接続 (テレビオプション)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21117052] 初期不良か音が出ません
 (テレビオプション > ツインバード > AV-J343W)
2017/08/14 21:31:48(最終返信:2017/08/18 17:44:56)
[21117052]...昨日届きましたので、早速充電して接続してみました。音が出ない。 説明書通りに繋いでいるのに全然音が聞こえません。音量が低いのかと思って ボリュウム上げても音沙汰なし。お手上げです。 因みに接続はピンコードで音声端子に挿してます...詳細
[21118459] 接続できない
 (テレビオプション > SONY > TDG-BT500A)
2017/08/15 13:17:47(最終返信:2017/08/15 14:16:55)
[21118459]...取説通りに接続を試みても接続できない。 お使いの方要領を教えてください。 TVはKJ-65X9300Dです。 接続できてテレビ側も節度串間下のメッセージが出るのですが、YouTubeの3Dを再生しても左右同じ柄が出るだけです...詳細
[21018568] Fire TV Stick
 (テレビオプション)
2017/07/04 16:51:50(最終返信:2017/07/04 18:07:42)
[21018568]...とあるアマゾニストです。宜しくお願いします。 このスティックなのですが、HDMI端子に接続してアマゾンのアカウントへログオンする事でプライムビデオが色々なテレビで試聴可能になると...るのでしょうか? ”アマゾニスト” マゾヒストに見えてしまいました。 ”HDMI端子に接続してアマゾンのアカウントへログオンする事でプライムビデオが色々なテレビで試聴可能になると...om/fire-tv-stick-wifi-setting/ の様に無線Lan親機との接続が上手く行かなかったりすることもありますので、ご注意を。私はこのサイトで助けられました。...詳細
[20846256] 4月10日(月)に購入しました
 (テレビオプション > 東芝 > THD-500D2)
2017/04/26 05:05:51(最終返信:2017/04/26 05:05:51)
[20846256]...タイムシフト用とは別に指定録画用として1TBの容量があり 併せて5TBです。 自分でやれば出来ますが、スピーカーシステムとこのHDDを お任せで全て接続して頂き非常に楽でした。 テレビの背面に固定してあるため邪魔にもなりません。 テレビ周りがスッキリして満足しています...詳細
[20363097] デジタル音声出力(光)端子からの接続で音声聴こえない場合あり
 (テレビオプション > SONY > SRS-LSR100)
2016/11/05 10:43:33(最終返信:2016/11/06 19:45:24)
[20363097]...TVの「お部屋ジャンプ機能」にて、デジタル音声出力(光)端子から本機器に 接続した時、音が聴こえない場合があります。 下表の×の部分です。ただし、お部屋ジャンプにて...んにちは >TVの「お部屋ジャンプ機能」にて、デジタル音声出力(光)端子から本機器に 接続した時、音が聴こえない場合があります。 >本製品の問題ではないかもしれませんが、原因とし...ァイルのフォーマットを48KHzに変更した後に、デジタル音声出力(光)端子から本機器に 接続出力しましたら、音は聴こえました。 おふたかたとも、親切に教えていただき、ありがとうご...詳細
[20217848] SONYさん、リモコンを見直してください
2016/09/19 22:18:03(最終返信:2016/09/20 01:58:43)
[20217848]...当方の使い方ではリモコン機能は不要でした。 1.母親専用のパナソニックのテレビにイヤホン端子で接続しました。 テレビ側で「イヤホン接続時にスピーカーから音が出る」に設定すると、テレビと本機の両方から音が出ますが、音質が異なるため非常に聞きづらいとのことです...詳細
[20099766] レグザDM430の外付けハードディスク
 (テレビオプション > 東芝 > THD-250T1)
2016/08/08 12:18:54(最終返信:2016/08/09 05:12:46)
[20099766]...1台は必ず余ってしまいます。 通常録画用のHDDはUSBハブがあれば、同時に4台まで接続可能です。 THD-250T1を接続するとしたら、 ・タイムシフトマシン用に1台、通常録画用に2台 あるいは ・通常録画用に3台...通常録画用領域、タイムシフトマシン用領域と書いてあります。 この通常録画というか、保存用HDDが4台まで同時に接続可能です。 USBハブが必要かどうかですが、ないとTHD-250T1が使い切れないという結論は変わりません...詳細
[19985945] PC使用時ではレートを「48KHz」にしましょう!
