接続 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 66件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[7891838] テレビにつなぎたい
 (購入相談)
2008/06/03 16:20:17(最終返信:2008/06/18 14:39:16)
[7891838]...1920*1080での表示には対応していないはずです。 HDMIにデジタル接続すれば表示する可能性はありますが、メーカー想定外の接続なので自己責任ですね。 更につまらないツッコミかも知れませんが D-subあるなら1024*768で表示させればよいのでは...詳細
[7454815] 中古初心者です。
 (購入相談)
2008/02/27 14:10:11(最終返信:2008/03/15 10:19:48)
[7454815]...社内のシステム担当(若しくは業務ソフトのサポート担当)へ確認された方がいいですね。 またもしネット接続(他のPCとの接続を含め・・・)されていないのなら、とりあえずは そのままでも問題ないです。 ただSPやWindws...>ちなみにシステムプロパティ  というところから見ました。  何か問題あり、、、でしょうか? もしインターネットに接続されている場合、プレク大好き!!さん が仰るように 特にセキュリティの関係から、SP2(サービスパック2)を適用した方がいいですね...詳細
[7437556] 3万円程度で買えるモバイルノート
 (購入相談)
2008/02/23 23:45:32(最終返信:2008/03/10 16:57:27)
[7437556]...1万円以上の費用が掛かります。 A4 ノートでも OS が Win XP Home 付属で、何とか ACアダプター接続で使用可能な物でも 最低ラインが 3万円前後では無いでしょうか。 ネットオークションと言う手も有りますが...詳細
[7391562] 中古デスクトップの購入を考えています。
 (購入相談)
2008/02/14 22:32:31(最終返信:2008/02/18 12:51:04)
[7391562]...まさかモニター込みで3万円の予算ではないですよね? >プロバイダ加入で二万〜三万引きだそうです。 ISPへの接続がまだであれば加入キャンペーンでもキャッシュバックがありますがPCと同時購入のほうが「先取り」になるのが魅力です...詳細
[6916534] パソコンのモニター
 (購入相談)
2007/10/28 19:52:20(最終返信:2007/10/29 16:07:36)
[6916534]...パソコンのモニターが壊れてしまいました 古いパソコンなのでモニターがありません NEC9801BXです 今のモニターと接続の部品がわかりません おしえてください こちら参考になりますか。 http://www.pasocomclub...でもまだ98使用されてたんですね!! 連レスすみません EIZOのモニターだと 水平周波数24.8〜80khz(アナログ)だから接続可能なんでしょうか? 解像度はどうなるんでしょう? http://direct.eizo.co.jp/cgi-bin/omc...詳細
[6687822] 趣味程度に1台
 (購入相談)
2007/08/28 01:19:31(最終返信:2007/08/29 00:48:11)
[6687822]...いなと思いました。 上記のようにデータのやり取りを考えておりますので、インターネットには接続できたほうが良いかなとも感じております。 ただ、こちらの口コミを拝読しておりますと、中古...ては新品の方がいいかもしれません。 全部で大体いくらくらいと考えていますか? ○ネット接続について まあ買ってから悩んでもいいのかもしれませんが・・・ 自宅の回線もついでにイーモ...ちろんエリア内の場合ですが。 私はウィルコムユーザーなので、少しのデータなら電話機使用の接続で済ませます。 その辺は、自宅回線やケータイとの兼ね合いという面もあります。 利用方法や...詳細
[6416957] 買い換える場合の最低限スペックは?
 (購入相談)
2007/06/08 23:34:57(最終返信:2007/06/11 12:16:16)
[6416957]...・WindowsXP って感じかな。 筐体は出来るだけでかい方がいい。小さいのは拡張性にかける。モニタはDVI接続できた方がいい。PCに3万、モニタに2万、あとは金が出来たときに増設って感じ? これくらいあれば...詳細
[6396795] 買い替えた方がいいかなあ?
