接続 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 770件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18590299] 冷却系
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2015/03/18 01:54:04(最終返信:2019/08/11 22:04:33)
[18590299]...確かにラジエーターキャップは回しづらいですね、 押し込んで回さないときっちりはまりません。 ラジエーターとサブタンクをつないでる チューブや接続部分はチェックされましたか? エンジン回してる最中に吹いてる様子がないなら、 圧のかかって無いとこに穴があるとしか思えませんが...圧のかかって無いとこに穴があるとしか思えませんが、、、 段々ネット掲示板の限界にきたような… 原点に帰るという事で、ホース系の接続は間違いないですよね? ラジエーターキャップは負圧バルブの方は引っ張ったり戻りは大丈夫でしょうか?...詳細
[22850811] シグナスX AISについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/08/11 14:55:02(最終返信:2019/08/11 16:55:08)
[22850811]...2枚目の写真の真ん中ホースは ブローバイホースです。 回答ありがとうございます。 元々ついていたマフラーには O2センサーは接続されてなかったです。 O2センサーとゆうのは どこにあるんですか? あとブローバイホースとは 何をするものなのでしょうか...詳細
[22822558] スズキ純正トップケースキャリアの積載重量について
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2019/07/27 07:06:17(最終返信:2019/08/02 21:01:31)
[22822558]...だろうと勝手に思ってます。 追突した時にキヤリアは大丈夫でも箱の中の積載重量が重いとベースと箱の接続部分が破損して箱がライダーに直撃する可能性がある為に少なくしてんじゃないですかね。 あとは重いものが上にあると操作性が著しいく低下して危険って事もあるかも...詳細
[22812280] バッテリー上がり(;_;)
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/07/21 13:46:30(最終返信:2019/07/28 18:19:43)
[22812280]...もバッテリーが上がった見たいでセルが廻らない。 ただ、大自工業の充電器 PC-100に接続しても、充電完了のグリーンのLEDが点灯するだけで 充電が出来ていないようです。(テスタ...リクル充電を行う充電器を買われたらいかがでしょう。 その様な機能が付いた品なら、電流計を接続するなどして、実際にお受電できているかどうかを確認する必要があるでしょう。 サーキットテ...すぐ電池切れ。 自分もPC100を使ってましたが、スイッチ「リレー」が壊れてバッテリーに接続しても充電完了のパイロットランプが点きますが実際は全然充電が出来てないって事がありました...詳細
[22805419] 2015 MT09トレーサー 電気系統不具合
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2019/07/18 07:34:55(最終返信:2019/07/19 17:58:28)
[22805419]...原因かどうかは別にしてそのヒューズ(TERMINAL1)は外しておいたほうがいいと思います。まずはバイク屋ですね。 (DCソケットに接続したUSBケーブルの被覆が剥けて車体のどこかに絡んだなんてことはなかったでしょうか、または2Aヒュ...詳細
[22804414] トリップメーターがC00のままになりました
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2019/07/17 19:52:01(最終返信:2019/07/17 20:49:54)
[22804414]...赤と黒端子で電源といろんなサイトを見たのですが(テスターでも確認済)  どうやら間違えて診断モードに接続したみたいですね。  皆さんありがとうございます、それにしてもすごい、いくら検索しても見つけられませんでした...詳細
[22784505] CJ43 速度計とエンジン回転数の関係について
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/07/08 11:25:26(最終返信:2019/07/09 13:04:00)
[22784505]...CJ43Aは以前所有してました メータAssyで交換されたんですね 電気式スピードメータですし、コネクタ接続だけなので 取付によって精度が変わるなんてことは原則ありません また電子制御の変速ではありませんので...詳細
[22050101] 豪雨時の不調
 (バイク(本体) > ヤマハ > FJR1300)
2018/08/22 22:47:43(最終返信:2019/06/27 16:52:53)
[22050101]...新車保証期間だったので、メーカー預かりとなり、 疑わしき部品はすべて交換でした。 原因は燃料タンクに接続しているカーボンキャニスターと、 その先につながるドレンホースから雨水を吸い上げたのでは?との事でした...詳細
[19505758] チョイのり始動したい
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2016/01/19 17:43:57(最終返信:2019/06/22 14:38:47)
[19505758]...先日、友人よりチョイノリいただき1年以上始動してないとのことで、軽自動車よりケーブルにて接続したが無反応、アクセルのところに有るボタンはセルなのかさえ解らず・・・バッテリーの直ぐそばのヒューズも切れておらず...詳細
[22662168] マジェスティ125FI オーバーヒート警告諸々
2019/05/12 20:37:30(最終返信:2019/06/06 17:44:22)
[22662168]...最後にサーモスタットからラジエーターに行く部分に残った水がエンジンの高温で沸騰して、逃げ場を失った蒸気、またはがサーモスタットからラジエーターに行くホースの接続部分からにじみ出した。 という感じでしょうか。 途中、リザーバータンクにつながっているパイプは...詳細
[22657946] シート下の断熱対策(GPS機器設置の為)
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/05/10 22:50:57(最終返信:2019/05/13 18:12:31)
[22657946]...宜しくお願いします。 2輪デビューに伴いPCXを契約致しました。 盗難にブルブル震えておりGPS+接続しっぱなしのモバイルバッテリーを設置する予定です。 PCXに限った事ではないですがこちらや色々な...詳細
[22636735] ついに時代が明けましてAX-1で初乗り予定です!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/05/01 02:13:59(最終返信:2019/05/08 07:13:28)
[22636735]...45号に接続しました。  悔しいので、もう一度引き返し、今度は右折して通行したら国道のバイパスで右折で正解だったのですが、それでも一発で国道45号に接続できず、...ですが、三陸道は一部未開通部分や終点の気仙沼中央では大渋滞、さらに大橋手前の迷路のような接続路も凄まじい渋滞でバイクで行って正解でした 【その2】気仙沼市から宮古市までは快適  ...ためシートを外すのに難儀しました。有料道は延伸工事中で国道4号近くまで延びているのですが接続が分かりにくく、やっと見つかった「みちのくトンネル」は有料でバイクで640円も取られまし...詳細
[22639927] キックペダルについて
 (バイク(本体) > SYM > X’pro150)
2019/05/02 12:12:58(最終返信:2019/05/03 06:54:13)
[22639927]...です。 私はこの前、GSX250Rのタイヤ交換でサイレンサーの脱着をした際にうっかりエキパイとの接続部のクランプネジを締め忘れて、 気が付いたら無くなっていました。(^^;) 後ろ走ってた人ごめんなさい...詳細
[22631230] ついにAX-1が納車されました!
