接続 (テレビオプション)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 115件中101〜115 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11795388] BS/110度CSパラボラアンテナ分配視聴
 (テレビオプション)
2010/08/22 06:57:40(最終返信:2010/08/22 09:41:31)
[11795388]...がCATV加入でアナログNHKBS視聴中ですが来年見れなくなり来年からも視聴したいので、BS/110度CSパラボラアンテナ一つでTV2台&DIGAに接続でNHKBSデジタル視聴&録画とおまけで民放BSデジタルを分配視聴出来ますか? ちなみに電...ジョンも視聴料金必要ですか? 3分配程度なら受信可能だと思いますよ、2分配でテレビとレコーダーに接続してレコーダーのアンテナ出力からテレビへ配線でもいけるでしょう。 WOWOWやスターチャンネルは無料放送以外の視聴は料金がかかりますね...詳細
[11751807] 常時BSアンテナ電源を供給するには
 (テレビオプション)
2010/08/12 11:07:46(最終返信:2010/08/12 19:51:46)
[11751807]...わかる方教えて下さい。 下記の環境でアンテナ線を接続してますが、@からBSアンテナ電源を供給しないと、AのテレビでBSが視聴できません。 ※アンテナ受信レベルが0の状態 アンテナ(BS)−−−−−○−@テレビ...詳細
[11671247] BS・CSが突然映らなくなる原因は?
 (テレビオプション)
2010/07/24 14:22:29(最終返信:2010/07/26 00:21:50)
[11671247]...頻繁に生じるのですが、視聴中の衛星放送が突然映らなくなり、雨でも雪でもないのに 「受信できません。アンテナケーブルの接続を確認してください。大雨・大雪やアンテナの調整ズレなどの場合もあります。」 のメッセージが。 時間が経つと...また何もなかったかのように視聴できます。 因みに、アンテナは設置してから10年以上が経過しています。 ケーブルの接続には問題はありません。 このようなトラブルの原因としては何が考えられるでしょうか。 アンテナの角度がずれているか...詳細
[11630991] 電源はどこから
 (テレビオプション)
2010/07/15 14:32:45(最終返信:2010/07/16 09:53:21)
[11630991]...スク4台を接続するのですが、ハブにも,ハードディスクにも電源があります。ハブだけからとればよいのでしょうか? それとも5つとも電源が必要でしょうか? 教えてください。 HDDの電源は必ず接続してください...バッファローコクヨサプライのUSBハブ(BSH4A01)にUSBハードディスクを接続するのですが、ハブにも,ハードディスクにも電源があります。ハブだけからとればよいのでしょうか? それとも両方とも電源が必要でしょうか...詳細
[11348885] TV用USBHDDのハブが繋がりません
 (テレビオプション)
2010/05/11 22:26:49(最終返信:2010/05/11 22:26:49)
[11348885]...増設用にハブを購入しました。 東芝のHPで推奨されていたバッファローのBSH4A01WHです。 接続を試みましたが、繋がりません。 TVに繋ぐ前にこのハブとUSBHDDを繋ぎ、アダプターの電源を入れましたが...詳細
[11282800] フレッツ光かアンテナか・・・
 (テレビオプション)
2010/04/26 11:34:43(最終返信:2010/04/28 08:42:21)
[11282800]...アンテナ個別設置と比べてはどうでしょうか?(受信可能な場合として) フレッツ光の場合、接続するTVの数は関係ありません。 最初の工事の時に、共聴接続にしておけば問題ありません。但し、その時の工事代は別途請求される事になります...詳細
[11220553] TVケーブルの選び方
 (テレビオプション)
2010/04/11 22:41:15(最終返信:2010/04/15 02:45:28)
[11220553]...お店に行ったところ一口にTVケーブルといっても様々な種類のものがあり、どれを選んでいいのかわかりません。 パソコンの接続部分をみると、どうやら地デジ用とBS・CS用の二本が必要なようですが、同じものを二本購入すれば事足りるのでしょうか...どこのメーカーでも良いので地デジ専用と書かれたコードを買ってください。 BS/CSはこれも専用と書いてあるコードが売っていますのでそちらを買って接続してください。 その際には、分岐が必要ですので、分波器も購入してください。 そして、BS/CSを見たいのでしたらその環境も整えないと...詳細
