接続 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 8870件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22381729] 外付けSSDを認識しない
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/01/09 09:43:13(最終返信:2019/02/06 11:07:48)
[22381729]...500GBを付けてますが、同様の状況です… >民Aさん 試しに接続する順番をカメラ電源ON→T5接続にしてみると 認識する確率がUPしました。当面この方法でしのい...ろ解消できました。 1.SSDを外した状態で電源を入れる。 2.立ち上がり後SSDを接続。 これで今のところ安定してます。 ひと手間増えて面倒ですが・・・ 是非検証してい...ックデザインさんから連絡が来ました。 私も同じ状況で悩んでしました。 ですが電源投入後に接続するという方法をしてから認識率は100%になっています。 ウチだけの問題だと思っていたの...詳細
[22328098] アクセスポイントが検出されない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2018/12/16 12:19:06(最終返信:2019/02/06 00:26:54)
[22328098]...wifiアクセスポイントが検出されず、マニュアルでも接続できません。隣の家のアクセスポイントは検出しています。 アクセスポイントはFON2405Eでssidを変更して使っています。 他の機器(iPhone...他の機器(iPhone、東芝REGZA、switch)では検出、接続できるので、本機側の問題だと思うのですかが、特定のアクセスポイントだけ検出できない事があるのでしょうか? ルータ(2.4GHz帯)の設定を確認してみてください...詳細
[22267782] アプリで写真の保存ができません
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE X)
2018/11/20 23:40:11(最終返信:2019/02/05 08:41:44)
[22267782]...androidのアプリを使用し、有線ケーブルにてinsta360 one xを接続しています。 アプリからカメラの操作、動画の保存および編集はできるのですが、写真の保存を行うとアプリが落ちます。 再起動しても写真はアプリ側に保存されていません...詳細
[22429749] プレイメモリーズホームからのダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/01/29 23:35:23(最終返信:2019/02/01 20:51:52)
[22429749]...焦っております。(今はAVCHD対応になってる画質に落としました) なので過去にPCと接続するときもビデオカメラ本体を直接繋いでたせいか、PCに取り込むというようなメニューを見た...の家電が壊れまして、パソコン購入はしばらく遠のきそうなので、もしできそうならレコーダーと接続してBDにダビングしようかと考えてます(涙) >9464649さん ご回答ありがとうござ...ルがみつからなかったら下記仕様で「データ転送用」を買ってください。 BDレコーダーとの接続は、 ・BD側はPCと同じサイズのUSB端子(確定) ・ビデオカメラ側はminiUSBか...詳細
[22433474] 最新ファームアップでましたね
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/01/31 18:56:15(最終返信:2019/02/01 19:47:40)
[22433474]..._dp_U_Wb5uCb5F2VNF2 >ピノキッスさん ストーリーモードですかね? スマホに接続した時に、画面中央上、右側に「S」マーク出てないですかね? アプリ、本体とも最新にすると出るはずですが…...詳細
[22427683] ダメとは…思ってましたが…(^^ゞ
2019/01/29 06:51:59(最終返信:2019/01/31 20:14:39)
[22427683]...おとなしく純正の3.5mmアダプターの発売を待ちます。 ワイヤレスモジュールと3.5mmアダプターの接続をイメージ 不格好で(^^ゞ こんな使い方が出来るか判りませんが、 こうするとワイヤレスモジュールが何かの拍子で外れて...詳細
[22416764] オズモポケット の4KのiPhone への取り込み法
2019/01/24 20:01:33(最終返信:2019/01/31 09:10:55)
[22416764]...GOPROアプリで読み込めます、ファイルは ローカルの写真に入ります。 お試しください。 iPhoneにゴープロカードリーダー接続、オズポmicroSDをさしたらiPhoneに4K動画をコピーできる。という事ですネ。 カードリーダー買う...GoProのアクセサリのページを見ると、MicroUSBのタイプとUSB-Cのタイプしか出ていないんですが、 Lightning接続できるものもあるんでしょうか? https://jp.shop.gopro.com/APAC/mounts-accessories/...詳細
[22432092] 見守り機能が使えない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2019/01/31 02:27:53(最終返信:2019/01/31 02:27:53)
[22432092]...ここで質問することではないのかもしれませんが、、 ビデオの取説には、3G等の回線を使ってとありますが、4Gだから接続できないということはありますか? ビデオの記録方式など取説に書いてあること等は試しましたが上手くいきません...詳細
[22421425] OSMOPOCKET WIFI&BTモジュール到着
2019/01/26 19:01:02(最終返信:2019/01/29 16:54:20)
[22421425]...先端では弱いので3段目に取り付けましたが・・・・やや強度不足。  接続は簡単でしたが、やや遅れがあります(IPHONE6S+) 【補足です】前述方法では、、一部の竿先が映り込む場合があるので変更しました。 釣り竿のキャップと接続部を(3Dプリンターで)一体化成形し...詳細
[22337618] ライトニング端子折れました(有償修理対応)
2018/12/20 17:47:41(最終返信:2019/01/25 14:31:27)
