接続 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 770件中81〜100 件目を表示
(検索時間:2.929 sec)
[22449105] マジェスティ125 キャブ車
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/02/07 13:43:55(最終返信:2019/02/15 06:40:34)
[22449105]...つらいですね。 お役に立たてなくて、ごめんね。 バッテリー充電、コイル接続OKでしたか。 自分でやるならあとはカウル外して電気系の配線接続確認、錆びたりした金具があれば新品金具に交換。 プラグキャップ内の金具の破損とか、まさかのガソリン不足とか。...ないのですね。 他の原因を見つけるとしたら自分ならバッテリーを充電するとか コイル線がきちんと接続されているか見るくらいしかないです。 電気系は詳しくないんでこのくらいしかコメントできなくて申し訳ない。...詳細
[22342234] 燃費計はありますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング ツアー)
2018/12/22 21:44:18(最終返信:2019/02/06 20:29:58)
[22342234]...? それから、ナビの機能はiPhoneを接続しないとだめだという事ですが、その時にインターコムをブルートゥース接続しないとナビが使えないとのことですが、その接続に使うヘッドセットはどんなメーカーでも可能なんでしょうか...私はインカムはサインハウスのビーコム6xを使っております。他のインカムは使ったことがないので分かりませんが、ビーコム6xは接続も簡単で音質もよく、不満なく使用しております。 ちょっと答えになっていないようですみません。...詳細
[22359538] オンボードカメラ MIDLANDXTC290
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/12/30 13:49:02(最終返信:2019/01/23 19:20:44)
[22359538]...ケーブルの通るところは透明樹脂接着剤で防水。 (リアカメラまではUSB延長ケーブを足し、接続部に防水加工をして、タンク・シート間に 粘着テープ付ベルクロテープで固定。 車載モード..._kkさん APEMAN A80を使用していますが、うちのは付属の防水ケースに USB接続できる穴が開いていません。 最近のは改良されたのでしょうか? もしくは別売りでそういうケ...インを損ねないとなると、モニターは別で小型軽量が理想。 画像の確認はスマホとWi-Fiで接続できる機能が欲しい。 自分は自動車にドラレコを取りつけていますが、ハイビジョン記録とは...詳細
[22353025] 2019モデル(B8S)シグナスX燃料ゲージ
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/12/27 12:57:41(最終返信:2019/01/09 12:05:21)
[22353025]...本来はスタータースイッチカプラーに結線必須) +セキュリティコンバットV(キー裏カプラ12V/フレームにアース接続)各機器は動作してるので大丈夫だろうと装着しておりました 2019モデルB8S1購入前まで使用のSE37台湾シグナスX...詳細
[22341669] ハイブリッドだから買い替えた (レビュー)
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/12/22 16:49:20(最終返信:2018/12/22 16:49:20)
[22341669]...電圧を測ることで代えました。 何もつながないときのバッテリー端子電圧が14.5V、6Aの電熱ジャケットを接続器してフル出力にしたときの電圧は13.7Vなので、充分です、壊れなければ・・・そのような電流を連続して取り出すことを想定している設計かどうかが不明なので...詳細
[22177155] 冬バイク
 (バイク(本体))
2018/10/12 07:40:17(最終返信:2018/12/13 09:44:28)
[22177155]...上下のインナーは連結出来るので、車体とは一本だけの接続です 使わないときには、シートの隙間に押し込んでますョ 繋いでいる時に、外し忘れて車体から離れても、接続ジョイントは簡単に抜けてくれます(^_^;) ...詳細
[22252672] バッテリースイッチ
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR400R)
2018/11/14 09:25:26(最終返信:2018/11/15 07:59:57)
[22252672]...。 (ワンタッチで接続できるように、ケーブルにもコネクタが付いています。) 私が気に入ったのは、四輪バッテリーでも挟めるバッテリークリップケーブルと、バイク用バッテリーに直接接続できるφ6mm穴端子...単なるACアダプターです。 出力ケーブルの先にはバッテリークリップが付いていました。 四輪用の115D31バッテリーに接続したら、13.4V 0.44A で充電していました。 その後、先の”スーパーナット充電器”でトリクル充電されていた二輪のバッテリーに繋いだところ...詳細
[22018340] エンジン警告ランプが点灯
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/08/09 10:42:01(最終返信:2018/11/03 08:48:08)
[22018340]...13(土)に持ち込んで フロントカウル外し診断機接続〜これをお店のPCにつなぎ更に 、ヤマハの指定サイトに接続しないと診断不可なんですが、これが表示されるパスワード入力しても接続不可でした(^_^;) エラ...店長はヤマハに問合せします。すみません。との事で この日は何も判らず出来ず帰宅。 昨日お店から電話あり結局接続不可(事情は不明い)なので、取引のある特約店に持ち込む事に(^_^;) 数日間預かりたいので、代車準備出来たら連絡します...詳細
[22193301] バッテリー上がり
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2018/10/19 17:41:04(最終返信:2018/10/23 15:31:39)
[22193301]...2.先に四輪の+ターミナル と 二輪の+ターミナル を接続し、 3.その後、四輪の−ターミナルと、二輪のエンジン部かフレームの金属部(非塗装部)とを接続します。   (二輪バッテリーの−ターミナルではありません...は何なのかがわからなくては手の打ちようがありませんけど。 エスパーでは無いのでこちらでは正確な原因はわかりませんが ブースターケーブルの接続が真の原因であれば何かしら手順、方法を間違えたのでしょう。 おそらくそのバイク屋は原因がわからないので適当なことを言ったんでしょうね...詳細
[22159760] ヘッドライトが付かない…😢
 (バイク(本体) > ホンダ > V-ツイン マグナ)
