接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 363件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[14868013] ドアホン接続
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD601DL-W [ホワイト])
2012/07/28 17:44:18(最終返信:2012/07/29 05:39:20)
[14868013] ...この機種は、昔のVL-SW200Kのドアホンと接続できますでしょうか? ご存知の方いらっしゃいますか? VL-SW200KはDECTでは無い2.4GHzですので、KX-PD601には対応していないと思われます...KX-PD601には対応していないと思われます。 このFAXの取説の「接続可能なテレビドアホン」には該当しません。 このFAXはDECT方式なので。 ありがとうございました。 対応のFAXを探したいと思います。もう、売ってないかしら。。。... 詳細
[13926068] 無線ランとの干渉
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-K [ブラック])
2011/12/22 09:44:27(最終返信:2012/04/16 16:43:40)
[13926068] ...入っていたのですが、1つ問題が起きました。それは無線ランと干渉してしまい、インターネット接続ができなくなってしまいます。  説明書にも、そのような機器とは離すように書かれていますが...えてください。無線ランの機種はBuffalloのWZR-HP-G300NHです。2階との接続のためにWLAE-AG300N/Vも、使っていますが、一階でも、2階でも、同じ状態です。... こんにちは。 ご指摘の件と本件は別件と考えた方が良さそうです。 本件はインターネットに接続出来ないと無線LANの干渉問題です。 スレ主さんがその後の経過がないので完結したのかがわ... 詳細
[14386852] 古い音声のみドアホン
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2012/04/03 15:39:44(最終返信:2012/04/03 16:17:28)
[14386852] ...それをつなげてみました。機種名はVE-DA10です。 これは有線でつなぐタイプのもので、取り急ぎあるもので接続してみたらちゃんと機能しました! 中継器からドアホンまでのケーブルが長さが足りなかったので、細いスピーカーコードを代用して... 詳細
[14254221] 購入を検討しています。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2012/03/07 16:01:59(最終返信:2012/03/07 19:07:37)
[14254221] ...ご教示をお願いします。 基本的には使用できると思いますが、あくまでもNTTのアナログ回線に準拠ですから、 接続環境では正しく動作しない場合もあります。 取説136ページに記載があります。 http://dl-ctlg... 詳細
[14013975] 1年3カ月で壊れました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2012/01/12 17:55:19(最終返信:2012/02/12 20:47:43)
[14013975] ...ので、なんでーという感じです。 機能は多くあるけど、電話として使えないなんて最低。 受話器と本体を接続するためのケーブル交換を行いました。 双方向通話ができるようになりました。 1か月異常なく使用できています... 詳細
[14144844] 古いテレビドアホンとの接続
2012/02/12 20:06:58(最終返信:2012/02/12 20:06:58)
[14144844] ...ドアホンVL-V462(電話接合機VL-V262経由で)と接続した(6芯接続なので注意する)。親機がFAXなので大変便利である。 さて,余った電話機「VE-PVC33J」は2台の子機を持っているので,並列接続にして,有効利用しようかと考えている...並列接続していた古いFAXが故障したので,お客様ご相談センターにメールで尋ねたところ,このPD701は古いテレビドアホン(ベルーイ,パナソニック)との接続が可能であるとのことで,早速PD701DWを購入し... 詳細
[13997734] 子機使用時に自分の声が反響します
2012/01/08 21:54:10(最終返信:2012/01/24 14:23:20)
[13997734] ...NTTにも家の回線を調べてもらったのですが、問題なしとのこと・・・ パナの修理屋さんが持ってきたテスト機(少し前のモデル)を接続した所、声の反響は無しだった事からPD701に問題が有るのでしょうか??? メーカーの修理屋さんにこの結果を伝えた所... 詳細
[13937238] 1.9G DECT方式は、2.4G方式より良いですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2011/12/24 23:32:24(最終返信:2012/01/15 22:01:37)
[13937238] ...それ以外の2.4G方式の機種にするか悩んでいますが、もし、ドアホンをVL−SWD700KLにするのであればFAXもワイヤレスアダプター接続できる1.9G DECT方式のこの機種を念頭に置いて検討しています。 ただ、1.9G DECT方式が本当に良いものなのか分かりません... 詳細
[13867546] 子機の電話帳発信に設計上の問題
2011/12/08 22:14:29(最終返信:2011/12/14 11:52:25)
[13867546] ...子機の電話帳発信に問題があるようです。 マシンにファックスモデムと本機を直列にしての接続時は、子機の電話帳発信が出来ません。 また、モデムをつないでいない場合も、数回に一回は、...話帳がつながるなどということはありません。 (現在、ファックスモデムを通さないダイレクト接続です) そんなくだらないことで「設計の不備」などという書き込みなどはしません。 もし、...の電話帳発信が出来ません」→「話し中」となる。 2.ファックスモデムを通さないダイレクト接続でも発生 3.電話の回線種別が20 4.番号発信そのものがされていない でよろしいでしょ... 詳細
[13849878] 鳴り分けができない?
