接続 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 770件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20913738] アクセサリー電源の取り方
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2017/05/23 22:22:22(最終返信:2017/05/25 20:18:06)
[20913738]...ますので、そこにキタコのコネクタに配線を繋げた物を接続します。 配線はギボシ加工しておいて、汎用品(Amazonで1000円)のUSB充電器を接続し、ハンドルに装着。 全部で1,600円ぐらいで出来ます♪...詳細
[20247476] ジャダー対策でクラッチ替えてみました
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2016/09/28 23:22:10(最終返信:2017/05/20 00:12:42)
[20247476]...今となってはブログにジャダーが在ったことすら忘れてしまって いるくらいなのでやはり良い製品だと思います。 蛇足ですが、マフラーとエキパイ接続部のボルトは何故か下から 上への向きで取り付けられており、すごく錆びやすいので何か対策を おすすめします...ものが使われているみたいですから、まともな物に交換が吉かもです。 こんにちは、マフラーとエキパイ接続部のボルト の錆の情報有難うございます。 週末あたりにエキパイをじっくり見てみます。 ブログのジャッダーはその後300kmk位走りました...詳細
[20899309] バッテリーの保持充電について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/05/17 20:30:18(最終返信:2017/05/18 20:02:41)
[20899309]...の34使っていましたがおそらくトリクルかフローと式だと思います。  すぐに充電完了のランプが付いてしまうと思いますが出来ればその後半日以上は 接続して充電掛けたほうがいいみたいです。  1734の書き込みで昔みた記憶があるので正確ではないですがかけっぱで問題はないと思います...詳細
[20768203] ドライブレコーダ−の取付の方法は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/03/26 11:39:31(最終返信:2017/05/12 20:31:10)
[20768203]...Q5KYSK001U51 申し訳ないのですが二つの違いが ライト裏とライト左側と接続場所が違う以外は知りません。 ライト下の紙テープの中のカプラーには接続してはいけません。 カプラー切断してギボシ配線加工等は必要です...詳細
[20799726] SEA5J シグナスX 4型にもダイアグツールは使用できますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/04/07 22:21:18(最終返信:2017/05/05 16:49:49)
[20799726]...90890-03231の内容は ソフト・中継器・ケーブルですが 販売終了なのでソフトの単体販売も無し。 中継器はパソコン無しで接続して記録装置としても 機能する様です(余談) 店でやってもらったらどうでしょう? ISCVが付いているのでアイドリング回転数は調整できません...詳細
[20804407] ちょっと気になる隙間が
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2017/04/09 17:21:32(最終返信:2017/04/28 00:49:18)
[20804407]...以前のスレで参考にさせてもらっていますので自身でできると思います。 右サイドカバーは現在の状況になる前に自身で開けHIDを接続はしています。 十分に注意を払って取り付けしていますが。爪には影響はなかったように思います。 経年劣化もあるのでしょうか...詳細
[20348839] 超低速で進もうとするとエンジンが止まりそうになるのはなぜ?
 (バイク(本体) > SYM > CITYCOM.125)
2016/10/31 22:15:39(最終返信:2017/04/26 23:59:26)
[20348839]...ん。 あとエアクリーナーをチェックして汚れが酷いようならブローバイホースを外してエアクリーナーの接続部にはテープ等でフタを してブローバイガスで汚れないようにしてみるのもいいです。 アブラギトギトのエアクリーナーだと空気流入が悪いので...詳細
[20790856] 低電圧で充電ができません
2017/04/03 23:00:32(最終返信:2017/04/20 22:11:14)
[20790856]...ならアタマの中に入ってると思うのですが... 訂正 ×接続したままキーオンで ○レギュレーターにカプラーを接続したままエンジンを始動 >マ−リンさん 続けてありがと...ギュレーターに差すヤツ >これは接続した状態でテスターを当てるということでよろしいでしょうか? レギュレーターにカプラーを接続したままエンジンを始動。測定 >...ジェネレーターは正常 レギュレーター共に新品とのことで消去法で行くと アース不良。 接続したままキーオンで6pカプラーの黒線にテスターの赤 バッテリーのマイナスにテスターの黒で...詳細
[18979147] ヘッドライトLED化
 (バイク(本体) > SYM > GTS250i)
2015/07/19 05:02:38(最終返信:2017/04/19 17:29:24)
[18979147]...何故かアースのリード線が赤になっているのは私の単純なミスです。(「間に合わせ」とも言う) 黒、もしくは接続先に合わせて緑にするのが望ましいと思います。 3極カプラにしても良かったかな?って、少し後悔。 ...詳細
[20417328] ナックルバイザー
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2016/11/22 17:18:46(最終返信:2017/04/07 22:30:43)
[20417328]...す。バイク屋でナックルつけてもらおうとして、そこでわかりました。 がナックルガードを前方に出す 接続部分のかさ上げ でオーケーだそうです。寒くなってきたら 付けようと思っています。...詳細
[20785568] ダイアグツール接続場所 90890-03182
