接続 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 770件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23038346] あまり乗らないけど持ってる人居ます?
 (バイク(本体))
2019/11/10 11:53:25(最終返信:2019/11/13 08:18:04)
[23038346]...リアも忘れず) ・チェーンは外してオイルつけて新聞紙でくるみ、バッテリも室内保管(できればメンテナー接続) ・前後タイヤは浮かせるか、たまに転がす くらいでいいと思います 車検切って実走できないなら...詳細
[23013090] 購入半年でエンジンが始動しない現象について教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/10/27 23:31:03(最終返信:2019/11/03 23:32:25)
[23013090]...バッテリー端子につけっぱなしにできるコネクタ付きケーブルが付属しているものが多いので、このケーブルコネクタを車体の接続しやすいところに引いておけば充電時いちいちケーブルをバッテリー端子へ直接つなぐ必要がありませんので便利です...詳細
[17043584] セルが回らなくなりました
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2014/01/07 00:01:08(最終返信:2019/11/01 11:40:56)
[17043584]...ーは直接電圧かけて回るかを試せば良いでしょうか? B−Mをショートさせて点検します。 接続している車両配線よりも細いと発熱・発火の危険があります。 同じ位の配線でテストが良いと思...するということは電磁コイルによる スイッチ駆動は問題ないのでカプラーでつないでいる3線の接続は問題なく 内部のスイッチ接点が不良の可能性があります。 ここまででダメならバイク屋さ...い方がセルモーターのプラスの電線です。 これをはずしてから、バッテリーのマイナス端子を再接続します。 グローブをするなど感電対策をして、バッテリーのプラス端子にセルモーターの プラ...詳細
[23018163] スピードメーター
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2019/10/30 18:54:25(最終返信:2019/10/31 12:59:11)
[23018163]...メーターが外せるならその方が早いと思います。 以上、ご参考まで。 電気式なのでメータ側ケーブルの脱落はないと思いますが 接続部コネクタ類の接触不良はあるかもしれないですね 機械式と違って外観チェックくらいしかできないので...詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190]...このリレーの詳細仕様は判りませんが縦同士or横同士の導通を測定し数百Ω程度ある端子間がコイル回路になり,その回路に12V電源を接続しリレー作動(カチカチ)音がすればリレー接点が作動していることになります。 そのリレー作動をON⇔OFFさせた状態においてリレー(メイン)...リレー作動音がしなかったり作動音がしてもリレー接点の抵抗値が数Ω〜数10Ω以上あれば,リレーの不良と思われます。 ※コイル回路の保護のため12V電源を接続する際は回路内にヒューズを入れるようお勧めします。 返信遅くなりましてすみません! リレーをテスターで確認しました...詳細
[22890755] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/08/31 12:38:28(最終返信:2019/10/11 21:33:06)
[22890755]...リアは下向いてるのかな・・まだ動画見れてなくて。スマホで撮れたやつ見ようとしたら固まるような感じでまだよくわかってません 本体とWi-Fi接続しても扇マーク出なく、4G表示のままとかなってるし、さっぱりです(笑) 明日よくいじくり回してみようっと...  一応Wi−Fi対応になっていますがWi−Fiで見たことはないですね。  自宅に帰ってPCと接続し見たい部分を切り取ってる感じです。 >撮ってるぞ!って感じでいいですね  ここが重要だと思っています...詳細
[22956318] エンスト
2019/09/29 20:42:16(最終返信:2019/10/10 21:34:37)
[22956318]...4回点滅してまた4回点滅の繰り返しです 4回点滅--4秒--4回点滅なら44でO2センサですね。 接続されてないのでヒーター断線検出と思います。 O2センサを付けるのは難しいと思いますので O2センサキャンセラか...詳細
[22944500] プラグ交換してみましたよ
2019/09/24 18:27:30(最終返信:2019/10/07 13:47:12)
[22944500]...これじゃないのかな? 透明のビニールとは別に ブローバイホースがエアクリーナーボックスに接続されてる部分に 個体と液体を分離する部屋がある筈です。 ひと冬超すと満タンでした。 訂正...見てみました。 >透明のビニールとは別に >ブローバイホースがエアクリーナーボックスに接続されてる部分に >個体と液体を分離する部屋がある筈です。 それがどれなのか、見ても分か...からないので掃除だけして戻してしまいました。(^-^; エアクリーナーボックスの 前側に接続されてる様です チト写真と違うなぁ >このバイクはスレ主さん写真の2本のドレンのみみたい...詳細
[22971373] デジタルハザード/ハンドルホルダーセットの取付について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2019/10/06 14:20:51(最終返信:2019/10/06 23:37:24)
[22971373]...カプラがついてるのは一方が裸か端子になってませんか? それをボディアースにつないで、その線をカプラを使ってリレーに繋ぐ。 黒線のことですよね 接続先は オプション取付サービスカプラか ポジションランプカプラと思います。 先ずはポジションランプカプラと見比べては如何でしょうか...詳細
