接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4688件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22772458] X-NFR7FXと迷っております!?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/07/02 12:55:25(最終返信:2019/07/03 15:51:12)
[22772458] ...れた多量の音楽データから、選曲する場合はスマホ操作が楽です。 スマホから音楽なども無線接続で鳴らせますので オールマイティーな機種です。 普通のFMラジオも聴けますし、テレビの音...-HM76 の良いところと悪いところ。 (1)有線/無線LAN搭載 (2)外付けHDDを接続して、音楽データを再生できる。 (3)正面の情報画面がカラーで大きい。 (4)AirPl...マー機能は、両機種とも付いています。リモコンも付いています。 X-HM76 は LAN接続してネットワーク再生環境を構築出来るので、これは大きな魅力です。注意としては、無線LAN... 詳細
[22175433] amazon musicに対応
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/10/11 13:53:04(最終返信:2019/07/02 06:28:44)
[22175433] ... スマホを使う場合、chromecast built in 接続が出来る本機ならbluethooth接続より音質に期待が出来ることに魅力を感じてましたが、kashi...ちろん 775で Amazon musicのプレイリストを再生することはできますよ 接続方法も Chromecast built in や AirPlay , Bluetoo...ありますので ご安心ください 余談ですが 私は この音楽環境にハマってしまいました 接続は有線LAN アンプをCR-775からR-N855に変更し amazon music有... 詳細
[22549332] まさかの再発
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/03/22 04:19:51(最終返信:2019/07/01 01:05:05)
[22549332] ...特にスマホでコントロールすると、選曲など便利に操作できると思います。 ブルーレイかDVDのプレーヤーか録画機をお持ちならそれと接続できないものでしょうか?... 詳細
[22752128] USBのファイル数
2019/06/22 15:01:16(最終返信:2019/06/28 21:42:15)
[22752128] ...>おもちゃの国さん このアンプは、他のプレーヤー(PCやUSB-DACなど)持っていて外部入力端子にてケーブル接続して聴くと良いと思います。ソース音源やプレーヤーが良いものならアンプのプリ部の真空管が効き良い音で鳴るようです...本体のusbはおまけ程度です。mp3とWMA用でハイレゾ曲は直接は聴けません。アンプを生かすなら他のプレーヤーとの接続をおすすめします。... 詳細
[22746510] Bluetoothについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/06/19 21:13:08(最終返信:2019/06/28 21:08:47)
[22746510] ...近距離から無線接続します。範囲も狭く、音質も普通です。 エアープレイはアップル社の規格でiPhoneなどからWifiでコンポのアンプなどに無線接続します。無線L...オプレーヤーはネット接続で音楽配信が聴けるとかFMラジオが聴けます。 DAC機能とプレーヤー機能ありますので、USBーB端子があればPCに接続してPCの音楽も聴け...P-Xに対応してないと音が悪いとのことですが、 こういうミニコンポでのBluetooth接続でもACCとかATP-Xとかの対応はしてるんでしょうか? メーカの製品情報を見てみたので... 詳細
[22683669] パソコンの動画視聴について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-NW1)
2019/05/22 10:58:50(最終返信:2019/06/28 19:35:47)
[22683669] ...>Audio inで接続すれば聴くことができるみたい AUDIO INでも接続できますが、EX-NW1にはもっと音の良い接続方法があります。それ...INはパソコンに光デジタル出力がないと接続できませんが、PC INはUSBで接続するのでどのパソコンでも接続できるでしょう。 それ以外に、パソコ...画を見た場合でも、その音はウッドコーンから再生されるのでしょうか? Audio inで接続すれば聴くことができるみたいですね。自分で調べる前に安易に質問投稿してすみませんでした。... 詳細
[21743656] iPhone8対応について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > AP-300-H [ストーングレイ])
