(FAX > ブラザー > FAX-210)
2009/01/17 12:26:04(最終返信:2009/02/22 18:53:13)
[8947060]
...ことって当てになりませんね。 現在、パナソニックの外部電話接続のあるFAXを使用していますが、外部接続した電話機にはナンバーディスプレイが表示されない仕様なので、...このFAX機本体は、居間兼家族の寝室においてFAXとしてのみ使用し、他の部屋で外部接続した電話を使用するため、本体では呼び出し音が鳴らない状態で使用したいのですが、可能でしょ... http://kakaku.com/item/20800510004/ こちらも外部接続した電話をメインに使っていてbigslope65さんと同じような使い方をしてます。 FA...
[8868205] ようやく理想的なFAXが出てきたようです。
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2008/12/31 23:05:06(最終返信:2009/02/03 13:14:18)
[8868205]
...FAX機能無しでもパソコンからFAXはモデムが内蔵されていれば送受信は可能ですね。 受信はその電話機に任せて パソコンから送るものはモデムを電話線に接続して直接送ったら良いと思います。 ノートパソコンなどにはモデム内蔵しているものもあると思います。 ...
(FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/01/06 22:57:00(最終返信:2009/01/10 22:02:58)
[8896016]
...メ−カ−のサ−ビスの方が来て、確認して、 時々表示しましたが、不安定でADSLノイズカットスプリッタで接続で試しても、相手の番号は 表示しません、どなたかこの様な解決策分かる方居ませんでしょうか、宜しくお願い致します... +電話器1 | 電話器2 となります。 電話器2を壁のモジュラージャックに接続するためにスプリッタを入れるとおかしなことになります。一応、複数使用可能なスプリッタも存在するようですが...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/12/05 01:47:38(最終返信:2009/01/03 21:22:40)
[8736034]
...スレ主さんのものは接続できるようです。 まだです。どこか初売りでお値打ち品があれば購入しようかな。 そう安くはなかったけれど本日購入しました。近くのケーズデンキで展示品を借りて自宅のドアホンに接続を確認できましたので...
2008/12/30 12:11:30(最終返信:2008/12/30 12:11:30)
[8860332]
...シンプルなデザイン。 Cインターフォンと連動できる。 以上が絞った希望です。 Cですが、インターフォン接続にはインターフォン交換かターミナルbox取り付けの工事が必要みたいです。 家は賃貸ですのでインターフォン交換は避けたいですし...
2008/11/01 11:08:55(最終返信:2008/11/26 22:29:00)
[8580607]
...KX-PW607DLは電話回線に繋いであって光回線の無線LANになっているパソコンが影響を受けているのですね? 光回線と電話回線は関係ないはずなのにどこか接続がおかしくなっているのでしょうか? 無線LANを光の有線側に繋いでTEST出来ますか? FUJIMI-Dさん...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2008/11/02 02:04:35(最終返信:2008/11/02 11:02:04)
[8584347]
...テレビドアホン(SWN350KL:どこでもドアホン:購入予定)と接続可能か調べていたら、 ワイヤレスアダプター機能という機能を使って接続できることが分かりました。 どこでもドアホンの子機は高いので、Fax電話の子機で代用したいと思い...
[8275830] PCからプリントすると、どのような印刷結果ですか?
2008/08/30 17:55:07(最終返信:2008/10/02 21:03:03)
[8275830]
...それなのに返事が遅くなり大変失礼しました。 FAX機能だけの機種では高い解像度は得られないのですね。 PC接続したプリンターで印刷すればFAX機で印刷するよりクッキリ印字されるかと 思ったのですが、そういう問題ではなかったようですね・・・...
(FAX > シャープ > fappy UX-D58CW)
2008/09/02 12:49:04(最終返信:2008/09/03 15:47:48)
[8289843]
...電波サポートや回避チャンネル設定など色々試してみましたが、鳴っている雑音は変化ありませんでした。 あと、ADSL環境で電話機を接続していますが、スプリッタ接続を止めて直接電話機をつないでも変化なしです。 クッキー2006さん UX-D58CWの雑音について...
2008/08/20 11:05:35(最終返信:2008/08/21 07:29:08)
[8229744]
...ンアダプターを電話に接続して使用していますが、本器に流用して接続できるでしょうか。 相談センターに尋ねても他社製はサポートしていないとの返事で、不明です。 接続に同じ6芯コードを使用しており、複雑な接続でもないので...>相談センターに尋ねても他社製はサポートしていないとの返事で、不明です。 妥当なせんだと思います。 >接続に同じ6芯コードを使用しており、複雑な接続でもないので、素人目には流用できると思うのですが、 ブザーを鳴らすとか単純な機能であれば仰ることももっとも...
