接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4679件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23471450] JVCウッドコーンとの組み合わせは
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/06/15 20:29:29(最終返信:2020/06/21 06:09:24)
[23471450] ...聴きたく本機購入を考えています。 AirMacExpressもしくは、PCから光デジタル接続すればHD音質で楽しむ事はできるのでしょうが、オーディオの蟲が疼きUltraHD音質も気...機は高級SPでも良くならせそうですね。 かつて凝ってた頃は、ステレオパワーアンプをBTL接続でモノラル駆動させてました。 確かにスピーカーも含めて再検討するのも一考かと、但し再び泥...の件調べてみましたが、おっしゃられる通り評判は???なようですね。 PCから光デジタル接続するのが、いろいろな意味で合理的なのでしょうが、iPhone操作の簡便性も捨てがたい、こ... 詳細
[23457488] Bluetoothが接続されても音が鳴りません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC295-R [レッド])
2020/06/09 12:09:08(最終返信:2020/06/11 10:40:59)
[23457488] ...がBluetooth接続待ちになります。 その状態で、iPhoneの設定 − Bluetoothから、SC-HC295をタップすると、未接続接続済みになります。 これで、iPhoneがSC-HC295に接続され音が鳴ります...thが接続されても音が鳴りません 実際iPhoneがSC-HC295に接続されているのでしょうか? iPhone以外にBluetooth接続した機...に古いiPhoneで接続した履歴はありますが、リセットすれば消えるはずですよね、、 CDプレーヤーとしては音が鳴ります。 >minnie-oh-minnieさん iPhoneが実際にSC-HC295に接続されていたのでしょう... 詳細
[23443233] インターネットラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/06/02 18:18:38(最終返信:2020/06/03 21:51:57)
[23443233] ...ISTさん こんばんは。 接続エラー。 サーバー接続が確立できない または LANケーブルが抜けている。 正しく接続して再試行して下さい。 と...STさん こんばんは。ご購入おめでとうございます。 まずルーターに接続できてインターネットに接続できたらアップデートをして最新のバージョンにしましたでしょうか。 ...から再び電源コードを接続し、動作を確認してみてください。 それでもダメなら、ルーターの電源コードを外し、5分以上経ってから再び電源コードを接続し、5分以上経ってか... 詳細
[23438335] 自動再生機能付き光デジタル入力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/05/31 15:12:42(最終返信:2020/06/03 20:17:49)
[23438335] ...)こともあるのだと思います。 きちんとした電源連動を望むなら、HDMI(HDMI CECに対応している必要あり)で接続する必要があります。 https://online.stereosound.co.jp/_ct/17238491... 詳細
[23436055] スピーカーについて
2020/05/30 14:11:28(最終返信:2020/05/30 23:44:14)
[23436055] ...もしそうならX-HM76の方がまだよいでしょうか? XC-HM86は、X-HM50付属スピーカーくらいレベルのものを接続することも十分に想定していると思います。 私は、オンキヨーのコンポのスピーカーを流用して音楽鑑賞を楽しんでいますよ...iPodをお使いですか? XC-HM86(X-HM76)でiPodを聞くには、イヤホン端子からアナログ接続するしかありませんので注意してください。 >osmvさん ありがとうございます。 延長保証入っておきます... 詳細
[23436857] USB-B接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/05/30 20:54:50(最終返信:2020/05/30 23:02:01)
[23436857] ...リーミング音楽をPCからUSB接続接続して出力可能なのでしょうか? 仮に可能であれば、bluetoothで接続するよりも音質は良いと考えてよ...グ音楽をPCからUSB接続接続して出力可能なのでしょうか? 可能です。 > 仮に可能であれば、bluetoothで接続するよりも音質は良いと...4bit/192kHzの性能があるので、PCの設定を24bit/192kHzにしてUSB接続すれば、Amazon Music HDを24bit/192kHzで聞けると思います。 な... 詳細