2017/04/01 20:57:31(最終返信:2017/04/07 22:12:52)
[20785568]...お写真でも少し見えてるわね。 今繋がっているギボシを外してダイアグのメスギボシ端子を 接続するの。 ダイアグのギボシ端子も緑色のキャップじゃありません? 接続完了しました。CO調整しました。これで良くなれば、、、...ダイアグツール接続場所 90890-03182 はどこでしょうか? バッテリー付近に自己診断コネクターがあると、サービスマニュアルにありましたが、見当たりませんでした。 SE4640 台湾仕様 2型...詳細
[20728725] タイホンダWAVE125i helmet-in のマフラーについて
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2017/03/11 10:00:07(最終返信:2017/04/05 21:11:09)
[20728725]...私は12年式のwave125ihelme inですが、ガスケット交換して商品を取り付けようとするとフランジボルト(エキゾーストとマフラーを接続するボルト)が5mm程度しか噛み合いませんでした。 フランジボルトを5mm程長いのに交換するか、ガスケットを薄いのにするかで対応出来ました...詳細
[13467964] 水温計の取り付けについて
2011/09/06 23:03:11(最終返信:2017/02/17 11:09:13)
[13467964]...タジエターキヤツプも閉じます。 配線はハンドルの隙間から針金を下ろし先端にコードをしつかり固定(テープ)引き上げ上のカプラに接続で完了です。 コマゼ大好きをごらんください。 ...詳細
[18903339] ledヘッドライトバルブの取付について
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2015/06/24 13:16:05(最終返信:2017/01/31 20:06:12)
[18903339]...KITでHi側用のHi/Lo切り替え式とLo側用のHi/Lo切り替え式の製品です。 本来はNinja用ですが、簡単な加工で(アダプタの加工&接続コネクタの変更)取り付けできます。 まだ、深夜点灯していませんが、両目になった分、照射範囲が増えて視界が広がって見えます...詳細
[20618482] AISキャンセルについて
2017/01/31 14:39:16(最終返信:2017/01/31 15:04:59)
[20618482]...ます。 @マフラー側のホースを外してタイラップ等で車体に停めておけばOk Aホース除去後、エンジン接続部分をメクラ(キャンセルプレート)で塞ぐだけでOK Bホース除去後、メクラ(キャンセルプレート)とインマニ側(...12年式はマフラー部だけ処理すればokですがマフラー交換を考えているのですよね? 国内仕様向けのマフラーならAIS接続部が付いてますし 台湾仕様向けのマフラーならAIS自体が無いのでホースは外して何処かに隠しておくか機構を外しましょう...詳細
[20508328] crf250lマフラー交換
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2016/12/23 21:42:32(最終返信:2016/12/25 12:09:00)
[20508328]...crf250Lにfmfのマフラー交換をしたのですが… 純正エキパイとエンジンの接続箇所の2本のボルトの所なのですが…隙間ができるのですがこのようになるのでしょうか…パワーコアをつけました。 はなまるうどん...詳細
[20437778] ACジェネからリレーを励磁させる
 (バイク(本体))
2016/11/29 11:34:00(最終返信:2016/12/11 18:16:23)
[20437778]...接続すると、コイルがジィ〜〜〜というだけでした。 接点もONになりません。 レクチレギュを外した状態では、各相30〜80V以上確認しています。 レギュレータを接続...分かりますが、、、 DiのアノードをACジェネからレギュレクチとの接続のうちの1本に接続、 カソード側と車体アース間にテスター(DC電圧レンジ)チェックしまし...前にはライト点いて欲しくないから) 訳が分からなくなりました。 > レギュレータを接続すると、ACジェネの出力電圧も > 制御されてしまうのでしょうか? そうです。基本的に...詳細
[13554140] 原付バイクが発電機にも成る新スクーター
 (バイク(本体))
2011/09/27 14:36:35(最終返信:2016/11/26 00:54:51)
[13554140]...ンバーターの電圧に合わせるため、パネル、電池とも、4個を直列に接続して48V系とし、これを3組並列接続にします。(3個を並列、4組を直列と考えても同じです。) 12...)を回し、メインブレーカーをOFFにした後(これは必須です)、発発近くの屋内コンセントに接続して、家中の電気製品(但し、合計800Wまで)を普通に使っていました。 特に、停電中でも...でした。(電圧が下がり、うまく回らなかった為、直ぐに止めました。) 発発〜コンセントの接続は両端がプラグのケーブルを自作しました。 発発は燃料満タンで、4〜5時間は回ります。 春...詳細
[20117382] プラグをDENSO IU24Aに替えてみました
2016/08/15 19:44:56(最終返信:2016/11/16 19:23:07)
[20117382]...コードやキャップ部分をちゃんとメンテする人って少ないですよね プラグ交換までいじらないとか、キャップの中やコード接続部を覗いたこともない人多いのでは? 「プラグ交換してよくなった」ってよく聞きますけど 緩んでたり接点の劣化しているものが...詳細
[20374434] オプション取付のための電源分岐
2016/11/08 20:16:20(最終返信:2016/11/12 07:41:21)
[20374434]...なのでほぼ無負荷(LED表示程度)) 接続先は平型端子やギボシ端子なのですが、直接接続せずに、純正品の接続にはそのまま対応できるよう一応純正と同...源分岐させるなら閉端接続子使うといいですよ 電材売ってるホームセンターならサイズいろいろ一個10円くらいで売ってる 傘の中に必要な本数のリード線を突っ込んで(剥いてね)ペンチでつぶせば接続OK タイラップで止...だと思います。 そう考えると大した消費量ではないのですね。 > 電源分岐させるなら閉端接続子使うといいですよ 便利なものがあるんですね。 検討したいと思います。 とっふぃ〜さ...詳細
