接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 363件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[9525756] リセットされる
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2009/05/11 01:34:10(最終返信:2009/06/26 14:24:54)
[9525756] ...のでやっぱりサポートの対応って大事だなぁ〜と改めて思いました。 うちもSmartUPS1500に接続していますが問題なく使用出来ています。 電源を落とした以外で時計リセットの経験は無いですので不良の可能性が高いですね... 詳細
[9636907] 教えて下さい<(_ _)>
 (FAX)
2009/06/01 20:19:35(最終返信:2009/06/16 14:36:11)
[9636907] ...私はリビングに電話機の棚を置いて設置するんじゃないかな?とも思ったのですが…。あと、ノートパソコン、複合機のプリンターを持っているので、インターネットを接続しようかと思うのですが、無線LANルーターなので親機が1階でも大丈夫なのかな?って、心配もあります... 詳細
[9696950] 子機について
 (FAX > ブラザー > FAX-2810)
2009/06/14 11:39:13(最終返信:2009/06/15 21:41:50)
[9696950] ...MFC-930CDNがあることは承知していますが。 FAX-2810に電話機を外付することは出来ます。 (接続のしかた 3のところ) http://pub.brother.co.jp/pub/jp/j-fax/pdf/catalog/fax0901...0901.pdf >ブラザーの他の親機と子機を使用して、つける事 コードレス子機付きの親電話を接続するのは実例があるようですが、親機がFAX電話ですと重複するのでうまくいかないかもしれません。 ありがとうございます... 詳細
[9416810] 画面精細度
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/04/19 15:03:35(最終返信:2009/05/31 02:24:13)
[9416810] ...細かな文字は結局読めないので印刷が必要に思われます。(カタログ上の判断)。 現物をヤマダで比べたのですが回線接続ないため「見てから印刷」はできませんでした。画素数は素人目には4〜8倍くらい違うのではないでしょうか... 詳細
[9567906] ドアフォンは他社のでも使用可でしょうか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DL)
2009/05/19 08:26:00(最終返信:2009/05/27 02:19:58)
[9567906] ...・ターミナルアダプタの接続可否リストに該当FAXがあること ・ターミナルアダプタの接続可否リストにドアホンがあること がチェックポイント。 一応、ターミナルアダプタによっては各社のドアホンを接続できるものもあるので...今回買い替えになるのですが、このKX-PW608DLにはドアフォン接続可とありました。このKX-PW608DLを購入して、従来から接続してあるCANONのドアフォンはそのまま使用できるでしょうか。また... 詳細
[9584500] ファックスについて
2009/05/22 10:29:04(最終返信:2009/05/23 12:15:08)
[9584500] ...停電用子機接続端子は今は昔の話しになってました。 忘れて下さい。 6年前のNECの「おたっくす」にも外部に電話機を接続する端子はありません。 NTTの電話回線には停電でもかけられる電話機を接続しなければならないル...アバウトなんですか 接続はとどうすればいいですか?? 教えてください 何も難しくないですよ。 電話口に電話線をつないで、その反対側をFAXの回線入力に差し込めば終わりです。 FAXには停電用子機接続端子が隣にあるので...。 説明書の24ページに図解で書いてありますよ。 停電用子機接続端子って何ですか?? > 停電用子機接続端子って何ですか?? この機種には付いてなかったですね。 ... 詳細
[9489811] FAXがつながりません
2009/05/04 13:18:29(最終返信:2009/05/07 07:45:41)
[9489811] ...掛けられなければFAXがNGでしょう もちろん光電話専用アダプタに接続してますよね? FAXに電源入ってますよね? 10年前のFAXでも問題なく使用できますので 接続周辺の確認をしてみてください  かかれてますが情報が少ないですね... 詳細
[9502393] (電話加入)新規契約と同時にFAXを購入ですが、050IP電話に、、
2009/05/06 18:31:05(最終返信:2009/05/07 02:28:51)
[9502393] ...KX-PW608DL は、接続し、電話、FAXともに使用できるのでしょうか? 【現在の状態】 1.電話回線をもっていません。一軒家です。以前は、電話加入していたので、壁には電話線接続の端子はあります。 2.インターネット接続はありません...2.インターネット接続はありません。 (但し、ノートPC用にAirEdgeの1Mbps使い放題のプランは入っています) 宜しくお願いします。 さらに得なプラン等ありましたら教えてください。 50MbpsのADSLでも値段が安ければいいかなとも思ってます... 詳細
[9461438] SDカードについて
2009/04/28 18:56:40(最終返信:2009/05/02 02:25:28)
[9461438] ...こちらでおわかりになりますでしょうか?    パソコンにダウンロードして使用することは出来ません。  その都度インターネットに接続して編集することになります。... 詳細
