接続 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[3844663] 中古のWindowsを探しています。
 (購入相談)
2005/01/27 23:11:49(最終返信:2005/02/02 01:20:33)
[3844663]...LAN:10/100(OS無し) 日立/PC-DT5140 14.1型TFT液晶 解像度:1024×768 接続形式:専用デジタル端子 付属:キーボード、マウス、電源コード 上記の内容で二万以下でした。性能的には十分だと思うので...詳細
[3826869] パソコンとCGに詳しい方!
 (購入相談)
2005/01/24 01:54:12(最終返信:2005/01/24 11:31:06)
[3826869]...いします。 この場合の古いタイプのMacというのは ADBポートにタブレットやキーボード,マウスを接続する世代。 PowerMac8100とかあたりのことを指します。 初代iMacが、ADBポートを廃止した最初のMacでしたから...詳細
[3819397] 実家の親にノートPCを購入してやろうと思うのですが
 (購入相談)
2005/01/22 22:11:32(最終返信:2005/01/23 15:39:57)
[3819397]...・中古ノートPC(OS(XP)をインストール済み) ・プロバイダはヤフーBBに加入済み。無線LAN接続をしたい。 ・プリンタも無線でつなげるようにしたい。 ・キーボードは高齢者がなるべく打ちやすいもの...・キーボードは高齢者がなるべく打ちやすいもの セッティングの手間をなるべく省きたいので、 無線LANはなるべく内蔵型。 プリンタの接続もなるべく簡易に行える組み合わせ。 以上。予算は10万円以内で考えております。 基本的にメールの送受信...詳細
[3643449] 無線LANへの移行
 (購入相談)
2004/12/16 23:45:23(最終返信:2004/12/31 18:57:29)
[3643449]...線LAN構築に詳しい方のアドバイスをお願いします。 以下の接続方法で合っているでしょうか? 1、有線ルータ メルコ BBR-4MGにIOデータ 無線LANアクセスポイント WN-B11/AXPを接続する。 2、2台のパソコンにいずれかの無線LANカードを取り...2台のパソコンにいずれかの無線LANカードを取り付ける。 上記で通信できるのでしょうか? IOデータの機器同士は接続可能だとは思います。 ですが、NEC製カードとアクセスポイントが通信できるか 怖いです。送ってから、やっぱりだめだった...詳細
[3465564] ノートパソコン
 (購入相談)
2004/11/06 01:32:50(最終返信:2004/11/07 11:27:08)
[3465564]...のほうがいいですよ。 最初のパソコンにノートパソコンは 実は向いていないんですよね。 接続の手間は無いものの、不具合が出た場合のほか なにかと融通がきかないことがありますから。 ...kotinさん > RUGERさん 一応ノート型でもサウンド機能の追加(強化)はUSB接続タイプや PCカードタイプのサウンドカードで可能です > 夜神さん 私もkotinさ...良い物を購入(または自作)した方が良いのですね。 まぁ長い期間待って、ノートパソコンの接続形のグラフィック&サウンドボードの良品が出ることを期待するよりも、デスクにして、よりコス...詳細
[3280999] 中古PCの購入を考えています
 (購入相談)
2004/09/18 18:23:30(最終返信:2004/09/21 06:53:25)
[3280999]...HDDだけは旧いPCで認識できる範囲で、できるだけ大きいものを新品購入し 本体がUSB2.0対応であれば、ついていたHDDをUSB2.0接続で使う。 バックアップに使ったり、会社までのデータ入れになります。 新品ではこれが一番安そうです...詳細
[3237688] 初歩的な質問ですが
 (購入相談)
2004/09/08 03:12:32(最終返信:2004/09/14 01:07:30)
[3237688]...中古ノートパソコン(新古でも可)を探しています。医療機器との接続を考えているのですが、win98,RS232c(USB変換ケーブルでの接続もおそらく可能)が必要で、もう一つバッテリー駆動(万が一、落雷があった場合...医療機器からの検査データ抽出の専用機として使用する予定ですので専用アプリ以外は使用しませんし、ネットやその他のPCとの接続もしません。外部とのつながりは抽出したデータをFDかUSBメモリかに落とし、それをメインのデスクトップで読み取るだけです...詳細
[3225059] どのくらいのスペックが必要でしょうか?
