接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 29329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24057643] インストール可能なアプリとイヤホンジャックについて。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/03 00:03:10(最終返信:2021/04/04 02:11:01)
[24057643] ...うです。 1 3アプリともに問題なくインストールできますよ。 2 USB Type-C接続のAKGハイレゾイヤホンが同梱されてますし、純正のType-C Headset変換アダプ...あってラッキーでした! ありがとうございました。 先に書き込みしたように、Type-C接続のハイレゾイヤホンが付属してるため、こだわらないならそれ使うのもいいです。 ただし付属品...は先に書き込みしたように別売ですよ。 同梱品のAKGハイレゾイヤホンは直接Type-Cで接続するタイプなので、それを利用する場合は変換アダプタ自体不要です。 楽天SIMフリー版の... 詳細
[24058602] 楽天モバイル契約
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/03 15:14:49(最終返信:2021/04/03 22:46:58)
[24058602] ...SoCがMediaTekの端末であれば、任意のBANDだけ接続可能に出来るものはあります。 >キキ2021さん my楽天Linkの「ホーム」画面で、写真黄色の囲み線部分にどちらで接続しているかの表示が出ます。 楽天回線とパートナー回線の切り替えはできません...com/rakuten-mno-faq.html#faq6 >Q.楽天回線の圏内かどうかを確認する方法は? >Q.楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょうか? > >現在、どちらの回線につながっているかを確認するためには、my 楽天モバイルアプリをインストールして... 詳細
[24059092] Bluetooth 接続できない。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/04/03 20:16:23(最終返信:2021/04/03 21:17:31)
[24059092] ...が、音声がイヤホンから出てきません。 Bluetooth接続済のデバイス画面で 「削除」 「接続+」 とあります。  削除は反応しますが、接続+は反応しません。 これは初期不良でしょうか? イヤホンの方の設定をリセットするといいんじゃないですか...イヤホンの方の設定をリセットするといいんじゃないですか 取説を見ながら工場出荷設定も戻したら接続できました。 ありがとうございました。 ... 詳細
[24053760] アンテナに×がつき、定期的に通信ができなくなる
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/31 20:53:23(最終返信:2021/04/03 21:06:57)
[24053760] ...・固定回線替わりで使用しているので、1日中テザリング ・PC、タブレット、スマホの3台でテザリング接続している 現象  アンテナに×がつき、通信ができなくなる。  機内モード、モバイル通信、テザリングなどをオン・オフにしても直らない... 詳細
[24047627] PC接続時のSD認識について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2021/03/28 15:30:26(最終返信:2021/04/03 17:48:20)
[24047627] ...XperiaのPC接続も、SD抜いた状態で試してみます。 外部SDを未装着の状態でも、PS接続は駄目で、とても不安定です。たまに繋がる程度。 SDカードのせいではなく、XperiaのType-Cの接続部の弱点のような気がします...PC(Win10Home64)接続時、ファイル転送モードが上手くいかないことが多いのですが、皆様のご利用では如何でしょうか? 128GBのSDを追加してますが、どうも、そちらの認識が不安定なせいで、PC接続が確立しにくい... 詳細
[24058249] 楽天アンリミット
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2021/04/03 11:27:47(最終返信:2021/04/03 14:01:31)
[24058249] ...天simがつかえるようになったけどmy楽天モバイルで回線チェックするとパートナーエリアに接続中になります。中継アンテナは目の前をにありエリア内なんですけど >ファッきんあすほーるさ...ml#faq6 >Q.楽天回線の圏内かどうかを確認する方法は? >Q.楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょうか? Network Cell Info Lite - Mobi...か? >ファッきんあすほーるさん ZenfoneではBAND18/26(800Mhz)に接続する場合が多い様です 楽天モバイルのページでは下記の2点は対応はしていないと書かれてます... 詳細
[23924631] ドコモユーザだけどpixel5を使いたいです。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2021/01/24 12:22:57(最終返信:2021/04/03 08:04:38)
[23924631] ...ドコモのデータコピーのサービスは使用できないのですね。 下記のリンクのように、Pixelシリーズはケーブル接続でデータ移行できますが、 通話履歴や電話番号はケーブル接続で移行できないのでしょうか? ・Android スマートフォンから Pixel... 詳細
[24056394] データ消費量
2021/04/02 11:53:02(最終返信:2021/04/03 04:39:51)
[24056394] ...普段どおりの使い方ではありませんでした。。 あと、外出時はモバイルルーターして、 ドコモスマホを接続する事が多いので、 いつの間にか増えてる感覚になったようです。 楽天モバイルの圏内だと、上下とも40-70M位の... 詳細
[24020196] アップルストア
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2021/03/14 08:12:56(最終返信:2021/04/02 20:58:25)
[24020196] ...>ワインレッド×シルバーさん お気遣い、ありがとうございます。 試しにPCをテザリングでWifi接続して速度を測ってみましたが、SE+楽天回線の方が、職場貸与のソフトバンク回線スマホより速かったです... 詳細
[23869173] 何と時刻が自動修正されました。
 (スマートフォン > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z ISW11F au)
2020/12/25 21:11:51(最終返信:2021/04/02 20:56:34)
[23869173] ...これってWi-Fi経由で日付と時刻の補正がかかったということでしょうかね? >マグドリ00さん ネット上のタイムサーバーに接続出来ればWi-Fiでも自動で時間取得しますよ。 パソコンなどはそういう仕組みです。 シムで通信の場合はアンテナから取得します...時計自体はアプリとは無関係に個別に秒針を刻んでいるはずです。 何故ならSIM無しスマホでWi-Fi接続無しでも電源を入れたらちゃんと時計は動いています。 もちろん時刻はどんどんずれていきます。 ですから皆さんがおっしゃるように... 詳細
[24056072] イヤホン
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/04/02 07:24:10(最終返信:2021/04/02 19:00:27)
[24056072] ...この機種は3.5mmのイヤホンジャックがありませんが、有線のイヤホンを使いたければUSB-C接続になるのでしょうか? また、有線充電しながらイヤホンを使いたい場合は二股分岐ケーブルを使えば良いのでしょうか... 詳細
[24004974] 東京都のローミング終了は3月末にするのか?
