接続 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 3640件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[24088895] スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか
 (スピーカー)
2021/04/18 23:05:28(最終返信:2021/05/20 22:31:51)
[24088895] ...名どおりのことについて考えたいと思い、新たにスレを立てました。 「スピーカーケーブルと接続端子」というスレで「左右のケーブルの長さがかなり異なる予定だが大丈夫か」という話があり、...ると考えたのですが、余らせることを推奨するものではありません。 「スピーカーケーブルと接続端子」スレでの、あいによしさんのご見解 https://bbs.kakaku.com/b...空管アンプをお使いではありませんでしたか?というのは、現下一般的なメーカー製機器を正しく接続する限り、ハムが出た記憶は、私は長らくありません。 ご質問は2度目ですね。回答する義務... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...プリメインアンプはDAC内蔵のDENON PMA-1600NEが、 ご予算にも収まり、USBタイプAータイプBケーブルで、PCとも接続できて、 良いのではないかと思います。 https://kakaku.com/item/K0000912586/...音量、耳の高さ、スピーカー背面と壁面との距離など考慮しないといけません。 PCと簡単に無線や有線で接続できるKEF LSX(DAC・アンプ内蔵で13万くらい:1例です)のようなタイプも検討するのも良いと感じます... 詳細
[24142124] こちらのスピーカーに合う機器
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/05/18 12:59:13(最終返信:2021/05/19 10:31:08)
[24142124] ...こちらのスピーカーをpc接続のために購入したのですが、知識がなくアンプ等が必要だそうです。 プリメインアンプ、avア...考えています! >Lea_Axelさん こんにちは PCからUSB(A-B)ケーブルで接続できる機種ならヤマハのA-S801なら6.2万位です。 TV音声も光ケーブルで入力できま...ょうか。 >Lea_Axelさん ヤマハは「プリメインアンプ+DAC」です。PCとUSB接続ができるUSB-B端子があるのが特徴です。 PCからは「別途購入のDDCなど」を介して光... 詳細
[24046461] 音源によって低音が全然違う理由
 (スピーカー > Bose > Bass module 500 [単品])
2021/03/27 23:08:20(最終返信:2021/05/15 23:01:53)
[24046461] ...をBluetooth接続からHDMI接続に切り替え、HDMIで音を鳴らすと低音が弱くなる、つまりBase module 500が機能しなくなります。 以上より、HDMI接続時はBase Mod...をBluetooth接続して、iPhoneの音源を流す場合 (mp3で64kbps、もしかしたら128kbpsだったかもですがいずれにしてもサイズは小さいファイルです) AテレビとサウンドバーをHDMI接続し、同じくテレビとH...ubeの音源を、テレビとサウンドバーをHDMI接続したパターンと、iPhoneとサウンドバーをBluetooth接続した場合の比較) 遅ればせながら検証してみまし... 詳細
[21683257] 最近購入した中古スピーカーが一番良い音に感じます。
 (スピーカー)
2018/03/17 22:19:10(最終返信:2021/05/14 18:56:45)
[21683257] ...おっしゃる通りグレードが低すぎるのでしょうね。 今はメインシステムの部屋に移動し、LUXMAN L-505uxに接続しています。 圭二郎さんの推測通り、私はどうやら大型スピーカーの音が好みなようです。 DS-800Zはこれからも大事に使っていきたいと思います...やはり大きめで低音もより出るので少し大きめの音で鳴らすのが元気がでます。パワーあるNEC A-10Xに接続してます。 ... 詳細
[24080433] DENON
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2021/04/14 17:10:56(最終返信:2021/05/14 08:50:10)
[24080433] ...リズムセクション(ドラムやベース)が引き締まった音で聞きたい E480のカタログの最後のほうにも接続例が書いてありますが、もしもE480単体での駆動に飽き足らなくなった場合は、バイアンプ接続にも是非チャレンジください。(要パワーアンプ追加) たぶん...私の場合、805D3をTechnics SU-C7000 + LUXMAN M-70F 2台のバイアンプ接続で駆動しています。バイアンプ化前後の印象については、以下に書いていますので、参考まで。 https://community... 詳細
