接続 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 7445件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24636017] おすすめのスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500HA)
2022/03/06 20:04:27(最終返信:2022/03/14 08:40:15)
[24636017] ...先ずは大前提として予算。   そして構成。 機は13ch対応 13本のスピーカーと2本のウーファーの接続が出来る。   何本いけます? (笑) まぁー 13chと言っても 20万円がコントロール部のコストとして... 詳細
[24639118] BOSE Acoustimass 10 Series III homeで使えますでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1700H)
2022/03/08 16:59:50(最終返信:2022/03/13 14:46:25)
[24639118] ...たしかAM15は5.1chだったと記憶。 接続は今までと同じで良いですよ。 ウーファー部にアンプから専用コードで接続して、ウーファーからそれぞれのキューブに専用...。 よって全てのスピーカーはラージ(大)と設定します。 AVアンプぼウーファー出力とは接続出来ませんので サブウーファーは無しと言う設定になり その低域成分はフロントスピーカーへ...もあるはずです。 ですから、 >黄金のピラミッドさん >AVアンプぼウーファー出力とは接続出来ませんので  >サブウーファーは無しと言う設定になり  >その低域成分はフロントスピ... 詳細
[24605805] サブウーファーから音が出ない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2022/02/17 22:49:40(最終返信:2022/03/10 13:05:40)
[24605805] ...イント】 購入し、早速接続したのですが、サブウーファーから音が出ず困っています。 サブウーファーはYST-SW1500をRCAケーブルで接続しています。 何か分か...サブウーファーの接続端子に間違いがないか 電源は入っているか ボリュームは上がっているか ケーブルを変えてみたらどうか 全部やってもだめなら、アンプの故障も疑ってみる。 SC-LX88の接続時は問題なく使用でき...SC-LX88の接続時は問題なく使用できていたんですよね? 接続は問題ないですか、画像のK プリアウト端子(PRE OUT)です 断線も考えられます、別... 詳細
[24633781] 7.1chのアンプ選び
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2022/03/05 17:08:04(最終返信:2022/03/09 16:56:48)
[24633781] ...7つのスピーカーを用いるというのは同じなのに、それが7.1chなのか、5.1.2chなのかを認識させるのは、アンプの接続する端子の場所が異なるということでしょうか? また、追加する2個のスピーカーはトールボーイ型で問題ないでしょうか... 詳細
[24636296] これにマイクは無理?
 (AVアンプ)
2022/03/06 22:14:19(最終返信:2022/03/08 22:12:55)
[24636296] ...回答しても理解していません。 理解しようとしていません。 始めのPioneerの機器でカラオケの接続は出来ると思いますが、接続は理解出来なかったようです。 でもやりたい。 なら「カラオケ 一番」のような物を買えばいいのでしょう...どれでしょうか。 テレビだけで再生しているなら、テレビのイヤホン端子からミキサーの入力に接続し、ミキサーの出力からアンプのAUXに接続します。 >あさとちんさん ご回答ありがとうございます。 テレビからです。 イヤホン端子からですね〜... 詳細
[24631844] 接続でのループについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2022/03/04 15:25:13(最終返信:2022/03/08 18:31:53)
[24631844] ... >一般的ではない接続方法 自分はこの接続方法が一番良いと思ってます。 来週 Fire TV Cube を、eARCで接続予定なので、気にな...がとうございます。 接続方法はほぼ同じですね。 私も旧機種を持っておりましたが、同じ使い方で同様の不具合は発生していません。 ループについてはヤマハは →テレビにアンプ経由、直接接続とそれぞれ接続されているようであれ...UTからTVのHDMI@(ARC対応)に接続するものですよね。 ビエラリンクもオフにしてますか?オンにしてるとするとその接続が悪さをしてたりして。 レコーダー側のH... 詳細
[24624008] サブウーハーの許容範囲について
2022/02/27 15:32:03(最終返信:2022/03/07 01:33:29)
[24624008] ...使用できません。 接続できるのはアンプ内蔵タイプです 接続はプリアウト端子からRCAケーブルです 間違ってもアンプ内蔵していない商品は買わないでください スピーカー端子からの接続ではないのでインピー...型さん もっとわかりやすくアンプ内蔵で接続可能と判断できるのは、最大消費電力250Wであること。 次に両方ともRCA接続であることです。 >X1700Hの説明...e TV を使って、テレビとAVアンプ、プロジェクターを接続してアンプにつないだスピーカーから音を出す接続方法を見つけれませんでした。 TV+【AVアンプ+スピ... 詳細
[24584821] 5.1CHはどうやって??
