接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 29324件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24039246] 【質問】パソコンで認識しなくなりました
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/24 05:29:57(最終返信:2021/03/27 07:50:25)
[24039246] ...USBテザリングで接続出来ます スマホを初期化したら直る様な気がします データのバックアップはできますか慣れればスマホの初期化も苦ではなくなります USBにての接続なら 設定→接続済みでのデバイス→U...具合でしょうか… パソコンはインターネットに接続されていますか GyalaxyA7でwindows10のパソコンに接続して、デバイスマネージャーを見たら「SAMS...マホを接続すれば自動でドライバーがインストールされるのですがwindows10の更新にともなってドライバーが消えているように思われます (汎用ドライバー接続できる... 詳細
[24044250] 本体の不具合?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/26 21:37:14(最終返信:2021/03/27 00:45:23)
[24044250] ...戻る動作をすると前のページが更新された状態になり、 ぐるぐると読み込んだあとトップに戻ってしまいます。 ネットを接続していない状態の場合もそうです。 例えば 設定→項目をタップし ジェスチャーや戻るボタンをタップするとドゥルルルっとスクロールして元の位置に戻りません... 詳細
[24044068] ワイバとアハモの二枚刺し
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/03/26 20:13:09(最終返信:2021/03/26 20:13:09)
[24044068] ...アハモに乗り換え前はメインワイモバでしたがアハモに切り替えてメインをアハモに APNはドコモSPにして接続できました。... 詳細
[24043580] ahamoへの乗り換えについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 8 SOV42 au)
2021/03/26 15:43:56(最終返信:2021/03/26 18:33:44)
[24043580] ...SIM以外の4Gスマホや5Gスマホを見たことがない。 SIMフリーだけどBAND19非対応なので厳しい気もしますが BAND1,3で接続は出来るとは思いますが SIMフリーであっても対応周波数はau版と同じです。多くのau端末はドコモの800MHz帯に対応していないので...800MHz帯は障害物に強くカバー範囲が広いという特徴があり、ビル内や山間部及び一部地方で利用されています。なので、800MHz帯に対応していないと接続性が悪くなります。 povoにすれば問題はありませんが、5分通話オプション付きの料金はahamoよりも高くなります... 詳細
[24043583] インターネットに接続できない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/03/26 15:44:45(最終返信:2021/03/26 16:48:26)
[24043583] ...こちらの機種をメルカリで購入して、auのsimカードを入れたのですが、auの番号で通話はできるのですが、インターネットに接続できません。auのSIMではネットはできないということでしょうか?wifiならインターネットはできます... 詳細
[24042486] USB接続について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2021/03/25 23:17:50(最終返信:2021/03/26 12:20:29)
[24042486] ...昨日までは問題なく接続(ファイル転送)できていたのですが、現在PC(Win7)側から認識しない状態です。 正常だった時はケーブル接続するとA7側に「アクセス...対応はされているでしょうか? 端末とPCの再起動後に確認。 それでもダメなら、ケーブルと接続先のUSBポートを変更してみる。 それでもダメなら、別のPCで試してみる。 これでどう...認しました。再インストールも試しました) 現在の状況は、「次のエラーのため、デバイスに接続できませんでした。パラメーターが間違っています」です。 取り敢えず外部SD内のファイルは... 詳細
[24023060] Bluetooth機能  AVRCPが使えない
2021/03/15 20:19:48(最終返信:2021/03/26 09:15:04)
[24023060] ...Bluetoothスピーカーやイヤホンを接続して使用しています。音楽再生し音は聞こえるのですが、AVRCPで機能するボルームコントロールなどが出来ません。シャープに電話して聞いたのですが、AVRCPのバージョンが合っていない可能性が有るので...それ以降現時点まで連絡が来ていません。購入して1か月余りですが、下取りに出して機種変更検討します。Bluetooth機器を接続して使われる方は注意された方が良いと思います。... 詳細
[23728133] 楽天の電波が飛んでいても『楽天回線エリア』にならない。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/10/15 19:45:28(最終返信:2021/03/26 07:27:20)
[23728133] ...楽天回線は利用しにくいようです。 とりあえず田舎等、建物が少なく安定して利用出来る場所へ移動し、 楽天回線に接続できる端末でBand3になっていることを確認した上で、電波強度が-70(強)〜-100(弱)dBm程度になるところで...https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq34 >Q.接続回線の自動切替(楽天回線⇔パートナー回線)に対応と非対応ではどのような差が出ますか? >Q.au回線から楽天回線への自動切換えは... 詳細
[24042593] 誰か教えてください。
2021/03/26 00:13:58(最終返信:2021/03/26 00:48:58)
[24042593] ...したら、ペアリングできました。ありがとうございました。 >オクトバーさん 先に機器の方を接続可能な状態にしてからスマホのBluetoothをオンにするようsense 4 liteの...r/aquos-sense4-lite-r/manual/index.html また、接続可能なデバイスを探す画面が出ていない状態ではペアリング出来ません。出てない場合はスマホの...出てない場合はスマホの設定からBluetoothの設定画面を出してみてください。 ちょっとした両者の位置関係だけでも接続に影響することがあります。根気強くリトライしてみてください。... 詳細