[9306955] 迷惑電話防止機能について。
2009/03/26 19:12:05(最終返信:2009/03/28 08:40:46)
[9306955] ...(有線でナント7台)今や時代の流れに取り残されようとしています。   この FAX-2810 を NTT 入線と、PBX の間に接続して、若返りを図ろうとしています。  (^_^)v 迷惑電話防止機能はナンバーディスプレイ機能と留守番電話機能を使って行いますが... 詳細
[9304007] 迷惑電話防止機能について。
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2009/03/26 00:08:21(最終返信:2009/03/26 00:19:22)
[9304007] ...(有線でナント7台)今や時代の流れに取り残されようとしています。   この FAX-200(210) を NTT 入線と、PBX の間に接続して、若返りを図ろうとしています。  (^_^)v お騒がせしました。 m(__)m   投稿後... 詳細
[9303966] 迷惑電話防止機能について。
 (FAX > ブラザー > FAX-200)
2009/03/26 00:01:32(最終返信:2009/03/26 00:01:32)
[9303966] ...時代の流れに取り残されそうとしています。   この FAX-200(210) を NTT 入線と、PBX の間に接続して、若返りを図ろうとしています。  (^_^)v ... 詳細
[9265060] ドアフォンとの接続について
2009/03/18 11:46:27(最終返信:2009/03/19 17:55:19)
[9265060] ...本のコピーやカラーコピーも可能な、ブラザー、シャープ、キヤノン等のfax付き複合機をお勧めします。 それらでも、ドアホンの接続可能な機種はあります。 そうでなければ、608という選択は良い選択と思いますが?... 詳細
[9265962] ひかり電話での使用
2009/03/18 16:17:55(最終返信:2009/03/18 21:59:56)
[9265962] ...ルーター機能付のPR200NEをそのまま使用しております。 我が家では1回線しか使用しておりませんので、電話機1に接続しています。 質問とは関係のない話ですが、 ナンバーディスプレイの設定は、差込口(電話機1と2)で違いますが... 詳細
[9033261] 電話増設端子は?
 (FAX)
2009/02/03 07:19:28(最終返信:2009/03/13 07:23:27)
[9033261] ...>FAXを1Fと2Fと2台置きたいとかに簡単に対応できると思います。 増設端子が無くても、無線LAN対応FAX複合機を使えばもっと楽です。無線LANに 接続したパソコンと複合機を直接つなぐ線もなくなりますから。 ... 詳細
[9180451] FAX機能付のプリンタは簡単に使用できるでしょうか。
 (FAX)
2009/03/02 17:25:08(最終返信:2009/03/10 16:49:22)
[9180451] ...ひかり電話をお使いだと思いますので、 ひかり電話対応ルータから1階の電話機まで電話線を配線するか、 faxの外部電話接続端子から1階の電話機まで電話線を配線すれば 可能です。 >また安くてお勧めのプリンタがありましたら教えて下さい... 詳細
[9174450] FAXの送信枚数制限
2009/03/01 13:27:12(最終返信:2009/03/08 18:54:36)
[9174450] ...PCではメールもサイト閲覧もファイル送受信も何の不具合もありません。 私のネット環境のせいにされたのでちょっと納得できなく、近所の弟宅にFAXを持って行き接続してみましたが、やはり同様の症状を繰り返しました。 たまたま購入したFAX機の当たりが悪かったのか... 詳細
[8220946] 届いたFAXをNASへ保存できますでしょうか?
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/08/18 02:46:24(最終返信:2009/03/04 05:29:54)
[8220946] ...はじめまして。 ご存知の方教えていただけると幸いです。 この機種ですが、届いたFAXをLAN接続のPCへ保存できると書かれています。 その条件として、PCへソフトウェアのインストールが必要とも書かれています... 詳細
[6835320] FAX機能について
2007/10/05 23:49:26(最終返信:2009/03/04 05:22:32)
[6835320] ...受信したFaxを指定したメールアドレスにPDF形式で送信できます。 ☆ファクスtoパソコン  受信したFaxをネットワークに接続されたPCにPDF形式で送信できます。  添付のプログラムをPCにインストールする必要があります。... 詳細
[9133093] 光電話での通話品質
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/02/21 22:15:06(最終返信:2009/02/28 09:13:43)
[9133093] ...もし無線LANが悪者である、となったらの解決方法として1つ方法を挙げておきます。 無線LAN側で使っている接続方式がもし、802.11b、同g、同nであれば、それを802.11aに切り替えるという方法で解決する可能性があります...。 上記の、無線LANの方式を変えるとしたら、うまくいけば無線LANの親機側だけで、あるいはそれに接続する子機(パソコン?)の側の両方で、設定を変えなければならないかもしれません。最悪は無線LANの親機・子機の買い替えが必要になる可能性もあります・・・... 詳細
