接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 4680件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22940370] 無知な質問であろうかと思いますが
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2019/09/22 23:15:30(最終返信:2019/09/23 22:23:12)
[22940370] ...これが今時の製品などと勝手に思ってしまいました。 AMループアンテナは接続されていますか? AMループアンテナはAMラジオを構成する部品の一つで、これを接続しないとAMラジオが機能しません。 まあ、TY-AK1のラジオの性能はいま一つのようです...AMループアンテナはAMラジオに必須です。 内蔵バーアンテナのAMラジオもありますが、AMループアンテナを接続するようになっているAMラジオは絶対接続しないといけません。これは同調回路を構成する部品の一つですから、これを付けないとAMラジオではありません... 詳細
[22938520] リモートコントロールアプリについて パイオニアのアプリ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2019/09/22 09:39:11(最終返信:2019/09/23 14:47:41)
[22938520] ...自動で認識してくれませんでした。 IPアドレスを指定して接続という項目が ありましたので、それも試しましたが 対象の機器ではないとmessageが出て 接続できませんでした。 ONKYO Remoteを使うしかなさそうです... 詳細
[22784531] ビクター限定商品同士のお薦め・商品比較についてご質問
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/07/08 11:47:48(最終返信:2019/09/21 16:20:15)
[22784531] ...このデータを色々な方法で取り出して聴けます。 スマホがあればブルートゥース機能(Wifiではないです)で無線接続すればYouTubeとかネットラジオや音楽も聴けます。 発信側がスマホで、受信側がコンポなど本体です...無線LANルーターとかWifi環境とPCやスマホなどあれば、ご検討されたほうが良いです。 スマホあればブルートゥーススピーカーだけでも無線接続で音楽だけなら聴けます。 まずは焦らずに、どの機能が、ご自分が使えるのかでもお値段も変わってきます... 詳細
[22932523] Bluetooth接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [エスプレッソブラック])
2019/09/19 10:37:11(最終返信:2019/09/20 08:52:27)
[22932523] ...いようで・・・ レビューを見ると同じくBluetooth接続で苦戦された方がいるようなので、 私達も何か接続を間違えているのでしょうか? Bluetooth関係の説...、夫が知人からこちらの製品を譲り受けました。 電源を付けiPhoneとBluetooth接続をしようと思い試しましたが、 本体のBluetoothボタンに色が付かず反応しませんでし...hにSoundTouchが登録されていたら、それも解除する。 A 取説の「モバイル機器を接続する」にしたがって、ペアリングする。本機に「Ready to connect」が表示され... 詳細
[22892870] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/09/01 10:29:39(最終返信:2019/09/17 19:43:43)
[22892870] ... > @アンプとスピーカー接続方式はバイワイヤ接続が必須でしょうか?  まずはノーマルで試してみては? バイワイヤ接続は「100%音がよくなる」...レイレコーダーとの接続に関して注意事項があればお願いします。 とりあえずは各機器の取説のとおり接続してみて下さい。 機器の接続に関して分からない...す)      特にお聞きしたのは下記の点です。 @アンプとスピーカー接続方式はバイワイヤ接続が必須でしょうか?   レビューを見る限りパラレルBTLも悪くないのか... 詳細
[22925889] Air play が途切れて再接続出来ません!
