接続 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 770件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20342781] キーをONにしても無反応
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/10/29 22:20:39(最終返信:2016/10/31 22:39:00)
[20342781]...neo&soureさんの過去スレ見たら 車を所有されているのですね。 ブースターケーブルお持ちなら車と接続して、どう変わるか試してはどうでしょう。 それで駄目なら、押していかずに引き取り依頼をされては如何でしょう...詳細
[20337448] これどうなんでしょうか?
 (バイク(本体))
2016/10/28 07:17:09(最終返信:2016/10/28 22:15:07)
[20337448]...ブレーキのメッシュホースです。 既に手元にあったりします。 で、届いた時、う〜むでした。 届いて気付いたしだいです。 接続部に緩み止めのない片締め方式です。 これじゃ、いずれ緩んでブレーキフルードが漏れるんじゃ? 保安部品だけに取り付けを躊躇してます...詳細
[20317391] se44j 台湾
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/10/21 13:29:17(最終返信:2016/10/26 17:52:09)
[20317391]...メーターのカプラが一般的な多ピンの一個だけとすれば、灯火類やチェックランプは点灯するなら メインカプラの接続は問題無いかと思います とすれば想像されるのはメーターヒューズ切れや、メーター電源の断線が考えられますね...詳細
[20317340] スズキ純正グリップヒーターの接続
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/10/21 13:03:22(最終返信:2016/10/23 18:01:25)
[20317340]...本年春にL6購入し初冬に向けて準備に入ろうかと思っています。 汎用のグリップヒーターは購入し、自分で取付けるため情報集めていますが 最後、電源の取り出し場所で迷っています。 参考に、純正品取付けている方「この辺からみたいよ〜」とかのざくったとした情報だけも 教えて頂ければ助かります。 また、 カウル内 ...詳細
[6522764] バッテリーの突然死
 (バイク(本体) > カワサキ > スーパーシェルパ)
2007/07/11 13:53:05(最終返信:2016/10/18 23:25:21)
[6522764]...シガーソケットは、ああいうカタチであるというだけで 二極とか四極、ギボシや平形といったコネクタと同じ接続端子形状のひとつです それ自体に消費電力はありません。 ソケットをつけただけでバッテリー消費することはありません...詳細
[20191103] ピストンリング交換のタイミングは?
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R125)
2016/09/11 14:34:43(最終返信:2016/09/23 18:04:30)
[20191103]...エンジンプラグ穴のネジピッチでした。 アダプターのピッチももちろん特殊で、せっかく買った ユニオン(写真手前)が接続できませんでした。orz そこで、スパークプラグCR8Eのカシメ部分を削って 碍子を抜き廃品利用しました...詳細
[20178011] マジェスティ4D9のアクセサリー電源の容量
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2016/09/07 06:48:10(最終返信:2016/09/09 12:00:23)
[20178011]...ヤマハの整備マニュアルで確認してみようと思います。 アハトさん  分かり易い説明をありがとうございました。 電熱ウエアーかグリップヒーターを接続したいと考えていました。 バイク屋さんでも同じことを言われ バッテリーの心配がでてくるから…と忠告は受けていました...詳細
[20116775] JF31、LED配線の相談です
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2016/08/15 14:43:01(最終返信:2016/08/19 14:06:09)
[20116775]...逆接続防止だけの役割です。 (LEDは極性があるので、プラスマイナス逆につなげると破損します) まあ、それも「逆流防止」ではありますけど、そもそもバルブ口金で接続で...説明ありがとうございます。 おっしゃる通り、今はそこです。 盗難防止のパーツはカプラー接続ですが、ブレーキの8vを避けるためにカプラーから配線を抜き替えてスモールを繋いだ事があり...・・ストップ、青・・・テール、黒・・・アースと仮定しています D1はプラスマイナスの誤接続によるLED破損防止・・・既に付いている D2はテールの入力からハイマウント(+)への...詳細
[19304251] マフラー交換しました
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2015/11/10 06:24:22(最終返信:2016/08/13 21:03:03)
[19304251]...ジョイント部のアンチシーズカッパーペーストに関する説明書の解読は途中であきらめましたが、要は高温になる金属の接続部に塗り込めばいいのでしょう!とエイヤでやっつけました。 ちなみにこの製品はマフラージョイントガスケットは使いません...詳細
[16540388] ドレンボルト脱落
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2013/09/03 16:37:44(最終返信:2016/07/20 08:14:00)
[16540388]...火災保険では騙されるところでした。  電話回線よりカミナリ被害。 被害品;電話fax・ネット接続モデム・ルータ・PC・PC接続機器、、多数。 火災保険では、新価額・時価額の契約があります。 カミナリ被害報告すると回答はゼロでした...詳細
[19883032] ツーリング先でエンジンが突然かからなくなりました。
