接続 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 770件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21836343] アドレスV125 ブレーキレバーカバー が付いてる
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/05/19 16:34:17(最終返信:2018/05/19 21:31:13)
[21836343]...スズキのお店に観に行ったら、現行車両は付いていませんでした。 でも自分の車両には着いていたので ブレーキの接続部にグリススプレーを塗って有る為雨で取れてしまうので必要だと思うのですが? 57315-33G00...詳細
[21827037] どんなバッグをつけていますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2018/05/15 20:26:22(最終返信:2018/05/18 19:29:42)
[21827037]... あとナビの件ですが、自分はスマホのナビソフト「ヤフーナビ」を使ってます。 Bluetoothで接続してインカムで受けて音声案内を使うと安全面でも有利ですよね。 弱点と言えば暑いときに使うと熱でスマホがオーバーヒートしてフリーズすることですね...詳細
[18649278] HID ヘッドライト不点灯
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX125i)
2015/04/05 00:10:35(最終返信:2018/05/15 16:51:15)
[18649278]... アースに関しては車体のフレームにアースを接続する箇所がありそこにもきちんととりましたしバッテリーのマイナスにも接続してみましたがダメでした。 試したHIDキ...は言ってもHID接続はリレー配線なのでその影響は少ないはずですが 自分はHIDを買って来たら取り付ける前に部屋に転がっるバイク用のバッテリーに接続して初期不良のチ...みに購入したバーナータイプは2セット共にダブルソレノイドです、一方はHI/LOW切替える接続端子が合わない為合う方で試してみます。 知恵やご意見を下さった皆様に感謝いたします。も...詳細
[21763443] GSX-R125の改善対策
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2018/04/19 14:35:10(最終返信:2018/04/23 05:13:18)
[21763443]...普通はシステムレンチが外部と接続されていて 締め忘れ、指定トルク外は警報が出るんですが... スズキは最近、日本生産は明記してるけど 海外生産は製造国を明記しなくなりましたねぇ。 >普通はシステムレンチが外部と接続されていて...詳細
[21758620] 05年式マジェスティ125Fiのアイドリング
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2018/04/17 15:07:42(最終返信:2018/04/21 17:00:36)
[21758620]...今回の症状とは関係ないかもしれませんが、コマジェでアイドリング 回転数を変更する場合は、ダイアグツールを接続し、設定可能に した状態でアイドリング調整ネジを回さないとすぐにFI補正により 元に戻るんじゃなかったかな...スロットルボディ横のスクリュウでアイドリングを上げる調整した事があり その時は何の問題も無くできたのですが 今回はダイアグを接続し一杯に締めこんでも2000rpm以下にならないので困っています。 赤い2極コネクターがバイパスバルブです...詳細
[7647527] キックのないバイクが不安ですが
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2008/04/08 19:24:16(最終返信:2018/04/15 16:24:40)
[7647527]...故障車は普通にジャンプして(これも、ケーブルがないのでV125のバッテリーを外し逆さまにかざして金属棒2本で接続)エンジンをかけ、 電装品が壊れるの覚悟でそのままバイク屋さんまで走ってもらいました。 長くなりましたが...詳細
[21701633] ユニバーサルステーと別売りUSBソケット
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/03/24 23:01:46(最終返信:2018/04/09 01:08:25)
[21701633]...その他スマホで電力消費の激しくなるような環境ではなかったので、ケーブルの不具合かと思い新品を購入し、接続したのですが状況変わらず。 初期不良かな?と思い購入店へ持ち込みましたがその場ですぐには、決定的な不具合は見つかりませんでした...詳細
[21587655] ETCについて教えてください。
2018/02/10 20:33:48(最終返信:2018/02/18 17:51:07)
[21587655]...二輪車ユーザーにとっての恩恵は? スマートフォン連動型ETC2.0対応車載器が出ればBluetoothでヘッドセットに接続すればいろんな情報がスマホの画面と音声で知らせてくれるようになるみたいですね。 みなさん、親切に回答していただいてありがとうございます...詳細
[8506380] ウインカーインジケーターについて
2008/10/15 23:31:42(最終返信:2018/02/09 21:19:14)
[8506380]...“全年式対応”ってあるよねー? でも07よりまえとあとだと ぜんぜん配線ちがうんだよねー てーことは接続のしかたが2とーりあるわけで つなぎかた、まちがえてんだろなー まーちゃんとつないだところで こんどはウィンカーがウィンクしなくなるけどねー...今日武川のメーターとLEDテール&ウインカーを同時に取り付けしました。 メーターを取り付け後、前のウインカーを接続して作動させるとメーター インジケーターは正常に点滅しました。このときリアは純正のままでした。 次にテールをLEDに交換するとインジケーターは...詳細
[21529795] ウインカー交換について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/01/21 17:45:03(最終返信:2018/02/03 18:30:35)
[21529795]...ハリケーンは23w/8wなので、 消費電力は多いですが、熱くなる程ではないような… @アースがうまく接続出来てなくて、ボディアースになって抵抗増えてる… A取付の時エンジンかけてなくて、バッテリー弱ってて...詳細
[21518219] アクシス・トリートグリップヒーター取り付け。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2018/01/17 17:19:32(最終返信:2018/01/21 08:56:05)
[21518219]...product_id=50982 在庫処分を安く買ってきました。 性能の方ですが、安定化電源「12V」に接続して2.6Aの消費電力「31.2W」 ※最大値 機能のほうですが・・・ 1)5段階の温度調整「最大31...詳細
[21516715] バッテリー交換について、純正か台湾製か
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2018/01/16 23:44:28(最終返信:2018/01/17 23:59:05)
[21516715]...深夜に失礼しますが、品質が良くて信頼を置けるのは国産に限ると信じています。私は、良い充電器を使い24時間配線を接続してても安全な品物を利用しています。蓄電池が上がったら充電器(密閉型、開放型可能)で充電すれば良くて...詳細
[21462061] 近くにバイク屋さんがないのですが。
 (バイク(本体))
2017/12/26 20:02:30(最終返信:2018/01/08 12:03:25)
[21462061]...そのお店でアドバイスして貰えるはずです。 あと、購入したら取扱説明書をよく読みましょうね。ハーレーの取り説には常時バッテリー充電器に接続しておくことが奨励されていました。国産には無い項目です。 解決済みの後で申し訳ありませんが。 >免許もまだとっておりませんが...詳細
[21048645] この配管は?
