接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 363件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11621287] 受信
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2010/07/13 13:13:25(最終返信:2010/07/13 21:32:37)
[11621287] ...TA/スプリッタの設定をありにされていますか。 取扱説明書p.152です。 光回線(ひかり電話)ADSLやISDNに接続する 設定 取説P140P152P153参照 もしかしてひかり電話のモデムダイヤルインサービス、マイナンバーサービス利用してませんか... 詳細
[11391750] 届きました!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/05/22 11:50:28(最終返信:2010/05/22 11:50:28)
[11391750] ... 10年前のパナ製FAXからの買い替えですが、サイズは大分小さくなり、また、パナ製ドアホンには配線接続なしで使用できるので、置き場がスッキリしました。 携帯・PC・メールがメインなのでどれだけ使用するか不明ですが・・・... 詳細
[11114904] 幼い子供が使いやすいかどうか?
2010/03/20 20:44:37(最終返信:2010/05/18 17:45:30)
[11114904] ...やはり幼い子供には難しいようですね。 祖父母が認知症などになった時も無理かしれません(~_~;) 教えていただいた子機接続技も面倒なので(すみません) 人気商品でとても魅かれたのですが、 この商品は断念します。 先日... 詳細
[11221972] ドアホンとの接続
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/04/12 09:34:20(最終返信:2010/04/22 15:57:16)
[11221972] ...同PanasonicのVL-SWN352KLを玄関に設置しているのですが、 問題なく接続する事は可能でしょうか? ググって見ました。 http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001211180/index...x.html 価格.comの質問のルール&マナーをもう一度ご確認を。 ワイヤレスアダプター機能で接続可能ですよ。... 詳細
[11132609] テレビドアホンとの接続端末として購入
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DW)
2010/03/24 07:04:54(最終返信:2010/03/24 07:04:54)
[11132609] ...パナソニックテレビドアホンとの接続(ドアホン、子機相互通話)として購入しました。 FAXではなく、子機の電話アクセスポイントと非通知お断りのために使っています。 SHARPからの取り替えですが、音声と電池の持ちともに格段に向上しました... 詳細
[10956686] 購入を大変後悔しています
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/02/17 20:18:20(最終返信:2010/02/24 00:17:27)
[10956686] ...http://flets.com/hikaridenwa/service/mynumber.html ポカを、PR200に接続したIP電話ルータですね。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013136/SortID=10096813/... 詳細
[10936120] 騙されたのかな?シャープおかしくない???
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2010/02/13 21:48:34(最終返信:2010/02/19 17:38:25)
[10936120] ...と。シャープのカタログには「ドアホンは2台まで接続可能。うち1台はテレビドアホンを接続できます」とあり「うち1台はテレビドアホン用でテレビドアホンしか接続できない」とは書いてない。シャープの担当者は「...わかり難い書き方をしたこと自体が責められるべきでしょう。 ただ、gikouさんが、電気店の店頭で 通常のドアホン2台を接続するために購入することを意思表示していれば 返品が可能かと思います。 そうでなければ、残念ですけど諦めて... 詳細
[10704918] アイホンとのテレビドアホンの接続
2009/12/29 23:11:17(最終返信:2009/12/31 10:58:31)
[10704918] ...ネットで検索するとアイホンのテレビドアホンとの接続に成功したとの書き込みがありました。 今回接続するのは カメラ付玄関子機アイホンJB-DA == カ...接続する予定です。 家の中で玄関からの呼び出し音が聞こえない部屋があり、FAXの子機で応答できるようにしようとしています。 ドアホンの呼出音増設スピーカーを接続...アイホンのテレビドアホンとの接続に挑戦してみようと思っているのですが、どなたか試してみた方はいないでしょうか? もちろ... 詳細
[10528324] 一軒に電話機2台は可能か?
