(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/09/28 00:04:01(最終返信:2015/09/28 15:04:56)
[19180349]
...は同じSSIDに接続していないといけないとのこと。親機が接続しているルーターの電波?が到達しない離れた部屋ではたとえブリッジ接続したアクセスポイ...に接続していないとダメなのか、SSIDさえ一致していれば大丈夫なのか。 試された方がおられたら教えてください。 よろしくお願いします。 >同じSSIDに接続し...んが、そのような事はありません。違うSSIDでも大丈夫です。 >物理的に同じルーターに接続していないとダメ 電話機本体が繋がっている同一ルーターの管理範囲内なら認識します。 ルー...
2015/08/17 09:28:19(最終返信:2015/08/18 13:54:17)
[19059102]
...ていただきたいこと。 1. スマホと親機は、同じ無線LANルータに接続されていますか。 →接続しているSSIDが同じかどうか、念のため、確認してみてください。 ...携に惹かれてこのFAXに決めたのですが、スマホの登録ができません。 どちらもWi-Fiに接続されています。 アプリから何回実行してもMACアドレスが表示されないのです。手動でも同じ...タのクライアント分離機能(※)が、有効になっていませんか? ※同じ無線LANルータに無線接続された機器どうしの通信を禁止する機能です。有効になっているようなら、無効にしてください。...
2015/05/12 14:20:43(最終返信:2015/05/12 20:05:25)
[18769084]
...WIFIに接続しようとしても「接続できませんでした(IP取得失敗」となり、 現在のステータスでIPアドレスを確認しても0.0.0.0と表示されていてWIFI接続ができません。 現在のステータスでは接続済になっているのいですが実際つながっていません...
2015/03/24 23:22:40(最終返信:2015/04/11 21:14:14)
[18612886]
...てみました。 結果、接続できていましたが電池が暴消費しました。 tanettyの言うようにSSIDが変わってしまっていると言う事は無いでしょうか? (例えば2.4GHz接続を5GHz接続になっているとか)...、iPhoneは無反応です。 スマートフォンコネクトのアプリ起動中は呼び出し音が鳴るので接続設定は合っていると思うのですが、わかる方いらしたら教えてください。 バックグラウンドで「...省エネモードオフにしているのですが… アプリを強制終了してないのに、5分くらい経つと未接続E1ー04と出ます。 原因わかりますでしょうか 無線LANルータで複数のSSIDを使用し...
2015/03/01 23:09:17(最終返信:2015/03/02 23:06:15)
[18533376]
...『Wi-Fi接続済』と表示されますか? Freezealotさんへ 〉親機の【機能】⇒#043⇒【決定】で、『Wi-Fi接続済』と表示されますか? 現在のステータス→決定→[通信状態]Wi-Fi接続済み と成っておりま...ーで接続出来ておりますでしょうか? 了解しました。 次に【スマートフォンコネクト】を起動する前に、【Aterm WR8165N-ST】とスマホがWi-Fiで接続され...で、無線LANルータに接続する機器をそれに合わせるだけです。 また設定をすることがあれば、思い出してくださいね。 マニュアル通り実施して、接続が出来ないと 本当に迷...
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991]
...電話機との接続方法 いわゆる並列受信に関して、出来ている方おります でしょうか? 電話用語でマルチ接続だと思いますが、2台なら接続は可能です...ーター型番 GE-DNU PR-400KI です。 接続例 1で接続しております。 接続例 2でも試しましたが同じでした。 KX-PD101...器をとってもプープーというだけで接続不能です。 サポートが言われた通りで個々の環境によって 接続可能な方、接続不能か゜発生してしまうようです。...
[18439635] 「NASにPDF受信できる」「小さくて」「安い」機種は?
(FAX)
2015/02/04 22:14:25(最終返信:2015/02/10 20:00:57)
[18439635]
...不安がぬぐえない。 →可用性という観点からみると、複数の構成要素(ソフト、ハード、ミドルウェア等)の直列接続になるため。 Dそれなり安定稼働したとしても、不具合発生時の原因切り分けおよび対応について、私のスキルではまったく自信がない...
[18233531] 工場出荷時の設定(FAX自動受信)について
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD502DL-W [ホワイト])
2014/12/03 17:02:48(最終返信:2014/12/09 09:38:30)
[18233531]
...実家の両親が量販店で購入して自宅へ持ち帰り、後日FAXを設置して頂く有料サービスを 利用しました。 量販店の担当者がFAXを接続し、送受信(受信は手動)確認して設置完了となりましたが、 FAXが全く届かないのです。 再度、...ご返事が遅くなりまして失礼しました。 量販店より設定費用の返金がありました。 その量販店はFAX設定時には接続だけして自動受信にするか否かの 設定はお客様の責任だと言われましたが、あまりにも不親切だと話しを し...
(FAX > ブラザー > FAX-210)
2005/03/04 15:37:42(最終返信:2014/11/29 16:40:14)
[4019030]
...使用中のコードレス子機3台がそのまま外部接続できました。 留守番電話機能もそのまま使えました。 FAX専用回線を休止し、NTT基本料0円。 安上がりに、電話・FAX自動切換えが出来ました。 ブラザーへの事前の問合せも完璧に答えてくれました...PCFAXで送信専用に使います。 普通紙FAXなんて不便なのに何故?買うんでしょうか? fax210での子機の接続方法を教えてください。...
