接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4680件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23350896] BOSE121スピーカーとの相性
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/04/21 01:59:51(最終返信:2020/04/23 18:06:28)
[23350896] ...M-CR612のアンプ部の適合インピーダンスは4 〜 16 Ωなので、入力インピーダンス6ΩのBOSE 121を接続して使用することができます。 > また相性は如何でしょうか? インピーダンス以外の相性は特に考える必要はありません... 詳細
[23344836] 映画
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/04/17 23:33:15(最終返信:2020/04/20 09:35:36)
[23344836] ...07を接続していますヤマハホームシアターの音が耳に合わずミニコンポを検討しています ハイセンステレビ65インチです >ニッコリひろくんさん おはようございます。 > ヤマハYAS207を接続しています...の例は参考になると思います。 TVでも音楽番組やTVのネットの音楽をメインに聴くためならば2chステレオに接続も良いかと思います。 このアンプSC-PMX90は2chステレオになります。 2chステレオならば... 詳細
[23344115] レコーダー
2020/04/17 17:24:06(最終返信:2020/04/17 22:23:07)
[23344115] ...Blu-rayレコーダーとの接続でます レコーダーの音声をコンポで再生したいのですよね。 レコーダーにアナログ音声出力端子か光デジタル出力端子があるなら可能です。 もし端子がない場合、テレビも併用しているでしょうから...テレビも併用しているでしょうから、テレビに上記の端子があるなら接続する方法もあります。 回答ありがとうございます音声は迫力ありますか今のサウンドバーが今一で買い替えたいと思っていますヤマハYAS207です... 詳細
[4121466] USB端子
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MA3)
2005/03/27 21:38:35(最終返信:2020/04/15 00:31:59)
[4121466] ...こにPCとつなげるのではなく、 直接音楽データ(MP3等)を保存したクリップドライブを 接続して聞くことは可能なのでしょうか? 本機は、USBスピーカとして動作します。 つまり、M...るのでしょうか? 自分は、PCのすぐ近くで D-MS3を使っているのですが、一度もPCと接続して使ったことがありません。 (使うメリットを見出せないからです) 3万円くらいでまあま...、USB入力のあるD-MA3を見かけて安く入手できました。 iMacとD-MA3をUSB接続して聴くと、ここの投稿にもありましたが、光デジタルとは雲泥の差、ベールが1枚剥がれたよう... 詳細
[23329928] 外部入力でレコード録音をしたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-T [ブラウン])
2020/04/09 20:05:34(最終返信:2020/04/10 23:38:21)
[23329928] ...現在、外部入力でレコードプレーヤーを接続し、出力は出来おりますが、USBに録音しようとすると、full と表示され録音されません。 同じUSBを使用し、ラジオやCDの録音は可能なため、USBの問題ではないようです... 詳細
[23323559] クリプトンスピーカーKS-55を活かせますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2020/04/05 22:05:18(最終返信:2020/04/06 17:09:49)
[23323559] ...い。 >ひかわまるさん PC、スピーカー、本品との接続方法がわかりかねますが、 本品にスピーカーを接続する場合は、アクティブスピーカーは適さないと思われます...はいかないでしょうが、机の上には置けるくらいのスピーカーです。 ノートPCとはUSBで接続するのですよね? でしたら、ラジオはPCのradikoアプリで、CDはノートPCのCDド...FR-9TXが使えます。TAPE/MD OUT端子からKS-55のANALOG入力端子に接続すればよいです。 ただ、NFR-9TXのアンプがムダになるし、結構奥行きが長いので、もっ... 詳細
