接続 (テレビオプション)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18028700] こういった使い方は出来るのでしょうか?
 (テレビオプション > マクセル > ファミリーマックス VDR-NAS-1TB)
2014/10/08 17:31:36(最終返信:2014/10/08 20:39:05)
[18028700]...編集後のカセットをVDR-NAS-1TBに挿して視聴したいと考えています。 PCがノートPCということもあり、常時RHDM-UT/TEをネットワーク接続させておくのは難しい為、この方法が一番良いのではないかと考えていたのですが、VDR-NAS-1TB...詳細
[16415059] 容量アップ
 (テレビオプション > 東芝 > THD-250T1)
2013/07/29 12:46:41(最終返信:2014/06/29 18:01:00)
[16415059]...うですね。 試しに手持ちの2.5インチHDDと玄人志向USB3.0ケースを使ってタイムシフト側に接続したところあっさり動作しました。 排熱等の問題でこのまま使用することはしませんが 本品の電源基板側にHDD容量に関する制御が入っていなければ...詳細
[17346229] ムーブ失敗の残骸はどうすれば?
2014/03/26 11:02:07(最終返信:2014/04/06 23:43:25)
[17346229]...PCのブラウザ画面からタイトル名を読めるものに変更できますか? もし変更できるなら、一旦PCに接続したUSB外付HDDにコピーし、そのUSB外付HDDを本機のUSBポート(背面)に接続させてみてはどうでしょう。 運よく認識できれば他の機器(Recbox...ひらがなとカタカナだけのファイル名に変更できた。 ・このファイルをPCに接続したUSB外付HDDにコピーできた。 ・USB外付HDDを本製品のUSBポートに接続した。 しかし、本製品のPC上の操作画面からUSB外付HDDは認識するものの...詳細
[17288053] レビューの補足
2014/03/10 18:29:54(最終返信:2014/03/18 23:55:41)
[17288053]...「VDR-NAS-1TB」側の元ファイルを削除した後、そのUSB外付HDDを「VDR-NAS-1TB」に接続すると、DLNAプレーヤーでコピーファイルが再生できます。 内蔵HDDからUSB-HDDへ移動はできませんが...RTL8111B・G33・CPU:C2D E8200) PC ⇒ ルーター(NEC PA-WR8500N)有線接続 ⇒ HVL-AV2.0 LANケーブル・カテゴリー6e 2m  1108MB・2ファイル 3分24秒...詳細
[17023502] ダビングとDLNAについて
2014/01/01 19:15:49(最終返信:2014/01/02 11:50:27)
[17023502]...HDD を接続する」というのは正しい認識ですが、USB HDD と違って NAS などの LAN で接続する機器は、「ある機器に NAS を接続する」と考えてはいけません。 LAN で接続するタイプの機器の場...BZT720と接続してブルーレイの録画番組をWooo P42-HP03で視聴することは可能ですか? スイッチングハブでREGZA TV ZS1も接続するとWooo...N で接続すれば、REGZA TV からも Wooo からも 1 台の VDR-NAS-1TB を利用することはできますよ? (DIGA も LAN に接続すれば...詳細
[16943526] 相談
2013/12/11 13:31:06(最終返信:2013/12/12 18:20:33)
[16943526]...「直接録画」しかありませんでしたが RECBOXと同じように、使用可能でしょうか? また、直接録画とは、Z1でLAN接続してTV1番組録画のことですか? VDR-NAS-1TBからDIGAに送っている時間帯の2番組や3番組の予約録画は無効になってしまうのでしょうか...のグループ (ZG1 〜 ZV500) の説明としては「※USB/内蔵ハードディスクまたは別のLAN接続ハードディスクに録画済みのものをダビングが可能です。」となっていますので、ダビングも可能です。 ...詳細
[16829832] IS10000カセットハードデスクが突然初期化されてません!
 (テレビオプション > HGST > iS1000)
2013/11/13 08:43:07(最終返信:2013/11/21 11:30:51)
[16829832]...VRD−R3000の電源をいれなおしたり、カセットを入れなおしたり、IODATA RHDM-USにWOOO XP08に接続したり小一時間、やってみましたが駄目でした。最後に、 VDR-R3000にカセットいれてカセット認識中の間...(移動できるフォルダ数に上限があるのか?データーが大きすぎたのか?WOOO XP08に直接 LAN接続に問題があったのか?原因は不明です)  そこで、HVL-AVS2.0でのデーター移行はあきらめて...詳細
[16725665] 普通のNASとしても使えますか?