2018/04/11 14:14:12(最終返信:2019/06/25 12:58:39)
[21743656] ...iPhone8では無いですが 6世代の9.7インチiPad(iOS12.2)で音楽、動画等 のUSB接続にて音声出力出来ています。 iPad側のEQも出力に反映出来る為 AP300のEQと組み合わせで満足出来る... 詳細
[22752740] より一歩踏み込むことができたならと
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2019/06/22 20:00:57(最終返信:2019/06/22 20:00:57)
[22752740] ...今日ヤマダ電機に行ったので実機を見て思ったことですが、フォノイコライザー回路の搭載と外部スピーカー接続端子と内蔵と外部スピーカーの切り替えスイッチの搭載。これで、この機器は、がらりと評価が変わるでしょう... 詳細
[22743704] これにONKYO ND-S1000 は繋がりますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2019/06/18 13:07:25(最終返信:2019/06/21 14:07:17)
[22743704] ...トでは直には接続できないと思います。昔のiphoneやipodお持ちならよいのですが。 765なら、フロントUSBとUSBライトニングケーブルにて接続は可能です。...力端子×1、同軸デジタル入力端子×1を備えているので、 光デジタルまたは同軸デジタルでの接続が可能です。 ●ND-S1000 SPECIFICATION  https://www...クはどのようなコードを繋げればよいのですか? ND-S1000に付属するRIケーブルで接続すればよいです。 無ければ市販のオーディオ用ピンケーブル(ミニプラグ)でもよいです。 例... 詳細
[21943689] Spotify premiumのスマホ連携について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2018/07/05 22:18:04(最終返信:2019/06/19 20:04:44)
[21943689] ...SpotifyのデータはLAN経由でSpotifyのサーバーから直接N765へ入っています 私はPCアプリで再生してDAC経由でN765へアナログ接続して鳴らしています N765単体よりもさらに音質が良くなりますよ この場合でもスマホやタブレットはリモコンとして機能します... 詳細
[22734893] CR-U1からの買い替え
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2019/06/14 19:19:01(最終返信:2019/06/16 21:12:01)
[22734893] ...電気屋で吊るしで売っている、安い細いやつで十分と思います。(5m x 2 とか) 逆に太いと端子への接続に苦労するかもです。 >mt_papaさん ご返答ありがとうございます。今日、店舗で実物を見て計っ... 詳細
[22628603] LAN有線接続しMacのAudirvanaからDSD再生不可
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2019/04/27 17:07:00(最終返信:2019/06/15 14:00:44)
[22628603] ...。 自宅に持ち帰り早速セットアップしたのですが、掲題の通りMacbookとはLAN有線接続し、Audirvana3.5で出力先にCR612を選択してDSFファイルを再生したところ...択した場合も普通に再生されますし、WXA-50ではいずれの方法でも正常に再生されたので、接続方法や使い方は間違っていないと思っています。 マランツに問合せしようにも連休明けになって...iba.com様 USB-DAC機能が無い事は存じております。上記に記載した通り、LAN接続での話です。 因みにROONを評価版で試したところ、DSFの再生が出来るようになりまし... 詳細
[17365545] Home Media に表示されません
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/03/31 13:11:15(最終返信:2019/06/09 05:24:22)
[17365545] ...C・NASNEの共有フォルダが出てきません。 インターネットラジオに繋がるので外部との接続は可能です。 DLNAであれば、上記と同一のPC,NASNEを選択可能ですので、LAN内...て情報提供してくださると、確度の高い回答が得られやすいと思います(ルータの型番や各機器の接続方法(有線、Wi-Fi)など) ◆提案 1. 次の手順で、端末の問題か経路の問題か...境の問題です」と逃げることができなくなります。 →経路の問題である場合、ルータ等の設定や接続方法を見直す作業に入れます。 (1)CR-N755, nasne, PCをすべて固定I... 詳細
[22704344] Bluetooth機能の問題について