[22028055] なんと231PSにパワーアップ! NINJA H2・2019年型
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ H2)
2018/08/13 10:46:21(最終返信:2019/10/06 06:06:54)
[22028055]...雨を検知して自動的にルーフが出るんだと思います。 ぜひスクーターに着けて欲しい、メーカーさんお願いします。 スマホとバイクがBluetooth接続って、すごい時代になってきました。 >メーターの傘のアイコンは、雨を検知して自動的にルーフが出るんだと思います...詳細
[22942829] アドレスv125gウィンカー点滅しない
2019/09/23 22:03:58(最終返信:2019/09/24 20:04:05)
[22942829]...リレーをもとのやつに戻してみてはどうでしょう。 配線ミスに1票。 LEDなので極性があります。 プラス、マイナスの逆接続かなと。...詳細
[22941649] 充電系について
 (バイク(本体))
2019/09/23 14:10:04(最終返信:2019/09/24 14:28:00)
[22941649]...ジャンプスターターは緊急時用に常備してますがテストで1回使った(バッテリー端子両方外してスターターに接続して エンジン掛るか)きり使ったことはないですが。  バイクはシグナスでショーライバッテリーを載せています...詳細
[22744579] アクセルをON、OFFしたような症状?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/06/18 21:17:44(最終返信:2019/09/16 21:29:50)
[22744579]...個人的にはキーシリンダーから出てるカプラーに前不具合があり配線ぶった切ってカプラーをなくし配線同士接続して 不具合はよくなったのですが少し前ですがキーONにしても全電源が点かずヒューズも飛んでなくその配線位置ずらしたら...黄矢印は位置と形状から 冷間時にアイドリングを上げるバイパスバルブですね。 吸気圧センサの箱とは別に2Pが接続されていたらアタリ。 どうやら、マジェスティ125とほぼ同じセンサー構成の様です。 というコトはISCVも存在しないことになります...詳細
[21596970] アドレスv125 K5 再始動が悪い時がある。
2018/02/13 21:54:18(最終返信:2019/09/09 00:05:05)
[21596970]...イッパツで結論でるかも。 職場の汎用のOBD診断機は使えませんので 09930-82710(モードセレクトスイッチ)を接続して 故障コードを読む必要があります。 09930-82710で検索すると使い方と故障コードがヒットするはず...詳細
[22893346] アップルカープレーについて教えてください。
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング ツアー)
2019/09/01 14:32:35(最終返信:2019/09/06 21:00:08)
[22893346]...カムをブルートゥース接続しないとナビを表示できないみたいですが、ブルートゥース接続するのはiPhoneと接続する状態なのかそれともGLのディスプレーとブルートゥース接続させるのでしょうか。...マホを受信機としてネットワークに接続し、 接続されたデバイス自身がアプリを実行するものです。 よって、USB接続はネットワーク通信の為であり、 ...しょうか 接続方法はちょっとググると出てますよ 車両(CarPlay端末)とヘッドセットがBT接続、iPhoneと車両はUSB接続です イン...詳細
[22901754] ガソリンが漏れてしまっている
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2019/09/05 11:42:06(最終返信:2019/09/05 20:00:27)
[22901754]...どっから漏れてるか確認するしかないだろ、バイク屋持ってけ どっからガソリン出てるかで見当つけられますよ 1.タンクとコックの接続部 2.コック本体 3.コックからキャブまでのホースの亀裂、クランプ部 4.キャブのドレン(下の出っ張りや...詳細
[22895123] ダイアグツールについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/09/02 07:46:00(最終返信:2019/09/02 20:14:09)
[22895123]...ご教授頂けましたらありがたいです。。 waiting for cone.,,,は接続信号を待ってる状態です。 ダイアグツールは新品ですか 本体にカプラで接続ケーブルを差す構造ですので 外して両端で導通は確認されましたか...詳細
[22876005] 06モデル タコメーター取り付けに必要なもの
 (バイク(本体) > カワサキ > エストレヤ250)
2019/08/24 09:12:47(最終返信:2019/08/28 13:17:50)
[22876005]...白の線をリンクのようにイグニッションコイルに、 黒はアースに、赤はキーシリンダーから出てる線(キーオンで通電の線)に接続ですね。 https://bike-a-gogo.com/bike-tacometer/ 赤はメーター照明...詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190]...バッテリーを充電すると セルなどちゃんと回るので、 バッテリー交換時期が来たのかなーって感じです。 大体古いバイクは 接続プラグなど スイッチなどを の接触が悪い場合が多いので 接点復活剤などを 使ってみて 電気系のメンテナンスしてみてはどうでしょうか...詳細
[22621140] マジェスティ125fiがエンスト
2019/04/23 19:26:54(最終返信:2019/08/13 17:05:26)
[22621140]... コントローラーをエレクトロタップで接続して車両配線が切れかかってる。 警告は基本、断線・ショートしか分かりませんので可能性が高いです。 コントローラーとの接続部を動かしてエンストするか確認ですね...詳細
