接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4678件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23675770] iMacとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-S55-T [ブラウン])
2020/09/20 18:22:18(最終返信:2020/09/23 17:42:26)
[23675770] ...【困っているポイント】 音質低下を抑える接続方法 【使用期間】 発送待ち 【利用環境や状況】iMac   os:Catalina 【質問内容、その他コメント】 接続は、bluetoothなどいくつかの方法があるようですが...あまり高価なUSB DACはもったいないです。 とにかく、まずはBluetooth接続とiMacのイヤホン端子→AUX入力接続の両方を試してみてください。 早速のご回答ありがとうございます。 段階を踏んでやってみます... 詳細
[23598075] 2万円以下のミニコンポ検討中
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-W30)
2020/08/13 21:31:59(最終返信:2020/09/23 12:15:00)
[23598075] ...低音が若干破綻してるように聴こえました。(音源はどちらもmp3 320kとflac 44.1k 16bitのSBC接続) よく聞くのは女性ボーカル,クラシックで、スピーカーから1.5m前後の距離で聴いています。 音響機器について素人なので... 詳細
[23621115] 合わせるスピーカーを探しています
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/08/25 10:45:04(最終返信:2020/09/23 11:38:11)
[23621115] ...>実用最大出力60W+60W(6Ω)を誇るフルバランス・デジタルパワーアンプを搭載。4Ωのスピーカーとの接続にも対応しています こういっているので6Ωのスピーカーが無難です。 音圧の高い効率が良いに越したことはありませんが... 詳細
[22406006] Bluetooth でのPCとの接続方法など
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/01/20 02:29:27(最終返信:2020/09/22 15:29:45)
[22406006] ...h(=Bt)接続について、いくつかメモしておきます。 まずはトラブルシューティング その1 ・音を出した状態でBt接続すると、接続は維持したま...やPCなど)を「Bt接続状態」で再起動すると、自動的にBt信号を感知して入力がBtモードに切り替わります。再起動前に、Bt接続を切っておくように気をつける必要があります。 Bt接続音質の向上方法(Ma...接続は維持したまま音が聞こえなくなる場合がよくあります。 音を出さない状態で接続接続後、該当のソフトから音を出すという手順を守る必要があります。 その2 ・こ... 詳細
[23657917] テレビ接続のケーブルに関して
2020/09/12 15:46:28(最終返信:2020/09/21 22:25:41)
[23657917] ...致します。 画像を載せているテレビとの接続をしたいのですが、光ケーブルの差込口がない為、赤白のケーブル(アナログ)であれば接続可能で、スピーカーからテレビ音声も聞け...さん 『画像を載せているテレビとの接続をしたいのですが、光ケーブルの差込口がない為、 赤白のケーブル(アナログ)であれば接続可能で、スピーカーからテレビ音声も聞...よろしくお願いします。 >光ケーブルの差込口がない為、赤白のケーブル(アナログ)であれば接続可能で、 >スピーカーからテレビ音声も聞けるということでしょうか。 写真では入力3とな... 詳細
[23514179] 納期連絡
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/07/05 17:34:23(最終返信:2020/09/19 06:10:58)
[23514179] ...7月始めには届いたので運が良かったと思います。 届きました!先週届いたので10日くらい早かったです。 amazon hd接続に少し手間取りましたがHeos使いやすいし, airplayなども重宝してます。 amazon vs...nはいちいち検索が必要でマイミュージック活かせない。 音は圧倒的にamazonですが、UXのせいでやめようかなと思ってますbw 607との接続ですが音はかなりずっしり、もう少し低音軽くても良かったな。 あとはボリュームがボタンなので使い勝手はさておき気分的に少し物足りなさを感じ... 詳細
[22634365] ラジコ再生できますか?