2017/07/16 22:46:05(最終返信:2018/01/02 01:04:36)
[21048645]...>KEIかまさん ひと昔前にコマジェに乗ってまして、AISキャンセル(除去)してました。 キャンセル後の接続部処理専用品がNCYから出ていてそれを使いました。 ホームセンターでも多分揃えられますけど。 ヤフオクで入手できます...ラフ&ロードでブレーキパッド交換を依頼しました。 時間がかかってしまったので、翌週にAISの件(AISキャンセルor再接続)、 ヤマハショップに行く予定ですが、断られることって ありますかね? 普段、電話もできないくらい時間がとれないので...詳細
[21449921] 個人的に思ったんですが
 (バイク(本体))
2017/12/21 19:10:41(最終返信:2017/12/31 11:06:34)
[21449921]...私のPCは店頭展示品だったAcer Aspire 5750(Win.7のまま) ですが、キーボードが接触不良で、現在はUSB有線接続の外付けキーボードを使っています。 車に乗せるなど、持ち運びは少々不便ですが、キータッチの感触はこちらの方が良いです...詳細
[19849430] DCTのPブレーキをハンドリアブレーキに改造
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2016/05/05 22:11:49(最終返信:2017/12/29 17:12:18)
[19849430]...@油圧式のブレーキです。 @リアブレーキのフットマスターシリンダーにハンドブレーキのホースをアダプターを介して接続。 @フットマスターのリザーバータンクを撤去しそこにネジ穴切ってアダブターとして利用するネジをねじ込む...パーキングランプの配線につなぐ。 @フロントブレーキのストップランプのケーブルを分岐・延長して左レバーのブレーキランプスイッチに接続 (ストップライト用とパーキングライトインジケーター用に2つスイッチがつく事になります) 結果 ...詳細
[21430078] バッテリー充電器は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2017/12/13 23:33:28(最終返信:2017/12/16 17:37:23)
[21430078]...なっています。) >ところで、接続とかは、簡単ですか?バッテリー充電器をつけたことがありません。よろしくお願いします。 接続自体は簡単で、出力コードの+側をバ...テリーの近くが高く、遠くなれば低いですから、−端子に直接接続せず、バッテリーから離れたエンジン部などに接続したものと思っています。 現在のバッテリーは密閉型がほと...ーにアクセスできないので、簡単にスターターを接続できるコネクタ作っておくのも良いかも。 雨天時だったらシート開けて接続端子のボルト剥き出しのところにワニグチ繋ぐ、...詳細
[21431869] ヒーターグリップの取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2017/12/14 19:49:55(最終返信:2017/12/15 18:30:33)
[21431869]...アドバイスをありがとうございます。 サービス端子の白/黒が+で青が-にして接続します。 また、リレー?はわからないので、 太さ同じで、同じ色の線を延長して端子をで接続します。 それと、グリップを外してヒーターを巻きつけるのですか...そのままグリップに巻きつけるものと思っていました。 お世話になります。 今、ヒーターわ取り付けました。 白/黒のコードと青いコードに接続して、 エンジンをかけてスイッチを入れましたが、 ほんのり温かい程度です。 やはり安物(\1300)はこの程度ですかね...詳細
[19610399] カスタムしますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/02/20 17:08:41(最終返信:2017/12/07 09:56:03)
[19610399]...そこから三又分岐でスイッチングのみに絞って配線引いてます。 電源はバッテリーから引いてる30Aリレーから取得してます。 電圧計には30Aリレーに接続してるのでバッテリー電圧が分かるので、問題が起こってもすぐ分かるようにしてます。 現在暫定配線なので...詳細
[21374900] LED化のメーター照明が切れます
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/11/21 17:53:57(最終返信:2017/11/29 17:50:29)
[21374900]...バイパスするもののはずなんですが、回路へ直列につなぐんですねw CRDを使ってあるとすると、効果不十分の時「2個直列に接続」する 意味がなくないですか?  恐らく値段からしても単なる抵抗のような気がします。 >RICKMANさん...じゃあコードに噛ませれば大丈夫ですね >RICKMANさん >CRDを使ってあるとすると、効果不十分の時「2個直列に接続」する >意味がなくないですか?  >恐らく値段からしても単なる抵抗のような気がします。 ホントだ...詳細
