接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 363件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[17142805] ドアホンとの無線接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DW-N [シャンパンゴールド])
2014/02/02 11:05:08(最終返信:2014/02/02 13:46:05)
[17142805] ...こんにちは。 購入を考えてますが、ドアホンとの接続で質問です。 こちらの商品とVL-SWN352KLとの無線接続は可能でしょうか?? VL-SWN352KLの説明書によると KX-PW211、KX-PW308...シリーズ との接続は可能と記載ありますが、説明書が作成されたときにKX-PD603DWがまだ販売されてないので、記載されておりません。おそらくいけそうな気がしますが、どなたか実際に接続されているかたがおられましたご教示のほどお願いいたします... 詳細
[17104251] 相手の声が聞こえなくなる…
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2014/01/23 17:11:25(最終返信:2014/01/23 17:52:46)
[17104251] ...そういうのを繰り返しているうちに購入してから2年近くになってしまいました。 ADSLモデムにも接続しているのでそれを外して直接の接続に変えても症状は出ました。 調子がいい時はADSLモデムに接続しながらも普通に使えてます。 ADSLの付属の電話コードでも電話側のコードを使っても症状は出ました... 詳細
[16984047] ネットが繋がらない
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DW-W [ホワイト])
2013/12/22 00:00:05(最終返信:2014/01/18 22:13:50)
[16984047] ...教えてください。 本日購入して接続したら、家の中の無線ランに不具合が生じて ネットやWi-Fiが繋がらなくなりました。 おたっくす親機の電源を落とすと回復します。 解決策をご存じな方、アドバイスをお願いします... 詳細
[15845193] ドアホンのコール機器との連携
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DW-W [ホワイト])
2013/03/03 22:11:22(最終返信:2014/01/15 22:18:32)
[15845193] ...KX-PD601DWとVL-SWD301KLを購入し、接続しました。  さらに、既設の「ハイハイ店番EL23001K」をVL-SWD301KLの コール機器として接続しました。接続自体はできました。  しかし、EL23001Kのチャイムが鳴ったとき... 詳細
[16980859] ナンバーディスプレイが表示されない(外線着信中となる)
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2013/12/21 08:49:14(最終返信:2013/12/21 19:08:41)
[16980859] ...モデムの設定について良くわからない場合は、回線業者に教えてもらって下さい。 >BFAXの設定も確認。 本体のスプリッタ接続設定はしましたか。 > @NTTのナンバーディスプレイの登録は完了している。(NTTに確認) ひかり電話ということは... 詳細
[16886118] ドアフォンとの接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2013/11/27 09:23:09(最終返信:2013/11/27 14:14:33)
[16886118] ...ンのアダプター【CT-DHBOX<CH>-02】かなり古い物だと思いますがドアフォンとの接続できません。 どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。 電話はひか...は、ドアフォンの交換が必要でしょう。 文面から考えると、このおたっくすと玄関のドアホンを接続して来客者と通話したいのですよね ? http://ctlg.panasonic.co...様です。使用していたシャープ製品が壊れたので買い替えました。そのシャープ製品では問題なく接続できていました。アダプターを変えればドアフオンは使える様になりますか? ※2別売のドアホ... 詳細
[13984593] フレッツ光のモデムが使えなくなる?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/01/05 23:03:44(最終返信:2013/11/24 17:12:22)
[13984593] ...す。 無線LANのルーターにつなげばいいのかもしれませんが、別の部屋にルーターがあるので接続できません。 取扱説明書には、モデムの会社に尋ねて下さいと書いてありますが、なんだか無責... 昨日、このFAXを買ってきて、以前のFAX(10年以上前の製品)と交換(壁の電話回線に接続)しただけでパソコンがネットにつながらなくなりました。FAXを壁の回線から外すと、元通り...せんでしたが、個別の問題なのでしょうか。 スレ主さん お気の毒です。 TA/スプリッタ接続』をありに設定していますか? ご確認下さい。 書き忘れがあります。 光回線の場合は... 詳細
[16871059] 子機ではなく、ファックスの方をコードレスで使用できますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2013/11/23 17:40:46(最終返信:2013/11/23 19:40:35)
[16871059] ...hiroshiさん >電話線を子機側に接続し、 この機種では子機に電話線を直接接続したり、親機に電話線を接続せずにファックスとして使用する事はでき...電話線を子機側に接続し、ファックスをそこから約5m離れた場所に設置したいのですが、この機種でそんなこと可能で...できる機種が出ています。 たとえば以下の機種が、子機側の充電台(通信ボックス)に電話線を接続して、ファックスを無線で受信する事ができます。 http://kakaku.com/it... 詳細
[16345788] 電源落ちした時の初期設定について
2013/07/08 22:57:06(最終返信:2013/07/26 22:37:12)
[16345788] ... 「無停電電源装置(UPS)」のご紹介ありがとうございます。 このような商品があるのですね。PCを接続するのに素敵ですね。 しかし少々値が張るのでもう少しリサーチしてから購入を検討したいと思います。 ... 詳細
[15085029] 子機の不良で・・・・
2012/09/18 18:31:39(最終返信:2013/07/16 09:48:55)