 (スマートフォン)
2021/03/06 10:53:14(最終返信:2021/04/02 18:38:45)
[24004974] ...Fiスポットは楽天の場合提供されていませんね。 ドコモとauのWi-Fiスポットが無料開放されたのでiPhone、Android双方に自動接続アプリを入れてエリアに入るだけで勝手に繋がります。 この対策で今後ローミング終了しお店の奥が圏外になってもWi-Fiさえあれば決済が出来ま...人口カバー率がまだ70%に満たないからではないかと推測されます。 ちなみにその楽天モバイル店舗内では楽天回線に接続できますが、店員の話では 「Rakuten Casaを設置しているので繋がります」 とのことでした... 詳細
[24049900] 認証コード届かない。楽天回線ペイペイの新規の場合。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/03/29 19:24:58(最終返信:2021/04/02 16:51:33)
[24049900] ...PayPayに限らず認証系SMSはRakuten Linkではなくメッセージに届きます。 そして楽天回線接続中じゃないと受信できません。 WiFi、他社回線、パートナー回線ではダメです。 また繋がっているよ... 詳細
[24051630] テザリングでPCに繋ぐ方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/03/30 19:19:18(最終返信:2021/04/02 16:17:16)
[24051630] ...Wi-Fiテザリングのパスワードを設定したり、他のデバイスが接続されていないときにテザリングを自動でOFFにするか設定できます。 >・[USBテザリング]:スマートフォンのインターネット接続をUSB経由で共有 特に本機限定で考える必要はありません... 詳細
[24047669] Pixel 4a でRakuten UN-LIMIT 楽天回線表示がされません
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2021/03/28 15:52:28(最終返信:2021/04/02 12:27:55)
[24047669] ...Discovery等のアプリで確認されたら楽天モバイル回線(Band3)かauパートナー回線(Band18)か分かります 接続されている回線エリアは、Android版「my 楽天モバイル」アプリ上でのみ確認が可能です。 ※Android...>ひまJINさん PixelシリーズなのでAPN設定でベアラー、mvnoタイプ、mvno値設定すると安定接続するかも知れません ベアラー←LTE mvnoタイプ←SPN mvno値←Rakuten >ひまJINさん... 詳細
[24053527] ステータスバーにBluetoothのアイコンが出ない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SoftBank)
2021/03/31 19:01:47(最終返信:2021/04/02 12:25:07)
[24053527] ...redswiftさんのご指摘どおり、接続されているデバイスがない状態だったようです…お恥ずかしい… >redswiftさん ご返信ありがとうございます。 chipolo(捜し物タグ)と接続しているはずなのですが...chipolo(捜し物タグ)と接続しているはずなのですが、こちら専用アプリから接続しているためか、接続済のデバイスにありませんでした。 つまり、ご指摘いただいた通り、何もペアリングしていない状態のようです… お恥ずかしい限... 詳細
[23280844] 楽天 UN-LIMIT 使えますかね?
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 9 SIMフリー)
2020/03/12 21:57:31(最終返信:2021/04/02 11:05:22)
[23280844] ...が利用できますというだけで。 通話回線が利用出来ないので、111で「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスは流れないのではないでしょうか? ...替わって、通話回線での確認が可能です。 >楽天回線対応端末の場合は、「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスが流れます。 >†うっきー†さん 標...楽天LINKアプリでの通話とSMSですがAPN設定をして使えるようになりました。 ネット接続も快適です。 楽天LINKアプリでの通話品質がいまいちですが、1年無料ですので問題なしで... 詳細
[24011650] 初めてのファーウェイ 大丈夫?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3+ SIMフリー)
2021/03/09 18:08:22(最終返信:2021/04/02 10:05:59)
[24011650] ...以下の注意事項が書かれていました。 現在のスマホでは、4G で接続しているのですが、この端末からだと4G は利用出来ず、LTE での接続になりますよね? 注意事項 SIMカード(スロット1)とSIMカード(スロット2)は... >りんかeternallyさん >現在のスマホでは、4G で接続しているのですが、この端末からだと4G は利用出来ず、LTE での接続になりますよね? 4G=LTEとなります。 >SIMカード(スロット1)とSIMカード(スロット2)は... 詳細
[24051121] 音が出ません><たすけて
2021/03/30 14:08:41(最終返信:2021/04/02 09:57:41)
[24051121] ...USBのwifiをPCに挿すとか? bluetoothでもスマホからbluetoothでテザリング接続すればwifi接続のように使えると思います ChromeRemoteDesktopでもPCの音は出ますし 通話で使えるボイスチェンジャーアプリも有りますし... 詳細
[24056135] バグ対応アップデート
 (スマートフォン > 京セラ > Android One S2 ワイモバイル)
2021/04/02 08:33:57(最終返信:2021/04/02 08:33:57)
[24056135] ...ソフトウェア更新内容 長期間再起動せずにご利用いただいている場合、まれに緊急通報(110番、118番、119番)に接続できない事象の改善 更新開始日 2021年4月1日より順次 更新後のソフトウェアバージョン ビルド番号:5... 詳細