[23106560] HR・HMを聞くためにおすすめなアンプ、CDプレーヤーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/12/14 15:13:13(最終返信:2021/05/09 15:32:38)
[23106560] ...直営店だとお安くなっていますので検索して頂ければと思います。 パワー不足ならばもう1台追加でBTL接続もできるようなので音色が気に入れば発展性も可能な機種です。 (HPにJBLパラゴンも鳴らす一つ上のクラスのAL‐602Hの記事もありましたので... 詳細
[24104980] bs283との比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2021/04/28 02:00:20(最終返信:2021/05/02 15:31:30)
[24104980] ...(BS263は余り売れていないのか中古品も少ないようです。) ご購入するならBS283でバイアンプ接続が一番良い音質が期待できるとは思います。 ヘッドフォンと違ってスピーカーを鳴らすのは機器トータルや設置方にもよりますので... 詳細
[24104490] キャップが取れません。
2021/04/27 20:28:41(最終返信:2021/04/28 19:03:51)
[24104490] ...2つ目をトライを考えていますが不安です。 ネットでも調べてみると疑問に思ったのですが、1つのスピーカーで4本接続のタイプは初めてなのですが、4本で使用する場合は、ブリッジみたいな金具を外すのでしょうか? もし外すのが正解なら... 詳細
[24093134] Bluetooth再生時の遅延についてご教示ください
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2021/04/21 13:06:58(最終返信:2021/04/23 21:52:01)
[24093134] ...整なしには無理があると思います。実機は持っていませんが、AAC接続でもそれなりに遅延はあり、SBC接続なら違和感は拭えないと思います。映像表示の遅延との兼ね合いもあ...本機をお持ちの方で、Bluetooth接続による再生をされたことのある方に教えていただきたいのですが、このSPのBluetooth...含め、実際にお使いになっている方のご感想を伺えれば幸いです。 当方、Bluetooth接続の比較的質の高いSPを探しており、この度、この製品を見つけました。ただ、映像再生のサラウ... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...立マクセルで【AAC音声】番組を偶に観ます。 どちらの放送もYAMAHAのAVアンプに接続しての視聴です。 デジタルテレビ放送開始直前に、Panasonicの技術者がNHKの番...ので図面を描きました。  上段にDFを測定する時に、アンプのSP端子に 測定用の純抵抗を接続した時の、単純化した構成と駆動電流の流れ  下段にはアンプのSP端子にスピーカーを直付け...端子まで10cmくらいです。  この2つの構成でオシロで波形観察しているけど、スピーカー接続した時は波形が暴れるよな〜という実感があるんで 波形写真を探したんだけどちょうどいいのが... 詳細
[24088255] 接続ケーブル
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2021/04/18 17:38:51(最終返信:2021/04/18 23:12:15)
[24088255] ...オーディオ入力) 端子との接続にはどんなケーブルを使えばいいのでしょうか。 chief331015さん、こんばんは >YST-SW010とEdifier R1700BTsのsub out 端子 >接続にはどんなケーブルを使えばいいのでしょうか... 詳細
[24086827] アンプとの接続で困っています
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2021/04/17 21:52:45(最終返信:2021/04/18 22:18:38)
[24086827] ...はカメラさん 接続の詳細が不明ですが、 あっているとすれば、故障していることも考えられます。 そもそも正しいかどうかも自身がないのですが、試した接続方法は、 @...E9FのRCA部分を接続(ボリュームを上げても何も音はしません) ARCAケーブルの片側をカットして配線をむき出しにして、これをパワーアンプのAP505のスピーカーOUTの右のLとRに接続し、もう片方はR...パワーアンプにXLR接続をしており、 空いているRCAのLINEOUTでサブウーハーにつないでも何も音は出ません。 >kockys様 説明書は手元にあり何度か読んでいますが、説明書の最初に出てくる接続の部分で早くも煮詰ま... 詳細
[24072748] サラウンドはどうあるべき?
