接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4680件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23246797] meb50sとどちらを選ぶべきか…
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/02/23 08:25:53(最終返信:2020/03/02 11:48:11)
[23246797] ...ピーカーの接続は専用コネクタで付属以外のスピーカーは接続できません。スピーカーの方は直にケーブルが出ています。手持ちのスピーカーを接続することも...長いものに交換することもできません。 もっとも、SC-PMX90も付属以外のスピーカーを接続しないでください、と取扱説明書には書いてありますが…(これはスピーカーが付属するどのコン...ではBluetoothのバージョンは気にしなくてよいです。スマホの方で古いバージョンでも接続できるよう設計されているので心配いりません。リマスターは少し良くなるかもしれませんが、気... 詳細
[23248315] nano iONE経由での擬似USB-DAC機能が使用可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/02/23 21:54:47(最終返信:2020/03/01 20:21:17)
[23248315] ...すね。まず接続できないでしょう。 単純にDAPのOUT端子からRCAのオスの赤、白に変換するケーブルを経由させてM-CR612の音声アナログINに接続でなら鳴る...C-LC320kbps,ハイレゾのFLACファイル(96kHz/24bit)です。 【接続イメージ】 XDP-300R(USB出力)→(USB-DAC入力)nano iOne(光...さん 丁寧なご回答ありがとうございます。Amazonでのレビューを読む限り、スマホからの接続できるみたいです。ただ、電源がスマホからの供給になるために注意が必要みたいです。 htt... 詳細
[23256683] 二度と、、、
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2020/02/28 14:04:58(最終返信:2020/03/01 02:14:15)
[23256683] ...日経クロステックでも、紹介されていました。 ネットワークは接続が難しそうと思う人もいるだろう。だが本機の場合、自動でWi-Fiか有線LANに接続してすぐに使える。まだNASを導入していない人でも、インターネットラジオならすぐに楽しめる...どは無料で聴けます。 (ご希望のラジオ局が無ければだめですが) そしてコンポにブルートゥースなどで接続して鳴らせばよいと思います。 失礼しました。 稀にwifiのルーターにあるインターネットのランプが... 詳細
[21323408] USB−550USBとUSBー550プレステージの違いは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB-P)
2017/10/31 23:37:58(最終返信:2020/02/10 16:42:34)
[21323408] ...あとFMのタイマー録音は無理ですね、タイマー機能がありません。 録音出来るCD-Rは最大で80分です。 あとUSBに接続して簡単に録音できるみたいなことを言っているようですが、インストールソフトウェアは付いてはいませんし... 詳細
[23123055] Onkyo Intec205と比べてどうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2019/12/22 18:59:57(最終返信:2020/02/08 00:52:23)
[23123055] ...朝は気楽なインターネットラジオのTuneInのクラシックをブルートゥースで聞きたくなり、Denon M41に買い替えしようか思案中です。 今はIpadからの接続でB&Wのブルートゥーススピーカーで聞いています。 筐体の造りはIntec 205の方がM41よりも良さそうに見えますが...最後は聞き手の感性やスピーカーなどのシステムによるかと思います。 尚余談になりますが、ネット音楽再生(受信)はノートPCです、それからUSB接続でPMA-1600NEなどに入れるか、今日は FiioのDACを介してアンプへ入れることで、また別の楽しみが出来ました... 詳細
[23188993] N-30AEと購入迷ってます。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2020/01/24 23:12:04(最終返信:2020/02/02 09:54:06)
[23188993] ...接続する一般的なネットワーク対応オーディオ機器を使いたいなら、M-CR612などを選んでください。 >osmvさん  アドバイスありがとうございます。 NAS接続...たWMPのプレーヤーで再生して、有線ではUSB(機種にB端子が必要です)、光、同軸などで接続すれば再生することできます。 音質は多少落ちますがブルートゥース機能でも聴けます。 私...購入して、そのうち勉強がてらNAS購入したいと思っています。 HAP-S1にはNASは接続できません。 HAP-S1は内蔵HDDに曲をためて聞くもので、ネットワーク経由でミュージ... 詳細