2016/06/25 22:43:42(最終返信:2016/06/25 22:43:42)
[19985945]...意外とパソコンでテレビを見たり、動画鑑賞する人って多いのではないでしょうか? 光デジタルケーブル接続で問題無くパソコンでも使用できますので、テレビ専用にしたりせず、パソコンでも是非使ってあげて下さい...詳細
[19971078] オーディオケーブル接続端子とヘッドフォン端子との共用は不便
 (テレビオプション > SONY > SWF-BR100)
2016/06/20 05:14:54(最終返信:2016/06/21 13:46:26)
[19971078]...ウーファーを使用中にヘッドフォンに切り替える場合、オーディオケーブル接続端子とヘッドフォン接続端子とが共用であるため手動で付け替えなければならない。極めて不便であ...ヤレスヘッドホンのシステムに接続することで解決しました。 たおたおvさん返信有難うございます。 光出力を使えばオーディオケーブル接続端子を外さなくてもヘッドフォ...\\ >オーディオケーブル接続端子を外さなくてもヘッドフォンが使用できるということですか? 光入力に対応したヘッドホンアンプなどに接続すればOKです。 但し、事前...詳細
[19266449] Z10Xでも使えるでしょうか?
2015/10/28 09:10:28(最終返信:2016/05/26 23:04:38)
[19266449]...THD-250D2もしくはTHD-500D2は、東芝のホームページ上Z10Xとの接続確認が出来ていない様です。 Z10Xでも使えるでしょうか? もう解決済みかも知れませんが、これだけでは最大3チャンネルまでしか録画できません...詳細
[19662674] ムーブが出来なくなりました
 (テレビオプション > マクセル > ファミリーマックス VDR-NAS-1TB)
2016/03/06 08:28:56(最終返信:2016/03/06 19:12:28)
[19662674]...レグザとファミリーマックスを接続しているのですが、 急にレグザからファミリーマックスにムーブが出来なくなりました。 レグザ、PCからもファミリーマックスは認識しています。 よろしくお願いします。 ファミマはよく知りませんが...題があるのか段階的に確認されていくのが良いでしょう。m(_ _)m 両機のリセット(電源停止およびコンセントの抜き差し等) ネットワーク接続(物理的)または設定の確認 (不許可状態でも認識はするので再確認が必要です) 両機の設定の初期化(登録設定等は一度削除してから再登録する)...詳細
[19633598] サブウーハーの電源ランプがグリーンに点灯する
2016/02/26 22:48:44(最終返信:2016/02/27 14:19:59)
[19633598]...しているようなので有線接続できるなら(テレビの無線設定?を切って)試してみてはいかがでしょう。 ブラビア専用のサブウーハーで、ワイヤレス接続しか対応をしていません...KJ-55X9300Cとの接続で利用をしているのですが、TVの電源をきってスタンバにしたときは サブウーハーの電源ラン...ちは >通電状態のグリーンランプの点灯になることがたびたび起きます、正常なんですか? 接続はワイヤレスでしょうか。(電波干渉?) 一般的に考えると、テレビからの信号が無いのに、サ...詳細
[19395402] 内蔵HDDに録画したものをiVDRカセットに移したい
2015/12/11 20:03:55(最終返信:2015/12/22 12:45:41)
[19395402]...必要な機器「だけ」を接続すればよく、ルータ等との接続は不要です。 なので「家庭内LANのジャック」はとりあえず無視して OK です。 ちなみに、今現在 LAN ケーブルで接続されているVDR-N...AN HUB 経由の接続に変更しても、「LAN」としては同じ状態のままですので、その LAN HUB に PC を (有線) 接続したり、さらには無線 LAN 親機を接続して、それ経由で P...AS-1TBとチューナーはLANケーブルで接続されているのですが それ以外の機器(PC等)や家庭内LANのジャックとは接続されていない状態です。 ハブ等を利用して...詳細
[18994650] 壊れたようですが 確認
2015/07/24 12:43:40(最終返信:2015/11/13 09:11:08)
