接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4680件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23075270] NFR-9TXでこんな事出来ますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/11/28 18:08:49(最終返信:2019/11/29 10:52:24)
[23075270] ...受信の距離は送信側(コンポ側)の性能でしょうか? 受信側(スピーカー側)の性能なのでしょうか? BNFR-9TXにアナログ接続で現在所有のレコードプレーヤーを繋げて、USBやSDカードに録音したいと思っています。 今までは、...それでフラットに補正して再生します。 プレヤーの出力を最初にイコライザーを通します、それをコンポなどに接続します、イコライザーについてもググって合うものを お探しください。 >トルパパさん フォノイコライザーにはオーデオテクニカAT-PEQ3... 詳細
[22456190] 汎用性を生かした利用法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/02/10 15:09:41(最終返信:2019/11/23 21:26:57)
[22456190] ...>黄金キャットさん ありがとうございました。 探しても見つからずお尋ね致しました。 動作保証はないですが、USB接続のSDカードリーダーが使えるなら、100均のものでも使えるのではないでしょうか。 もっとも元々動作保証はないですから... 詳細
[23060023] 背面USB Bを利用した複数端末への有線接続の可否について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2019/11/21 00:55:44(最終返信:2019/11/21 14:21:50)
[23060023] ...PC複数台、PS4Proなどを接続予定です。 マルチペアリングに対応しているようですが、出来れば有線接続したいと考えています。 前面のUSB AはXPERIAやUSBメモリなど入れ替えて使いたいので...AはXPERIAやUSBメモリなど入れ替えて使いたいので、背面USBにハブなどを利用し複数台常時接続したいのですが可能でしょうか。 実際に試した方がおられませんか? 出来るわけがない... 詳細
[23039582] このような使い方はできますか?
2019/11/10 22:47:02(最終返信:2019/11/11 10:13:25)
[23039582] ...一緒に買った方がよい接続用のコードなどがあったらお教えください。 ちなみに、現在このスピーカーはシンセサイザーとつながれており、「CANARE LC01」というコードでスピーカーからシンセへ接続されています...プを内蔵しないパッシブタイプのスピーカーを繋げるようになっています、パワードスピーカーは接続できないことはないですが、コンポのアンプを使わないのでコンポの魅力は減少します。 積極...変出力にすればM-CR612で音量調整可能ですが、パワーアンプはムダになります)です。 接続ケーブルは https://www.soundhouse.co.jp/products/... 詳細
[22857811] マイスマートフォン
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/08/14 21:04:56(最終返信:2019/11/02 21:11:06)
[22857811] ...mk-papaさんのスマートフォンは、同じiPhoneでしょうか? また、iPhoneの音声を同期したいならば、AirPlay接続の方が、Wi-Fi電波を使うので、音質が向上するはずです。 私もまだ、購入してようやく一年くらいなので...似たような事象の報告が散見されます。 私は自室で、もっぱらSpotify connectのWi-Fi回線で聴いていますが、たまに、接続開始時にノイズが発生するときは、コンポ側の電源を数分間抜いて、対処するようにしています。 お久しぶりです... 詳細
[22996616] Bluetooth機能について、教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/10/19 16:07:58(最終返信:2019/10/29 13:57:29)
[22996616] ...Bluetooth接続できる状態になったときは、最後に接続していたBluetooth機器への接続をトライします。ですから、もしクマノTOWNプーさんのPCが最後にBluetoothヘッドホンに接続していたときは...がっていると他の機器は接続できません。ですから、Bluetooth送信機器が複数ある場合、接続する機器を切り換えるには、接続しているBluetoo...れでも、PCを起動しただけでは電源オフ中のX-HM76に自動接続して欲しくない。Bluetoothの接続は毎回手動でやりたい、とクマノTOWNプーさんが希望される... 詳細
[23006569] iPhoneとBluetooth接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/10/24 19:34:07(最終返信:2019/10/28 22:10:41)