 (FAX)
2009/11/24 23:56:06(最終返信:2009/11/28 21:37:50)
[10528324] ...他の部屋から電話を使ってしまい送受信に失敗してしまうことがある。 今までお使いのFAX機の機種・仕様が判りませんが、外部電話機の接続端子(モジュラージャック)はついていませんでしょうか? もし付いていれば、新たに買われる電話機(コードレスの親機)をそこにつなぎ...この機能は利用していないのでクリアですね。 そして、2)の件ですが、なるほど、そのようなことが起こりうるのですね。 外部電話機の接続端子がついているか、取説を読んだり電話機を見て探してみたのですがなかったです。 う〜ん、悩みますね…悩みます... 詳細
[10362288] IP電話でFAXが使用できません。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/10/24 22:45:31(最終返信:2009/10/31 19:16:41)
[10362288] ...線につないで使ってみて、全く問題なく正常であることを確認済み。 ⇒今月14日にADSL接続工事を行い、これを機に一般電話回線(ソフトバンクテレコム)は解約しました。以前はFAXは...で申し込みをしまして、IP電話の同時申し込みが出来ていなかったため、昨日やっとIP電話の接続が出来たしだいです。 この機器を購入し数ヶ月です。 FAX機能が使用出来なくなったのは...ばらくすると通信エラーになる状況です。 説明書を見てもはっきり解らず、プロバイダの方へ接続工事前に何度かTELにて話した際は、FAXについては何とも言えないと言われておりました。... 詳細
[9382156] SDカード内の住所ファイル編集に関して
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/04/12 06:24:30(最終返信:2009/10/15 10:28:59)
[9382156] ...じょりりんさん> そんな方法があったんですね。 勉強になりました。 私もLAN接続を期待します。 PCとネットワーク接続してSDカードを使用せずとも直接PCからファックスを送受信できたら便利なのに・・... 詳細
[10309641] ドアホンとの接続
2009/10/14 19:44:59(最終返信:2009/10/14 19:44:59)
[10309641] ...VL-SWN352KLのドアホンと接続して、KX-PW820DL本体や子機で着信出来そうですが、 ドアホン子機から電話をかける事って出来るのでしょうか? 出来るのなら便利ですね。... 詳細
[10288682] 留守でも課金!?
 (FAX > シャープ > fappy UX-D82CW)
2009/10/10 22:19:48(最終返信:2009/10/11 09:19:42)
[10288682] ...オート受信に切り替わる回数を変える事は出来ると思います。 この手の自動判別は、2〜3回呼び出し音がなったら接続し、続いて電話機自体が呼び出し音に似た音を鳴らします(音が変わるのはそのためです)。その間に相手からFAXの発信音がするかどうかでFAXか音声かを区別します... 詳細
[10208239] 不具合で困っています。
2009/09/25 00:07:40(最終返信:2009/09/25 00:53:35)
[10208239] ...どなたか似たような不具合でお困りだった方はいらっしゃるでしょうか。 す、すみません、自己解決しました。 スプリッタではなくてモデムから接続しないといけなかったのですね。 いろいろと試行錯誤してから説明書を熟読…親機とはいえ完全な端末(末端)なんですね... 詳細
[10152676] これ、いいですね。
2009/09/14 18:04:59(最終返信:2009/09/18 15:09:30)
[10152676] ...このFAX機あるのを同時に知りましたが これも非常にいいですね。 これで、なおいいと思うのは、このFAXがPCとUSBで接続できて、PCの ワードなどで作った文章をPC上から送信できるようになり、受信した文書もPCに 転送できれば... 詳細
[10096813] ひかり電話のマイナンバーを使う際、呼び出し音が鳴るまでの時間
2009/09/04 02:39:37(最終返信:2009/09/15 15:54:43)
[10096813] ...・「ひかり電話対応機器」(ONU)に対する設定:単純に「アナログ端末TEL1」で「モデムダイヤルインを使用する」とする。 ・接続:ONUの「アナログ端末TEL1」用のモジュラージャックに、PW608DLをつないでおく。 これができてしまえば... 詳細
[10046527] 外部電話機について
2009/08/25 02:28:37(最終返信:2009/08/26 01:05:09)
[10046527] ...これからお店を開店するためFAXと公衆電話を購入しようと思っているのですが FAXに外部電話機を接続できる機能がある場合、公衆電話機でも接続可能なのでしょうか? もし、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします... 詳細
[9951732] 外線と内線の鳴り分け
2009/08/04 14:26:24(最終返信:2009/08/08 12:01:38)
[9951732] ...この度は丁寧なお答えを頂き、誠に有り難うございました。 教えて頂いたように、早速もう一台電話を手配して接続して みたいと思います。本当に助かりました。有難うございます。  >以前に使用していたごく普通の電話機では... 詳細
[9874681] こんな矛盾って・・・
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DK13)
2009/07/19 00:29:13(最終返信:2009/07/21 01:36:44)
[9874681] ...電話の回線に関する専門の方に見ていただいたら、「簡単に接続できますよ」と言って、本当に簡単に接続してくれました。別にビジネス回線だからといって接続できない電話機やFAX機などは基本的にはないそうです。...説明書を開いて見れば、「(略)ビジネス回線には接続できません。(略)」って・・・。そんなバカな!!と、思ってお客様センターに電話をしてみたら、「ビジネス回線には接続できませんね〜」と言う答え。こちらから色々な方法を提案しても「無理ですね〜」の一点張り... 詳細
[9793703] ドアホンの接続について
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW200)
2009/07/02 23:03:22(最終返信:2009/07/02 23:03:22)
[9793703] ...この機種はドアホンを2台接続できると説明にありますが。オプションのTEL-T800に2台接続できるのでしょうか。それとも2台接続するには、TEL-T800を2台使用するのでしょうか。 ... 詳細