[23189047] HAP-S1との組み合わせ検討中ですが・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/01/24 23:39:52(最終返信:2020/02/02 09:45:26)
[23189047] ...ネットワークプレーヤーの部類に属する機器で、基本的にはネットワーク機能を有しないアンプに接続して使うことが想定されています。 したがって、M-CR612にHAP-S1やN-30AE...x.htm https://kakaku.com/item/K0001028290/ 接続方法はここで文章で伝えるよりは図などを視覚的に見る方が分かりやすいと思うので、アイオーデ...能も付いていましたね。 「HAP-S1」が「基本的にはネットワーク機能を有しないアンプに接続して使うことが想定されています。」という記載は誤りでした。訂正いたします。大変失礼いたし... 詳細
[23172695] スピーカ変更!?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/01/16 21:47:05(最終返信:2020/01/17 19:45:48)
[23172695] ...本機の音量をどんどん上げてください。20でも30でも40でも…。そうすれば、十分な音量になるはずです。 それでも、音量が不足なら、接続が間違っているか、故障しているかだと思います。 なお、スピーカーを変えても音量はほとんど変わりません... 詳細
[23116507] 次の曲釦が効かない
2019/12/19 14:18:48(最終返信:2020/01/16 21:40:21)
[23116507] ...>>|釦で次の曲や前の曲に移動できないのは非常に不便でなりません。 基本的にスマホからキャストでHM76と接続して再生していますが ちょこちょこ選曲するときはスマホの操作でいいのですが 作業中とかはいちいちス... 詳細
[23168601] SC-RS75でAmazonPrimeMusicの曲を再生したい
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS75)
2020/01/14 21:41:10(最終返信:2020/01/16 21:30:47)
[23168601] ... ので、おそらくはスマホでAmazonPrimeMusicに接続しSC-RS75にBluetooth接続して 音を飛ばすしかないのかな、と思うのですが、合ってますで...。 bluetooth接続しかない?、、と書かれてましたので他の方法も出来るのか考えられてるのかと思いました。 >kockysさん 他の接続方法を考えているか?と...らしてBluetooth以外は考えていないですね。 それよりも本体側で直接Amazonに接続して再生できることが希望です。 となると、やはりSC-RS75では無理だということですよ... 詳細
[23125909] おすすめブックシェルフスピーカーを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/12/24 10:00:43(最終返信:2020/01/15 15:20:28)
[23125909] ...スピーカーターミナルにはネジ式ターミナルを採用することで、伝送効率の高い極太スピーカーケーブルに対応する単品スピーカーとの接続が可能となり、ハイレゾ音源をより高音質に楽しむことができます。」 個人的には、スピーカーセットで手軽にという場合はX-NFR7TX... 詳細
[23135544] YouTube再生について Xperia使用時
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/12/29 11:10:43(最終返信:2020/01/02 13:27:26)
[23135544] ...どうすれば良いでしょうか? Bluetooth接続はしたくありません。 理由は書くと長いですが、 まぁiPhoneではAirPlayできるので、 XperiaでもWi-Fi接続したい、という ところです。 よろしくお願いします... 詳細
[23141304] USBメモリーが急にデバイス認識されなくなる
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-W [ホワイト])
2019/12/31 22:34:36(最終返信:2020/01/01 16:58:28)
[23141304] ...と言うのを使用しています その他の機能は大変満足しています 電源コードを外して5分以上放置、その後電源コードを接続して5分以上放置、その後電源オンして動作を確認してみてください。 それでもダメなら、すべての設定をやり直すことになりますが... 詳細