[23320820] JVC EX-S 555ーTと迷っています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries K-515-N [ゴールド])
2020/04/04 15:50:17(最終返信:2020/04/05 10:35:11)
[23320820] ...グでAUX入力に接続することになりますが、それは大丈夫ですね? なお、テレビの音を聞くのが主なら、サウンドバーも検討してみてください。HDMIで接続できますし、テレ...クはSBCしか対応していません。ですから、両機ともBluetoothをAACコーデックで接続することはできません。 >★スピーカーは、3ウェイなどに後日替えてみたい。 >インシュ...いたい。 最近は3ウェイスピーカーはほとんどありません。それに、「付属以外のスピーカーは接続しないでください。」というのがお決まりですので、あとは自己責任で…。 >★ハイレゾ対応... 詳細
[23315511] WiFi設定が消えてしまいます。。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/03/31 22:40:25(最終返信:2020/04/04 14:17:23)
[23315511] ...を設定できるものがあり、このようなルーターに自動設定ボタンを使って接続すると、接続したいSSIDとは異なる SSID に接続される場合もあるようで、パスワード入力による接続が必要になってくるようです。 設定保存用のメモリが壊れたのかもしれないですね... 詳細
[23287313] 2020年2月のアップデートしても
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/03/16 00:54:54(最終返信:2020/04/01 00:40:27)
[23287313] ...スピーカーケーブルの芯線がリアパネルや他の芯線と接触している可能性があります。芯線がスピーカー端子からはみ出ないように接続してください。 電源が入らなかったり同じ症状が繰り返される場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き... 詳細
[23311346] AVサウンドアンプとの接続について【DENON M370】
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-WD700)
2020/03/29 14:17:52(最終返信:2020/03/31 00:06:55)
[23311346] ...折角なので、【M370】に接続して聴きたいと思い質問させていただきました。 @【M370】と<Victor UX-WD700-M>の接続は、光伝送ケーブルで繋ぐだ... 繋げようと考えています。) A【M370】と<Victor UX-WD700-M>の接続ができた場合、両方のスピーカーから音が出るのか、   【M370】のスピーカーからのみ音...0】の掲示板にもしています。 >@【M370】と<Victor UX-WD700-M>の接続は、光伝送ケーブルで繋ぐだけでいいのでしょうか? > (【M370】背面のDIGITAL... 詳細
[23017923] テレビ音声の自動再生について
2019/10/30 15:55:14(最終返信:2020/03/29 20:20:35)
[23017923] ...テレビを電源オン状態で、M-CR612に接続されている光デジタルケーブルを抜いてみると、ケーブルの先端が赤く光っていますよね?M-CR612を電源オフにして、そのケーブルをM-CR612に接続すると、M-CR612が電源オンしませんか...自動再生されません。 設定を確認しましたが,Optical 1でオンになっており,光デジタル端子の接続も正しいことから サポートに電話問い合わせを行ったところ,設定は正しいがテレビによって信号の 出し方が異なるため... 詳細
[23241648] プリメインアンプ経由のブルートゥース音楽鑑賞
2020/02/20 08:33:32(最終返信:2020/03/29 14:53:32)
[23241648] ...&Wのスピーカーをバイアンプ接続すると良い音になると書いてあったので、試しにオーディオクエストのスピーカーケーブルを買ってバイアンプ接続してみたところ、本当にCDや...定して聴くようにします。 バイアンプ接続とこれでだいぶ良くなりました。ありがとうございました。 M-CR612とのバイアンプ接続でボリュームレベル30目盛りくらいで...器のシャーシーの適当なネジにあてて針の振れが少ない方の接続に統一すると良いですね。測定の場合は他の機器との接続ケーブルはすべて外して下さい。ついでながら、マンション... 詳細
[23310760] Mac bookにUSB接続して使用することはできますか?