2019/09/16 13:43:34(最終返信:2019/09/16 20:09:14)
[22925889] ...iPhone側の接続先をマランツから本体に戻してもダメです。 一度マランツの電源を落として再接続しても、一瞬は繋がるのですが接続出来ません。 ロ...のAirPlay接続先をiPhoneに戻し、M-CR612を電源オフし、しばらく後にM-CR612を電源オンし、再びiPhoneのAirPlay接続先をM-CR61...を抜き、5分以上待ってから、再び接続する。そして、5分以上待つ。 A M-CR612の電源コードを抜き、5分以上待ってから、再び接続する。そして、5分待つ。 次に、... 詳細
[22841496] アプリケーション
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/08/06 03:54:41(最終返信:2019/09/10 08:43:46)
[22841496] ...CR-N775がWi-Fiルーターからかなり離れているとかで、一時的に接続が不安定になるなどがあるかもしれませんが…(有線LAN接続なら問題ありません)。 CR-N775とWi-Fiルーターの接続に問題がないなら、スマホ側(スマホの設定やアプリ)に原因があると思われるので... 詳細
[22903691] スピーカーの交換 ヤマハNS-B330
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2019/09/06 09:43:44(最終返信:2019/09/10 06:23:17)
[22903691] ...>早速音楽をかけてみたところ、音は悪くないですが、どこか感動が足りないなぁと思いました。 念のため、スピーカー接続の+、−を間違えていないでしょうか? アンプの裏面、スピーカーの裏面とも確認してください。 音源は... 詳細
[22891588] パラレルBTLドライブ接続
2019/08/31 19:28:41(最終返信:2019/09/01 14:28:09)
[22891588] ...。 まずは、取説24ページの「スピーカーAを接続する(標準的な接続、パラレルBTL)」のとおり接続して下さい。 ※アンプのスピーカーBの端子は使...いちピンとこなくて。 パラレルBTLドライブ接続をしたいと思っています。 アンプのAとBの両方にSPケーブルを接続して、それをスピーカーにある1つの端子に2本つ... こんばんは。 > パラレルBTLドライブ接続をしたいと思っています。 > アンプのAとBの両方にSPケーブルを接続して、それをスピーカーにある1つの端子に2本... 詳細
[22849779] ご教授していただきたいですが
2019/08/11 00:20:46(最終返信:2019/08/27 21:41:22)
[22849779] ...デジタルでPM6006に接続するのがよいのではないでしょうか。 それから、RX-S602からBluetoothで送信し、PM6006に接続したBluetoothレ...し、特にイヤホンの音質高いみたい)。接続の意味合いはBluetoothのペアリングではなく、pm6006 とm-cr612の接続方法です。Bluetoothレシーバ...たいので、mcrー612追加購入考え中です、ご教授していただきたいですが、1、どうやって接続するでしょうか?2、今まで買ったヤマハrx-s602活用できますでしょうか? M-CR6... 詳細
[22829004] 光デジタル、AirPlay、CDの切り替え検出について
2019/07/30 09:25:13(最終返信:2019/08/16 00:32:18)
[22829004] ...質問の主旨とは違うのですが、この機種はCDとネットワークオーディオプレーヤー機能が主体と思います。 TVの接続ではHDMI端子がある機種を選定された方が連動機能という面では良いと思います。 どの機能を優先するのかですが... 詳細
[22855863] 接続の仕方について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/08/13 22:13:22(最終返信:2019/08/14 14:13:03)
[22855863] ...すから、もしDVDレコーダーからM-CR611に接続して映像より音声が早すぎる違和感があるなら、HF60LSから接続してAVシンク機能を使って調整した方がよいです。...1の光端子へつなげるということですね。 >ととろ121さん はい。その通りです。それしか接続方法ないですよね。 気になるのは映像と音のズレが発生しないか?です。 レコーダーから繋...レコーダーにもHF60LSにも光デジタル出力があるようですから、どちらもM-CR611に接続することができます。 DVDレコーダーをM-CR611につないだ場合は、当然M-CR61... 詳細
[22330343] WiFi接続ができません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC2000)
2018/12/17 10:09:22(最終返信:2019/08/13 07:51:35)
[22330343] ...を使って スマホから接続したい機器(HC2000)を選択し、 接続の指示を与えれば勝手に接続される事になっています。 ルータを操作しないでどうやって接続されるのでしょう? ...>スマホから接続したい機器(HC2000)を選択し、 >接続の指示を与えれば勝手に接続される事になっています。 だから、上記を試したのでしょうか。? >ルータを操作しないでどうやって接続されるのでしょう...は関係ありません。 接続の前提となる操作は全て手順通りです。 >ルータを操作しないでどうやって接続されるのでしょう? Wi-Fiに接続するのにルーターを操作する必要はありません。スマホをWi-Fiに接続するとき... 詳細