[22337618]...釘をさされました。 >カピ3さん 簡単に言うと、端子が ポケット自体の重みに負けたような形です。 接続した状態でポケットに入れたりしたら、 おそらくすぐに折れてしまうかと思います。 お気をつけください...詳細
[22106239] 外付けマイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/09/13 17:29:12(最終返信:2019/01/24 20:51:40)
[22106239]...comの最安でAT9945CMがAT9941よりも6,000円程度高いですがそれだけの価値は十分にあると思います。 AT9945CMは接続機器から電源が供給されるプラグインパワーのみの対応ですがVX985MもKiss X5もプラグインパワーに対応していますからその点の心配はありません...詳細
[22172812] モバイルバッテリーの併用について
2018/10/10 11:35:37(最終返信:2019/01/24 20:45:59)
[22172812]...って使い方だったらアリです。 ご検討を。 >spiegel.xさん 取説を読む限りPCにUSB接続で充電できると書いていたのでモバイルバッテリーからの充電は可能と考えられるんでしょうね。ありがとうございました...詳細
[22412094] バッテリー容量が100%にならない?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/01/22 18:53:46(最終返信:2019/01/24 13:26:42)
[22412094]...マホ等モニタ機器との接続を指すのではなく GOPRO本体のWIFI機能をOFFにしておく必要があります。 OFFにしておかないと 常に電波は送信され接続先を探しに行っている状態で 接続時となんら変わらない...囲です。 また wifiがONになっていると電力消費も早まります。 通常皆さんワイヤレス接続をONにされていると思いますが wifiは結構消費電力が大きいと感じています。 当初、継...時間なので 記録していなくともどんどん消費しますね。 先のコメントに記した通り WIFI接続時は上記くらいの駆動時間ですが、 WIFI/OFFにすると50%ほど駆動時間が延びていま...詳細
[22411291] 2つのUSB-C端子で挙動が違いますか?
2019/01/22 10:52:35(最終返信:2019/01/24 08:23:52)
[22411291]...とう見つけました。1回目はケーブルの接続を両方電源を入れた後に接続しなければなりません。その後はケーブルを接続した状態で、OSMO POCKETの...では、ケーブルを繋ぎっぱなしにしていてOsmo Pocketの電源を入れた場合は「PCに接続しますか」のメッセージがでて、Mimoも立ち上がりませんし、Mimoを立ち上げた状態でも...が(^^ゞ ボクもAの底部のtype-cを使う時は、pocketとスマホを立ち上げてから接続しています。 どうかしたらチュートリアルが勝手に始まって、 メディアの音量上げている時...詳細
[22389285] 純正アクセサリーが届きました。
2019/01/12 22:39:15(最終返信:2019/01/23 12:50:27)
[22389285]...しいです。 その時、接続したはずのBluetooth接続が解除されてました。 再度接続して見ましたが、すぐに外れます。 iphoneとのBluetooth接続に問題があるように感...Wi-Fi接続ではホント残念な感じです。 Bluetooth接続は試してませんが、Bluetoothであれば問題ないかもしれません。 帰って試してみますね。 Wi-Fiは2.4Ghz接続のみみたいですね...た状態からwifi接続を設定。 もう一台はBluetooth をオンにして、メーカー推薦の手順で接続。 結果、wifi直接接続で設定した端末は、...詳細
[22412092] ビデオ撮影データが分割されている
2019/01/22 18:52:59(最終返信:2019/01/23 10:55:17)
[22412092]...BRACK本体で撮影したビデオデータを確認すると一つのデータで表示されています。 GoProアプリでWi-Fi接続し確認すると分割されて表示されています。 それを例として挙げると1時間程録画した動画が8分前後に複数分割されてしまいます...詳細
[21437006] バッテリー駆動時間
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE)
2017/12/16 18:48:23(最終返信:2019/01/22 22:41:48)
[21437006]...その後何度か充電/撮影を繰り返しますが、 今では2分以内くらいにシャットダウン I-PHONEに直接合体させて見てみると 接続時はフル充電マーク およそ2分でバッテリー消耗の警告表示 数秒後にシャットダウンの繰り返しです。 ちなみに...詳細
[22284135] Bluetooth リモコンシャッター
2018/11/27 22:23:00(最終返信:2019/01/22 12:44:46)
[22284135]...機能は著しく制限されますが、 ダイソーのリモコンは接続可能です。 iPhoneアプリから一度ペアリングすれば、 以降はiPhoneの電源を切っていても カメラ本体とリモコンを起動すると、 自動で接続されます。 ダイソーリモコンも...iPhoneを利用しないでやる方法があれば教えてください。 >マック5555さん ダイソーなどのスマホ用が使えるかはわかりません(仕組み的に接続できないと思われますが…)が下記のような専用リモコンが発売予定みたいです。 https://store...詳細
[22397849] 音声について質問です
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2019/01/16 14:10:19(最終返信:2019/01/20 13:43:15)
[22397849]...XLRはマイクロホンとビデオカメラの距離が長い時などノイズを拾い やすい時に使います。イヤホンプラグのような接続と比べて 10-100倍ぐらい 外来ノイズに対する耐性が違います。 アタック時間による動作の遅れは...詳細
[22400795] スタンバイモードに入る時間を設定したい
2019/01/17 21:09:26(最終返信:2019/01/19 09:50:05)
[22400795]...オフにならない設定は今のところがございませんが ご不便をおかけしている、何卒ご理解のほどお願いいたします。 スマホとカメラ接続しているか、またはカメラ単体で撮影するか 電源がオフになりませんが、ご確認して頂ければ幸いでございます...詳細
