接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 29380件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23379991] 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT 請求額
 (スマートフォン)
2020/05/04 14:17:53(最終返信:2021/04/13 21:44:59)
[23379991] ...Google関連の認証等で使われるのであれば、それを無料電話で行う方法はどうしたらよいのでしょうか? Wi-Fi接続だけで認証等行えれば大丈夫なのか? SIMカードの差し替え時とか、スマホ初期化時、アカウントの追加... 詳細
[24003532] Android10 ベータ版
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2021/03/05 15:26:08(最終返信:2021/04/13 21:42:03)
[24003532] ...私の時は、wifi接続は出来ているのですが、インターネットに接続出来ないと、出てきました。 アクセスポイントの調子が悪いのか、今でも時々同じ状態になりリセットをすると何事もなく接続出来ます。 いつか...0のFWではWifi接続ができなくなる可能性がありますので、適用の際にはご注意ください。 >priceless1302さん 私も、全く同じ状況になりました。 もう一台有るスマホで、テザリングをすると接続出来ます。... セキュリティもWPA2で接続可能でした。 ですが、家のwifiに繋がらないので諦めるしか有りませんでした。 接続機種はNEC WR7800Nのルーター... 詳細
[24077430] Dm−Verityエラーが出た場合の内部データの取得方法
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Ultra SIMフリー)
2021/04/13 02:20:04(最終返信:2021/04/13 21:05:35)
[24077430] ...(3回目) このエラーになると、電源落としてもなにをしてもOSの起動画面らしき画面しか表示されず、PCにも接続できません。 どうにかしてZenFoneの中のデータ、特にスクショを取り出すことはできないでしょうか... 詳細
[24016194] Wi-Fiが遅い
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro Max 128GB SIMフリー)
2021/03/12 06:23:24(最終返信:2021/04/13 20:39:02)
[24016194] ...iPhone 12 Pro Maxの場合、一旦、WI-FI接続してもすぐに切断されます。2回目に「再接続」してやっと維持されます。 たぶん、iPhone 12 P...の接続の見直しでよく使われる方法になりますので、この機会に試してみてください。 1. まずは設定をタップします 2. 次にWi-Fiをタップします 3. 接続中...iPhone 12 Pro Maxの場合、一旦、WI-FI接続してもすぐに切断されます。2回目に「再接続」してやっと維持されます。 たぶん、iPhone 12 ... 詳細
[24075558] わたしも楽天SIMが突然認識されなくなりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2021/04/12 01:42:53(最終返信:2021/04/13 18:07:43)
[24075558] ... 公式サイトの対象エリアは、単に地図に色を塗っているだけとなります。 実際にBAND3が接続できる場所は自分の足で探す必要があります。 基地局の近くまで移動して確認するのも良いと...契約のSIMでよいので、SIMの管理画面で電話番号が表示されることを確認後、 Wi-Fi接続で、再度アップデートの確認をしてみて下さい。 皆々様、多くのご教示を下さりありがとうござ...ょうか、YouTube動画のとあるチャンネルで、 東京都の中央線沿線は、突然、パートナー接続が終了した、 と言っていたのですが、まさにそれだったのですね。 私の自宅周辺も、楽天エリ... 詳細
[24071366] RakutenHandの初期設定にWifi必須と知らず、どうしたら?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/10 01:13:00(最終返信:2021/04/13 15:28:04)
[24071366] ... ネット接続が出来ていればよいのであれば、光回線の有線LAN をUSBタイプCに変換するアダプターを使うことで光回線とスマホを有線接続する方法も有ります。アダプターによっては複数の機器に接続出来ます。...ル接続を使って自宅で行えば良いと思います。自宅でパートナー接続だと容量を使うので楽天が繋がるか確認してから行うのをお勧めします。 有線ランに接続し...法も有ると思います。 今後のことを考えるとルーターが有った方がよいとは思いますが、ネット接続する機器が少ないのであれば有効な方法かと思います。 >mt18さん >それともやはり... 詳細
[24076259] Redim 9s楽天モバイルが圏外になります
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/04/12 14:28:48(最終返信:2021/04/13 12:40:37)
[24076259] ...※地下鉄、地下街、トンネル、屋内施設や観光名所等の一部例外はあります。 10m移動するだけで、接続出来たり接続出来なかったりもするので、木場公園での近くでも使える場所と使えない場所はあるとは思いますが。...楽天回線(BAND3)が利用出来ない場所があります。 公式サイトの対象エリアは、単に地図に色を塗っているだけとなります。 実際にBAND3が接続できる場所は自分の足で探す必要があります。 基地局の近くまで移動して確認するのも良いと思います。... 詳細
[24073000] 楽天モバイルで使用する際の注意点は?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite for Y!mobile 608HW ワイモバイル)
2021/04/10 22:07:10(最終返信:2021/04/13 11:28:29)
[24073000] ...111(線路試験受付)に電話をかけることで確認可能です。111での動作確認は無料です。 >楽天回線対応端末の場合は、「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスが流れます。 111でRakuten Linkアプリを使わない通話回線のテストが出来ます... 詳細
[24077475] 0002softbank Wi-Fiスポット接続
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A32 5G SCG08 au)
2021/04/13 05:16:14(最終返信:2021/04/13 07:57:46)
[24077475] ...通知に「Wi-Fi」と出てウザイのとセキュリティー的にどうなの?って事でオフにしてますが、0002softbankはスムーズに接続してます。 ... 詳細
[24076887] 外付けマイクが機能しない