[22845510] F/W Updateが進まない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2019/08/08 17:03:12(最終返信:2019/08/12 10:47:36)
[22845510] ...有線LAN接続)で生き返るかもしれません。 @ SC-C70裏面から電源コードを抜いて5分以上待つ。 A 有線LANケーブルでSC-C70とルーターを接続する。 B...F/W Updateが進みません・・・ 無線LANに接続したうえで、F/W Update→Internet→Onにすると、「Linking」が点...が駄目)  ・InternetRADIOがConnectingのまま  ・Wi-fiの再接続を試みるため「WAC Mode for iOS」を選択するも「Please Wait」の... 詳細
[22662732] AirPlayについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/13 01:06:09(最終返信:2019/08/09 17:36:09)
[22662732] ...M76がWi-Fiに接続していない状況になりました。 (ほぼ工場出荷状態) その状態から以下の手順を踏みましたところ、改善しました。 1.ネットワーク設定で、ルーターのプッシュボタンで再度接続  ・AOSSという...ら、「接続しました」まで出来ました。 AirPlayもiPhoneからX-HM76で聞けるようになりました。 色々お試しされてるのでしたら、工場出荷状態にもどしてから、プッシュボタンで接続設定してみるのはいか...トが不安定なのか、iOS側が悪いの一点張りで対応してくれません。 ネットはNUROの有線接続になってますし、iPhoneは機種変しても全く症状は変わりません。 ちなみに一度そのこと... 詳細
[22775333] bluetoothコーデック
2019/07/03 22:34:23(最終返信:2019/08/09 00:09:58)
[22775333] ...し、本機にそのUSBを接続すれば可能ですかね? >ボイスメモの音声データをitunesでPCに移し、USBに移行し、本機にそのUSBを接続すれば可能ですかね? ...たり途切れたりするので、光ケーブルで接続できるBluetoothレシーバーを導入しました。 私のスマホでは、APTX HDで接続されて、遅延や途切れも無くなり、音質...本機種の購入を検討しています。 音源はiPhoneからbluetoothで接続しようと思っているのですが、本機種の対応コーデックを見てビックリしました。 M-CR61... 詳細
[22788660] ウインドウズでの音飛びについて。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2019/07/10 11:56:21(最終返信:2019/08/06 14:10:52)
[22788660] ...れセレクターをPCにする。パソコンが起動完了したら、USBケーブルを接続する(新しいハードの接続が検出されてドライバーが設定される)。 D 最新のPanasonic...、マニュアルではusb機器の接続および解除は セレクターでusb以外にかえてからするようにとあります。 自分の場合だとpcをusb接続ですからセレクターでpcを選...すけど、 複数のウインドウズで試してみたところ20分に1回くらいの頻度で 音飛びします。接続方法はUSBです。 ウインドウズでお使いの方音飛びしませんか? 何か対策ありましたら... 詳細
[22834858] pioneer x-cm56 音が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM30)
2019/08/02 19:42:11(最終返信:2019/08/03 06:54:03)
[22834858] ...X-CM30ならかなり昔の製品で中古で入手されたのでしょうから、壊れているのかもしれません。 もしX-CM56を新品で購入されたのでしたら、接続ミスの可能性が高いです。 スピーカー端子にスピーカーケーブルを突っ込み過ぎてビニールが噛みこんでいないでしょうか... 詳細
[22833547] Bluetooth機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2019/08/01 22:30:49(最終返信:2019/08/02 07:12:34)
[22833547] ...>視聴可能なBluetooth USBを教えて頂くと助かります。 USBでの接続は諦めて、汎用のBluetoothレシーバーを使ってアナログ接続するしかないです。Amazonを見ると、中国ブランドのものなどいろいろありますが...ダメ元で安価なBluetoothUSBを買ってみようかと思ってました。スッキリしました。メルカリ等で中古を探すか、光ケーブルでの接続を検討してみます。... 詳細
[22824965] テレビとCDプレイヤー
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/07/28 10:02:31(最終返信:2019/07/29 16:43:19)
[22824965] ...CDプレーヤーを光デジタルで接続することもできます。ただし、一つしかOPT IN端子がないので、テレビかCDプレーヤーのどちらかしか接続できません。テレビはAUTO...子はアナログ(RCA/ステレオミニ)2系統となるので、テレビにアナログ出力端子があるなら接続できます。 手動でのイコライザー機能はないですが、用意された5つの効果から選ぶことはでき...。ちょっと珍しい機能としてAUX-IN AUTO PLAYがあり、テレビをAUX INに接続すると、テレビの音を再生するとSC-PMX90が自動的に電源オンになってセレクターがAU... 詳細
