接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 363件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[7414560] NTTの電話機から
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/02/19 09:09:14(最終返信:2008/02/22 06:58:00)
[7414560] ...今回のような場合、購入されるドアホンアダプタにドアホンの通信線と電話用外線を接続し、ドアホンアダプタとFAXを6極6芯線で接続します。 まず、電話用外線とドアホン通信線が同じ場所にないと配線工事が必要になります... 詳細
[6935468] ひかり電話との相性悪し
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2007/11/02 20:57:19(最終返信:2008/02/20 20:14:35)
[6935468] ...この電話機をNTTのBフレッツひかり電話に接続して使用していますが、通話品質が悪くコードレスの子機は、ほとんど使い物になりません。相手側の電話機でもこちらからの音声受話品質が最悪だそうです。メーカーに... 詳細
[7381387] 無線LANと干渉・・
2008/02/12 19:52:16(最終返信:2008/02/14 20:09:08)
[7381387] ...書きませんでしたが、1CHは・・近所で使用しているらしく、(検索で検出されます)AOSS接続が失敗しますT_T 1CH使えないのですか・・・。 2CH固定でなるべく遠ざけるしかない...するというか)が確実になるまで、起動時より、およそ10分程掛かる感じです。(LANは有線接続ですが) 「のりぞぉー」さんの書かれている「干渉を避ける為に自動でチャンネル変更してい....4GHz帯に移って来て、ますます状況が悪化して来る事が予想されるので、重要な物は「有線接続」にしといた方が良いような気がしますが? それにしても「2.4GHz帯」と一言で言って... 詳細
[7367243] PCでの編集について
2008/02/10 00:32:14(最終返信:2008/02/12 11:11:23)
[7367243] ...メール転送という機能は、Faxなど入った情報を電話からメールで転送してもらえうのでしょうか? (常に電話機はネット接続させておく必要もあるのでしょうか?) メール転送については、NECのSP-NA540などで、 http://121ware...送信できる機能等はないようですね。見てからFax機能もないようですし、ネットワーク機能を得るためには、Faxの常時ネットワーク接続環境にしておかないといけないようですね。 やはりこちらの機種の方が当方の用途にも合いそうです。 ... 詳細
[7326823] LANケーブルだけで可能ですか?
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2008/02/01 21:18:06(最終返信:2008/02/02 17:12:58)
[7326823] ...取説にはそのような例はありませんからねぇ。 あ、もちろん会社内(もしくは家庭内)に既にLAN構築されている状態ならば、LANケーブルの接続だけでもスキャンtoメールできますね、ということです。 パンサーMさん  ありがとうございます 購入する事にします... 詳細
[5952736] 待望の見て印刷、カラー液晶ですか!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DL)
2007/02/02 15:10:05(最終返信:2008/02/01 18:58:56)
[5952736] ...ついでに我慢して4月発売まで待ちます。 616のカラー液晶はドアホン接続するとカラーの静止画で写す以外は 606と機能に差は無いとのことです。 FAX印刷もコピーも白黒です。 対応ドアホンを接続しないのであれば606で十分だと思います... 詳細
[7263449] PCと接続
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA640)
2008/01/18 22:17:08(最終返信:2008/01/18 22:17:08)
[7263449] ...パソコンに転送し、見て、プリンターで印刷できる、印刷コストがすごく安いです。 他の機能もいいものがたくさん付いています。 NECさんは宣伝が下手ですね、この価格ですとドンと売れますよ。 難波、ヤマダ電機で¥25,800円10%ポイント パソコン持ってる方、絶対お勧めします。... 詳細
[7173140] Nationalのドアホンとの接続
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/12/28 14:05:46(最終返信:2007/12/28 16:58:45)
[7173140] ...WK_27458&bh_cd=3&b_cd=301&style= ドアホンアダプダーを購入すれば接続可能でしょうか? VE-DA10-Hなら可能だと思います。 ... 詳細
[7113305] 最安値店
2007/12/14 15:26:04(最終返信:2007/12/20 14:30:28)
[7113305] ...参考にしてください。 書き込み有り難うございます ショップ評価サイト情報わざわざ すみませんでした現在PCネット接続が出来ない状態でして この書き込みも 携帯からです 先日この機種を PCボンバーさんで購入しました... 詳細
[7118767] マンションのアイホンVHK-4KUと接続できるでしょうか
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2007/12/15 21:50:28(最終返信:2007/12/16 19:28:53)
[7118767] ...↑PDFファイルなので[開く]でも[保存]でも構わないと思いますが、ご覧になって下さい。 2ページ目の一番右下の「居室接続図例」を見るとよく分かると思いますが、何処にも増設や拡張する為の端子がありません。残念ながら無理のようです... 詳細
[7074880] ネットワーク接続の仕方がさっぱりわかりません〜 (?o?)
