接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4688件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22655132] NFR-9TXかCR-N775にするか迷っています。教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/05/09 14:18:51(最終返信:2019/05/15 23:53:53)
[22655132] ...ンターネット接続してるところはまれでしょう。 光回線接続対応のWI-FIのルータがあるとより良いです。有線LAN側にこのアンプを接続が安定して聴...のポケットWi-fiを接続しました。 それは問題なく繋がりました。 >コウスケの1993さん スマホからONKYOリモートアプリで本機に接続すればradiko以外...た(ご比較の「NFR-9TX」は、ハイレゾ対応のもののフォーマットが限られ、ネットワーク接続機能は無いです)。 (結局、「X-NFR7FX」は購入後一月以内に、音声制御不能となり、... 詳細
[20593965] Tunein radioの曲名表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/22 22:13:57(最終返信:2019/05/10 07:01:55)
[20593965] ...なかでもtuneinradioがお気に入りなのですが、曲名が表示されるラジオ局でも、次の曲になっても曲名が更新されず、接続時の曲名のままです。 気に入った曲が流れた時、曲名が確認できず不便なのですが、これは仕様なのでしょうか... 詳細
[22655654] アナログ入力での音楽ストリーミングについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S5-B [ブラック])
2019/05/09 19:42:45(最終返信:2019/05/09 19:42:45)
[22655654] ...拝見しましたので、代わりにアナログ入力端子にAmazonのスマートスピーカーecho dotなどを接続して、wifi経由でspotifyなどの音楽ストリーミングを聴くと音質は良いでのしょうか? 試された方いらっしゃいましたら... 詳細
[22650459] Bluetoothが接続出来ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/06 23:08:03(最終返信:2019/05/06 23:58:46)
[22650459] ...購入直後より、ペアリングが複数の機器で出来ないです(涙) 念のため、電源コードを抜いて5分待ち、その後電源コードを差して5分待ち、その後次の通り操作してみてください。 @ X-HM76の電源をオンにし、リモコンのINPUT SELECTORのB(Bluetoothボタンの意)ボタンを押して、入力をBluetoothに切り換える。... 詳細
[22575102] 本製品のUSB-DAC機能に関する質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2019/04/02 15:48:18(最終返信:2019/05/06 19:22:08)
[22575102] ...Phoneなどとの接続例はあるようですが、私が見る限りパソコン接続についての記載ありません。 パソコンそのものを音源とする接続は可能なのでしょう...もう少し具体的に言えば、パソコンと本製品をUSBケーブルで接続したとき、パソコン側でこの製品を出力デバイスとして選択できますか?ということです。 ご...した。 専用のドライバーをソニーのサイトからDLします。 背面のUSB B入力へPCと接続する ファンクションボタンでUSB Rearを選ぶ で出来ます。 >里いもさん どう... 詳細
[22645567] SACD再生できますか?
2019/05/04 20:32:15(最終返信:2019/05/05 15:44:02)
[22645567] ...ありがとうございました 初期型PS3ならSACDの再生に対応していますね。 ただ接続するならアナログか光デジタルでの接続になり、PS3は光デジタルで出力できるのですが2chPCMに限定されます。 >口耳の学さん... 詳細
[22638413] I phonの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-50-W [セラミックホワイト])
2019/05/01 19:48:03(最終返信:2019/05/02 20:07:50)
[22638413] ...以外にUSB端子から接続は 可能でしょうか? Bluetoothでも良いのですが 音源を聴いてる最中にメール受信音などがして 不快な為、有線接続の方が希望です。 (今の機種では有線接続して アイフォンの音...oneをUSB端子に接続することはできません。 最近のコンポは、iPhoneをUSB端子では接続できないものがほとんどです。 ですから、諦めてBluetoothで接続するか、少し古い機種...iPhoneをUSBケーブルで接続できます(Bluetoothでも接続できます)。モデルチェンジが近く、もう流通在庫しかありませんが... 詳細
[21626012] Bluetoothの遅延について
2018/02/24 09:47:06(最終返信:2019/04/27 17:22:36)
[21626012] ...はないが、ヘッドホン端子からアナログでコンポに接続する(この場合でもAが問題です。現に、機種によっては、アナログ接続でも遅延して困る、というクチコミもありました)...持ち改善されます。 あと試すとしたら、CR-N775にアナログ接続(出力があるなら光デジタル接続)してみてください。これでもAがあるので遅延すると思いますよ。た...能が内蔵されているでもったいないですが、対応のBluetoothレシーバーで光出力の物を接続するしかないと思います。 私は、CR-N765を使っていますが、Bluetoothアダ... 詳細
[22040355] ボリューム0でのスピーカーからのノイズ
2018/08/18 16:25:52(最終返信:2019/04/26 00:44:17)
[22040355] ...さい。 さて、新品交換から一月経過した段階での、本題のノイズに関する話題ですが、どうも接続がこなれてくると(エージングのような?)、ノイズが気にならなくなるレベルまで、漸減するよ...、ネットワークのWi-Fiをパスワードから入力し、そこでインターネット環境に、この筐体を接続して大体3日ほどは、CD等の無信号時でも、若干気になるレベルのホワイトノイズが入ります。...かもしれませんが、それはまだ定かではないです。 この現象は、有線LANにてネットワーク接続しているユーザーの方々も、悩んでいる現象なのでしょうか? 若輩者ながら、他の方々の状況も... 詳細
[22528443] radiko音声飛び
2019/03/12 22:51:49(最終返信:2019/04/25 15:00:28)
[22528443] ...これはWiFiアナライザー等で空きチャンネルをしらべてチャンネルを固定することで回避することも可能ですが、有線接続のほうが確実です。 返信ありがとうございます。 やはり有線LANの方が無難ですよね 配線大変ですが一度試してみます... 詳細