2019/04/30 08:39:15(最終返信:2020/09/19 02:26:52)
[22634365] ...他メーカーはそれに見合うだけのメリットはない、という判断なのでしょう。 radikoですが、スマホやタブレットをブルートゥース接続し、スマホ/タブレット側でradikoを再生することで関節的に再生出来ます。使ってない古いスマホや... 詳細
[23665320] 音性再生トラブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-K [ブラック])
2020/09/15 23:08:34(最終返信:2020/09/18 17:46:30)
[23665320] ...先週、やっと1ケ月後に製品が到着したのですが、トラブル続き。 最初は他の接続系には触りもしないのに、FMアンテナケーブルに触れると音性が途切れる現象が発生、端子が悪...が、候補のマランツも同じディーアンドエムHDというのが皮肉というか。 スピーカーコードの接続が不味かったんじゃないだろうか? 差し込み過ぎとか、違う穴にとか、どこかに触れてショー...マルシャットダウン、の繰り返しでは? 返信ありがとうございます。 その後、スピーカーとの接続を再確認して試してみましたが、現象は改善せず。 CD再生時もFM時でも、すんなり音声が再... 詳細
[23358842] Chromecastの誤作動予防
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2020/04/25 09:27:07(最終返信:2020/09/04 20:51:15)
[23358842] ...Build-inの電波を避けられるのでは」、と思いつき、「拒否」を選択したら、これが大当たりで、iPhone側のSpotifyアプリの接続候補からも、「Google Cast」の候補がなくなりました。 電源を入れる度に、「Googlecastの規約を…」と...様子を見ることにしました。 また、スマホを使用しながら、 Spotify のアプリに戻るなどした際、接続先のマークが、 Chromecast を表示することが、まれにあるのも、気になります(再生中断等の乱入は無く... 詳細
[23636212] ワット数の大きいスピーカーに変えても音が小さいまま
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2020/09/01 22:22:08(最終返信:2020/09/03 13:51:24)
[23636212] ...この機種を中古で手に入れました。 現在、このコンポにAUXでPCを接続して使っています。 しかし、やたら音量が小さいです。具体的にはWindowsの音量15で...ワット数やΩの値=音量レベルだと思っていたのですが、違うのでしょうか? PC端子は、何に接続されているのでしょうか? 興味深いものを見つけました。作ろうかと悩みます。 >ライン・...われる事が一番現実的でしょうね。 基本、AUX入力は汎用アナログ入力として様々な機器との接続を想定している為、入力ゲインが1〜2Vrrmsぐらいでの入力に最適化されている物が多いで... 詳細
[23630426] テレビ接続できますか?
2020/08/30 03:07:17(最終返信:2020/08/30 20:14:30)
[23630426] ...があれば接続可能で鳴らす事が出来ます。 『もしできればピュアオーディオとしても楽しめていいなと思うのですが。』 個人的にはテレビには、サウンドバーを接続しサラウ...ビにデジタル音声出力端子かアナログ音声出力端子があれば鳴らすことが可能です。 デジタルで接続できればベターですね。 > もしできればピュアオーディオとしても楽しめていいなと思うの...した。アナログ音声出力と光音声出力がありました。HITACHIのプラズマです。 どうやら接続できますね。 自室のオーディオが壊れていまして、そちらを買い替えようと思っていたのです... 詳細
[23544471] FMアンテナの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/07/19 15:27:15(最終返信:2020/08/18 07:50:51)
[23544471] ...からこちらに買い換えました。 CMT-J100ではFMアンテナとしてマスプロのMST2を接続しており、非常にクリアに音声を拾えていたので、そのままSC-PMX90に転用しました。 ...いただけると幸いです。よろしくお願いします。 小屋で迷う人さん 付属のFMアンテナを接続してみましたか? お持ちのマスプロと比べてみて下さい。コネクターの形状に違いがあると思い...とSC-PMX90のFMコネクタが特殊? らしいとの情報もあります。 取説イラストでは、接続コネクタの中央ピンに穴が開いているのか判りません。 開いて無ければ三枚目の写真の様なコネ... 詳細
[23601595] こりゃイイね
 (ミニコンポ・セットコンポ > AIWA > XR-BUX200)
2020/08/15 14:26:48(最終返信:2020/08/15 14:26:48)
[23601595] ...って思って感動したよ。ここのカキコでトレーが薄いとか、動作もっさりとかあったけどオレは気にならない範囲。BTの接続だと、有線の音楽ほどの感動では無いかな。FMもウチの環境だとまともに聴けるのは一つだけ。まあ今はラジコがあるし... 詳細
[23588948] 外部スピーカーは付けれますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2020/08/09 17:32:22(最終返信:2020/08/14 19:24:08)
