接続 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 770件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21670685] NMAXのヘッドライトと走行時のエンジン停止について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2018/03/12 21:02:58(最終返信:2020/04/16 12:57:04)
[21670685]...カーボン溜まりやすいのかも知れません。 16年式でもファイナルギアのベントホースまで エアクリーナーに接続して大気開放せず徹底してます。 フューエルワンを入れてみては如何でしょう? ここでもヘッドガスケット抜けが2件報告されてますし...エンジンを分解すれば一目瞭然なのですが、中々そうも行かないです。 自分はスマホまたはタブレットのUSB端子に接続して使える内視鏡を使ってます。 使い方はプラグホールとかインテークマニホールドから挿入してカーボンの状態を確認...詳細
[23337911] ヘッドライトのLED化について
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000F)
2020/04/14 00:02:08(最終返信:2020/04/14 13:10:31)
[23337911]...無用なトラブルを避ける為なのでご理解下さい。 おはようございます。 LEDバルブは、配線接続部にいろいろな付属品があって、ハロゲンの電源接続部よりも大きくなっているのが多いです。 私の場合はH4のバルブだったのですが...詳細
[23308408] アドレスv125g(k5)の走行中エンストについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/03/27 23:51:27(最終返信:2020/04/11 01:30:50)
[23308408]...アドレスv125g(k5)を中古で購入されたのであれば、そのアドレスv125のフレームとエンジンマウントの接続付近にリコール対策済みステーカーが張られているか確認してみてください。 張られていなければFIコントロールユニットの不具合リコールの可能性があります...もちろん履歴もサクッと見れたらいいんですが^^; >しのびのびさん 遅くにごめんなさい。 そもそも接続するのは一本ものの配線なので結線箇所に間違いなければ配線はまちがっていないです。(汗) サービスマニュアルは見ましたか...詳細
[23271583] タンクを戻そうとしたら…
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2020/03/07 21:44:36(最終返信:2020/03/09 06:55:55)
[23271583]...作業の前にサービスマニュアル読んだ方がいいですよ。 >RICKMANさん 返信有難うございます。 やはり空気系でしたか…応急措置として延長ホースと接続ジョイントをホームセンターに買いに行って粘着テープでぐるぐるしておいて、後はドリームの1ヶ月点検で相談してみます...詳細
[23261308] 助けて下さい。バッテリーケースのカプラー外し方
2020/03/01 21:43:45(最終返信:2020/03/04 22:37:17)
[23261308]...皆さん控えめに分解してると言ってるけど、一般的には「壊した」というべきかと。 アハト・アハトさんの指定画像のように、そこがカプラー接続のロック解除部なので そこをつまんで引っ張ればカプラーだけが抜けるようになってるはず。 間違っても基盤は出てこないし...詳細
[23034421] バイク豆知識
 (バイク(本体))
2019/11/08 13:01:39(最終返信:2020/02/06 20:44:15)
[23034421]...>『導通モードで黒をプラスに当てる』で正しいということでしょうか? はい。例えばダイオードなら黒をアノードに,赤をカソードに接続したときに針が振れます。 ただ,乾電池1本で動作するようですから,LED(特に白っぽい物)は電圧不足で正常に測れないかもしれません...詳細
[23210392] シガーソケットのUSBのアンペアについて
 (バイク(本体) > ホンダ > Dunk)
2020/02/05 00:29:10(最終返信:2020/02/05 17:11:42)
[23210392]...なので急速充電と考えず、少し充電できればラッキーだな程度に考えたほうがいいかと。  モバイルバッテリー接続しておいて常時充電しておけばいざというとき携帯の充電も安心して使えるのでは と思います。  充電アダプターは2...詳細
[22945312] 水洗い洗車後に不具合
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2019/09/24 23:54:00(最終返信:2020/02/04 16:36:39)
[22945312]...翌日は水が乾いたので、電気のリークも解消ってことでしょうね。 バイク雑誌の洗車特集を見ると、端子(配線の接続部)はビニール等でカバーするか、水をかけないようにって書いてあります。 その通りにやっていたなら...詳細
[23178330] ウインカーの点滅不良の原因を教えて下さい!