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748] ...ンプが2つ余って、バイアンプ接続可能になっています。 スピーカーはブックシェルフなので、大きくはありませんが、 なんだかバイアンプ接続したいですね。 高,低音域を...BL,モニター・オーディオの3ウェイ機のユニットは上下で逆相接続されていますので、全ユニットが正相接続されているパイオニアのようなスピーカーとサラウンドシステムを...きですが、 そろそろラックが届きますが、これからもゆっくりやっていきます。 (いまでも仮接続の環境で音を楽しんでいますので、急ぎません)。 4月中にケーブル購入、GW中に新しい配線... 詳細
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...イン的にはアキュフェーズには敵いません。 トリノフオーディオは Wi-Fi と Lan接続 が使えますから、ビューワーソフトを入れれば i-Pad or PC でのフル操作ができ...談が一つ。 導入直後、あれこれいじくっていた時に不注意から測定マイクの電源を入れたまま接続、 803D3 のツイーターを飛ばしてしまい交換費用で30数万円が飛んでしまいました (...人がいるなんて!! >あれこれいじくっていた時に不注意から測定マイクの電源を入れたまま接続、 803D3 のツイーターを飛ばしてしまい交換費用で30数万円が飛んでしまいました (... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...お世話になります。 JBL4306にスーパーツイターを接続しようと思うのですが 接続の仕方がイマイチよく解りません。 ネットで検索してみたのですが、ス...ら 中華DACに Bluetooth 接続して Youtube 等で 曲を 聴いていましたが Bluetooth の 接続が悪く 途切れてしまう事が多かったので...いです。 なお、Macから 中華DACに Bluetooth 接続するのがお嫌なら、USB で接続すればいいと思うのですが、ダメなのでしょうか。 お世話になります... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...ビ時代のケーブル接続処理がひどかったです。同軸ケーブルのシールド部分(網アミの外側のやつ)がぐにょぐよにそのままつながれてました。本来はそれ用の接続端子でつながなけ...です。 余ったケーブルを接続したまま八の字巻きするのは難しいので、ケーブルの長さは余裕をもちつつ、きちんと必要な量を使い、余ったら、接続する前に「8の字巻き」をす...をはさんでいるだけですが、特に問題ありません。心配性なので、年に一度くらい、被覆を剥いて接続し直してはいます。 BeanCookingさん、こんばんは >Control 1 PR... 詳細
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...からピンケーブルでの接続か、アンプ側の余っているスピーカー端子から直接スピーカーケーブルでの接続かで音質は変わってくるのでしょうか? また世間一般的にはどのような接続の仕方が多いですか?...ると思います。 効率については、どちらの接続でも上手くマッチングするよう作られてるので、その先入観は取り除き、 どの接続が高音質かをお考えになるべきでしょう。 >...ンプにサブウーファー端子があるのなら  それを使った方が楽だと思います。 低域の音質は接続方法より、セッティングでかなり変わってきますので、 その辺りに留意すれば、実力を発揮で... 詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411] ...きつい機器は鳴らしていくうちにきつさが和らぐ場合が多いです。数十時間、数百時間鳴らすと変化があるかもしれません。  また、レシーバ(KA-NA9) や接続ケーブルも数百時間鳴らしていなければたくさん鳴らしてあげると音がこなれてくるかもしれません。 ・ス...みなさまの書き込み拝読致しました。 原因を多角的に検討し、考えさせていただきました。大変に参考になりました。 ケーブル、接続方法を変えたり、配置を変えたりしていますが、状況は変わりません。やはりこのスピーカーで聞くと、何か音圧が耳にかかる様な気がして... 詳細
[24050122] 使用している変換プラグを教えてください。
 (スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2021/03/29 21:24:30(最終返信:2021/03/29 22:59:47)
[24050122] ...す。 ですが、問題はSA-CS9には、接続するピンジャックがひとつしかありません。 つまり、どちらか一方のピンプラグは接続されないまま放置されることになります。 ...ndex.asp?id_2=23 電気的に考えた場合の接続という意味に変わりはないのですが、 片側が接続されないで放置されていて、+側もむき出しになっている。 ...センターが+で外側がGNDになります。 つまり、接続されないピンプラグは、+もGNDもむき出しの状態なわけです。 ですから、+とGNDがショ... 詳細