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2022/02/06 22:26:50(最終返信:2022/03/06 12:35:20)
[24584821] ...解らないなら良いかとも思いますが(^^;)気になりまして。 他にスターチャンネルのSS放送も同じ結果です。 接続はHDMIのみ。一応アンプの表示にはスピーカー5個出てます(+sw) 戦争物のBDではないと解らんですかね〜... 詳細
[24633844] ps5との接続
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2022/03/05 17:52:15(最終返信:2022/03/05 22:16:32)
[24633844] ...(テレビが4k/120Hzであれば)ps5→テレビ→(eARC)NR1710と接続するべきなんですかね? >ps5→テレビ→(eARC)NR1710と接続するべきなんですかね? 4K120Hzを最優先にするなら他に選択肢はないですね...LGの2020/2021年モデルのテレビの様にeARC/ARCでDTS系が非サポートな場合、AVアンプ経由で接続しないとPS5はDTS系をビットストリーム出力ができませんね... 詳細
[24620937] 買い替える?
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2022/02/26 06:37:48(最終返信:2022/03/05 14:12:26)
[24620937] ...ですのでバイアンプ接続可能です。トップフロントL R、トップリアL Rは2芯でバイアンプできません。 A110に天上スピーカー以外、バイアンプ接続をすると1ch足り...持っているヤマハ5200パワーアンプを使った良い接続方法は有りますでしょうか? A110単体で全chを接続した方がいいでしょうか? アドバイス頂ければ幸いです...MAHAのセパレートから本機に換えました。現在はプリメインアンプSX1と本機をプリアウト接続してフロントを鳴らしています。システム全体としては5.1.6です。 押し出し感はかなり... 詳細
[24617058] テレビの音声をいい音で聴きたいです
2022/02/23 22:24:07(最終返信:2022/03/02 19:46:57)
[24617058] ...しますが2chアンプではセンター スピーカーの接続は出来ないです。AVアンプに取り敢えず手持ちのスピーカーを接続して楽しんで、物足り無ければ センタースピーカ...たい。ブックシェルフスピーカーで聴きたい。 ・テレビの音声を、ときどきBluetooth接続でヘッドホンから聴きたい(夜間など)。でも私の持っているテレビにはBluetooth機能...、という選択です。 >ntbnさん こんにちは ブルートゥースは無理として、光ケーブルで接続するTEACのAI-301DAとかボリューム連動もできるマランツNR1200などがありま... 詳細
[24621683] テレビオフでの使用
2022/02/26 14:27:27(最終返信:2022/03/02 00:00:02)
[24621683] ...アンプに接続したCDやメモリーをテレビオフで聴く時に2chオーディオアンプのように簡単な操作 で出来ますか?。又メモリー再生はランダム再生が可能でしょうか? まず取説読みましょう! (*^_^*) できます... 詳細
[24614199] スタンバイインプットセレクト機能について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2022/02/22 15:03:21(最終返信:2022/03/01 16:23:19)
[24614199] ...AV1-7とHDMI1-7ではリモコンコードが 異なるためこの機能を使用する場合HDMI1-7を送ることができるリモコンが必要です。レコーダ接続が多い環境では やはりスタンバイ中にHDMI入力を切替できるととても便利なので私はA8AなのですがRX-A870のリモコンを取り寄せして使用しています... 詳細
[24621056] 現在使用機器の故障と買い替えについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2022/02/26 08:44:24(最終返信:2022/02/28 12:16:20)
[24621056] ...V15Xのサブウーファーは5.1ch分のアンプを内蔵しています、AVコントローラーとシステムケーブルでの接続が必要になるので使えないです(裏技的な方法はあります)。 サブウーファーは交換がいいでしょう。 回答ありがとうございます... 詳細