2020/03/29 08:58:24(最終返信:2020/03/29 14:36:23)
[23310760] ...Mac bookにUSB接続して使用することはできますか? >よっし90210さん X-NFR7TX(NFR-9TXと同時期発売の弟機)ですが https://bbs.kakaku.com/bbs/... 詳細
[23295190] 組合せスピーカーについて
2020/03/20 17:11:44(最終返信:2020/03/23 19:52:34)
[23295190] ...「高い駆動力は伊達ではない。マランツの試聴室に設置された、B&Wの「802D3」(1本180万円)と接続、価格やサイズ差を考えるとCR612が可哀想に見えてくるが、音を出してみると、低音も雄大なスケールで再生されて驚く...昨日届きました。 トラブルが起きないことを願うのみです。 osmvさん おはようございます。 スピーカー接続をパラBTLにした場合、ボリュームは55程度までは破綻しないようで、 あとはスピーカーによりけりでしょうね... 詳細
[23295643] wifi使う? USB曲スキップできる?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト])
2020/03/20 21:24:40(最終返信:2020/03/21 00:39:07)
[23295643] ...・ネットワーク接続した機器に保存された音楽を再生 ・配信サービス(例:Spotify)の音楽を再生 ・インターネットラジオを聴く ・ネットワークに接続してファームウ... 早々のご回答ありがとうございます。 そうなんですね…ディーガではありますが、Wi-Fi接続してまで…んんんんん、PCなどの件も色々天秤に掛けると、使いこなせないので、60で良さそ...ださりありがとうございます!よくわかりました! AのWi-Fiの使用例ですが、スマホと接続するならBluetoothでも同様かな?と思いました。 気が向いたら、この点についてお返... 詳細
[23284566] Amazon music HDについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2020/03/14 19:36:42(最終返信:2020/03/20 12:55:30)
[23284566] ...プターが届き恐る恐る接続…。 見事、音が出ました! 試しに手嶋葵の明日への手紙、宇多田ヒカルのfirst loveをUSB接続とcrn775を通してair playで聴き比べてみました。私の耳ではUSB接続の方が音の広がりが広...21AM/AをiPhoneに接続し、それからType-Aオス−Type-BオスのUSBケーブルを使ってA-9000RのUSB端子に接続すれば、iPhoneの音を最... か、Bluetooth を想定しています。) >mk-papaさん AirPlayで接続しているならCD音質になり、ハイレゾ再生はできません。 >mk-papaさん こんばんは... 詳細
[23288297] 不思議です
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2020/03/16 18:15:21(最終返信:2020/03/18 08:48:53)
[23288297] ...早速のアドバイスありがとうございます。 実CDはクラシックで全く違うジャンルです。 WiFiは設定しておらず PCとは光デジタルでの接続です。 実は本機はCDが不調で特にトレイを戻すには手でアシストする必要が あります。 そのようにして空のトレイを戻すと「CDを読み込んでいます... 詳細
[23287775] 入力ごとのボリューム設定
2020/03/16 12:00:35(最終返信:2020/03/17 12:21:05)
[23287775] ...IN端子の入力感度が悪い可能性もゼロではないですね。 だったら、デジタル接続がよいでしょう。 サウンドボードの増設で光デジタル出力してもよいのですが、USB接続のDDC(USB→光デジタル出力)はどうでしょうか。安いものだと...ーバー側では対応できない事が分かりましたのでこれで解決済みとさせて頂きます。 アドバイス有難うございました。 >みかんの実さん アナログ接続でしたか…。それなら、M-CR612のANALOG IN端子の入力感度が悪い(フルデジタルアンプではありがち)のかと思いましたが... 詳細
[23274925] ヘッドホンアンプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/03/09 17:47:20(最終返信:2020/03/10 10:16:22)
[23274925] ...主にスピーカーを使ってますが、たまにオーデオテクニカのヘッドホンでも聞きます。 PC-DAC-M40の接続ですが、DACはFX AudioのDAC-X6Jで12Vの外部電源使用により、5VのUSB電源より可成りパワーはあるかと... 詳細
[23265139] SC-PMX90スピーカ
2020/03/04 04:47:41(最終返信:2020/03/07 12:12:48)
[23265139] ...MX90の購入予定ですが、スピーカ120Wは、 ミキサー(MG06X)に、SC-PMXを接続し、マイク、BGM等の利用です 上記条件で、どの程度の部屋の大きさ?まで可能でしょうか ...を検討中ですが、スピーカ(60w+60W) ミキサー(MG06X)に、SC-PMX90を接続し、マイク、BGM等の利用 上記条件で、どの程度の部屋の大きさ?まで可能でしょうか ...端子からミキサーのLINE(フォン端子)に入れて出力(XLR)からバランスケーブルで直に接続できるパワードスピーカーが良いと思います。  ショッピングモールでやっているイベントで使... 詳細