2018/10/05 02:25:46(最終返信:2018/10/15 10:40:43)
[22159760]...沢山の返信を頂き有難う御座いました、友人のガレージをお借りしてテスターで確認したらやはり通電していませんでした、ほぼ全ての配線接続箇所に接点復活剤を掛け確認してもダメでしたがセルモーターを回す瞬間に薄ら点灯する事が分かりハンドルスイッチを分解掃除した所コレが原因だと分かりました...詳細
[22042845] ACC電源の許容量について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/08/19 18:45:22(最終返信:2018/08/26 12:14:29)
[22042845]...この配線を使って補充電をしています。 四輪では同様の配線に20Wクラスのソーラーパネル&充電コントローラーを接続しています。 パネルは南向きに駐車した前ガラスの内側に、ガラスとほぼ同じ角度に置いています。 7〜8年が経ったバッテリーですが...詳細
[21986913] CB125Rバックオーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > CB125R)
2018/07/25 10:07:09(最終返信:2018/08/15 18:26:16)
[21986913]...GIVI用ストップランプ電源取得→CB125Rはコネクタで電圧が測れないので再チャレンジ(ハーネスを剥くか焦がすかして測定し接続する予定) もう汗だくでやってられません。GSX250Rのスマホホルダー取り付け状況を確認しようとバイクカバーを外したところ...詳細
[21966760] ウインカーリレーは何処に?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/07/16 11:15:57(最終返信:2018/07/22 09:12:59)
[21966760]...リレーの固定だけバイク屋さんにお願いしてもいいかもしれませんね。 馴染みのバイク屋ならすぐにやってくれると思います。 もしくは燃料ホースの接続コネクターの部品を取り寄せてもらっておいて、割ってしまっても大丈夫なようにしたらいいと思いますよ(^^)...及びブログを掲載している本人です。 作業に関しては、ずらすにしろ、外すにしろ、二人で作業されて下さい。 タンクに接続されてるコネクタやホースは殆ど余裕がありませんので、ずらす所まで作業するのであれば タンクを外される事をお勧めします...詳細
[21550732] 2018年式(ブルーコアエンジン)購入した次の日
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/01/29 00:14:37(最終返信:2018/07/09 17:44:22)
[21550732]...エンジン自体は至って快調なようで様子見がてらショップに見てもらいました。その場でOBD2コネクタを接続し診断ツールを使うも異常なし。ショップの方が言うには納車整備の時にABSだかトラコンの扱いを若干間...詳細
[21943465] アドレスV125Gの盗難防止アラームについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/07/05 21:01:54(最終返信:2018/07/09 10:03:58)
[21943465]...アラーム用のホーン本体を交換したら。ロック時のピーという音は直りましたが誤作動は直らずに困っています。 ホーン交換時にホーンと接続しているコネクタを見たら錆びていたのでもしかしたらそれのせい?かなと思っています。もしそうなコネクタなどの物はありますか...詳細
[21609180] CDチェンジャーについて
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2018/02/18 10:32:42(最終返信:2018/07/07 12:45:54)
[21609180]...>auxはあるので、iPodなど繋げれるのですが、曲を飛ばしたり出来ないのが 不便です。 Bluetooth接続のリモコンがあるのでなんとかなるのではないでしょうか? スマートコントローラー http://www...詳細
[21822992] シフトライトの追加について
 (バイク(本体) > KTM > RC 390)
2018/05/14 02:22:34(最終返信:2018/06/24 20:26:27)
[21822992]...P176の配線図で見ると A11:EFIコントロールユニットの27と39が B37:パルスジェネレーターとの接続みたいです 色で言うとwh-rdとbl-yeなんで赤/白と青/黄色の配線 国産車やBMWの書式とかなり違うのでそれでいいかはわかりませんし...詳細
[21838828] 今日納車しました!
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2018/05/20 16:06:05(最終返信:2018/06/16 21:39:02)
[21838828]...音声を聞きながら道を間違えることなく行くことができました。このイヤホン安いし音声で「電源オン!」「接続済み!」などと知らせてくれるのでとても使いやすくお勧めです。帰りの途中でスマホの電池が切れたのでこのイヤホンの電池の持ちがわからなかったのですが...パナソニックのゴリラとシートバッグをアマゾンで購入しました。 ナビはブルートゥーストランスミッターでイヤホンと接続して使います。また来週使い心地などをレポートしようと思います。 高野龍神スカイライン、良いですね〜(^^)...詳細
[21810702] ロングウインドスクリーンセット発売
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン400)
2018/05/09 07:06:21(最終返信:2018/06/06 12:08:29)
[21810702]...・カリカリ音=ノッキング ・エンジン回転が勝手に上下してギクシャク=ハンチング ・発進時(クラッチ接続時)にガタガタ振動=ジャダー が20km/h前後あるいは20km/hまで起きると言う事だと思いますが...詳細
[21817463] バイクナビ ユピテルATLASの表示が薄くなり
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2018/05/12 00:44:36(最終返信:2018/05/23 00:40:29)
[21817463]...情報をお持ちでしたらご教授願います。 旧型ですが聞くだけブルートゥースを使ってました。 ※今はインカムです。 スマホと接続して音楽再生とナビゲーションに使用。 使い勝手は良く、電源も単三電池なので電池切れてもどこでも手に入り良かったです...Bluetoothで対応している機器ならペアリングするだけで簡単に初期設定が完了します。 一度設定すれば双方の電源を入れるだけで自動的に接続されて使用できるようになります。 手間が掛かると言えばスピーカーをヘルメットに仕込む作業ですが、...詳細