 (購入相談)
2007/06/02 20:51:36(最終返信:2007/06/03 21:42:21)
[6396795]...jp/security/txt/2007/05outline.html ↑このような話もありますし、少なくともネットに接続してご使用になるのはリスクを伴うでしょう。 こんにちは、cutebears55さん。 ここで、パーツを取り替えても...詳細
[5885715] 海外の友人からの依頼で中古PCを探しています
 (購入相談)
2007/01/15 20:49:10(最終返信:2007/01/15 22:11:53)
[5885715]...jp/common/fs/asw/ara/2/pc/key/index.htm メールやネットをするのでしたら、インターネットに接続する方法はモデムなのかLANなのか確認して、装備されたパソコンを探しましょう。 電源が220Vと高電圧なので...詳細
[5850136] 海外にパソコンを持って行って使いたいのですが。
 (購入相談)
2007/01/07 00:47:42(最終返信:2007/01/13 22:38:51)
[5850136]...ご自分の好みで良いと思います。 ホームステイということですから、住まわせてもらうお宅がどのような手段でネットに接続しているのか、それを使わせてもらえるのか、ステイ先の通信回線を使わせてもらうことになるのですから費用の面も含めて事前に確認しておくといいでしょう...詳細
[5819202] 出張先のホテルでメールと多少のインターネットがしたいです。
 (購入相談)
2006/12/29 23:24:21(最終返信:2007/01/03 12:24:50)
[5819202]...(カテゴリー違いになってしまってたらすみません) 通常使っているパケーほー代の携帯電話以外にも、 もう一本回線を開設して、 インターネットに接続するという事でしょうか? あと、少しPDAについての質問に目を通してみたんですが、 キーボードが違うと聞きました...紹介したHP社のPDAでは無線LANを搭載していますので、公衆無線LANや、同じく紹介したような有線LANが使えるところで無線LAN接続できるよう、携帯ルーターを用いるのが一般的です。 またはカード型PHSを挿して通信と言う事になるでしょうね...詳細
[5541402] DELL OptiPlex SX280 デュアルモニタについて
 (購入相談)
2006/10/16 00:57:41(最終返信:2006/10/18 01:11:26)
[5541402]...使用を仮定した場合の事だと思います。 以前私が所有していた GX150 標準セットの純正モニターにはデジタル アナログの 2系統の接続プラグが有りました。 又 DVD±RW 等の光学ドライブはハーフサイズの場合フロントベゼル 形状が一致すれば...詳細
[5360350] 母にパソコンをプレゼントしたいのですが・・・。
 (購入相談)
2006/08/19 22:11:27(最終返信:2006/08/31 19:49:22)
[5360350]...イヤルアップ接続からADSLなどブロードバンド接続に契約変更はされるつもりと言う事ですね? 新品パソコンなら今どきブロードバンド接続非対応のパソ...com/japan/home/works/default.mspx 中古だとLANの接続口があるものを選ぶのが善いのですが、中古パソコンと言うものは、買った後自分でOSを入れた...?別居? 別居の場合・・>距離は遠いのでしょうか?  なぜに聞きたいのか? 現在、ネット接続されてるようですが・・別居となると新たにADSL・ヒカリ等の手続きも必要になります。 ...詳細
[5259869] PSPやDSって?
 (購入相談)
2006/07/16 21:18:11(最終返信:2006/07/19 18:12:56)
[5259869]...教えて下さい。 DSでインターネット接続をするためには、ご実家にADSLや光ファイバー、CATVなどの常時接続回線を用意。そこに設置した無線LANルーターから電波を飛ばし接続させます。以下参照下さい。 http://www...800円で有ります。 ただ今此処は送料無料キャンペーン中です。 ご実家周辺環境にも左右されますが、モバイル接続なら ノートは持ち歩きも可能なので、参考までに。...詳細
[5196335] ISA BUS は付いてますか?
 (購入相談)
2006/06/24 11:42:06(最終返信:2006/06/24 23:58:43)
[5196335]...業務用に使用してますPCですが 最近ヘタヘタになり何度かトラブルが発生し悩んでおります。 PCを新しくしても 接続機械の方が対応してません。 Win98で拡張スロットに ISA BUSが必要です。 中古でと思い探してますが...詳細
[4860514] 20万!!!!…この価格…妥当ですか??アドバイス求ム
 (購入相談)
2006/02/26 17:42:52(最終返信:2006/02/27 12:47:11)
[4860514]...ビデオカード ATI TECHNOLOGIES社製 RADEON×300(PCI EXPRERR×16接続) ビデオメモリ 128MB HDD 560GB(200+200+160) せいぜい15万だな...詳細
[4765518] 外付けについて
 (購入相談)
2006/01/25 20:27:17(最終返信:2006/01/29 00:18:13)
[4765518]...部屋が狭くコンセントもギリギリだとデメリットになるし 部屋が広くコンセントにも余裕があれまデメリットにはならないでしょ? USB接続でUSB1.1にしかパソコンが対応して無いなら、8倍速までしか使用できませんy 1234さん、ご親切にありがとうございますm(__)m...詳細
[4112814] 初心者だけど…
 (購入相談)
2005/03/24 19:29:20(最終返信:2005/03/29 19:18:24)
[4112814]...電源をオンにした最初だけブーンと変な音がしますが綺麗に映ります。笑い マウスとキーボードはハードオフで、確か千円でおつりがきたとおもいます。インターネットの接続、CAD図面の作成、そして、この書き込みも、その安いパソコンでやっています。  壊れたときのことを心配されているようですが...詳細
[4055221] オンラインゲーム
 (購入相談)
2005/03/11 18:10:23(最終返信:2005/03/12 20:24:14)
[4055221]...EC F14T61 に接続できるんでしょうか?何処に問い合わせればいいかかいてないんです。お願いします そのパソコンとディスプレーを直接接続することはできません。...搭載の3Dグラフィックカード HDD 100MB 56kbps以上の速度でインターネット接続が可能な環境 です。よろしくお願いします。 どんなゲームをしたいのかはっきりと書いた方が...入力なのでDVIからDFPに変換するコネクタを準備する必要があります。 その上こういった接続方法での動作保障はありません。 それにこのパソコンはhoge.さん言うところのチップセ...詳細
[3921630] インターネットに繋がないパソコン
 (購入相談)
2005/02/12 19:50:14(最終返信:2005/02/26 14:40:44)
[3921630]...以上のプロセッサ (同時録音/再生機能をサポート) - 128MB 以上の RAM - 高速インターネット接続 (オーディオ/ビデオ) - 全二重サウンド カードおよびスピーカ - 65,000 色ビデオ ディスプレイ...詳細