[18163343] 「メールでお知らせ設定」の登録ができません。
2014/11/13 14:52:00(最終返信:2014/11/16 14:30:18)
[18163343]
...587番では接続できませんでした。 25番か、SSLで465番で接続できました。 >interlaceさん >そう言えば、587番では接続できませんでした。 >25番か、SSLで465番で接続できました...いたのにniftyで接続はしませんでした。 すみません。 でも、nifty利用者に有益な情報だと思います。 本当にありがとうございました。 IP設定の方でしたか。 ちなみにポートについては接続状況によるようです...思います。 訂正: > そう言えば、587番では接続できませんでした。 再度テストしましたら、587番でも接続できました。 たぶん、前回行った時に設定が違ってい...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2014/08/28 06:57:04(最終返信:2014/09/10 00:53:40)
[17876540]
...我が家も十数年使った「おたっくす」のブラックモデルから このモデルに買い替えました。 一昨日設置しましたので、まだ接続しただけですが... 高級感があっていい感じです(^_^) >少しざらざら感なんでしょうか? はい...
[17896567] KX-PD603D/603DL/603DWに関しての質問
2014/09/03 12:16:39(最終返信:2014/09/06 15:25:12)
[17896567]
...現在sanyoのドアホン付電話FAXを使っています.もし現在のドアホンに接続して使うことが可能ならば買い換えたいと考えています.可能でしょうか. 接続するには,ターミナルボックスをVE-DA10-Hに交換することが必要と分かりました....
[17858761] Time CapsuleのWi-Fi使用について
2014/08/22 14:11:53(最終返信:2014/09/03 23:39:41)
[17858761]
...Time Capsuleではありませんが、 同じ頃のAirMac Extremeで使ってます。 アプリでの接続も問題ありません。 interlaceさん ありがとうございました。 ...
2014/08/31 12:29:18(最終返信:2014/09/03 09:04:22)
[17886918]
...メールで転送とかお知らせというのが この101DLのウリですが 最初にしなければならない 無線ランとの接続設定ですが ルーターを選ぶようです。 いまどきのボタン一つで 通信しあうハズだけど かなり失敗し、...選択肢がすくないですからねえ。 そうそう auの工事が済んで サッソク 101DLとau純正無線ラン兼用ルーターとの 接続設定を試みました。 説明書通りに順を踏んで ルーター側 自動設定ボタンを押して あっさり σ(゚ー^*)...
2014/07/10 05:40:53(最終返信:2014/07/15 10:28:26)
[17716445]
...まあそんな必要はあまりないけど、人によっては、スマホや携帯より子機の存在感のほうが好き」って人も居ますよね^^; ・LANに接続できるんだから、メモリーやSDに保存される受信データや録音データをNASなどに保存するオプション付けなかったのか...
[17413429] パナソニック製の非DECTの旧型ドアホンとつながらない!
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD552DL-W [ホワイト])
2014/04/14 19:51:47(最終返信:2014/06/23 21:36:37)
[17413429]
...9GhzのDECT方式と旧2.4Ghzの相互をワイヤレス接続できるアダプターを 商品化する義務があるのではないでしょうか? また、パナソニックはパンフレットに ドアホンと電話機の接続を大々的に謳って 業界では電話機、ドアホンともに...4Ghzの非DECT方式のものとは互換性がありません。 私の使っている2.4Ghzの非DECT方式のドアホン本体と電話親機はワイヤレス接続です。 購入を決定したのも工事不要のワイヤレスだからです。 ところが電話機を現行のDECT方式に替えると...
(FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2014/03/22 17:47:03(最終返信:2014/06/10 17:32:25)
[17332582]
...再生の操作で音声が再生がされず、数秒後に初期設定画面になった。 再度シャープが、AC100Vの電圧、接続、動作確認等を行ったが原因不明のため代品をシャープの技術部門で調査することになった。 現在はここまでで...
[17328331] 無線LAN対応SDカードを利用してLAN対応テレビでのFAX画像表示
2014/03/21 16:22:58(最終返信:2014/03/26 16:18:06)
[17328331]
...ぜひとも教えて頂きたいです。 LAN対応テレビは接続するLAN内のPC内共有フォルダーや無線LANルーターに接続しているUSBメモリー内の画像を表示することはでき...本製品に無線LAN対応SDカードを接続し、その無線LAN対応SDカードに保存されたFAX画像を、既存のホームネットワーク経由で...していないためかと思われます。 当たり前と言えば、当たり前の話です。 PCにSDカードを接続した時点で、SDカードがLAN内で共有扱いになるのはセキュリティ的に問題ありですし。 ...
(FAX)
2014/01/24 15:59:26(最終返信:2014/02/06 15:54:48)
[17107828]
...思ってました。 転送というのは電話局等にある交換機の機能で実現しています。 ですから、内線交換機に接続されている企業等の電話とは異なり一般家庭の電話器では不可能です。 一般家庭では、例えばNTTのボイスワープなどと契約することにより実現しています...