2007/12/05 22:44:55(最終返信:2007/12/15 00:22:59)
[7074880] ...)-Mac  別の部屋で、WL54SE2(子機)-スピークス と接続してます。 親機と子機の間の接続設定はできてるらしく、 双方「LAN」のライトがついています。 ...す。 NECのスピークス質問フォームで 接続図付きで質問していたものに 回答が帰ってきました。 簡単に書くと 「接続の仕方は問題ない。  Atermの設定の仕...なんてことなくできたので ともかく、電話としては使えるようになったのですが 肝心のネット接続がまるでできません。 (あっちこっちに「簡単!」って書いてあったのにぃ) 当方、Bフレ... 詳細
[7055879] 札幌での価格情報
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW616DL)
2007/12/01 21:45:52(最終返信:2007/12/01 21:45:52)
[7055879] ...早速家に置いてみると超コンパクトとクリアな音質に感動。 事前にネットで買ったSW150?ワイヤレスドアホンと接続して カラー画面が出るのは良かったが、増設のドアホン対応子機が やたらと高い(28000円ぐらいする)が離れたところで便利... 詳細
[6888149] 買いました
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW507DL)
2007/10/20 22:13:00(最終返信:2007/11/27 22:54:04)
[6888149] ...でした。大切に使っていこうと思います。 カナよりも漢字の方がいいかもしれませんね。 ドアホンとの接続もお楽しみください。 使い出して,しばらくなりますが,感想を。レスの通り漢字の方が見やすく使いやすいです... 詳細
[6907119] 電話とFAXを
 (FAX)
2007/10/26 08:04:26(最終返信:2007/10/26 23:14:42)
[6907119] ...か。例えば途中で分波器のようなものを接続するとか。お詳しい方がいらっしゃればご教授願います。 電話機のないタイプで電話機が接続できるタイプが各社出ていますので、そ...ないですね。 BRDさん ありがとうございます。 ちなみにこれを使用してFAXと電話を接続した場合、電話、FAXに限らず受信したときは2台とも呼出音が鳴りますよね。となるとFAX...と思います。どうもありがとうございました。 ちなみに自動切換器による電話機・FAXの二股接続では、 電話機・FAXに内蔵されたナンバーディスプレイ機能が使えないと思います。 ナンバ... 詳細
[6849463] 外付電話機を接続可能な家庭用FAX子機付
 (FAX)
2007/10/09 19:01:27(最終返信:2007/10/15 12:23:29)
[6849463] ...外付電話機を接続可能な家庭用FAX子機付を探しています、何かいい商品があれば教えてください >外付電話機を接続可能な家庭用FAX子機付を探しています 昔はそんな商品もありましたが、 少なくとも、今はシャープ...更に子機の台数を増やそうということでしょうか? そうでなければ、HPやCANONの複合機には子機がついていませんが、電話機を接続する端子があります。 ほとんどの家庭用FAXは端子が無かったです! 残念、有難うございました。 や... 詳細
[6783992] 松下ドアホンとの接続について
2007/09/22 10:36:53(最終返信:2007/10/10 12:10:25)
[6783992] ...はじめまして この製品の購入を検討していますが、松下製のドアホンVL-SV190UXと接続可能か分かりますでしょうか? カタログを見たところ、SHARPのターミナルボックスを入れることで繋げる機種一覧に松下製も並んでいるのですが... 詳細
[5484267] 着信音について教えて下さい。
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2006/09/27 22:17:06(最終返信:2007/10/05 21:20:31)
[5484267] ...質問させていただきました。 わかる方いらしたら、教えて下さい。 どうぞ、よろしくお願いします。 単に接続が間違っているだけの様な気がします。 IP電話の現在の環境を確認してみてはどうでしょうか? たぶんIP電話の装置にNTTの回線がつながっていないだけだと... 詳細
[6340723] ドアホンとの接続について
2007/05/16 15:13:17(最終返信:2007/09/27 23:32:50)
[6340723] ...VL-SV188という機種でFAX・電話とドアホンアダプターをつかい接続は出来るそうですが接続可能機種の中にKX-PW606DL が入ってません。 KX-PW50...たいのは KX-PW606です。やはり接続出来ないのでしょうか? このFAXは、ワイヤレスアダプター機能が あるので、接続可能機種に入ってないのでは ないでしょ...06dl/04.html ワイヤレスアダプター機能のないドアホンも ドアホンアダプターを接続すれば大丈夫のような ことが書いてありますので、一度メーカーに 問い合わせてみてはいかが... 詳細
[6742280] FAXモデムからFAX-210経由の送信について
 (FAX > ブラザー > FAX-210)
2007/09/11 15:32:26(最終返信:2007/09/11 19:39:08)
[6742280] ...−−−LINE−−−FAX-210−−−PC(FAXmodem) のように回線(LINE)をFAXに入れ、PHONEの差込口とPCのFAXMODEMを接続し、送信することを考えていますが、本機種ではこのようなことが可能なのでしょうか。 現在使用してい... 詳細
[6675538] FAX to メールについて
2007/08/24 21:44:51(最終返信:2007/09/01 19:26:53)
[6675538] ...15枚転送されたかコメント予定ではいますが、PDF解像度などは 定量的に表現困難なところです。 LAN接続で設定しましたが、メール設定にて転送なので「SMTP」のみで良い はずなのに「POP3」及び「パス」登録もしないと設定登録出来ませんでした... 詳細
