接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 363件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20691738] メカニカルエラー
 (FAX > 三洋電機 > SFX-D500)
2017/02/26 10:14:41(最終返信:2017/02/26 10:14:41)
[20691738] ...取扱説明書ではメカニカルエラーの対処方法としてフリーコール(0088-22-8634)が 記載されていましたが、自宅はひかり電話であるため接続できませんでした。 この時点で修理か買い替えしかないなと思われました。 検索したけどほとんど事例がなく... 詳細
[20663438] センサーが残念
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-N [シャンパンゴールド])
2017/02/16 14:01:50(最終返信:2017/02/16 14:01:50)
[20663438] ...・「ちゃんと調べなかったあなたのミスですね」…ダウンロードしたマニュアルには停め方の表記はありません。 店頭でもセンサー類を接続している店などなく、超大手量販店でもセンサーの在庫がなく取寄せでした。 ・「予備警報音が鳴るから大丈夫... 詳細
[20371827] TVへの影響について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD604DL-W [ホワイト])
2016/11/07 22:47:35(最終返信:2016/11/07 23:40:57)
[20371827] ...木造3階の戸建て、本製品と子機3台をひかり電話で接続しての運用を考えております。 ひかり回線を引き入れたのが3階なのでそこに置いてあるホームゲートウェイと親機を接続、 階下でコードレスの子機を使用する予定です... 詳細
[20329808] 設置についてお伺いします
2016/10/25 15:32:28(最終返信:2016/10/25 21:07:56)
[20329808] ...宜しくお願いします 電源コンセントへ電源ケーブル、電話コンセントへ電話機コード(付属品 6極2芯)を接続するだけです。 取扱説明書16ページ参照。 http://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PD604DL_manualdl...>購入を検討しているものですが素人でも簡単に取り付けできますか? もちろん出来ますよ。 回線設定もご自宅の契約回線(アナログ回線や光電話など)を接続すれば自動で判別もしてくれます。 機能の詳細はマニュアルを読めばわかるようになっています。 >ポテトグラタンさん... 詳細
[20150945] 外出時、転送電話を使用した時の通信料について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2016/08/28 14:45:23(最終返信:2016/10/15 16:55:20)
[20150945] ...SMARTalkアプリに着信 電話網からIPネットワーク網に転送のため、外出先のスマホ等がLTEなどデータ通信に接続していれば 通話転送には電話料金が発生しません。 http://panasonic.jp/fax/pd102/renkei...html#section03 1.この電話がネットワーク経由で楽天の電話サービス(フュージョン)に接続→ここまで無料 2.あらかじめ設定した転送先の電話番号に楽天(フュージョン)から電話がかかる  ・... 詳細
[19800625] スマホ連動について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-W [ピアノホワイト])
2016/04/19 07:37:58(最終返信:2016/04/19 11:10:22)
[19800625] ...と、スマートホンコネクト(アプリ)が「親機と接続中・・・」と表示され、親機を探している状態になります。その間は親機と接続されていません。 つまり、スマホがスリープ...で、スマートフォンコネクト(アプリ)が切断されてしまっており、しかも、スリープ中は親機と接続を試みているものの、「つながらない状態のまま待機している」状態となっています。 残念な...らないのではと考えておりますが、皆様はいかがでしょうか? (親機の電話が鳴ってから手動で接続と言うわけにはいきませんので。) このような状態の場合、何らかの方法で解決策があれば教... 詳細
[19731519] iphone6s受信
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2016/03/26 22:02:19(最終返信:2016/03/28 01:11:09)
[19731519] ...ことなんです。 複数接続は今3台5ghzで接続してるのでわかるのです 。 すいません。 iPhoneを子機として使う場合の話ですよね? 2.4GHzでも5GHzでも、どちらでも親機に接続可能です。 今まで...z帯(IEEE802.11ac)にも対応しています。 2.4Ghz帯と5Ghz帯の同時に接続しても問題はありません。 特に問題はないので大丈夫ですよ。 こんにちは >このままだと固...使えます。 家庭用FAXの収容回線は「1回線」なので、スマホ等で電話回線を使って外部に接続していれば 当然他は使えません。(IP電話通話であれば、インターネット経由なので使用可能... 詳細
[19699063] アイフォン6sに対応しているのでしょうか?
