(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2021/11/03 18:04:47(最終返信:2021/11/03 19:00:19)
[24427675]
...DR-40のLINE OUT端子から接続しても、音は大差ないので。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07K324CYC/ 3.5mmプラグを直接接続するか、よくある3.5mm─RCA赤白のケーブルを使って...5mm─RCA赤白のケーブルを使って、 ピンジャックの方に接続するかです。 空いてる方の端子にヘッドフォンアンプをつなげば、録音と同時にモニターもできます。 (録音専用で、オーディオインターフェースとしての再生はできません)...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2021/10/28 19:58:07(最終返信:2021/10/30 20:33:48)
[24418164]
... A10はPCは接続時、USBメモリより重い本体を華奢なUSB端子に支えさせる構造で、しかもUSB端子を出し入れするたびに基板とコネクタを接続しているケーブルが...Sound Organizer2でPCと接続中画面が水色になり「デバイスに問題が発生したため再起動する必要があります。エラー情報を収...信頼できるメーカーのSDカードを、A10本体で初期化して使うしかないですね。 USBで接続するときは、直接パソコンに挿さず、USB延長ケーブルを使うのが安全です。 また、USB...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2021/09/19 21:52:17(最終返信:2021/10/27 20:00:40)
[24351778]
...こにオーディオキャプチャーを接続し、 最後に、オーディオキャプチャーの3.5mmプラグをDR-07MKIIのヘッドフォン端子に差せば接続完了。 (ケーブルが短い場合...でも、本機も録音機能は十分ハイコスパなので、AMSR録音に大活躍するでしょう。 スマホに接続すると、音質も下がりますからね、良い事ばかりじゃないんです。 >美紗次郎さん 簡易な機...い、後者はユニットが大きめでケーブルが短め。 性能はほとんど同じです。 これをスマホに接続するためのアダプターは二種類あります。 簡単なのはこういうものが各種出ていて、どれでも...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2021/08/31 18:48:02(最終返信:2021/10/20 07:59:17)
[24316982]
... (DR-05が無指向性、DR-07Xが単一指向性) DR-07Xでも適当な無指向性マイクを接続して使えばDR-05と同じかそれ以上になります。 (無指向性マイクは間隔を離すことでステレオ感が出ます...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-750 BLK [ブラック])
2021/02/12 17:41:27(最終返信:2021/09/13 12:28:09)
[23961985]
...換アダプタ(メス)を接続。この3極メスは、マイクとイヤホンが分かれているもので、緑と赤等色分けされているものです。 D3極メスの緑(イヤホン・ヘッドホン用)に3極(オス)→3極(オス)オーディオケーブルを接続。 私は抵抗なしタ...私は抵抗なしタイプを接続しています。 E3極オスのオーディオケーブルを、DM-750のマイク端子に接続。 上記構成で、DM-750でweb会... 私もiPhoneのweb会議音声を録音したいと考え、以下構成になりました。 @から順に接続していくイメージです。 @iPhoneのライトニング端子→4極変換アダプタ(メス) A4...
2020/05/14 14:48:47(最終返信:2021/08/26 22:55:34)
[23403069]
...ネループとマイクロSDは使えるけれど、なんだかがっくりですね。 この「USBダイレクト接続」というのは絶対廃止すべきです。 機器のスペースはムダに消費する、普通のUSBケーブルが...直付されているので、乱暴に扱わなければめったに壊れません。 しかし、「USBダイレクト接続」は、必ずフィルムの折れ曲げが生じるので、扱い方が丁寧でも回数で切断してしまうのです。 ...、売れさえすれば良い、後は知らないという姿勢が露骨に見えています。 「USBダイレクト接続」を謳う製品は、「買ってはならない」製品です。 でも、すでに買ってしまった場合の対処法。...
[24287500] V-822をiPhone(iPod touch)で活用
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 BLU [ブルー])
2021/08/13 17:12:34(最終返信:2021/08/26 14:51:33)
[24287500]
...整が楽になります。(音の面でも良いはずです) 5.接続は、「ライトニングUSB3カメラアダプター」に直接接続することもできます。 USB延長ケーブルを使うと、セ...水素電池」にすると、接続するたびに充電を試みるので、電流の不定要素になります。 アルカリ電池で運用する方が良いのではないかと思います。 ───── なお、PCやiPhoneとの接続時は、V-821、V... 1.メニューで「USB設定─USBクラス─コンポジット」に設定。 2.パソコンにUSB接続すると、USBドライブ(2つ)として認識されるのと同時に、 (スピーカー、マイク)Aud...
[24287948] アンドロイドでも使えるのか教えてください。
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2021/08/13 21:43:33(最終返信:2021/08/16 00:06:33)
[24287948]
...>むーちゃんあーちゃんさん タブレットだったのですね。 OTGに対応しているのですが、サウンドデバイスを接続した例は見つかりませんでした。 ライブ配信に使うには、非力ではないかという気もしますけど。 DR-07Xには下記のエフェクターがあります...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-S [シルバー])
2021/08/02 17:21:37(最終返信:2021/08/13 14:11:32)
[24269717]
...XS650だと本体の電源がONの状態でUSBを接続すると本体の電源が切れます。」て言っているのですが。 USB接続した際のUSBからの電源はUSBドライブとして...限り対処しない、とのこと。 言っていることは、まともに聞こえるが、商品としてパソコンに接続できることを記載していて、パソコンのOSのアップデートなどへの対応は、全くしないというの...cts/info_210301.html ちなみに手許のRR-SX650を試しにUSB接続すると内蔵メモリ、SDカードともマスストレージドライブとして認識します。 Window...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック])
2021/07/22 07:30:49(最終返信:2021/08/04 23:36:58)
[24251766]
...あやぴょんさんのような接続の仕方ではノイズが出たり録音品質も悪いです。 SHURE MV700は基本的にはパソコンにつないで使うUSB接続マイクですので、ノイズ...機のイヤホン端子に接続して、 iPadからの音声・自分の声を聞きながら、」 という意味ですか? →おっしゃる通りです!! iPadには接続する箇所がLigh...いないのか? レコーダーと接続したときだけノイズが出るのか? →MV7に直接イヤホンを繋ぐとノイズは出ません。 レコーダーと接続するとノイズが発生する状況で...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2021/07/18 15:27:37(最終返信:2021/07/23 11:03:20)
[24246288]
...DR-05X 本来は音楽用だが比較的中位のサイズ・重量で、音質が自然で良い。ちょっと音楽用にも使える。 スマホ接続で外部マイクとしても使える。 PCM-A10は最近生産終了になったようなのでランク外ですが、以前はベストセラーでした...