[21030885] こちらの製品とパイオニアX-HM76s
2017/07/09 21:02:32(最終返信:2019/12/26 12:55:44)
[21030885] ...バイスをUSB端子に接続することはできません(AirPlayまたはBluetoothで聞くことになります)。CMT-SX7やSC-PMX100(150)はiOSデバイスをUSB端子に接続することもできます...印象です。 唯一メリットがあるとすれば、 Xperiaをお持ちであれば、 リアのUSB接続で、ダイレクトに ハイレゾ音源が聴けるので、 いちいちUSBにデータ移して、の 手間が減...もっとお金を出して AirPlay対応機が 良いと思います。 まぁ、ハイレゾとはまた違うのですが、 無線接続は便利です。... 詳細
[23042548] ウッドコーンはエージングで音は変化しますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > Victor EX-HR99)
2019/11/12 13:43:50(最終返信:2019/12/20 14:57:25)
[23042548] ... ブルーツゥースだと、デジタル接続で聞いています。k2対応ですね。おそらくスレ主さんが検討されている音に近い音が出ています。ライン接続だとアナログです。この場合は、...グ変化は感じません。 EX-N70保持者で、ブルーツゥース外付けして、同じ音源をライン接続することあります。 N50もさらに小さいバージョンも聞き比べました。 N70が一番音を...、追加です。 ウッドコーンは、上位機種は下位機種のシリーズや名刺サイズと違い、アンプの接続端子の数など大幅に変わります。それによって、追加でDACなど切替機もそうですが、アンプ一... 詳細
[23111020] CD再生時の表示について教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/12/16 20:04:47(最終返信:2019/12/19 05:01:41)
[23111020] ...購入したのですが、CDの場合は、もともとトラック番号のみの表示なのでしょうか?Wi-Fi接続の設定は完了しています。 >ぱんぐもさん こんばんは 当方もCDをPCへ取り込みま...と表示されていたのですが‥。今回、どのCDを入れてもアルバム名すら表示されないので、何か接続方法などが間違っているのかも‥と思った次第です。 通常の音楽CDに曲名、アルバム名の情...扱い説明書 20ページを参考にしてください。 >江戸川コナンコナンさん 機械オンチなので接続に問題があるのかと焦って質問させて頂きました。詳しいご回答に感謝します。以前のコンポはパ... 詳細
[23100002] スピーカーとの組み合わせについて。
2019/12/11 00:16:36(最終返信:2019/12/16 00:09:16)
[23100002] ...この前の製品はAL‐502H とい製品ですが、クチコミなどではお安くなっていますので2台をBTL接続で鳴らしている方もおります。 BTL接続はパワーは十分なようです。(パワー約2倍でDF約2倍ということになるみたいで私も経験したいと思ってます)... 詳細
[23080467] オンキョーのR-N855と迷っています
2019/12/01 11:40:21(最終返信:2019/12/12 22:53:14)
[23080467] ...長期的にはメンテとかバージョンアップなどに心配があるということでしょうか。 マランツはスピーカーに4端子があればバイアンプ接続ができるとか、ハイパワーな接続ができるなど魅力があります。 音質は個人の好みもありますので試聴されるのが良いと思いますが... 詳細
[23089540] アクティブスピーカーとの接続は不可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2019/12/05 21:58:22(最終返信:2019/12/09 23:07:49)
[23089540] ...いるのですが 本機と接続は可能でしょうか? 接続できません。 これは、セットコンポなので、いやでもスピーカーついてきますので、 セットのパッシブスピーカーをお使いください。 どうしても接続したいならX-U6の...どうしても接続したいならX-U6のヘッドホン端子から接続できなくはないですが、本来そういう使い方をするものではないので、X-U6は付属スピーカー...Bluetoothレシーバーを接続するのはどうでしょうか? CDは聞けませんが、スマホからBluetoothで飛ばせば、ス... 詳細
[23090861] iPodとの接続について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト])
2019/12/06 15:29:32(最終返信:2019/12/09 14:03:13)
[23090861] ...A8のiPod touchとBluetoothで接続して音楽を再生することはできますか? よろしくお願いします。 誰からも返信がないようなので…。 実際試したことはないですが、使えると思います。 ... 詳細