[22555946] 長時間使用時フリーズする。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/03/24 21:07:56(最終返信:2019/04/25 14:52:50)
[22555946] ...ただ、私の場合は、Wi-Fi接続でルーターが別の部屋にあるので、本機そのものではなく無線の弱さが原因と思われます。 スレ主さんは有線接続のようなので私とは環境が違っ...んが・・・ 音が途切れるのはWiFiの繋がりが途切れるとかも考えられます。 LANを有線接続しても途切れるなら故障かもしれませんが・・・ コメントありがとうございます。 Amazo...ット後の最初の設定は、ネットワーク設定でした [SETUP1]→[ネットワーク設定]→[接続設定]→[WiFi 又は 有線] その後、アップデートになります。 >fax8600さ... 詳細
[22601529] テレビとの接続について。
2019/04/14 17:36:42(最終返信:2019/04/15 06:27:16)
[22601529] ...パナソニックのTH-49EX600の光デジタル出力と接続できるでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 可能です、ただしPCM以外の音声は再生できないのでテレビの音声設定はPCMにします。 ありがとうございます... 詳細
[22598088] USBメモリに録音可能?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2019/04/13 05:35:41(最終返信:2019/04/13 07:35:49)
[22598088] ...USBメモリが挿せるようですが、CDやラジオを録音可能でしょうか? よろしくお願いします。 USBは再生とPCとの接続だけで録音には対応しません。 ありがとうございました... 詳細
[22590935] PMX9
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2019/04/09 20:43:43(最終返信:2019/04/13 06:26:04)
[22590935] ...この機種にPMX9のスピーカーを接続できますか? 接続されてる方がおりましたらどっちの方がいいでしょうか? マニュアルに付属スピーカー以外は接続しないよう注意書きがあるのは承知しておいてください。 私は試したわけではありませんが...私は試したわけではありませんが、規格的には接続は可能です。 SC-PMX9 (スペック)https://panasonic.jp/compo/p-db/SC-PMX9_spec.html SC-PMX80(スペック)https://panasonic... 詳細
[22587965] USBDAC
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/04/08 12:52:17(最終返信:2019/04/11 22:44:10)
[22587965] ...CMT-SX7にはUSB端子が前面と背面の2か所にありますが、PCの音源を聴く場合は背面のUSB端子に接続します(前面のUSB端子はダメ)。 背面のUSB端子の対応フォーマットは、 ・PCM:44.1/48/88...のみです。 FLACやWAV等は、USBメモリー、ウォークマン、iPhone/iPad/iPodの接続を目的とした前面のUSB端子しか対応していません。 映像、音声、字幕を記録したDVD(DVD-Video)の標準の音声フォーマットは... 詳細
[21721387] ヘッドホンで聴けない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(B) [ブラック])
2018/04/01 21:08:02(最終返信:2019/04/11 20:54:29)
[21721387] ...この機種のbluetooth機能は受信機能でヘッドホンなどで音楽を聞くような機能はありませんよ。 ヘッドホン出力にbluetooth送信機を接続すれば利用出来ます。 こういったコンポなどに関しては音声を送信する機能は普通ありませんよ。 >もしかすると... 詳細
[22582545] PCから外付けHDDへの転送方法を教えてください。
2019/04/06 00:10:49(最終返信:2019/04/07 10:08:00)
[22582545] ...USBで接続するHDDを使うこともできます。 すでにUSB接続のHDDを買われたのなら、いまはそれを使いこなすことを考えたらよいと思います。 NASについては、その後に勉強してください。USB接続HDDとNAS...ますが、どのようにして本機(後部)に接続してあるHDDに転送したらよいのかわかりません。 PCの「ネットワーク」には本機に接続したHDDが認識しており、転送しよう...6をスタンバイにすれば、PCからX-HM76背面に接続したHDDが見えていますよね?  >はい、PCから本機に接続したHDDが確認できます。 Cあとは、エクスプロ... 詳細
[22579309] 初期不良?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2019/04/04 14:49:18(最終返信:2019/04/04 17:07:38)
[22579309] ...初期設定して、CD鳴らして問題なし。TVからの光接続も問題なし。レコードプレーヤーからアナログ接続も問題なし。 Bluetooth設定がうまく行かず、何度かやり直していたら、突然「ブツッ」という異音とともに電源ランプが高速点滅... 詳細
[22491866] テレビとレコードプレーヤーの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/02/24 22:34:05(最終返信:2019/04/04 15:02:03)
[22491866] ...この機器に、次の機器を接続したら、ちゃんと音が出ますか? @ 光デジタル端子でテレビ(ジョワイユ:JOY-40VHD184)と接続 A アナログ端子でレコー...ノイコライザーを内蔵していないのでアナログレコードは接続できません。 TV音声はオプティカルケーブル(光)接続出来るので、TV側にオプティカル音声出力があればOK...YAMAHA HA−5)を介して接続したのですが、音量が上がらなかったのです。今回の皆様の書き込みを見て、今朝、念のために再度接続を試してみたところ、何と!聞こえ... 詳細
[22532830] 本体アップデートが来ましたね!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2019/03/15 00:39:09(最終返信:2019/04/01 23:34:28)
[22532830] ...ミュージックサーバーとして使えるようになったり、ネットワーク機能が強化されてます。 RCD-N8との接続ではAAC320,MP3ではバッファが100%でしたがFLAC96/24ではみるみるバッファがなくなり音が途切れます...音が途切れます。 【環境】 HAP-S1:有線LAN RCD-N8:無線LAN(2.4G) 有線接続&ギガビットハブじゃないと厳しいですね。 今でもこういうサポートがあると凄く嬉しいです。 【アップデート内容】... 詳細