[11085279] 内蔵HDDが認識しない
 (テレビオプション > 東芝 > THH-30U4)
2010/03/14 19:38:39(最終返信:2010/03/14 19:38:39)
[11085279]...それが頻繁に不具合が出るようになった。 内蔵HDDはべらぼうに高額なので、何も考えず外付け新品HDDを購入しました。 接続して、録画は内蔵HDDしか出来ない事を知りました。 外付けHDDは録画出来ない、内蔵HDDの録画をムーブ出来るだけて知りました...詳細
[11019982] 地デジ受信について
 (テレビオプション)
2010/03/02 01:06:26(最終返信:2010/03/06 18:49:12)
[11019982]...壁→2分配器→レコーダ       →TV とするより 壁アンテナ端子→≪in≫レコーダ≪out≫→TV と接続すればokと想います。 +α、レコーダに録画した映像・ディスクからの映像を見るためのケーブル→hdmiも...ぽんたZさん返信ありがとうございます。 ブースターの件は一度大家さんに相談してみます。レコーダーが来てからの接続方法はあめっぽさんのおっしゃるとおりにしようと思います。お二方とも貴重な情報ありがとうございました...詳細
[10817226] 記憶するレグザになりました。
 (テレビオプション > 東芝 > THD-50A1)
2010/01/21 13:23:39(最終返信:2010/01/21 13:23:39)
[10817226]...昨年8月に購入の46ZX8000に接続しました。今までPanasonic のDIGA で番組録画していましたが、DVDレコーダーの電源を入れなくても番組表からすぐに録画できるのですごく簡単です。省エネモードも選べるので動作しっぱしではありませんし...詳細
[10675901] BS/110度CSアンテナの2台目接続について
 (テレビオプション)
2009/12/23 23:52:07(最終返信:2009/12/24 06:43:31)
[10675901]...現在、BS/110度CSアンテナをテレビに接続して視聴していますが、 2台目の地デジテレビでもBS民放放送を見たいと思っています。 アンテナ接続は、分岐して接続するだけで可能でしょうか? よろしくお願いします...よろしくお願いします。 2台程度でしたら分配器で分けて接続すれば両方のテレビで視聴可能だと思いますよ。 アンテナレベルが充分なら可能でしょう。...詳細
[10670437] SP-HR200Hの番組表
 (テレビオプション)
2009/12/22 23:07:23(最終返信:2009/12/22 23:07:23)
[10670437]...下記2点について使い勝手が悪いと感じています。 対策方法などはあるのでしょうか。 ちなみにSP−HR200HはRD−X9とLANで接続しています。 ・番組表では全CHが表示され、指定のCHのみ表示させることが出来ない。 ・予約で毎...詳細
[10593038] アンテナ配線について
 (テレビオプション)
2009/12/07 13:16:05(最終返信:2009/12/07 19:15:46)
[10593038]...当方の住んでいる部屋はフルリフォームで室内の配管や配線関係は  全て新しい物に入れ替えてあるので、その配線に接続出来れば既存の  埋め込み線を使用できるとの事です。しかし、配線が何処を通っているか判らない為、 ...部屋のアンテナに抵抗を付けて分配ボックスをテスターで測定。 あるいは、部屋のアンテナ出力端子に豆電球を分配ボックスに1.5Vの電池を接続。 リホームする場合は、工事の進行をすべて毎日写真撮影するのが基本です。 配線は柱に沿って行くことはまれで...詳細
[9949727] 千葉で地デジ受信に必要なブースターは??
 (テレビオプション)
2009/08/03 23:47:30(最終返信:2009/08/14 22:57:11)
[9949727]...UHFアンテナ設置についてお力貸して下さい。 先日地デジアンテナを取り付けたところ、直接アンテナから地デジ対応テレビに接続したところ問題なく受信できたので、UHFアンテナケーブルと従来アナログテレビを受信していたVHF波...詳細
[9744912] 受信ブースターに付いて
 (テレビオプション)
2009/06/23 12:51:17(最終返信:2009/06/23 21:28:44)
[9744912]...少しでもノイズが無くなればとBSブースターを購入して接続してみたところ、ブースターを使わない時より受信レベルが下がり、天気にによっては全く映らない状況で、ブースターを外して見たところ、受信レベルが上がりました...詳細