2019/04/28 22:09:57(最終返信:2019/04/30 10:17:42)
[22631230]...ました。そのほか万力はステー類をねじったり曲げたりするのに、半田ゴテは電源増設時にヒューズ端子への接続に使いました。 作業の詳細は省略しますが、率直に言って「当社比」ならぬ「当事者比」で以前より作業効率がかなり遅くなりましたが...詳細
[22254505] マラグーティ ブログ160、125のECU修理方法
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2018/11/15 00:22:57(最終返信:2019/04/17 20:28:08)
[22254505]...画像UPされてる交換後の電圧レギュレターですが端子が2か所のようにみえますがオリジナルは3本でてます、どのように接続すればいいのか教えていただけませんか?よろしくお願いします。 >125cc 山ツーリングさん   レギュレーターの真ん中の足は折ってます...ラバーを基盤を傷つけないよう少しずつ削っていくとたしかにレギュレータが ありました。しかしながらボディごと完全に基盤に接続されており、 これ以上進むことができませんでした。ロットによるんでしょうかね。。 残念ながら断念し...詳細
[22600535] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2019/04/14 08:36:14(最終返信:2019/04/17 05:32:33)
[22600535]...5mではメーターパネル下のDCソケットから届かないので、 USB オス-メス 延長ケーブル 1mを接続し、接続部は防水のため自己融着ブチルゴムテープで巻いた後、 薄く樹脂(というか、セメダイン スーパーX...詳細
[22548163] JF56 KF18 リコール情報
2019/03/21 17:37:07(最終返信:2019/04/08 18:06:18)
[22548163]...の交換作業時間は1時間ほど。 ビニールテープをこちらで用意して頼むとユニット交換後に接続部分に巻いてくれました。 こういったリコール情報もですが、 >You Know My...。 手乗りPCXさんへ、 >ビニールテープをこちらで用意して頼むとユニット交換後に接続部分に巻いてくれました。 これはどう言う意味でしょうか? 私も該当なので、教えて頂けれ...ですが、整備士さんはリコール部品を交換するだけです。 自分でやる場合、部品交換後の配線接続部分に防水用ビニールテープを巻くので 今回整備士さんに頼んで巻いてもらったのです。 ...詳細
[22539231] 冷感始動時の方肺現象について(夏、冬)
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック400)
2019/03/17 19:41:33(最終返信:2019/04/07 07:44:30)
[22539231]...トスクリュー調整(回転が1番上がる所に) インシュレーター交換、エアーチャンバーとキャブ接続部のゴム交換。 本日も冷感時からエンジン始動させましたが、リア側のみ火が入りアイドリン...の事です。 これを自作して取り付けました。 自作と言ってもインシュレーター同士を配管で接続するだけですが ネットでも自作Vブーストで検索で出てきますね。 >始動時、前側のプラグ...動後はアクセルを触らなくてもフロント方肺で動きました。 その後、リア側にプラグコードを接続すると一発でリアバンク側に火が入りました。 結果的にはフロントにも火が入ったが、リア側よ...詳細
[12306209] ダイアグツールCO調整方法(基本的)について
2010/12/01 21:53:10(最終返信:2019/03/08 23:06:34)
[12306209]...マフラーを交換してからアフターファイヤーが少し出る(鳴る)ように?なりました。 マフラーは接続部分に液状ソケットを、エンジンとマフラー接続部には、新品ガスケットに交換しました。  また、ダイアグツールになりますが...詳細
[22355472] usbポート
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2018/12/28 17:16:08(最終返信:2019/03/05 16:06:15)
[22355472]...出力5V1Aの充電器でも遅いですが充電は出来ます。 因みにAQUOSスマホの充電状況をUSBテスターを用いてクイックチャージ3の充電器に接続した時の計測結果です。 充電50%時 9V 1.4A 充電85%時 9V 0.7A 充電90%時...詳細