 (購入相談)
2004/09/05 01:14:18(最終返信:2004/09/10 07:50:00)
[3225059]...思うので 探されてはいかがでしょうか? また携帯電話をお持ちであれば、機種によってはキーボードを接続できる物もあります。機種によってはSDメモリーカードも使えるのでPCとの連携もばっちりかと思います...詳細
[3186119] 中国で使うPC
 (購入相談)
2004/08/26 10:42:38(最終返信:2004/08/26 20:01:30)
[3186119]...ついでですが、上海でもPCは販売されていると思います。もしご自分でセットアップが可能なら日本語キーボードUSB接続×2(1つはバックアップ)と日本語WindowsXPとofficeXPを持っていかれて上海のディスクトップなどを購入されても面白いのではっと思いますが...詳細
[3145989] 初★ノートPC
 (購入相談)
2004/08/15 12:33:10(最終返信:2004/08/23 10:54:26)
[3145989]...行させ、ノートPCだけを使うつもりなら、私なら新旧2台のマシンをこのようなケーブルで簡易接続させ、ケーブルに付属のソフトでデータの引越しをしてしまいます。 http://www.a...どうせ買うならLet'sと共用できる、長く使えるFDDが良いと思うのですが・・・。USB接続以外にどのような点に注意して買えばよいですか?お勧めのメーカー・型名などあったら教えてく...の専用モデムを設置、モデムの次にルーターを繋ぎ、そこからあとはLANケーブルでパソコンと接続ではないかと想像します。 理屈ではそのモデムとルーター、パソコン一式を持って部屋を移動...詳細
[3164621] 中古パソって
 (購入相談)
2004/08/20 15:45:36(最終返信:2004/08/22 10:45:05)
[3164621]...いくら安くても1年でダメになれば高い買い物ですからね、今のところは2台目のパソが安く始められたので満足です。 パソはよくわかっていないのでネットを接続するまでが本当に!長い道のりでした。皆さんの言った通り苦労したくなければ新品ですね。 たくさんの返答ありがとうございました...詳細
[3122260] パソコンの録画機能について
 (購入相談)
2004/08/09 00:43:52(最終返信:2004/08/11 00:20:12)
[3122260]...jp/catalog/mtvx2004/mtvx2004usb_index.htm しまった携帯の人か。 紹介したのはUSB接続でテレビチューナーや外部ビデオ入力端子が付いてる箱で、PCに繋いでHDDへテレビ録画したり、あとでその動画が編集が出来るようソフトが付いてます...ノートならPCカードタイプのキャプチャカードを導入すると可能です。 私めはメイン機にキャプチャカードにVTRを接続してテレビ聴視や録画をしています。 もっともチューナー付きカードのほうが出回っていますけど。 サブのほうにもTVチューナーカードいれて見るだけもしています...詳細
[2693115] 買い替え相談
 (購入相談)
2004/04/12 19:01:17(最終返信:2004/04/27 11:06:56)
[2693115]...IE)素人としては思うんですがどうでしょうか?接続はケーブルブロードバンドです。(Jcomブロードバンド) 質問2 購入に付随しての質問ですが、Gatewayの時はブロードバンドに接続する為にネットワークカードを購入したのですが...購入の際に気をつけなければいけないことはあるのでしょうか?古いPCにもUSBさえついてれば問題なく接続できるのか不安です。  長々とすいません、あとハーキュリーズの評判などはどうでしょうか、いろいろ掲示板探したけどあまり聞きません...詳細
[2702669] とにかく安くすませたいです
 (購入相談)
2004/04/15 18:12:11(最終返信:2004/04/17 23:08:28)
[2702669]...or+NT2600 ネットが出来るという漠然とした条件ではなんとも言えません。 ネットワークに接続さえ出来ればという条件なら、メール送受信が出来れば満たせているので条件としては無意味でしょう。 ...詳細
[2575386] 誰か教えて〜(゚ー゚)ノ
 (購入相談)
2004/03/12 10:15:17(最終返信:2004/03/13 22:21:45)
[2575386]...ノートパソコンで音が良いものといってもあまり期待できないと思いますよ。 良い音で聞くならPC用スピーカーを接続するか、ヘッドホンを使うことをお勧めします。 と言っても安いものはいけません。 好みはあるでしょうが...詳細
[2561970] アドバイスください
 (購入相談)
2004/03/08 21:26:07(最終返信:2004/03/10 18:41:05)
[2561970]...       TM-Explorer(使用しているICレコーダーの付属ソフト) ・インターネットに接続できなくてもかまわない(ラジオ編集専用に使うため) ・まだ学生なので出せる金額は4,5万が精一杯。...・編集したラジオの音声(mp3に変換)をCD-Rに焼く。 ラジオマニア さん、こんばんは。 ICレコーダーとパソコンを接続するインターフェースはUSBですか? でしたら、ICレコーダーの付属ソフトが対応するOSで、USBポートとCD-RWドライブ(音楽CDを作成するための...詳細
[2432758] 超初心者です。
 (購入相談)
2004/02/06 01:22:33(最終返信:2004/02/12 15:02:39)
[2432758]...2.既に1台CATVを利用したPCがあります。それを利用して   無線LAN経由でネットに接続を考えています。   そうした場合に他のPCへの影響や設定の変更は必要ですか? 3.無線の接続や設定などは自分で出来るものですか? よろしくお願い致します...詳細
[2376571] 中古パソコンを買うにあたり
 (購入相談)
2004/01/22 23:53:50(最終返信:2004/01/25 11:46:08)
[2376571]...@4万以下で購入したいと思うのですが中古(安い)パソコンのデメリットを教えて下さい。 A最低限インターネットは常時接続したいのですがどのノートパソコンでもつなぐことはできるのでしょうか??(付属品)など お返事まっています...詳細
[2225250] やっぱりVAIO?
 (購入相談)
2003/12/13 02:30:57(最終返信:2003/12/14 09:35:31)
[2225250]...そうで悩み中です。 接続は将来的に光ファイバーの無線で繋げたいと思っているのですが、これもまた出来るか不安で・・・ とにかくややこしい操作や接続せずに簡単にネットが...は危ないでしょうか? ところで2台目の接続が気になって仕方ないのですが、、、 さっき本を読んだら無線アクセスポイントで接続できると書いてあるのですが、これはADS...ん・・・・あれ? 1台を光ファイバで繋いで、そこから2台目のPCに無線でインターネットに接続する事って出来ないのですか??? その場合は2台目はどうやって繋げれば良いのでしょうか?...詳細
[2105248] 中古パソコンの選び方
 (購入相談)
2003/11/08 16:02:41(最終返信:2003/12/09 05:31:00)
[2105248]...OS再インストールのみ可能とかは不可。 ・キーボードの文字がかすれたり消えていないもの。 ・完動品 ・インターネットへ接続するための適したコネクタがついているもの。 ・父上が困ったときに助けてあげられる知識。 ・メーカーでのサポートが生きているもの...詳細
