接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 29369件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24053382] 変な音???
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX9 F-52A docomo)
2021/03/31 17:37:49(最終返信:2021/04/06 21:18:04)
[24053382] ...(モバイルsuicaなどの機能を使わない方 限定) 〈方法〉 F-52A: 設定→接続済みのデバイス→接続の設定→NFC/おサイフケータイ F-01J: 設定→機器接続→NFC/おサイフケータイ設定→Reader/Writer... 詳細
[24063697] 楽天モバイル APN設定値
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A32 5G SCG08 au)
2021/04/05 22:48:36(最終返信:2021/04/06 11:07:43)
[24063697] ...SIMロック解除はしましたか? SIMロック解除手続きをした後に、au以外のSIMカードを挿入してWi-Fi接続、更新ファイルをダウンロードして再起動というSIMステータス更新作業をしてますか? 手続きしただけではSIMロック解除されません... 詳細
[24052299] ドコモのあんしんセキュリティは利用できますか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2021/03/31 01:44:06(最終返信:2021/04/06 00:40:09)
[24052299] ...iPhoneとPixelだけです) VPNは無償のものだと危険な可能性があるので注意が必要です。 私はWiFi接続アプリであるmoopenerに付属するVPN機能を利用していますが、開発元の説明を見る限り高いセキュリティを持っているようです... 詳細
[24063780] PCへの出力
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2021/04/05 23:27:35(最終返信:2021/04/05 23:27:35)
[24063780] ...Xperia1でキャプチャーボードを使ってPCに接続、配信などをしたいのですが対応しているキャプチャーボードはありますか? ミラキャストで接続しようと試みましたが、「HDCP対応していないため〜」となり繋がりませんでした... 詳細
[24063189] Wi-Fiに接続できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/04/05 19:02:16(最終返信:2021/04/05 23:01:53)
[24063189] ...ニット接続ガイド通りに接続しています。 手動設定も試しましたが駄目でした。 接続しようとすると、 接続中... 認証中... IPアドレスを取得中... 接続済、インターネット接続なし 接続済み 未接続...に接続できません。接続をタップすると認証中の後、表示が早くて読み取りづらいのですが、インターネット接続なしと表示されて未接続と...未接続 となります。 宜しくお願い致します。 WiFiの設定で見かけ上接続されているSSIDを一旦削除後、再起動して 再度WiFi接続の設定... 詳細
[24057944] デザリングについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/04/03 07:52:28(最終返信:2021/04/05 21:44:01)
[24057944] ...ドコモの5Gギガホプレミアムがデザリングもデータ無制限という事で、固定回線代わりにしたく、4月1日にUQからドコモに乗り換えしました。 デザリングでPCに接続してHPとYouTubeの動画も問題無かったのですが、オンラインゲーム(ファイナルファンタジー11... 詳細
[24057331] 楽天モバイルパートナー回線
 (スマートフォン)
2021/04/02 21:35:40(最終返信:2021/04/05 20:03:48)
[24057331] ...どちらの回線に接続しているかの表示がありません。何故でしょう? https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq6 >Q.楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょ...うか? 最近質問の多い、以下を切換えと勘違いしているだけだと思います。 単に、どちらに接続しているかを表示する機能となります。 https://ukkifaq.web.fc2....なものもあります。 基地局を目視で確認可能な場所へ移動すればよいです。 BAND3で接続可能な端末であれば利用可能かと。 https://ukkifaq.web.fc2.co... 詳細
[24053523] グーグルマップのナビ機能について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2021/03/31 18:59:54(最終返信:2021/04/05 17:16:17)
[24053523] ...全く充電されておらず朝を迎えて悲鳴を上げたときがありますが、 再起動を行い正常に戻った経験があります。 私の3では、Bluetooth接続が月1でだめになるので、再起動する事が癖になっておりました。。。 気がついたときには、再起動はしておいた方がいいのかもしれませんね(^^;)... 詳細
[24062387] 充電音
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2021/04/05 11:14:32(最終返信:2021/04/05 15:10:49)
[24062387] ...どうにかならないでしょうか…(^_^;) うちのL-51A だと、設定からシステム音をオフにするとアダプタ接続時に音が鳴りません。 返信ありがとうございます! 音の設定→システム音を見つけられません(;_;)... 詳細
[24005512] UQのGalaxy A21はSIMフリーなのに認識しない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SIMフリー)
2021/03/06 16:14:30(最終返信:2021/04/05 14:56:20)
[24005512] ...本体の初期不良を疑っていました。 au Android端末がSIMロック解除手続きした後、他社SIMを挿入→Wi-Fi接続で更新ファイルダウンロード→再起動でSIMステータス更新という流れですが、その後はSIM差し替えても適切なAPN設定だけで利用できるため同じでしょう... 詳細