[7941664] 緊急につき、過去検索していませんがアドバイスください。
(FAX)
2008/06/15 02:23:33(最終返信:2008/08/13 13:21:40)
[7941664]
...通信回線が光回線で、有線タイプの岩通ホームテレホンの 枝番端子にFAX電話(シャープD58CW)が接続されています。...
[7996950] SDカードに保存したFAX内容の表示について
2008/06/27 19:43:21(最終返信:2008/07/19 10:03:44)
[7996950]
...私もパソコンのすぐ横約60センチにFAXを設置しています。無線LANはやっていませんがNTTのADSL用純正モデムとコレガのルーターでパソコンに回線を接続しています。電波干渉は無線ランを使用したときだけでしょうか。 また、充電器がう無くいかない機種なのでしょうか...
(FAX > NEC > スピークス SP-DA240W)
2008/06/26 08:13:16(最終返信:2008/06/26 11:27:22)
[7991010]
...スピークスSP-DA240Wをネットで購入したのですが 家のインターネット回線をビビック光にした時に光電話に換えたのですが 購入してから光電話でFAXが出来るのかわからず困ってます 光電話のタイプはIP電話タイプではありません 詳しい方よろしくお願いします。 ビビック光のHP見ましたが、通常の電話番号が使えるIP電話ですね。...
[7972149] かかってきた電話を他の電話番号に転送できますか
2008/06/22 00:26:14(最終返信:2008/06/24 20:50:56)
[7972149]
...こんな機能はないのでしょうか。 純粋な意味(リアルタイム)での転送は存在しません。 何故なら、電話機に接続されている電話回線は1本で、それで通話している以上他の電話に電話をかけることはできないからです。 そのようなサービスは...
(FAX > 三洋電機 > SFX-DK13)
2008/06/14 16:16:44(最終返信:2008/06/18 20:55:48)
[7939146]
...今頃、B4対応の新製品が出るとは思いませんでした。 PCと接続できるのであれば、B4スキャナとして欲しいです。 こんばんは。 B4送受信できる機種は、貴重ですよね。 これが出るのなら、私もちょっと待てば良かったと後悔...
[7882171] 他社製テレビドアホンは、接続できますか?
2008/06/01 10:02:25(最終返信:2008/06/01 10:02:25)
[7882171]
...現在、パイオニアのテレビドアホン(TF-DM-1)を使用しています。 買い替えにあたり、シャープのFAX電話を検討しているのですが、 ターミナルボックス(DZ-T30-W)を変えるだけで使用できるのでしょうか? シャープのカタログに出ている、テレビドアホンが現在我が家で使っている ドアホンとそっくりなので、...
(FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/04/16 11:45:03(最終返信:2008/04/23 20:43:26)
[7681008]
...環境はKDDIひかりでプロバイダーSo-netなのですが、どうしても接続出来ず同じ環境の方ご教授お願いいたしますm(_ _)m 自己解決いたしましたm(_ _)m...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW506DL)
2008/03/15 19:29:21(最終返信:2008/03/18 23:17:53)
[7537094]
...NTTに問い合わせてみてはどうでしょうか。 ありがとうございました。今日、パナソニックのサービスの方から、ADSLの接続が影響していたとの説明をうけました。お騒がせいたしましたが、何となく解決いたしました。...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DL)
2008/03/05 02:05:56(最終返信:2008/03/07 23:44:31)
[7486811]
...教えて下さい、 FAXをモデムを通して電話回線に、接続しています、FAX本体の設定はどうしたら良いですか、説明書がどこかに行ってしまいわかりません、ネットで見たのですが、説明が良くわかりませんでした、お分かりの方教えて下さい...奥さまの実家からFAXを送ってもらって確認してみるとご自分の方がおかしいのか分かりやすくなるのではないでしょうか? 我が家もモデム経由で電話回線接続していますが特に面倒な設定はなかったと記憶しています。 まずコピーできるかご確認を 嫁さんの実家は機械音痴しかいないので...
(FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW507DL)
2008/01/06 22:42:57(最終返信:2008/02/26 15:07:42)
[7213958]
...器とともに購入し、接続してみます。 私も早速並列接続をしてみました。(1回線で電話ジャックが2部屋に別々にあるのでそれぞれに接続) 着信は問題なく...ードを2分配するものをダメもとで購入し、シャープの方はFAX用の感熱ロール紙を抜き、並列接続を試みてみた。 まず電話で試すとどれからも通話できたので、FAXを送信してもらったところ...「ADSL/電話スプリッタ」から出た線に「モジュラー3分配器」を繋いで、FAXは1台だけ、他に有線電話機を2台並列接続させて問題なく使っています。 ...