2013/10/19 12:01:19(最終返信:2013/10/19 16:10:49)
[16725665]... USBハードディスクを接続してそれにDVDなどを保存できたりするのでしょうか? 普通のNASとしても使えます。(NAS製品としては低機能ですが) USBハードディスクを接続できますが、USBではDLNA配信専用(ファイル共有は不可)になります...詳細
[16496813] PCにてUSB接続の不具合
 (テレビオプション > HGST > iP1000X4)
2013/08/22 21:57:38(最終返信:2013/08/22 22:52:58)
[16496813]...因でした。 今回の件、私の場合はPC接続でリアルタイムで接続不良が判明しましたが TVその他の機器で接続されている場合はどの様な挙動を示すのか...SBコネクターを接続すると 以後7月中旬頃迄、正常に使用出来ました。「つまり基板以降の動作に問題無し」 その後背面カバーを取り付け各ケーブルを接続して使用すると症...2013/6中旬に購入しました。 PCに接続して外部HDDとして使用しています。 普段留守中はAC供給も止めています。 ※「ACアダ...詳細
[16307018] VDR-R1000.PLUS2では使えないの
2013/06/29 06:24:52(最終返信:2013/07/07 01:14:10)
[16307018]...>iS1000に挿しかえると認識はするようですがこのiVDRは使えませんのメッセージが出ます 状況的には「非セキュアのHDDを接続した状態」と状況が同じです。 まさかとは思いますが、IS1000(セキュア対応)とIP1000(セキュア非対応)を間違ってる...詳細
[15930278] やっと到着
 (テレビオプション > パナソニック > DY-HD500-K [ブラック])
2013/03/24 02:55:28(最終返信:2013/03/24 02:55:28)
[15930278]...使い勝手がよく、みけし用として使ってます。 省エネ設計で、録画または再生していない時は電源が切れてます。 USB接続一本でいいし、静かでコンパクトなのが気に入っています。 純正にしてよかったと思いました。 1月上旬は販売価格も安く...詳細
[14109122] サラウンドシステム接続
 (テレビオプション > SONY > CMU-BR100)
2012/02/05 00:11:18(最終返信:2012/08/18 23:01:40)
[14109122]...会話はできます。 USB接続だからですかねー! 同じ症状の方がおりましたら、改善策を教えてください。 よろしくお願いします。 大分経過していますが...(^_^; >USB接続だからですかねー! ?...「CMU-BR100」と「KDL-60EX720」は「USB接続」かも知れませんが、 「HT-CT550W」と「KDL-60EX720」は「HDMI接続」ですよね? しかも「Skype」の機能は「KDL-60EX720」が持っているのですよね...詳細
[14855816] Acer H5360BDで使った方はいますでしょうか?
 (テレビオプション > SONY > TDG-BR750)
2012/07/25 19:14:27(最終返信:2012/07/26 08:53:33)
[14855816]... また、試された方がいらっしゃたら、使用感を教えて下さい。 補足します。 H5360BDにPS3を接続して3Dのブルーレイメディア を鑑賞したいと思っています。 このメガネで見れそうでしょうか?...詳細
[14162138] DIGAに対応しますか?
 (テレビオプション > パナソニック > TY-CC20W)
2012/02/16 16:52:21(最終返信:2012/07/09 04:29:32)
[14162138]...直接パナに問合せをしても現状予定はありませんとの回答でした。是非とも対応をお願いしたいですね。 機器の接続対応だけでなくテレビに取り付け可能かどうかも重要なのでは? 前機種のTY-CC10Wは汎用性のある脚形状でしたが...詳細
[14653717] やっと1TB
 (テレビオプション > マクセル > アイヴィ M-VDRS1T.E)
2012/06/08 01:51:25(最終返信:2012/06/26 05:46:37)
[14653717]...・AC電源いらず USBバスパワー対応 ・カンタン、増やせる カセットハードディスク ・USBでカンタン接続 ■USB3.0対応ケーブル付き 約1m これって固体縛りのない「USB-HDD」ならぬ「USB-iV」という考えで良いのかな...詳細
[14646091] VDR-R2000やWooo内蔵カセットからの移動について
2012/06/06 01:14:55(最終返信:2012/06/13 19:37:59)
[14646091]...何パターンが試してみたのですが、 青(点灯)で入れても、はき出されたり大丈夫だったり(しかしカートリッジは未接続表示のまま)となってしまい、 不安定さは変わらずで、結局、センターに送付することになりました。(^^;)...詳細
[14596910] 充電方法教えて下さい
 (テレビオプション > シャープ > AN-3DG20-B [ブラック系])
2012/05/23 20:14:21(最終返信:2012/05/31 08:45:17)
[14596910]...このメガネの購入をかんがえています。 充電に関してですが、取説ではテレビに接続して行うとありますが、 パソコンのUSB端子に接続する等でも可能なんでしょうか? 家族4人で、テレビが到着したらすぐに3Dを楽しみたいと思いまして疑問に思いました...詳細
[13849290] IVS-500への録画ができなくなりました。
 (テレビオプション > IODATA > IVS-500)
2011/12/04 17:46:33(最終返信:2012/05/23 13:10:02)
[13849290]...画済みのデータは再生可能ですが、新規の録画や録画予約を受け付けてくれません。 パソコン接続のアダプター(RHDM-US)では、サーバ認識できず再生不可能です。 別のIVS-50...認後USB端子抜いてます。 TVの場合むやみに抜くことは無いと思えます。アダプターでPC接続は、危険がいっぱいですね。            ↓   TV電源OFF時すぐ取り外しN.../i/2107.htm >TVの場合むやみに抜くことは無いと思えます。アダプターでPC接続は、危険がいっぱいですね。 日立のTVにIVS-500を挿して使用する場合、見終わっ...詳細
[13634148] 純正じゃないと接続できない?
2011/10/16 08:57:29(最終返信:2012/05/12 03:21:34)
[13634148]...ると思いますが…。 そのデバイスをブラビアに映像・音声接続出来れば良いと思うけど…。 ※PS3なら接続容易で済み?かも…。SONYには動作確認表等無くWebカ...手持ちのWEBカメラ「C910」を接続してみました。 結論から言うと、カメラを認識せずにマイクのみ利用できました。 純正は6...えないのなら買わないですね。 今は、TVでのSKYPEはきっぱりと諦めています。 PCに接続して顔認証ツールとして利用しています。 結局、純正も買っていません。(SKYPE使わなく...詳細
[14332581] 微妙…
 (テレビオプション > ルックイースト > LE-LNS3D01)
2012/03/23 10:12:14(最終返信:2012/03/26 13:03:04)
[14332581]...テレビは3D BRAVIA KDL-40EX72Sです。見たのはPS3のWipEout HD体験版。 接続は問題ありませんでした。3Dメガネの電源を入れただけでPS3側から3Dにするかどうか聞いてきました...詳細