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2021/04/12 20:24:27(最終返信:2021/04/13 07:34:02)
[24076887] ...完全ワイヤレスイヤホンのマイクや有線イヤホンのマイクなどが接続されているのにも関わらず、スマホ本体のマイクが優先されてしまいます。 なにが原因なのでしょうか? 解決策がありましたら、教えていただけると助かります... 詳細
[23966306] DeXを利用された方はいますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2021/02/14 17:20:45(最終返信:2021/04/13 04:54:37)
[23966306] ...本体をHDMI端子のあるモニタに接続して、DeXモードで利用された方はいますか? 感想など教えてください。よろしくお願いします。 別に普通ですよ。感動も有るわけでなく、ミラリングに毛がはえた位のものです... 詳細
[24076488] ebookjapan読み込めますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z Ultra SOL24 au)
2021/04/12 17:03:59(最終返信:2021/04/13 03:59:24)
[24076488] ...購入済み書籍が読めません(´・ω・`) 昨年夏以前の状態で、 一度もWiFiやSIMでインターネットに接続していなければ、 以前の状態のままでも それ迄に購入し、 ダウンロードした書籍が読めます。 離れに置きっぱなしにしていた... 詳細
[23943639] ドコモ版Xperia 5 U Android 11 提供開始
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/02/03 10:13:14(最終返信:2021/04/13 01:18:08)
[23943639] ...引っかかる、もっさり感でます 半年ほど待ってリビジョンアップ出てからが良いです Bluetoothの接続が不安定になりました。 音楽再生が途切れ途切れになりかなり不安定です。 AndroidAutoの無効化では改善しませんでした... 詳細
[24077366] 待望のandroid11アップデート→デグレード
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/04/13 00:31:52(最終返信:2021/04/13 00:31:52)
[24077366] ...あまり使う人は少ないと思いますが、外部モニターを接続してデスクトップモードが使えて超快適でした。 スマホを充電しながらマウスとキーボードを使用して、外部タッチモニターの環境は最強でPCいらずの神機でした... 詳細
[23762414] 海外モデルについて。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2020/11/02 01:47:08(最終返信:2021/04/12 23:59:42)
[23762414] ...B6/19にも対応してる分、 安定性など含めて考えると日本版が無難です。 まあドコモ本家で5G契約すると3G接続は切られるので、ドコモ本家利用についてはあまり3Gを気にする必要はないんですが。 >SFTさん docomoSIMで使えるんですね...また何度も書き込みしてますが、海外版には技適ないですよ。 キャリアも電波法違反になる技適のない端末は利用しないでください、接続を断る場合もあると案内してます。 https://www.nttdocomo.co.jp/supp... 詳細
[24075485] 楽天モバイル/APN設定/自動で出来ない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/04/12 00:08:31(最終返信:2021/04/12 23:40:07)
[24075485] ...転入が完了してなかった事がわかりました。申請をしたので朝には接続の確認ができると思います。 ありがとうございます。大変助かりました! >−ディムロス−さん 問題なく接続確認できました。ありがとうございました。... 詳細
[24072161] ahamo rakutenモバイル
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2021/04/10 15:06:52(最終返信:2021/04/12 23:27:58)
[24072161] ...>回線がRakutenとでているので間違いないかと その表示は、通信業者の表示なので、BAND18で接続の時でも表示されますので、 その画面での表示には何の意味もありませんよ。 以下のアプリで、どちら... 失礼しました。 >baby.satanさん すみません。私が勘違いしていました。 BANDが何で接続しているかの記載ではなく、楽天のSIMで通信が出来ていることだけの確認のようですね。 隠しコマンドは入れてないのでLTE... 詳細
[24074948] スマホを固定電話のような周辺機器から使えないかな?
 (スマートフォン)
2021/04/11 20:07:36(最終返信:2021/04/12 21:52:22)
[24074948] ...Gは2026年3月末のサービス終了まで利用可能です。 Bluetooth接続の機器だと、接続がもし切れたら復旧させるのが難しい恐れがあるので 機器単体ですむか、おう...ん ガラケーのような形のBluetooth接続の子機ならいくつか見つかりますが…。 スマホ 子機 bluetooth接続 でGoogle検索してみてください。総じ...    固定電話のような形態で 電話の発信、着信が出来るようなものはないですか? USB接続でも Blootoothでも独自インターフェースでもやりたいtことが出来るな何でも良いで... 詳細
[23997193] 家でWiFiが頻繁につながらなくなります 解決する方法ありますか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2021/03/01 22:58:46(最終返信:2021/04/12 18:29:48)
[23997193] ...接続可能機器数と実際に接続している機器数を一度、確認してみるのも良いかと思います。 お世話になっております。おっしゃる通り!と調べてみた所、接続...常に接続され続けています。 しかたなくsense3のwi-fiの設定ページ(周囲のwi-fi電波を確認するページ)に飛ぶと、 @思い出したように自動的に再接続を始...いします。 >かつ丼弁当さん ウチも最近Wi-Fi切れがあり、調べてみたらルーターの接続可能機器数を超えていたようで、スリープ中の機器のWi-Fiを切断したらおさまったことがあ... 詳細
[24070784] ahamoで使用できません
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2021/04/09 19:21:17(最終返信:2021/04/12 17:14:30)
[24070784] ...VOLTEコールをON、APN設定にAPNにspmode.ne.jpを入力して再起動等も繰り返して接続していますが、うまくいきません。 楽天モバイルを一旦無効にして設定しましたが、うまくいきません。 楽天モバイルから購入した機種のため... 詳細