[23931437] Android11 変更点 不具合ありますか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/01/27 23:27:15(最終返信:2021/03/26 00:16:20)
[23931437] ...スイッチは アプリのほうが対応しておらず使えなくなりましたね まあwifiテザリングは 接続が切れたらoffにする機能がありますので 特に問題はありませんが >naokinnさん...の他にメルカリアマゾンヤフーなども繋がらなくなりひどいひどすぎます。はあ カカクコムまで接続悪くなりました。ありえません。どんどんだめなアプリ増えてます 私が呑気なのか 今のところ...み以下の症状の不具合が出ます。 トークでメッセージ送信するも「ネットワークが不安定です。接続状況をご確認ください。」とトーストが出て送信出来ない。(通信環境が本当に悪い際に出てくる... 詳細
[24031398] 通話オンリーでもやや厳しい
2021/03/20 09:59:20(最終返信:2021/03/25 22:34:10)
[24031398] ...1日最大1時間程度のほぼ通話オンリーの使用目的ならこれでも大丈夫だろうと思って購入しましたが、それでも厳しいかもしれません。 最初に気になっていた回線の接続状況は問題ありませんでした。 問題があればその時点で解約するつもりで契約したので問題になりようがありません... 詳細
[23898319] SDカードの内部→外部ストレージ化への変更方法
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/01/10 00:47:43(最終返信:2021/03/25 22:15:20)
[23898319] ...ので無理かなと思います。 本機側で認識出来るデータ(元から内部ストレージにあるもの)ならケーブルと接続することで、パソコンに移動は出来ると思います。 一度内部ストレージ化をすると、adbコマンドで外部ストレージにするか... 詳細
[24030587] ドコモ 2台目プラス解約について
 (スマートフォン)
2021/03/19 21:03:30(最終返信:2021/03/25 19:55:39)
[24030587] ...て、外にタブレットを >持ち出した場合はテザリングでネットに接続 >可能なのでしょうか? 本機に接続する端末を用意していテザリング限定ではなく、 Wi-Fiは利...) 仮に2台目プラスを解約して、外にタブレットを 持ち出した場合はテザリングでネットに接続 可能なのでしょうか?是非教えて下さいm(*_ _)m >ちねりん☆彡.。さん >もし2...Fiルーターや、コンビニで無料で利用可能なWi-Fiなど、 Wi-Fiが利用出来る環境に接続可能です。 テザリング限定で考える必要はありません。 お持ちのタブレットで出来ることが... 詳細
[24041765] 楽天 pocket wifi ネットワーク接続
 (スマートフォン)
2021/03/25 16:48:03(最終返信:2021/03/25 18:41:10)
[24041765] ...テナマーク4GがOFF表示になっており、スマホ側はWi-Fiには接続していますがインターネット接続なし になっています。 どなたかネットワークをONにするやり方を...楽天Wi-Fiポケットのネットワーク接続について教えてください。 楽天回線エリアだけに繋げようとスマホから管理画面に入り操作を行...(本機は持っていません) 電源ボタンを長押しすると電源が入り、自動的にインターネットに接続されます。ホーム画面にアンテナマークが表示されていることをご確認ください。 返信有難う御... 詳細
[23499482] goo Simseller(OCNとのセット)のブラックリスト入り Part2
 (スマートフォン)
2020/06/28 19:10:17(最終返信:2021/03/25 08:19:27)
[23499482] ...1(家庭で利用)→9(サービスに関する問い合わせ)→1(オペレーター希望)→2(OCNモバイルONE) の順でオペレータに接続可能です。 はじめての利用で402エラーが出た場合は、賃貸物件等で、前の住人がブラックリスト入りの場合などもありますので... 詳細
[24035824] SDカードについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/03/22 10:55:50(最終返信:2021/03/25 05:07:05)
[24035824] ...SDカードの中で必要なデータをパソコン等へコピー。 本機に指してSDカードをフォーマット パソコンと本機をUSBケーブルで接続。 パソコンから必要なデータを本機内蔵のSDカードへコピー このような手順でよいかと。 ただ、SDカードが必要なほど... 詳細
[23967191] スマートウォッチとの接続が切れてしまう
2021/02/14 23:26:25(最終返信:2021/03/25 01:25:00)
[23967191] ...同じものを使用していないので状況がよくわかりませんが アプリが自然に終了しているのが問題なのか 一旦離れたりしてBluetoothの接続が再度つながらないのが問題なのか どちらでしょう また10のときはどうであったか 長エネスィッチはどうなっているかも...初めてだし安いスマートウォッチにはしたのですが…ショックです。 どうにもならなそうですね。 最近アプリがアップデートになりまして、やってみたら接続が切れないようになりました。 もしかしたら使える様になるかも…と思って待っていたので、よかったです... 詳細
[23987757] 楽天UN-LIMIT繋がらず困っています。。
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 64GB SIMフリー)
2021/02/25 14:37:09(最終返信:2021/03/24 23:53:47)
[23987757] ...自動で回線切り替えが行われないことは承知しております。 エリア内で、手動で楽天回線に切り替えようとしても圏外になり、接続ができません。 au回線が拾えていれば、初期設定は問題なく行えており、楽天回線も拾えるはずということでしょうか... 詳細
[23961763] 楽天リンクからの発信不具合について
2021/02/12 15:28:34(最終返信:2021/03/24 23:28:48)
[23961763] ...Linkで発信時・着信時ともにこちらの声が相手に聞こえない。(相手の声は聞こえる) ・Wi-Fi接続時/未接続時ともに症状が出る。 ・数回に1回、正常に通話できることもある。 ・LINEで通話を試した際も同様の症状が出る... 詳細
[24034873] 4G
2021/03/21 20:31:05(最終返信:2021/03/24 22:45:42)
[24034873] ...>ひろやまむさしさん >α7RWさん ありがとうございました。 YモバイルでSIMカードを交換してもらい無事5Gにも接続できるようになりました。 機種変更時はSIMカードも含めてしっかり確認するようにします。... 詳細