[23550773] テザリングで度々、通信が途切れてしまいます
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/07/22 19:16:19(最終返信:2021/04/05 14:12:41)
[23550773] ...私の場合はテザリングはできるのですが、しばらく使っているとネットに繋がらなくなります。 スマホに再接続すると元に戻るのですが、しばらくするとまた、繋がらなくなります。 何が原因なのでしょうか? ちなみに... 詳細
[24062110] サイレントモード
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 au)
2021/04/05 07:59:26(最終返信:2021/04/05 07:59:26)
[24062110] ...昨日機種変更しました。 サイレントモードにすると、インターネットの接続が不安定・切れてしまうのですが サイレントモードに紐付いて何か設定がされてしまっているのでしょうか? 再起動と、バージョンも最新に変更したのですが治りませんでした... 詳細
[24040618] 初期設定時のWi-Fiの必要性について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/24 22:26:38(最終返信:2021/04/04 21:26:03)
[24040618] ...ンターネット(データ)通信をご利用頂くための APN(アクセスポイント名)の設定は、自動接続で設定されますので、お客様の操作は不要です」と書かれており、通常はすぐにモバイルデータ通...データ使用に関しては心配しなくていいと思うのですが、チャットではずっと、 "Wi-Fiに接続する必要がある" との回答だったので何だか不安ですね^^; >−ディムロス−さん 回...のかが曖昧だったので、チャットで質問しました。 するとオペレーターの方が "Wi-Fiに接続する必要がある" とおっじゃったので更に疑問が深まりました。 サイトには(添付画像のよ... 詳細
[24060149] OCN版で楽天SIMは完全動作しますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/04 11:21:46(最終返信:2021/04/04 21:17:49)
[24060149] ...rakuten.co.jp/product/byod/ ワイモバイル版であれば 「APN自動設定、接続回線の自動切替、ETWS、110/119通話などでの高精度な位置情報測位」の 4項目で× https://network... 詳細
[24056330] wifiテザリングの速度
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/02 11:10:25(最終返信:2021/04/04 20:10:05)
[24056330] ...機種ごとに楽天B3につながりやすい・にくいはあります 自宅内での同じ条件・環境なので、両方とも楽天回線です。 >ベノム825さん 接続方法の記載がありませんが、以下の接続で確認してみてください。 SIM1---A73---端末A(端末Aで計測) SIM1---mini---端末A(端末Aで計測)... 詳細
[24059107] LINEMOでテザリングができません
 (スマートフォン > シャープ > Android One S5 SoftBank)
2021/04/03 20:25:28(最終返信:2021/04/04 17:36:20)
[24059107] ...mvno値の設定を変えても、規約同意の画面になり、接続出来ませんでした。 >todopapaさん 同意求める画面で"同意する"を押下してみてはどうでしょうか? 認証に失敗したと表示され、接続されません。 設定を変更した後は再起動が必要ですよ... 詳細
[23523425] 楽天un-limit
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M04 SIMフリー)
2020/07/10 08:55:41(最終返信:2021/04/04 17:22:12)
[23523425] ...1(線路試験受付)に電話をかけても、通話回線は利用出来ませんので、 「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスは流れません。 そのため、通話回線が...かね?後ほど試してみます 111(線路試験受付)に電話をかけて、 「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスが流れたということでしょうか? も...けてもプププでした。 楽天回線エリアから111にかけると、 正常に「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスが流れましたか? もし楽天回線エリ... 詳細
[24059893] 以前のスマホのデータを残したsdカードを使いたい
2021/04/04 09:07:43(最終返信:2021/04/04 16:17:50)
[24059893] ...3にSDカードを戻して、パソコンとUSBケーブルで接続し、必要なデータをパソコンへコピー その後、SDカードを本機に刺してフォーマット、同様にUSBケーブルでパソコンと接続し、パソコンから本機のSDカードへコピー... 詳細
[24045417] 楽天モバイルSIMについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2021/03/27 13:28:49(最終返信:2021/04/04 07:32:38)
[24045417] ...質問です。先日楽天モバイルでSIM契約し、接続を試みました。 結果、楽天回線内はつながるのですが、パートナー回線(AU)ではつながりません。 設定変更で、こちらもつながっている方おられましたら 教えて頂けないでしょうか...*#*#4636*#*#でのバンドはAOUTOMATICでしょうか? >風林崋山さん *#*#4636#*#*でLTE Onlyにした場合はBAND接続は自動的です(特定のBANDを固定出来ません) BAND3のみの場合の方がデータ容量無制限なので良いのでは無いでしょうか... 詳細
[24006659] スリープ時に通知が来ない不具合報告
2021/03/07 05:21:35(最終返信:2021/04/04 06:36:39)
[24006659] ...自分でできることがないか、考えて、Android Debug Bridge(adb)を使用してPCと接続し古いLINEをインストールしたら、通知が来るようになりました。なぜこのバージョンを選んだかというと...だいた「通知時にスリープ状態から復帰」もONに設定→念の為に端末を再起動して、Wi-Fiにちゃんと接続されていることも確認してから就寝。 5時頃に起床してすぐにパソコンとガラケーからメールを送ったものの... 詳細