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2020/01/19 14:48:57(最終返信:2020/01/29 19:53:59)
[23178330]...感じが多々見受けられました。(最初、ウインカーの配線を見ただけでも異常長かったり、なのに継ぎ足し配線してたり、 ギボシで接続してなかったり。。。もうそこはしっかり配線し直しました。) 最初はガッカリ感がありましたけど、もう踏ん切りついて楽しんです(笑)...詳細
[23146567] バッテリーの保証について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/01/03 19:27:47(最終返信:2020/01/21 23:08:18)
[23146567]...かったので バッテリーが上がったと思いエマージェンシーキーを使ってシートを開け、充電器を接続。いざ充電しようとしたら通電しない ・・・何で?? よく見ると充電器の表示のバッテリマー...いったものはリチウムバッテリーには 使用できませんが。  スカブにはデイトナの充電器を接続しっぱなしです。(鉛バッテリーです)  https://www.youtube.com...すが屋外電源がありフロート式などの繋げっぱなしにできる 充電器をお持ちでしたらできるだけ接続し常に満充電にしておいたほうがバッテリーは長持ちするように思います。(あくまでも私の考え...詳細
[19493350] JOYMAXシリーズ メンテナンス情報スレ
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX250i)
2016/01/15 13:53:46(最終返信:2020/01/17 17:23:42)
[19493350]...ご報告ありがとうございます。 軽症で済んで何よりです。 のりたま軍曹さんは屋外保管ですか? リード線の接続部分に水が入ると腐食で切れる事がありますが。 ウチのは直接雨に曝されない状態での保管なので、 特に目立った劣化は見られません...詳細
[23130806] SYM  RV125I のエラーコードについて
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/12/26 21:32:22(最終返信:2019/12/31 15:48:29)
[23130806]...まずは12V用の電球+配線を用意してテスト用ランプを作り 切れたヒューズの足に巻き付けるかハンダ付けして ヒューズホルダーに接続します。 正常な時は負荷と直列なので薄暗く点灯 ショートの場合は明るく(本来の明るさ)点灯します...詳細
[23137333] FIダイアフラムの黒いパイプ接続
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/12/30 05:30:13(最終返信:2019/12/30 20:51:47)
[23137333]...おはようございます。 07年式FIをメンテ中です。 スロットルボデー内のダイアフラム へ繋がる配管の、黒いパイプに組まれている ホースは@大気開放が純正状態でしょうか? もし上記が、大気開放で正しいなら。 黒いパイプに息を吹き込むと ダイアフラムが上昇します。 大気圧を負圧で引き込むと ダイアフラムが上昇しますが A負圧の元圧は、...詳細
[23105513] マジェスティ125FI 冬場の低温時エンジン不動です。
2019/12/13 23:58:28(最終返信:2019/12/30 19:09:12)
[23105513]...吸気温センサーの抵抗値は温度と反比例なので 濃くするには抵抗値を増す=並列では元より増やせない よって並列接続は有り得ない。 以上よりコントローラー接続が不点灯の原因では無い。 点検手順を書かなかったのが悪かったです。 ポンプ不動時にプラグに火が飛べばイモビライザーが原因で無くなるので...詳細
[23122477] 温度計(気温)、湿度計でよいものありませんか?
2019/12/22 14:44:19(最終返信:2019/12/23 23:05:13)
[23122477]...ハンドルもしくはハンドルバーあたりに装着できるようなものはご存じありませんでしょうか? 電源はUSBでも、ACCに接続するようなタイプでも、更には電池式でも構いません。できればデジタルがよいです。 また、雨の日は基本乗りませんが...でも直射日光があたらない場所に付けるとライダーからは見えない場所になってしまい実用的ではありません。 と、似たような物「自動車のアクセサリーソケットに接続するタイプ」をバイクに使った経験で言ってます。 おはようございます。 今乗っているモトグッチVVですが...詳細
[23107908] 緑コネクタのトンガリコーンは何センサ?
2019/12/15 08:10:43(最終返信:2019/12/15 12:38:50)
[23107908]...ステップドリル形状は吸気温センサーです。 Fiシステム図を添付しますが ブローバイガス還元装置は EGR(排気ガス再循環装置)の様な接続方法で書かれてますが 間違いですね。 ありがとうございます。 サービスマニュアルやパーツリストの...詳細
[23089551] VERSYS 1000 SEに『前後ドライブレコーダー』を搭載
 (バイク(本体) > カワサキ > VERSYS 1000 SE)
2019/12/05 22:00:51(最終返信:2019/12/10 19:09:08)
[23089551]...さんの画像を見て凄いと思いました。 製品レビューにも書きましたが、Wi-Fi接続は、スマホやタブレットにインストールしたアプリから接続しますが、操作できるまでにいくつもの手順を踏まなければならないため結構面倒ですよ...お褒めのお言葉恐縮です。 レビューも拝見しました。 他のユーザーさんのレビューも読んで、wifi接続機能の問題点も確認させて頂きました。 やはりそれなりの不便はある様ですね。 それらも踏まえた上で検討させて頂きます...詳細
[22975120] キタコデジタルメーター取り付け
2019/10/08 08:54:58(最終返信:2019/12/04 10:34:36)
[22975120]... でも、そのままで動いていたなら 送って貰う時に接続先を線に明記して貰えば良いと思います。 タコメーターが途中で止まってますが バックアップ電源を接続するとゼロに戻ると 検索の途中でみつけたけど キーオン...詳細
[22456333] 社外ツールでサービスリセット成功
 (バイク(本体) > BMW)
2019/02/10 16:20:20(最終返信:2019/12/02 19:57:19)
[22456333]...ります https://www.amazon.co.jp/dp/B078BGQ3CR 接続するとドングルに給電されますので(キーOFFでも) CONNECTボタンを押してBlue...ちんぷんかんぷんですw アプリを立ち上げたら、まずは初期設定です。 Bluetooth接続を確認したらメニュー>Settings>と進み Communication Type・・...h Bluetooth Device・・・OBDLink LX に設定します。 これで接続の準備は完了です。 動作確認と各種情報の閲覧なら現状の「Lite version」でも...詳細
[23040612] スカイウェイブ250(CJ43A)電圧について
 (バイク(本体))
2019/11/11 15:21:37(最終返信:2019/11/17 16:29:06)
[23040612]...グリップヒーターは100%の温度調整にしても点滅することなく温まりました。 15分アイドリングしても点滅はしておりません。 カプラーの接続の問題だったのでしょうか。 まだ走行はしてませんが、後で走行して100%で点滅するかしないを試したいと思います...詳細