[24240477] PCにつないでzoomミーティングに使えますか?
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > F1-SP)
2021/07/14 22:46:22(最終返信:2021/07/22 07:53:16)
[24240477]
...XYH-6につなぐ方が低ノイズです。 ただし、2つのマイクはそれぞれ左チャンネルと右チャンネルに接続されるので、 ヘッドフォンで聴くと、完全に声が右と左に分かれることになると思います。 (XYマイクなら...
[24238535] DR05とAndroidスマホの接続方法
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2021/07/13 19:15:16(最終返信:2021/07/18 15:54:06)
[24238535]
...他コメント】 AndroidとDR05を接続し、スマホで動画を撮影しながらDR05で音を取りたいのですがどのようにしたら接続可能なのでしょうか? どうぞ宜しくお願...、 Androidはストレージにいっぱい書き込むので、 そう言う接続は避けています 全く何も接続されてないようならそれで良かったですが、 原因としては、Micr...いたく、Androidスマホで撮影し、 DR05で録音したい 【重視するポイント】 この接続がDR05側がMicroUSB、Android側にtypeCのケーブルを繋いでも音が録音...
2021/06/02 08:49:41(最終返信:2021/06/14 07:56:34)
[24167880]
...設定方法などあるのでしょうか? スピーカーを鳴らし 本機でマイク録音 本機からイヤホン等では無く何らかのアンプに接続して聴く こんな感じですか? 録音は入力レベルの調整しか無いですね。 出力は10kΩとなって...
(ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2021/06/05 10:16:39(最終返信:2021/06/05 13:39:17)
[24172984]
...現在、オリンパスのDS−61を使用しております。イヤホンのところの接続が甘くなってきてまして、買い替えを検討中です。 Bluetoothが使えるというので、この機種をと思っておりますが、発売が18年ですので...
2021/04/25 10:08:30(最終返信:2021/05/05 14:13:00)
[24099973]
...スマホがイヤホンとの接続をしていた状態だったので、一旦スマホのBluetoothをoffにしてスマホとイヤホンの接続を切った上で再度トライしてみましたところ、無事にレコーダーとイヤホンとの接続ができました。... >kkpeterさん Boseの製品との接続は試していませんが、ワイヤレスイヤホンとのBluetooth接続を試してみました。 しばらくしてもペアリング可能... スレ主さんの場合、例えばBoseのスピーカー側が別の機器と接続されているために、レコーダーとの接続ができなかった、ということはないでしょうか? すでにお試し済み...
[24103887] iPhoneXRの音声を、ICD-UX570Fに移す方法
2021/04/27 13:36:07(最終返信:2021/04/27 18:42:55)
[24103887]
...XRで録音された音声がICD-UX570Fに録音されることができるのでしょうか。 上記の接続方法は、スピーカーやカーナビーに接続して、音声が出ることに役立っているようですが ICレコーダーのような入力端子に接続し、音声が録音できるとは記載は、どのメーカーでも...
[24018507] DR40X iPhone外部マイク接続
2021/03/13 12:06:11(最終返信:2021/03/15 11:21:14)
[24018507]
...通常録音時にできる、4CH(内臓マイク&LINE IN)接続はできないのでしょうか? >noriheyさん DR-40XをLINE INに接続すれば同じことでしょう USB設定 インターフェイスとして使う場合...その「外部マイクとしてTASCAM DR-40Xを使う場合」の意味がはっきりしません。 どういう接続で、「外部マイクとしてTASCAM DR-40Xを使う」のでしょうか。 オーディオインターフェースとして使うのなら...
[24015192] Android(OPPO reno A)との接続不良、音声に途切れ
2021/03/11 17:13:55(最終返信:2021/03/11 22:34:54)
[24015192]
...DR-07XとOPPO reno Aを有線接続しているのですが、正常に録音できません。 機器はマイクロB⇔Cケーブルで接続しており、Opencameraでの外部マイ...ホンも問題なく、スマホも正常です。 スマホと接続しているときだけ本現象が起きるということはスマホの設定なのか、または接続しているケーブルの不具合か。 物理的に考えら...も認識されていますので接続におかしなところはないはずなんですが… その後、さらに検証してみました。 まずUSBハブを使ってiosの機器に接続したところ、正常に稼働...
[23602471] iPhone11proとの接続ノイズで困っています
2020/08/15 22:43:00(最終返信:2021/03/05 15:48:02)
[23602471]
...11proでもう一度タスカムDR40xに接続しても、同じような酷いノイズが入ります。タスカムに問い合わせしましたが、タスカム側ではこういった例がないと剣もほろろでした。 もちろん、取り扱い説明書はDLして、接続方法は確認しています...実はSoundcraft社のオーディオインターフェースを持つミキサーNotePad 12FXをUBSで接続しても全く同じ現象が再現されます。 そうなると、iPhone自体に何らかの問題があるかもしれません...