[23435935] 5.1chシステム構築について
2020/05/30 13:09:57(最終返信:2020/05/30 19:05:30)
[23435935] ...センタースピーカーを接続する方法があればご教授いただけたらと思います。 現在テレビとps4をhdmiでつなぎps4と本機器を光デジタルケーブルで接続しています。 本機器からはフロント、リアで4ch接続してます。...は可能でしょうか』 不可能です。 見た目で2組のスピーカーを接続しても4chではなく2chの4本接続になりますので、M-CR612で可能なのは2.1chまでです。...スピーカーに分けてそれぞれ鳴らす)ってのとは違うよ このモデルはステレオスピーカーを2組接続出来るだけです(笑) 4チャンネルとは言いません。 サラウンドとは無関係なアンプ部... 詳細
[23416037] Onnkyoのスピーカーとあいますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/05/20 16:42:55(最終返信:2020/05/25 23:19:35)
[23416037] ...スピーカー裏面に定格インピーダンスが記載されていると思いますのでご確認下さい)。 RCD-M41の適合インピーダンスは6〜16Ωなので、D-SX7を流用し接続することは可能です。 FR-X7をお使いになって特に不満がなかったのであれば、NFR-9TXは無難な選択だと思います... 詳細
[20723221] USBに録音出来るミニコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT40 (S) [シルバー])
2017/03/09 10:50:15(最終返信:2020/05/24 14:23:40)
[20723221] ...本体やリモコンだけでは操作しにくいかもしれません(スマホをリモコン代わりに使えれば便利です)。それから、外部FMアンテナを接続できません(電波が弱い環境なら困りますが…)。もしこれらがあまり気にならないなら、良い機種だと思います... 詳細
[23392139] SHARP 21-C3AE1(TV) との接続方法を教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2020/05/09 14:05:15(最終返信:2020/05/19 18:52:17)
[23392139] ...765の接続を検討しています。 TV側にはHDMI 接続しかなく、デジタル接続の方法がわかりません。 どなたか良い接続方法をご...atさん アナログ接続でもそう悪くないと思います。デジタル接続にこだわる必要はないかと…。 それに、CR-N765は優秀なアンプなので、買い替えると後悔するかも…。 アナログ接続ならケーブル1本買う...は無いので論理的には接続できますが冒険かも。 評価やレビューの良いものを選んでおくとよいかと。 >sakura coatさん テレビの音をCR-N765で再生したいということですよね。 デジタル接続は無理なので... 詳細
[23412144] Amazon Alexa echo show5 とのbuletooth接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries K-515-N [ゴールド])
2020/05/18 18:20:48(最終返信:2020/05/18 18:20:48)
[23412144] ...Echoshow5とK515NをBluetooth接続して聴こうと思っています。Bluetoothのペアリングはできたのですが、音楽再生を行うとAlexaから何度も「K515と接続しました」と発し、Connect、D... 詳細
[23174559] vTunerが有料化してインターネットラジオが聴けなくなりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2020/01/17 21:31:36(最終返信:2020/05/12 08:43:06)
[23174559] ...でネットラジオが使えなくなりました。 なのでPCのiTunesのネットラジオをDDCでAVアンプに接続して時々ですが聴きます。 これも面倒くさいのでPCに約500枚のCDを取り込んでネットワークで聴いています... 詳細
[23394320] AmazonMusicHD再生の際の音質について
2020/05/10 10:17:13(最終返信:2020/05/10 18:43:28)
[23394320] ...Cを接続してください。」 の解釈についてですが、 この最大値は、iMacやiPhoneのデバイス上で再生するときの最大値になるのか、それともAirPlayで接続して...互換するDACを接続してください。」 とありますが、「互換するDAC」がM-CR612に当たるのかを知りたいです。 よろしくお願いします。 >bluexさん >AirPlayで接続して再生するM-CR...rPlay接続して表示される再生品質を確認してみると写真のようになりました。 HEOSアプリでAmazonMusicHDに対応です (AirPlay接続ではない)... 詳細
