付けするには電気工事士の資格が必要です。 「うちは古い赤、白の線が一本つづ(正しくは一本づつです...
2012/05/01 00:00:07(最終返信:2012/05/01 00:00:07)
[14505078]
...カメラやテレビをLAN接続できるようですがドアフォンの映像をPCでモニターしたり、メール送信するなど、「みえますねっとLite」を使わずに出来る方法は無いのでしょうか?...
2012/03/28 11:12:35(最終返信:2012/04/10 14:58:40)
[14358306]
...「JD-7C2CW」にドアホンとの連携機能が無いと思います。 ドアホンとの連携があるものは電話機の説明書に連携方法がきちんと記載されています。 可能な接続種は下記に記載されていますよ! と、いうよりVL-SWD700KLと連携出来る機種はまだ無さそうです・・・...
2012/01/04 09:39:08(最終返信:2012/04/09 20:10:20)
[13977185]
...す。 ドアホン子機以外のカメラの接続は出来ません。 親機と子機間の接続は、通常AE0.9-2c等のケーブルでの接続となりネット用の4Pケーブルとは...は親機と玄関子機との接続に関するものだと解釈出来ます。 パナソニックの玄関番プラス「WQH510」などは玄関子機だけでなく、 センサーカメラとの接続もそのような接続であるようです。 ...私も知りたいのは、LAN接続されたネットワークカメラは動画の圧縮方式などが合致すれば他社製でも使えるのかどうか、とい...
(テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV500KL)
2012/03/22 12:53:32(最終返信:2012/03/31 11:54:50)
[14328235]
...必要な部品は何が必要ですか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。 ドアホンと接続するにはおそらく下記のものが必要です。 JEM-Aアダプタ CZ-TA2(100%動作保証するものではありません)...
2012/03/27 16:24:29(最終返信:2012/03/28 16:48:51)
[14354620]
...古いテレビドアホンと交換したいのですが、子機と親機を接続しているケーブルはそのまま使用できるのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃれば、ご教示ください。 >子機と親機を接続しているケーブルはそのまま使用できるのでしょうか...
[13937101] 1.9G DECT方式は2.4Gより相当良いでしょうか
2011/12/24 23:06:34(最終返信:2012/02/24 23:10:44)
[13937101]
...。 今更の回答ですが、やっと最近量販店にデモ機が展示され始めましたね☆ 率直な感想。 親機は有線接続の為、上々。 子機の画質はこんなもの。 それより気になるのはワイヤレスの転送スピードが遅いです。 ...
2012/02/06 09:45:27(最終返信:2012/02/24 23:01:51)
[14114636]
...私もドアホンで電子錠をコントロールさせようと思っていろいろ調べたのですが、 不親切なことにドアホンサイト、説明書には”接続出来る”としか記載されておらず メーカーに接続方法を問い合わせしました。 電子錠を構築するために必要なものは下記です。 ...FFプレート・・・必要に応じて 他社製電子錠変換アダプタEK3760・・・必要に応じて ドアホンと接続するには上記プラス下記のものが必要です。 JEM-Aアダプタ CZ-TA2 下記のP571〜P573...