2016/03/16 19:17:30(最終返信:2016/03/21 20:56:50)
[19699063] ...聞いてみたところ、「接続の確認はできていないが、接続できない、という問い合わせもきていない」という、なんともはっきりしない返答でした。 こちらのサイトで「アイフォン6で接続できた」との書き込み...フォン6で接続できた」との書き込みを見かけましたが、アイフォン6sで接続できた方はいらっしゃいますでしょうか? 又、アイフォン6で接続できたのな...かけましたが、アイフォン6sで接続できた方はいらっしゃいますでしょうか? 又、アイフォン6で接続できたのなら、6sでもできるものなのでしょうか?... 詳細
[19707395] ドアホンに簡単に接続
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD304DL-W [ホワイト])
2016/03/19 11:15:38(最終返信:2016/03/19 11:15:38)
[19707395] ...家族が取説を見てドアホンとつながるというのを見て、ドアホンも パナのものを購入し、工事してもらい、FAXとの接続も簡単で あっという間に完了し、ドアホンの応答が3階の部屋でも可能になりました。 パナソニックの住設は強いなあと感心しました... 詳細
[19623283] 0120拒否以外に050を追加してほしい
2016/02/23 23:54:18(最終返信:2016/02/24 17:46:19)
[19623283] ...ne.jp/~isyokujyuu/ でもここまですると以前の迷惑非対応旧式電話に、ただこれを自作接続すればよかっただけになったのかもしれません。 ... 詳細
[19619246] スマフォを子機にしたい
2016/02/22 22:13:22(最終返信:2016/02/23 18:41:03)
[19619246] ...Wi-Fiルーターが必要になると思います。 ドコモのwifiに本親機と子機として使いたいスマホをwifi接続出来る権限があるのならば、使用可能。 出来なければwifiルーターを別途購入して手動設定すれば使用可能... 詳細
[19583677] 親機<=>子機間の通話と該当機種について
 (FAX)
2016/02/12 23:26:30(最終返信:2016/02/12 23:26:30)
[19583677] ...呼出側がコール>受取側がボタンを押す等で通話開始 という流れだと思いますが、これが 呼出側がコール>コールが2〜3回鳴った後自動的に接続接続後ハンズフリー(スピーカー)で通話 という機能が付いていて現在新品で手に入る機種はないでしょうか... 詳細
[19572177] 外付電話機について
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2016/02/09 14:16:05(最終返信:2016/02/09 17:29:10)
[19572177] ...こんにちは そこまでの詳細はマニュアルにも記載されていませんが、本体と外付け電話端子間は ただのマルチ接続ではないようです(秘話装置が入っている) その場合 受信設定で 「ファックス/電話自動切り替えモード」だと外付け電話機がもしかしたら鳴らないかもしれません... 詳細
[19534925] インターネット環境がありません。
2016/01/29 10:12:31(最終返信:2016/01/31 08:39:47)
[19534925] ...WiFiで接続できなくなります。 どちらにしても実用的ではないので、その機能の利用には自宅にインターネット環境が必須でしょう。 インターネット接続の契約がな...していろいろ出てきました。 ・接続端末が無操作状態が続くと、テザリング端末から切断されてしまう。 ・iPhone6が常時LTE接続しているので、なにかしらのパケッ...データ通信が発生する。 ・自宅にいるとき、毎回テザリング接続するのが結構めんどうそう。 なので、上記接続で最初はいいとしても、使い勝手がよくないとそのうち使わな... 詳細
[17347270] 無線LAN対応SDカードを利用してiPad、スマホ、PCで、FAX画像表示
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/03/26 17:06:17(最終返信:2015/12/27 08:43:57)
[17347270] ...存ホーム無線LANに接続 (2)FlashAirのホスト名を設定 例)myflashair (3)本製品にSDカードを接続し、FAXを受信 (4)既存ホームLANに接続しているiPad、ス...『インターネット同時接続モード』で既存ホーム無線LANに接続 > (2)FlashAirのホスト名を設定 例)myflashair > (3)本製品にSDカードを接続し、FAXを受信 >...N接続を維持することになります。 ※受信したFAXを削除する場合は、本体側で行う必要があります。 (1)FlashAirを初期設定後、『インターネット同時接続モ... 詳細
[19177068] パナ製ドアホンアダプタは接続可能でしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-810CW)
2015/09/27 00:58:44(最終返信:2015/12/16 16:46:52)
[19177068] ...メーカーは同社製DZ-Tシリーズのターミナルボックスしか動作保証していないようです。 ファクス機への接続は同じ6芯ケーブルですし、 他の機器は使いまわしが可能のような気がするのですが、 動作の可否はいかがでしょうか... 詳細
[19321700] ファックスの新品を買うか・・・ 子機だけ買うか・・・
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CL)
2015/11/15 23:46:05(最終返信:2015/11/23 19:59:54)
[19321700] ...でも物は大事に使いたいですしね・・・ 皆様ならどうされますか? 6年も使ってるFAXですよね。オークションに出ている増設子機が接続できる保証はありませんし、ニッケル水素電池も アルカリ電池の一種ですから、使っても全く使わなくても劣化して充電できなかったり液漏れするかもしれません... 詳細
[19301428] 受信したファクス画像をメールで転送したい。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102D-R [ボルドーレッド])
2015/11/09 07:58:46(最終返信:2015/11/13 05:27:48)
[19301428] ...両方試し済み。(なしで構わない) SMTP認証:する。 アドレス、PWはgmailのもの wifi接続確認済みです。 よろしくお願いします。 以前、別機種で似た内容がありましたので、 ブロックされているか確認してみてください... 詳細
[19241997] スマホにFAX転送
2015/10/19 22:12:04(最終返信:2015/11/11 20:33:00)
[19241997] ...外出先のスマホで自宅のFAX内容を確認する方法です。 @FAXをあらかじめホームネットワーク(WiFiルータ)に接続しておく AFAXの設定でFAX受信通知を設定しておく(メール通知機能) 自宅にFAXが届くと、登録したメールアドレス(スマホなど)に通知がきます... 詳細
[18301895] Wifi-SDカードは使えますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2014/12/24 19:07:45(最終返信:2015/10/08 22:39:14)
[18301895] ...使用しているPC(デスクトップ)が無線LANを内蔵しているのですが、 ネット接続は有線LAN接続になっていた為、無線LAN接続はFlashair専用にすることが出来て 他の方達の成功例より、更に簡単に設定出来たのではないかなと思います... 詳細