[22546075] ネットワークエラー?でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2019/03/20 20:52:34(最終返信:2020/05/04 17:46:19)
[22546075] ...トワーク接続はいじれないのでリセットするしかなくなります。  今試してみると状況が変わっており、foobar2000で再生しようとするとネットワーク接続エラーの...況は同じですが、foobar2000で再生ボタンを押すとA-K905NTがネットワークに接続しようとは試みるのですが、Connectingのままになります。  午前中は一旦Conn...。 @ A-905NTの電源プラグをコンセントから外して5分以上(※)待ち、その後再び接続する。そして、しばらくしてからA-K905NTの電源を入れて動作を確認する。   ※5分... 詳細
[23375000] SC-PMX90、SC-PMX80、SC-PMX70
2020/05/02 13:44:32(最終返信:2020/05/04 15:47:08)
[23375000] ...何か思い入れがあるのでしょうか。。。 回転物って、CD部分が回転するってことでしょうか? Bluetooth接続での使用が中心なので、半値くらいなら中古でもいいかなと考えてました。 そういえば車も回転物ですが、中古の外車ばかりを乗り継いでますね... 詳細
[20356050] ヘッドフォンが使えない?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2016/11/03 09:19:49(最終返信:2020/05/02 10:58:02)
[20356050] ...ませんし、USBもUSBDAC機能がなくUSBメモリを再生する機能だけなので、ケーブルで接続しても出力できません。 bluetoothも受信機能のみなので、ヘッドホンを利用すること...タルアンプです。 うま公さん  スピーカー出力を抵抗で信号レベルを下げればヘッドホンは接続できるし、こういう ヘッドホン端子が付いたスピーカーセレクタも売っています。 http...トリー級アンプはBTLの採用例が多い  BTL方式のアンプに このヘッドホンアダプタを接続すると 左右のGND端子が短絡され 大電流が流れアンプの保護回路が動作するか 壊れます。... 詳細
[23362991] 曲タイトルが日本語表示できるものを探しています。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2020/04/27 00:12:14(最終返信:2020/04/30 01:52:40)
[23362991] ...アンプはWI-FIで接続も可能でアンプ本体が WI-FIルーターに接続されます。がアンプ本体はLANケーブルで接続を(無線では音が安定しないことも多く再生できる曲種も制限されるから)有線接続をお薦めします。...線のLANケーブルで接続し、WI-FIでスマホは接続してスマホにソフトパイオニアRemote Appをいれると良いですよ。 写真のはパイオニアRemote Appにて、機器に接続したUSBにある曲を... 付属のスピーカーはケーブルで本体に接続されてます。 ご質問されたスピーカーはこのアンプには接続はできません。 ともかくX-HM76に決めたらなら... 詳細
[23357338] BOSE301Vと接続はどうでしょうか?
2020/04/24 13:21:50(最終返信:2020/04/26 21:25:00)
[23357338] ...こんにちは。 M-CR612の適合インピーダンスが4〜16Ω、301Vのインピーダンスが6Ωなので、接続して音を出すという点では問題ありません。 301Vの音は使っていらっしゃったスレ主さんが一番良くお分かりだと思うので...ちなみに私の、もつONKYO CR-N765ならば基本AirPlay未対応ですが全面のUSBの口からケーブル接続でiPhone につないで曲は聴けてます。 >fmnonnoさん 待ってみてこの機種を入手してみようかと思ってます... 詳細
[23120946] LCDの文字
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/12/21 19:52:33(最終返信:2020/04/25 18:59:16)
[23120946] ...灯ることとスピーカー保護のリレーがカチャと音がするからです。 そんなときでもリモコンのINPUTを適当に動かしているとラジオかなったり LINEに接続されている機器側の音が出ますから本体が故障というわけ でも有りません。この症状が1回目に出たときにサービスセンターに... 詳細
[23350896] BOSE121スピーカーとの相性
2020/04/21 01:59:51(最終返信:2020/04/23 18:06:28)
[23350896] ...M-CR612のアンプ部の適合インピーダンスは4 〜 16 Ωなので、入力インピーダンス6ΩのBOSE 121を接続して使用することができます。 > また相性は如何でしょうか? インピーダンス以外の相性は特に考える必要はありません... 詳細