[23588948] ...付属のスピーカーを接続した場合に最大の性能が引き出せるようチューニングしているからなど色々考えられますが、販売元としては他のスピーカーを接続することを想定していないのかもしれません。 別のスピーカーを接続するなら...こむタイプですので「コードを剥いたタイプ」の接続できます。 >ロペのぱぱさん >コードを剥いたタイプのスピーカーは接続出来ますか? できます。付属スピーカーもそう... > コードを剥いたタイプのスピーカーは接続出来ますか? 付属のスピーカーも「コードを剥いたタイプ」であり、物理的に接続して音を出すことは可能です。 但し、仕... 詳細
[23596303] スピーカー
2020/08/12 23:27:14(最終返信:2020/08/13 21:12:16)
[23596303] ...。 こういうスピーカー一体型コンポは、内部でスピーカーがつながっていて、外部スピーカーを接続するための端子は出ていません(上図参照)。 なお、音源は何をお使いでしょうか? 今お使...ピーカーケーブル(銅線)がつなげる穴はありますか? ありません。 他の外部スピーカーの接続はできません。 > おしゃれなデザインが気に入りました。 外部スピーカーを繋ぐ方式で...見ないとね。 直付けSPケーブルをアンプから切断(アンプはコネクタになっているはず)に接続すればいいでしょう。 30年ぐらい前のビクターのコンポ、SPはちゃんとしたターミナルが... 詳細
[23564081] 合わせるスピーカーを悩んでいます
2020/07/28 16:05:05(最終返信:2020/08/11 20:26:44)
[23564081] ...【使いたい環境や用途】 10畳程度の個室 USBメモリでflacファイルの再生 PS3(PS5)に光デジタル接続してBD鑑賞 【重視するポイント】 柔らかく澄んだ高音を出してくれる (高音がキンキンすると耳が痛くなってしまうので…)...テレビの音も良くなりますし、テレビのリモコンでサウンドバーの音量も調整できます。 PS3もサウンドバーにHDMIで接続できます。 返信ありがとうございます。 いろいろお聞きして、現在、DALI FAZON MIKRO... 詳細
[21935147] blutoothが途切れるとき
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2018/07/01 22:05:46(最終返信:2020/08/11 14:01:08)
[21935147] ...再度Bluetoothに戻して自然再接続させることです。大抵これで治ります。 それをやっても改善しないときは、リモコンを操作してDiscnnect⇒Yesとして接続を切ります。 その状態でNew Deviceを表示させ... 詳細
[23523404] FMアンテナ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT100)
2020/07/10 08:39:07(最終返信:2020/08/09 06:56:22)
[23523404] ...ナ線の先を接続し、ギボシ端子をそのまま接続したら、バッチリ雑音なくFM放送受信出来ました。 ご参考までに >osmvさん 無事に接続できて、雑...アンテナをこの商品に接続できませんか? ソニーに問い合わせた所、付属のアンテナ以外は動作保証ができませんって返答があり、解決の手段がない状態です。 オンキョーやパナソニックは、FM専用の接続部があるのですが...128583;♂🙇♂ アンテナ接続部は専用タイプでしょうか? 通常のF型接栓ならそのまま接続できますが専用となると整合器とか変換器が必要になり... 詳細
[23580666] USB接続はどうすれば良いのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-NW1)
2020/08/05 15:11:41(最終返信:2020/08/05 15:52:53)
[23580666] ...inでも音がとても良くて買ってよかったです。 今度Macbookを購入する予定があるのですが、USB接続がUSB-C端子しかありません。microUSB to USB-Cのオーディオケーブルは見かけないのですが…どのようなケーブルを購入時すれば楽しめますか...AUDIOケーブル A-microBケーブル USB2.0」というケーブルは持っています。 MacbookでUSB接続をしている方、どうしているかを教えていただきたいです。よろしくお願いします。 >すきやらめんさん >microUSB... 詳細
[23035113] CAS-1ヘッドフォンからサーノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2019/11/08 20:42:44(最終返信:2020/08/04 00:15:40)
[23035113] ...o / DC02を購入してみました。早速PCに接続して試したところ、ノイズもなく中々良い音でした。試しにスマホに接続してみたのですが、音が途切れて使いものになりま...Podsでしたけど、 iPad等と接続した時より圧倒的にいい音がしました。 ノイズもなんにもありませんでした。PCとUSB接続で使っています。 ヘッドホンが高...かしたら、多少の個体差はあるかもしれませんが…。 もし接続している他の機器からノイズが侵入しているのなら、接続しているケーブルをすべて外すとノイズが小さくなるはずで... 詳細