[24598102] 無線ヘッドホン何がいいのでしょうか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2022/02/13 20:28:22(最終返信:2022/02/26 11:41:54)
[24598102] ...上記のBT-W3を買って試してみてはいかがでしょうか? 私はもっと古いWH-1000XM2がいま使われずにおいてあるので、とりあえずこれを接続し、遅延が大きかったら別のAptX-LL対応のものを使おうかと(ヘッドフォンじゃなくてイヤフォンですが)思いました... 詳細
[24619689] ブルーレイレコーダーの音声出なくなる現象について
2022/02/25 14:16:22(最終返信:2022/02/26 04:45:48)
[24619689] ...を当機種に接続し、音声・映像出力をテレビ側のHDMI入力端子に接続しています。 これまで使用してきたONKYOのアンプで同じように接続して使用し...先日、当機種を購入し、接続を終えたところなのですが、アンプ経由ではブルーレイレコーダーの映像も音声もきちんと出るの...外して 10分後に再投入してみて どうなりますか? >consa12さん 以下のような接続で合ってますか? 音声・映像 4W300−−−−−−−TV ... 詳細
[24610904] 音声のマルチチャンネル
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2022/02/20 18:22:40(最終返信:2022/02/23 18:41:26)
[24610904] ...、PS5からオーディオ分離機に接続。出力は5.1ch設定(PS5はL-PCM設定) 分離機のAudio OUT側を、NR-365へ接続。 HDMI1側を、スプリッタ...前の書き込みを参考に、PS5をスプリッター経由で、この製品(NR-365)と4Kモニタに接続しましたが、映像は4Kで出来る事は確認しましたが、アンプ側の音声が、L-PCM 2.0 ...スプリッターから、4Kモニタと、PCのHDMIキャプチャ(GV-4K60/PCIE)へ接続。 4Kモニタ直表示、キャプチャ経由共に、4Kと、5.1chが両立できるようになりました... 詳細
[24616043] 接続とリモコンについて
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2022/02/23 13:27:27(最終返信:2022/02/23 13:27:27)
[24616043] ...時々ちゃんとBluetoothになっても、ペアリングができません。 nw-a45(ウォークマン)側ではsr6015に接続できるのですが、sr6015側では反応なくペアリング中のままです。 同じような現象でお悩みの方、または解決法をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか... 詳細
[24612319] BTLパワーアンプ増設
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX51)
2022/02/21 14:36:41(最終返信:2022/02/23 00:03:32)
[24612319] ...SONY TA-N220購入しました。 フロントスピーカー低音部BTL接続したいですが、接続方法正しいでしょうか? この増設による、音質改善しますでしょうか? ...声。 パワーアンプ:SONY TA-N220、BTL接続。 >はるみ2020さん こんにちは こういう接続は 初めて見ました。 パワーアンプの - 端子は使用...ないと思います。 もしくはこの状態でしばらく使い続けて元に戻すと落差にすぐ気づきます。 接続は表示通りなので良さそうです。フロントスイッチは忘れずにBTLに切り替えたのですよね? ... 詳細
[24403667] 音が途切れる
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/10/19 17:28:49(最終返信:2022/02/20 16:46:33)
[24403667] ...HDMI 接続したHDMI コントロール対応機器と連動して操作 できます。 オン: HDMI コントロール機能を使用します。 ARC ARC 機能を使用し、HDMI MONITOR 端子に接続されている... HDMI の音声の出力先を設定します。 AV アンプ (お買い上げ時の設定): 本機に接続したスピーカーで再生します。 HDMI パススルー 本機がスタンバイのときに、入力され...オン: ARC 機能を使用します。 TV Audio 切り替え HDMI ケーブルで接続したテレビから、CEC コマンドを受信 したとき、自動的に入力ソースを“TV Audio... 詳細