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2016/05/17 17:14:14(最終返信:2016/07/19 14:44:12)
[19883032]...安い電圧計をバッテリー・スイッチ・セルモーター等に接続しておくと 次回症状が出たときに、どのゾーンが怪しいのか見当をつけるのに良いと思います。 電圧計までセットしなくても、配線してテスターを接続する端子をセットしておいても測れないこともないですが...接点が閉じた時バッテリー端子(B)モーター端子(M)間の抵抗を測定。 0.4Ω付近だと不良に近い。M端子は外した方が落ち着いて測定できます。 接続したままならセルを回してB−M間の電圧を測定。 正常なら0V。 これ皆、理解してくれないんです......詳細
[19930366] 左右ハンドル切れ角が違う
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/06/05 06:29:36(最終返信:2016/07/12 08:19:53)
[19930366]...スクーターはその傾向が強いようです ずれている箇所はだいたいステムシャフトとハンドルを接続する箇所でボルトとナットで接続されているので ハンドルが叩くとずれる位の強さまで緩めたあと真っ直ぐにしたりイッパイまで切ったりしながら納得のいく位置で締め込みます...詳細
[19969466] スカイウェイブメインランプがつかない
2016/06/19 16:37:14(最終返信:2016/07/03 18:07:21)
[19969466]...まずヒューズは全て交換しました。スターターリレーのブラスとマイナスまでは電流流れててスターターリレーのマイナス端子とアース接続してスターター押しても反応なし キーon状態で赤とオレンジの配線も反応なし オレンジ黄色と黒白も反応なし状態です... >スターターリレーのブラスとマイナスまでは電流流れてて >スターターリレーのマイナス端子とアース接続してスターター押しても反応なし スターターリレーの二つの端子はB バッテリー直 とM モーターです...詳細
[19960344] スピードメーターランプ不点灯ほか不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2016/06/16 00:12:29(最終返信:2016/06/27 10:40:52)
[19960344]...ブレーキランプも点灯します。 一応、アース接続の確認をしてください。できればバッテリーマイナスに直で リレー付なら電圧不足は無いです。別に問題があることになります。 配線の接続確認、もう一度やってみてください...結果も併せて報告させていただきます。 ノーマルはAC点灯と思います。 ヘッドライト・メーターランプ・テールランプは並列接続で 二つが連動して不点灯なら分岐してる部分・アース線の断線と思います。 何れも電圧を測れば判る筈でアース電圧は0Vで無ければ断線・接触不良です...詳細
[19948658] スピードメーターケーブルの不具合
2016/06/11 22:04:47(最終返信:2016/06/14 00:48:14)
[19948658]...前輪にあるスピードメーターギア側の接続ネジの緩み、前輪にあるスピードメーターギア自体の消耗、上部のメーター側の接続ネジの緩み まずは、目に見えるところからチェックして行くと、 前輪にあるギアの接続も問題なくて、ケーブ...ケーブルを外した状態で車輪を手で回すといわゆるピニオンもクルクル回るので、ここは異常なし。次にメーター側の接続部のチェックのため、ミラーと4本のネジを外して見てみたところ、なんと接続部にあるケーブルのネジが外れていました。ラッキーと思いつつあと...詳細
[19911691] ライトがエンジン回転数を上げないと点灯しない
2016/05/28 20:01:45(最終返信:2016/06/11 17:58:45)
[19911691]...けちぼーさんがUPしてくれた配線図を見ると 点火コイルのプラスにECUが繋がってますのでCDIですね。 交流分はECUに接続されてないのでバッテリー式CDI。 よって、バッテリーが生きていれば点火可能... マ−リンさんの言う通り...詳細
[19903238] PCXに付けたいの〜
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/05/25 11:11:51(最終返信:2016/06/04 23:17:33)
[19903238]...しばらくはジップロックです!(笑) 今晩は、私もPCX乗ってます。 ナビが必要な時は防水マウントにスマホ乗せてUSBに接続しGoogleマップで誘導してもらいます。一番安上がりでは?...詳細
[19876872] マジェスティー125fi燃料ポンプを交換したが作動しない。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2016/05/15 11:46:52(最終返信:2016/05/21 10:08:55)
[19876872]...シグナスXではワーニングランプのマイナス側がダイアグツールの接続端子になっていて ダイアグモードでは変調かけてデータを送ります。 で、接続端子〜ECU間で断線すると診断できなくなります。 マジェステ...詳細
[18946829] マジェスティ125fi エンジン始動不良
2015/07/08 09:03:53(最終返信:2016/05/18 18:59:54)
[18946829]...年式的にもハーネスとか防水の劣化で雨水の浸入してるとか? 夜の間、雨とか降りましたか? パラパラですが、降っていました。 バッテリーを外して、再接続したら、メーターは正常に作動しました。 バッテリーは上がってました。 当方もコマジェFI乗ってます...詳細
[19665856] 電源増設用のカプラー
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2016/03/06 22:54:07(最終返信:2016/04/10 22:35:52)
[19665856]...「マイナスに交流が流れている場合があるので注意して下さい」と書いてます。 たぶん、そのコネクターは何か他のを接続するためにあると思って使わないか、存在自体を知らないかでしょうね。(私の事w) 参考になれば幸いです...詳細