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2011/12/04 20:21:20(最終返信:2011/12/11 17:18:34)
[13849878] ...ルーター側での設定は電話機からもできました。 設定は「受話器を上げて ***99 1or2(ルーターに接続している電話機のポート番号)*92* 1(使用する)# # 受話器を戻す」です。 取説はルーター... 詳細
[13697242] ドアホンアダプタが使えない
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2011/10/30 08:32:09(最終返信:2011/10/31 19:43:35)
[13697242] ...と接続できる「ワイヤレスアダプター」機能※3 て書いてるし 何だかな〜 ┐(´Д`┌ ヤレヤレ パナソニックのサイトには、 >■簡単にテレビドアホンと接続で...この機種はパナソニックのドアホンアダプタ(VE-DA10)を使って、ドアホン接続ができませんね。 ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使う必要があります。 ...い」とはどこにも書いていません。 つまり普通の(テレビでない)パナソニック製ドアホンとは接続できないとは書いてありません。 ほんの2年前の機種では繋がったはずです。 取り扱い説明... 詳細
[13657191] 電波の到達距離について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/10/21 13:38:13(最終返信:2011/10/27 12:50:48)
[13657191] ...寝室の子機の電波の表示がアンテナ一本しかたっていません、よって電話がかかってきて子機でとると「外線に接続できません」というアナウンスたびたび出ます 前の子機付の電話機はこんなことはなかったのですが本機の電波到達距離はそんなに長くないのでしょうか... 詳細
[13634791] 今時の。
 (FAX)
2011/10/16 11:51:37(最終返信:2011/10/16 17:24:21)
[13634791] ...子機3台標準装備、インクジェット印刷8中身はcanon製)、ナショナルドアホンアダプターもすんなり接続が良くて購入しましたが、インクヘッドが先日寿命で最後の予備に交換。canon製も既に製造中止でamazonでも中古しかなく... 詳細
[13585639] カラードアホン子機との接続
2011/10/05 12:37:58(最終返信:2011/10/05 14:46:59)
[13585639] ...家のカラードアホンがパナ製なので、その子機VL-W606が接続出来ればと考えましたが、パナのHPを見ても書いてありませんでした 問題なく接続できますでしょうか? 【KX−PW821DL】取扱説明書(1... 詳細
[13485838] 一回線に本機と旧キヤノン 二台接続できますか。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2011/09/11 10:08:12(最終返信:2011/09/14 21:06:05)
[13485838] ...キヤノンfaxの親機液晶が付いたり消えたり いつ壊れてもおかしく有りません  faxは普通に受信出来 インクリボン三本残ってます 壊れたらsharp ux-d83cl と交換する為 購入済みなんですが キヤノン機でfax印刷 sharp機は電話と インクリボンが無くなるまで一回線を分配してキヤノンとsharp同時使用出来ますか。... 詳細
[13041957] 雑音について
2011/05/23 10:25:36(最終返信:2011/09/02 10:34:55)
[13041957] ...あれから色々とネットで調べたり、メーカーに問い合わせたり。結果NTTのサービスに来て頂き、屋内配線を入念に調べてもらったら、ある接続部品の接触の悪いところが見つかり、それを改めて繋ぎ直したところ雑音が皆無に。あれだけ悩んでいたのに一発で解決... 詳細
[13072779] UX-D72CWとインターホン
 (FAX > シャープ > fappy UX-D72CW)
2011/05/30 23:06:42(最終返信:2011/08/15 22:22:38)
[13072779] ...現在パナソニックのインターホンと「おたっくす」をパナのターミナルボックス(VE-DA10)で接続しています。このたびFAXの買い替えを検討しており、パナソニックとシャープで迷っています。インターホン接続において、FAXメーカーに合わせたターミナルボックスが必要なのでしょうか... 詳細
[13314086] ボイスワープ
2011/07/30 13:46:48(最終返信:2011/08/09 21:19:35)
[13314086] ...スレ主さんのご希望の答えになっていないかもしれません。 ご参考にして下さい。 ボイスワープに付いて、メッセージを流すと相手に接続した状態になりボイスワープのチャンスは失われてしまいます。FAXも受け取りたいし、ボイスワープもしたい... 詳細
[12883226] 他社ターミナルボックス、ドアフォンとの接続
2011/04/11 00:27:09(最終返信:2011/04/11 00:27:09)
[12883226] ...panaのおたっくすとSANYOのターミナルボックスTEL-T560 とドアフォン TEL-D22Sとは接続して使うことはできるのでしょうか? メーカーに問い合わせても「他社の機器とは接続できません」との公式回答しか得られないと思いますが、pan...ーブルで繋がれており、何か共通の規格があるような気がします。事実、TEL-T560 の説明書には、接続可能な(panaも含む)他社のFAX電話の(かなり古いですが)リストが記載されています。 この辺の事情をご存じの方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[11847163] ドアホンの接続
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-330DL)
2010/09/01 21:20:50(最終返信:2010/09/13 10:29:47)
[11847163] ...旧型1100CL使用者です。玄関のドアホンを接続しています。この型でもできますか? ホームページの取説を見ても何も書いてありません。どなたかドアホンも接続して おいでの方はいますか? おそらくドアホンやドアホンアダプタは松下(ナショナル... 詳細