[23006569] ...、iPhoneからBluetooth接続できるスピーカーを探していました。こちらの商品はiPhoneからBluetooth接続で聴いたときの音質はどのような印象で...は。 >iPhoneからBluetooth接続で聴いたときの音質はどのような印象でしょうか? Bluetooth接続の音質への感じ方は人それぞれ異なるので、スレ...回答は誰も出来ないと思います。 一応何度か試聴はしたことがありますが「Bluetooth接続の音も悪くはなかったですよ」としか言いようがないですし、 cantakeさんがおっしゃる... 詳細
[23012718] USB接続時のボリュームについて
2019/10/27 20:49:45(最終返信:2019/10/28 16:36:08)
[23012718] ...パソコンとUSB接続して利用を考えています。 windowsパソコンにUSB接続する際、 CAS-1のボリュームとパソコン上のシス...再発しないか心配しています。 JBLのPEBBLESはWindowsパソコンとのUSB接続時、ボリュームが大きすぎる(ボリューム3ですでに爆音)という問題があり、 Windows...懐さん こんにちは JBL PEBBLESは使ったことありませんが、PCとのUSB接続は3セット使ってますが、ボリュームはそれぞれ別レベルで動作しています。 PCのアプリのレ... 詳細
[22996123] Amazon Music HD をiPadと本機を接続してハイレゾで聴くには
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/10/19 11:28:07(最終返信:2019/10/25 18:41:19)
[22996123] ...iPadのアプリAmazon music HD と本機をAir Playで聴いています。ハイレゾで聴くために必要な接続機器は何にしたら良いのでしょうか? >ウニマメさん こんにちは。 ハイレゾは聴けないと思います。...>ウニマメさん Lightning to USB カメラアダプタとUSBケーブル経由で本機のUSB-DACに接続すればハイレゾで聞けます。 機種は違いますが、それら経由でUSB-DAC機能を使って、iPadからハイレゾで再生出来ています... 詳細
[22999148] PC電源と本機の電源を連動する方法
2019/10/20 22:14:11(最終返信:2019/10/21 01:32:04)
[22999148] ...ることになる(USB接続より音質は落ちます)。NFR-9TXが電源オンしてからPC入力に切り換えることはできますが、それこそ面倒ですよね。 以上がOKなら、PCからNFR-9TXとBluetoothで接続し、NFR-9TXの...p18に有りますね。 >galaxy1さん NFR-9TXは電源コードをコンセントに接続すると必ず電源スタンバイ(電源オフ)になりますから、電源連動タップでも電源を連動すること...othスタンバイを利用すれば、電源が連動します。ただし、PCが起動し、Bluetooth接続してからNFR-9TXが電源オンし、さらに音が出るまでに数秒かかります。 Bleutoo... 詳細
[22943065] アプリの機器接続
2019/09/23 23:51:56(最終返信:2019/10/19 06:38:14)
[22943065] ...DHP2です。 今なら1900DHP3ですね。アンテナが3本あり安定して接続されます。接続が、安定しないなら無線ルーターの交換や追加を考えると良いかもしれません。...何度IPアドレスを指定して機器を接続してもつながりません。 機器の電源、ネットワークを確認してください、と出るのですが電源抜...てぃほーさん osmvさんのご指摘の通り、スマホは、無線ルーター(WI-FIルーター)に接続してます。 CR-N765の解説の図 https://www.jp.onkyo.com... 詳細
[22990119] ウォークマンzx300との接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX)
2019/10/15 23:22:40(最終返信:2019/10/15 23:22:40)
[22990119] ...本機とウォークマンzx300をWMC-NWH10を使用して接続し、本機で再生することは可能でしょうか?... 詳細
[21274717] アップデート中の不具合について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/10/13 13:14:34(最終返信:2019/10/11 18:55:53)
[21274717] ...ネットワークの接続は無線LANでしょうか? 無線LANなら、LANケーブルを用意して @ M-CR611の電源プラグを抜いて10分以上放置する。 A LANケーブルでルーターとM-CR611を接続する。 B...れ、正常に戻ったなら、有線LAN接続できちんとネットワーク動作しているか確認した後、再びアップデートしてみてください(有線LAN接続のほうが安定ですから)。 もし...みましたが「LANケーブルでルーターとM-CR611を接続する」が有効でした。 また、LANケーブルを接続する作業の時に気が付いたのですが、M-CR611は電源... 詳細