[18994650]...既存1TBのHDDはバックアップ作業以外いじってない、ものを今接続しても状況が改善されない。 ひとつだけ気づいて試したのは、HDDを接続してない状況で電源ケーブルをさして 自動電源投入、緑点滅スター...緑点滅スタートすぐにパイロットランプ赤点灯ピーーーーーと鳴り止まない音がなり 電源ボタンで電源切れました。 その後にHDDを接続(デフォルトHDD1TB)起動今までとは違う完全なHDD読み込み音がなり。。 以前と結果は変わらず...詳細
[19094500] この商品について
 (テレビオプション > WESTERN DIGITAL > My Book AV-TV WDBGLG0020HBK)
2015/08/30 02:54:08(最終返信:2015/08/30 10:20:46)
[19094500]...不安になりました。 皆さんはどう思いますか。 Amazonのレビューだと、パナソニックのDIGA/Vieraとの接続でトラブルが出ているようですね。 いわゆる相性問題でしょう。 そもそも、たいして安くないですし、...詳細
[19050647] タイムシフトマシン 最悪です
 (テレビオプション > 東芝 > THD-450T1)
2015/08/14 10:23:10(最終返信:2015/08/14 10:23:10)
[19050647]...購入直後、初期不良にてHDが接続不能に。 録画してあるもの全部見れなくなりました。 保障期間内でしたので、新品と交換してもらいました。 その一ヵ月後、HDがまた壊れました。 もちろん、録画していたものはまた全部見れなくなりました...詳細
[18723693] HDMI出力とRCA出力
 (テレビオプション > マクセル > iVプレーヤー VDR-P200)
2015/04/27 15:26:33(最終返信:2015/04/27 18:46:57)
[18723693]...colid=3I9PCMKSBQBWV&coliid=I4QI5XE511DU9 取説P.28のアナログ表示設定で、接続するナビの画角に合わせる。 あ後はナビ側の問題。...詳細
[18458730] USBHDDの使い方
 (テレビオプション > 東芝 > THD-250T1A)
2015/02/09 23:09:44(最終返信:2015/02/10 10:57:13)
[18458730]...5Tの全てを通常録画用ハードディスクとして使えるのでしょうか? 因みに配線ABがタイムシフト、配線Cが通常録画用の端子に接続されています。 宜しくお願いします。 この記事を、「見たか、聞いたか、ニイタカドロップ」 http://espada...詳細
[18288743] 普通のUSBハードディスクとしては使えないのでしょうか。
 (テレビオプション > 東芝 > THD-450T1A)
2014/12/20 16:12:55(最終返信:2014/12/20 22:13:57)
[18288743]...タイムシフト用ではなく、4.5Tの容量全体を普通の増設用USBハードディスクとしては使えないのでしょうか。  接続したいテレビは東芝レグザZ10X(50V)です。 4.5TBのタイムシフト用純正HDDは2TB×2と500GB×1のHDDを1台にまとめたものです...  ※ タイムシフトマシン対応USBハードディスクのタイムシフト録画用のUSB端子は、USBハブ接続には対応していません。 との記述があるものですから「無理なのかなあ」と思っていました。  この記述は...詳細
[18075626] TY-EW3D3MWの充電できない
 (テレビオプション > パナソニック > TY-EW3D3MW)
2014/10/21 13:07:11(最終返信:2014/10/24 05:03:34)
[18075626]...パソコンのUSB端子に接続しても充電できません・・・ テレビのUSBでなければ充電できないのでしょうか? こんにちは >テレビのUSB端子が壊れてしまったようで >、パソコンのUSB端子に接続しても充電で...USB端子の給電は最大500mAのようです。 ありがとうございます やってみたいと思います。 本日、コンセント型USB充電器に接続してみましたが充電できませんでした… やはりメガネが壊れてしまったのでしょうか? メガネが正常なら...詳細