2019/05/31 19:15:04(最終返信:2019/06/01 09:21:12)
[22704344] ...th検索で見つかり、接続でき、自動で起動します。 ・接続に特に認証はありません。 ・なので、夜中に突然近くの何かにと接続して、音楽を鳴らし始...ooth接続で電源オンになってソースがBluetoothになるので、大変便利な機能です。 >これだと隣の部屋の人などのデバイスのBluetoothの接続一覧に常...いうのは本当なのでしょうか? これだと隣の部屋の人などのデバイスのBluetoothの接続一覧に常にEX-NW1が表示されてしまうことになってしまいますよね… Bluetoot... 詳細
[22703093] コンパクトな割に豊富な入力IF
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(B) [ブラック])
2019/05/31 05:04:28(最終返信:2019/05/31 05:04:28)
[22703093] ...INTECのサブ器としてアウトレット品を安く購入しました。入力IFはCD、USB、BT、LINE、PCとほぼ一通り揃っています。PCと接続して、ダウンロード音楽の試聴用に使っていますが、コンパクトな割に音質も調整出来、サブ器としては満足かと・・・... 詳細
[22682947] スピーカー交換について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/21 23:05:04(最終返信:2019/05/30 21:08:16)
[22682947] ...HM−86ならかなりの音量もだせますので良いです。 SP端子は1セットしかないですが、1端子からそれぞれ出せばバイワイヤリング接続もできます。 私の提案ですが、将来にアンプをグレードアップすることも視野に、金額だせるだけ、好みの音質で良いスピーカを買ってください...まずは付属のスピーカーで様子を見て考えます。 >DELTA PLUSさん ご返信いただきありがとうございます。 トールボーイでも接続できそうなことがわかり、一安心です。 今回は、付属のスピーカーが無駄にならないように、まずはこちらを設置してみて... 詳細
[22685648] 付属のスピーカーとの比較
2019/05/23 09:26:34(最終返信:2019/05/30 19:44:38)
[22685648] ...などの高級スピーカーは、能力を発揮させるにはふさわしいプリメインアンプなどとの接続によって いい音が発揮されるかと考えます。 しかし、コンポとの接続によっても、付属のものよりいい音がする可能性も高いです。 どちらもインピーダンスは4Ωですから...音のバランスが崩れたり、最悪音が出ない!事もありえます。  既にミニコンポをお持ちならばボレロを接続して鳴らしてみればわかることです。  異常無く音が出ればラッキーですし、どうもおかしいな?と感じればそれが現実です... 詳細
[22674134] 単純にPCのスピーカーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/05/18 09:48:58(最終返信:2019/05/21 20:56:50)
[22674134] ...bluetoothまたはwifi経由で単純にPCの外付けスピーカーとして接続できますか? できれば有線でなくワイヤレスで繋げるなら購入対象になるのですが。 また、で...この方法でもPCからの音(良い音質で)聴けます。 スマホ、iPhone、PCからも無線接続(エアープレイとかブルートゥース機能)で聴くことできます。このアンプ側が受信側です。 ...します。 >bluetoothまたはwifi経由で単純にPCの外付けスピーカーとして接続できますか? Bluetoothでできます。Wi-Fiではできないです(何か特殊なこと... 詳細
[22679673] アナログ入力端子の音質について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-HR5)
2019/05/20 14:00:12(最終返信:2019/05/20 20:10:55)
[22679673] ...がることになりますが…。 さらに、音質の良い接続方法としては、第3世代 Apple TVを使ってAirPlayで接続する方法があります(iPhoneだからできるこ...アナログ入力端子にBluetoothレシーバーを接続してiPhoneから音楽を飛ばす聴き方でも、EX-HR5の音の良さを十分に感じることがで...135074 ありがとうございます! >アナログ入力端子にBluetoothレシーバーを接続してiPhoneから音楽を飛ばす聴き方でも、 >EX-HR5の音の良さを十分に感じること... 詳細
[22662957] AFN放送
2019/05/13 07:39:39(最終返信:2019/05/18 19:05:59)
[22662957] ...皆様、ご親切にしていただき大変感謝しております。  もう一つ基本tきな質問なのですが、有線LAN接続でRadikoは無料で聴けますが、 tuneinも無料なのでしょうか? TuneIn WiFi で無料で使っていますよ... 詳細