[22955709] 外部入力のdigital inについて
2019/09/29 16:10:34(最終返信:2019/10/10 11:20:30)
[22955709] ...テレビに光デジタルケーブルで本機を接続していたのですが、突然液晶に「UNLOCK」と表示されて音声が聞こえなくなってしまいました。 コンセントを抜き再起動したのですが解消されません。 解消方法をご存知の方いれば教えていただきたいです... 詳細
[22946037] 超初心者のミニコンポ選び。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/09/25 11:10:29(最終返信:2019/10/04 22:19:44)
[22946037] ...(確証はありませんが) パソコンからiTunesなどでエアープレイでコンポに無線接続するとか、無線接続できるパワードスピーカーに接続するとかではないでしょうか。 失礼しました。 >JABOONさん こんにちは...ASMRジャンルを主に再生。 ★条件 ・快眠目的なのでそれなりの音質。 ・CD、Wifiなどのネットワーク、PCとの接続などは一切不要。外観も一切不問。 ・指定時間後に再生OFFなどのタイマー機能あり。 ・データの読み込みはUSBメモリを想定しています... 詳細
[22950007] アマゾンミュージックHDのハイレゾ音源は再生出来るのでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/09/27 03:54:46(最終返信:2019/10/02 23:27:08)
[22950007] ...んで再生ソフトやアプリ側で各種フォーマットをPCMにして出力と。 私はiPhone6とPCM/DSD対応のOPPO HA2をデジタル接続してAmazon Music HDのハイレゾ音源もネイティブ再生出来ています。 MACとSX7も仕様上はAmazon... 詳細
[22956841] おすすめのスピーカーケーブル教えて下さい
2019/09/29 23:42:27(最終返信:2019/10/02 23:20:37)
[22956841] ...音スピーカーを別々に接続できるように 作られています。 背面のケーブル接続用ターミナルが上下に金属板で結ばれていますね。 その金色の金属板を取り払い、上と下のターミナルを別々のケーブルで接続し、アンプのターミナ...イアリング という接続方法があります。 スピーカーケーブルは2倍の長さが必要となりますが、音質改善効果も大きいと感じています。 1本のケーブル接続での音に飽きが来た...250円/M送料込みでありますから3000円程度になるかと思います。 バイワイアリングの接続画像です https://rasenkan.blog.so-net.ne.jp/2005... 詳細
[22615977] コンポからAmazon music unlimitedが利用できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/04/21 07:09:22(最終返信:2019/10/02 11:46:22)
[22615977] ... controlアプリを使ってAmazon music unlimited にコンポから接続しようとしています。 曲のタイトルまでは問題なく表示されます。しかし、曲を再生しようとす...ださい。 この後、「pioneer remote control アプリ」を立ち上げて接続してみてください。 これでダメならXC-HM86のファクトリーリセットでしょうか(取説...ん アップデート実施済みです、ファクトリーリセット、電源抜いて5分以上放置、ルーター、接続するスマホの変更等試みましたが、駄目でした。 fire stick TV を通じてのam... 詳細
[21859957] 対策品の出荷は時期未定
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1)
2018/05/29 17:01:04(最終返信:2019/09/30 00:22:54)
[21859957] ...発売日に購入して4日後、イヤホン接続でのホワイトノイズがひどいということで修理に出した本製品は、東芝より5月の連休を挟んで約1ヶ月掛けて帰ってきました。 修理納品書のコメントを原文のまま記載します。「現段階では指摘症状について改善策ありません... 詳細
[22949725] 付属スピーカーの音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(B) [ブラック])
2019/09/26 23:06:45(最終返信:2019/09/29 06:12:31)
[22949725] ...追求しない限り、PCとアンプ間はアナログ接続で十分だと思いますよ。 私は1.5mのアナログケーブルでPCからAP20dに接続していますが、それでも十分満足しています...たのですが、今回壊れてしまい、次の機材を検討していました。 こちらの機種はPCとUSB接続も出来、DACも可能とのだったので、信号劣化がないかなと思い、候補に考えておりました。 ...azonで見ていたのですが、真空管を使ったプリアンプだけかなと思っていました。 USB接続可能なアンプもあるんですね。 何種類もある様でなかなか悩ましいですね。 オペアンプの差... 詳細