[15085029] ...となっている場合があり、これが電磁誘導部の常時発熱の要因になります。 (ACアダプタをコンセントに接続して使用していない様な状態=これまた設計よりますがトランスなどが発熱するアダプタがあるのと同じ) 条件により... 詳細
[16043451] 電話機との並列接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/04/21 20:12:51(最終返信:2013/04/21 20:12:51)
[16043451] ...@今回どうしてもFAXの必要性に迫られ購入を検討しているのですが、既存の電話機(ユニデン)との並列接続は 可能でしょうか? 取説を見るとできるように記載されているのですが・・・ http://dl-ctlg...panasonic.jp/manual/kx/kx_pd301dl_dw.pdf ここの116ページです。 並列接続ができるとすれば A無線の帯域はどちらも1.9MHzですので電波の干渉があるのでしょうか?  ※「取説には子機が使えないことがあります... 詳細
[16024563] ナンバーディスプレイが表示されない。
 (FAX)
2013/04/16 23:02:32(最終返信:2013/04/16 23:51:04)
[16024563] ...しかしこの電話機にしてからアダプタを使用してもナンバーが表示されるときとされないときがあります。 もし接続方法が間違っていたらすべてのナンバーが表示されませんよね? 子供たち、実家なども表示されるときはされるのですがされない時はされないために...2階でパソコンと子機を利用しております。 そのためADSLもモデムの裏側の配線はモジュラージャックに電話回線の線が接続してあります。その状態ですとパソコンもつなげてますし電話もかかってきていますがナンバーディスプレイは表示できる時とできない時に分かれ... 詳細
[15603733] 着信音がなりません。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2013/01/11 20:17:39(最終返信:2013/01/12 23:33:56)
[15603733] ...こちらからの発信はなんともないのですが、他からの着信音が鳴らず、画面も全く変わりません。 パナソニックのこの機種では無いADSL接続なのですが、ここ数ヶ月前後で回線の調子がおかしく、プロバイダ側か電話機かわからないものの、発信で受話器を取っても「ツー音」がせずに発信もできないことが頻発し... 詳細
[15461341] 楽天で16,980
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2012/12/10 21:37:44(最終返信:2012/12/15 13:39:49)
[15461341] ...totottototottoさん > HPのインクジェットFAX付複合機が壊れ いよいようちも実家が秒読みです。 以下の接続が不安定で、子機の外線や親機の受話器を上げても話音(ツー音)がしない場合が出て来ました。orz Yahoo... 詳細
[15213091] 発信履歴が無い?
2012/10/16 21:11:00(最終返信:2012/10/19 19:33:21)
[15213091] ...表示文字が大きすぎて設定時の表示情報が極端に少なく難儀しました。 情報量は表示文字の大きさを変えれば変わるのかもしれませんが。(未確認) 実家にはネット接続環境&PCが無いので PC ツール使えず。 旧来からの分かりにくい操作体系で、大きな画面のメリットを生かせてないです... 詳細
[15191907] エコナビが優秀
2012/10/11 23:09:19(最終返信:2012/10/12 17:55:01)
[15191907] ...TAP-TST8は1500WまでOKとなっていますがエアコン等で故障することがあるようです。 そういう僕も以前エアコンに接続していたのですが電源ケーブルが異様に熱をもってしまいTAP-TST8が壊れてしまいました。保障期間... 詳細
[14860051] 6極4芯 6極2芯って何ですか?
 (FAX)
2012/07/26 19:35:00(最終返信:2012/10/02 01:47:58)
[14860051] ...に接続すると、故障の原因になることがあるので注意しましょう・・」 http://okwave.jp/qa/q39105.html 「電話回線とモデムなどを接続す...ブルが売ってるんじゃないかなぁと思うんですが。 かばやきさん >「電話回線とモデムなどを接続する場合、中継点に6極4芯ケーブルが使われていると通信できない場合があります。」 これは...ータローさん とても詳しいご回答ありがとうございます。 >>「電話回線とモデムなどを接続する場合、中継点に6極4芯ケーブルが使われていると通信できない場合があります。」 >これ... 詳細
[15027187] KX-PW607DWからの乗り換え
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/09/05 22:11:14(最終返信:2012/09/06 23:56:21)
[15027187] ...KX-PW607DWからの乗り換えを検討しています。理由は家の建て替えで無線LANと電波干渉の 少なく、かつ、新築の家のドアホンとの接続の両面でDECTが魅力なためです。 質問なのですが、KX-PW607DWのときの不満点  ・見て...よろしければご回答下さい。 ちなみにKX-PW607DWでもドアホンを2.4GHz帯のものを選べばドアホン接続できることは 承知しておりますが、ドアホン子機の映像遅延が1.9GHzの方が少ないのです。家は現在... 詳細
[10609124] 子機からの電話が時間がかかる
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2009/12/10 17:28:16(最終返信:2012/08/06 23:12:16)
[10609124] ...対応方法をご存知の方いらっしゃったらお教えください。 なお、この電話機にはドアホンのターミナルDX−T20からの接続もされています。電話回線はアナログです。 先日UX−900CLを購入しました。 となりのMさんと同様に親機・子機ともに時間がかかります... 詳細
[14873641] 夜間になるとFAXの送受信ができなくなります
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2012/07/30 00:22:33(最終返信:2012/07/30 15:13:09)
[14873641] ...特にタイマー設定などもしておらず、数日前までは夜間でも送受信ができておりました。 接続環境は、eo光電話で住友電工製(レンタル品)のアダプタに接続しております。 どなたか詳しい方がおられましたらご教授下さい。 スレ主さん... 詳細
